Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Hic, em ra kiểm tra thì chưa thấy, thì ra cô phòng hành chính đọc nhầm số fax cho em. Số chính xác: 04.7764399.
    Rất xin lỗi bác, nếu có thể bác fax lại cho em ạh.
    Kính bác!
  2. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Hay bác Bacuc pót hinh đi. Em đang quan tâm
    Thank bac
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Done
    Cho mình FAX mình gửi cho . Ngại ngồi vẽ trên PC lắm
  4. haivan9880
    @Bacuc: Cám ơn bác, em đã nhận được, em sẽ nghiên cứu mạch này xem có thể lắp được không.
  5. Megaworks
    SG
    Tiếc quá. Bên bác Haivan có mấy scan ko? Scan rồi post hinh cho mình với
  6. Bacuc
    À , quên mất . tầng CS dùng hai con GU50 // , mình chỉ vẽ 1 , con thứ hai đấu các cực tương ứng vào nhau nhé . kathode thứ hai vào luôn điểm có con trở 785 OMH , 25W
  7. Megaworks
    SG
    Hiện em ráp ở tầng CS 2 GU// (mỗi kênh) nối chung kathode 500Ohm đo Vk đươc 45V như vậy dòng qua mỗi GU 85mA (1 kênh sẽ là 170mA) đúng vậy ko bác bacuc?
    Cấu hình hiện tại của em: 2GU//, OPT: 1.8K, V+:350V, Rk:500Ohm // Ck1000uF. Vậy có ổn ko? Nếu mỗi GU nối riêng Rk thì dòng qua mỗi GU khoảng 72mA. Tại sao khi nối chung Rk thì lên tới 85mA.
    Bác cho em vài lời khuyên
  8. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Cám ơn đã động viên!
    Nói chung là "thế giới thứ 3" mà cứ đòi chạy đua vũ trang, muốn ở hữu vũ khí "hạt nhân" nên con dân cứ phải ăn bo bo cầm hơi... :D
    ah, cái công thức tính OPT bác đưa em có vấn đề :
    - Fe(cm2) =[highlight=red]2[/highlight]xsrqt(Po)
    Em eh răng nhân với 2 thì không ổn, khoai Tây toàn nhân với [glow=red]4[/glow], một số tằng còn nhân với [highlight=red]4,5[/highlight] lần. Vì Gu-50 chạy dòng lên đến 70mA, lỗi sắt nhanh bị bão hòa từ.
    THân!
  9. sonduong3dao
    Chào sư phụ.,
    Lâu lắm mới gặp sư phụ.
    Thế sư phụ có cao kiến gì về vụ GU-50 SE của em không?
    Em chạy SE thôi, nhà có loa Fullrange rồi.
    Mấy chú bóng 6H1p, 2p, 3p, 6h23p của em dùng vào mấy đèn đầu được không?
    OPT em định cuốn 2k5/8Ohm có ổn không? Nếu ổn để em cuốn luôn.
    Thân.
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Phụ với chính cái gì, ông định làm tôi tổn thọ à ??? :lol:
    Về GU50 mà có bác Bacuc take care thì yên tâm rồi. Phương án toàn Nga mà bác Bacuc đưa ra là lý tưởng nhất (6C3P->6H6P->GU50). Nếu không kiếm được 6C3P thì dùng 6H1P làm đầu vào là ổn. Chạy SE với loa fullrange là chính xác rồi. Nhưng vói nguồn to thì cứ khoan thêm lỗ để sau này cấy thêm PSE, nghịch là chính mà.
  11. Bacuc
    Cho mình biết chính xác Ub+=? , Uak = ? ( của tầng CS ) . khi ấy mình mới có thể nói được
    Chờ tin bạn
  12. Megaworks
    SG
    Ub+=340-350V, Uak có phải áp tại anode ko bác nếu đúng vậy thì Uak: 320~330V , áp tại kathode 35~40V
  13. Bacuc
    Uak là điện áp giữa A và K
    Uk là so với mass
  14. Megaworks
    SG
    Ub+=340-350V
    Ua=320~330
    Uk=35~40V
    Chứ em chưa đo Uak.
  15. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Chào các bác !!!
    Tớ có cái ampli xịn của liên xô cũ ,thấy nó lắp đèn đẩy cho gu 50 bằng 6pi1pi .
    Các thử lắp theo nó xem.
    Cái này tớ lấy OPT của nó cho 300B rồi.
  16. Bacuc
    Như thế Uak= 285-290 VDC .
    Theo đường giới hạn làm việc của đèn , Rk cho một đèn = 530-533 OMH
    Hai đèn // Rk=250 OMH
    Bạn thử thay 250 OMH vào và đo dòng tổng xem có được 150-160mA không nhé . Nếu được quanh gúa đó là ổn đáy
  17. Bacuc
    Bạn thử thay 250 OMH vào và đo dòng tổng xem có được 150-160mA không nhé . Nếu được quanh gúa đó là ổn đáy . Nhớ là phải kẹp Ampe kế ngay từ đầu , khi dòng lớn quá 170 mA và vỏ thủytinh nónh nhanh là tắt điện ngay . Bạn về, trước hết đo lại các Uak và Ukmass nhé
  18. sonduong3dao
    Bác Bacuc cho em hói chút.,
    GU-50 SE chạy OPT mấy K?? em chơi 2K5 có ổn không?
    THân
  19. Megaworks
    SG
    Em chưa hiểu ý bác lắm. Thay Rk 250Ohm cho mỗi con GU hay cả 2 con dùng chung 1 trở Rk
  20. ttho
    ttho Advanced Member
    Bác Bacuc ơi, 150 mA là tổng của 2 dèn phải không bác. Nếu em dùng ccs thay cho con trở k có được không bác. Em muốn cố định dòng.
  21. Bacuc
    250 OMH cho cả hai GU50
  22. Bacuc
    Uak=270-340VDC , OPT=2.5K -3 K ( Theo tính toán )
    Uak=350-380 VDC : OPT khoảng 7K ( Theo tính toán )
    Uak khác Ub+ dặt vào OPT -Anode ( Autobias)
    Còn bạn mắc OPT bao nhiêu K ở điénp nào , biaas đúng nó vẫn chạy ra tiếng chỉ có điều có thê hại đèn hoặc tiếng không hay
  23. Bacuc
    Nếu bạn ổn định được điện áp Ukmass= Hằng số =150mA cho hai đèn thì còn gì bằng
  24. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Đây là mạch điện của bác Bacuc. Được vẽ lại theo description cúa bác phia trên. Các bạn tham khảo. File attached dưới dạng PDF.
    @Bác Bacuc: Có chổ nào sai xin bác sửa đổi.
  25. Bacuc
    Cảm ơn bạn đã vẽ giúp .
    Về căn bản sơ đồ đúng
    Điểm 430-434VDC của đèn 6H6П được cấp điện áp riêng , nắn Hybrit diode và Val 5Ц3C ( Ban đầu dùng 5Ц4C ,sau thay đèn to tháy tiếng trầm sâu hơn ) .
    Điện áp cho tầng CS ГY50 là 480VDC , 300mA
    Bỏ hai điệntrowr R6 và R4 , nối thẳng lên Anode
    C6=470 μF , 400VDC
    C7=30 μF tụ hóa không phân cực ( Sẽ bỏ đi nếu tiếng cao quá căng )
    C5=100 μF 200VDC ( Sẽ giảm xuống 68 μF nếu tiếng trung vẫn nhiều quá )
    C4 đang dùng 0.17 μF Silver , 500 VDC .
    R5 và R8 cần nếu khi không có tín hiệu Audio mà vẫn nghe lộp bộp thành chu kỳ ở loa
    R12 = 22 K ở từng lưới của ГY50 . Đừng đấu thành 100 K như hình vẽ vì đang ở autobias , Rg ГY50 chuẩn = 22 KΩ
    R14=56KΩ .
    R3=82 KΩ
    Hiệnnay Choke đang dùng cho mạch Pre là 3H , nên nâng thành 7 H để triệt ù hiệu quả hơn
    R10 ít nhất là 2 W
    Điểm điện áp trên R11 ít nhất là 60VDC , chuẩn là 64 VDC . Nếu ít hơn 40 VDC , đèn ГY50 sẽ đỏ Anode sau một thời gian hoạt động( mặc dù đã thí nghiệm để 37 VDC , Anode bị chảy ra sau 8', tắt đi để nguội , để về Bias chuẩn theo tính toán , mạch CHẠY bình thường ).
    Còn các mạch lọc nguồn phụ thì tùy thuộc vào độ cầu kỳ của từng AE DIY ( C3,C1,C2 . . . )
