Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Như thế ổn rồi
  2. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Cáo lỗi với bác Sơn Dương và bác Sông Hồng :oops: :oops:
    Số là em định chờ để đưa các bác đến nơi bán, nhưng không thấy ai gọi máy .Em mới đến thẳng nơi bán thì nhận được tin sét đánh ngang tai,có người đã mua hết 8 đèn còn lại :evil: ( hôm trước em đã mua 2 chiếc ) :cry:
    Cảm ơn bác Ba Cực đã tư vấn
  3. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Dù sao cũng cám ơn.,
    Mua thêm để nghịch thôi mà, đèn GU-50 thì không thuộc loại khuungr long tuyệt chủng. Hình như nhà Nội Thành cũng có 1 đống thì phải.
    THân.
  4. n_nhoang
    Dưng mà em mua chỉ 60.000/ đôi không biết nhà Nội thành bán đắt không chứ em nghĩ với giá đó nghịch cũng đã.Sao hôm ấy bác không Alo cho em
  5. sonduong3dao
    Báo cáo Bác Bacuc.,
    Đêm qua em đóng điện đôi đèn GU-50, Vừa đo điện xong thì 1 con lóe sáng & lăn đùng ra chết :D
    Mới đo đựoc thế này bác ah: Ua=418V (hơi cao), Uk=45V, Rk=510Ohm (chưa kiếm được chú 470Ohm), nếu vậy dòng Ik=88mA đúng không bác? Bóng có mầu huyền ảo khó tả (hơi bất thường thì phải).
    Em lắp kiểu triode: lưới G2 mắc nối tiếp trở 100 Ohm.
    Em lọc nguồn như sau: 325VAC-->nắn cầu diode---> tụ 100mF---> choke 5H/200mA---->tụ 100mF ----> 455VDC (Không tải)/ 418VDC có tải.,
  6. quyen
    quyen Advanced Member
    Các cao thủ ơi xem hộ em mạch thiết kế em copy thiết kế của bác bacuc có sửa đổi như sau. Mono block PSE GU50 dùng driver là 6h8c và kèm với preamp. Em cũng chưa rõ trị số linh kiện, chân đấu đã đúng chưa, điện áp đẩy có đủ không.
  7. Bacuc
    Uak=418 VDC thì Uk-mass PHẢI LÀ 68 VDC
    Xem lại xem Uak=418 VDC hay Ub+= 418 VDC ?
    Ở HN hay SG . Nếu ở HN , Chủ nhật qua nhà mà đo các thong số của con PSE mình đang chạy : Uak=394-400 VDC , Uk-mass= 64-65 VDC , Ub+= 480VDC .
    NR 8780609
  8. sonduong3dao
    Cám ơn Bác Ba.,
    Em ở HN., Nếu không phiền Bác thì Chúa nhật em qua, Em sẽ phone trước cho bác.,
    1 hiện tượng em thực hiện cũng hơi nông dân 1 tí :D - em thử ở áp thấp hơn 1/2 cấp cho GU (Ua=178V, Uk=45V, Rk=510Ohm)em thấy hiện tượng đèn có mầu huyền ảo như bác tả ở mấy trang đầu của Topic này, như bác nói là dòng Ik quá cao (>80mA).
  9. info
    info Approved Member
    E làthành viên mới, nhờ các bác giúp nhé: e có thử GU 50 theo cấu hình cũ RSPP, sao thiếu tiếng treble, trung cao nghe được,. Các bác chỉ dùm e nhé . Cảm ơn các Bác
  10. sonduong3dao
    Năm mới chắc hẳn các Bác ăn Tết vui vẻ!!!
    Gần Tết nhà em có việc thế là phải đắp chiếu chú GU để đấy. Hôm nay mới lôi xuống làm tiếp.
    Không hiểu Bác Bacuc đi làm chưa nhỉ??
    Hôm trước bác cho em cái số ĐT, em gọi hỏi bác "Ba cực" thì bác gái nói em nhầm số...
    Soduong
  11. Bacuc
    Bạn gọi buổi tối nhé
  12. lamphuong
    lamphuong Advanced Member
    BTA - H.C.M
    Cái amply gu50 đầu tay của em đã cất tiếng , nghe cũng tạm ổn với 1 người mù tịt điện tử như em ạ , nhưng cũng còn vài vấn đề mong các Bác giúp đở :
    - để volumn ở vị trí zero ,máy bị tiếng rít , lên 1 tí thì hết nhưng vẫn còn tiếng ù
    - em nghe thì thấy có 1 kênh to hơn 1 tí ( choke xài 2H KO biết có được kô)
    các Bác cho ý kiến để em thử khắc phục ạ . cám ơn các Bác
  13. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Chúc mừng bác.
    - Bị rít liên quan volum thì có khả năng bị nhiễu tạo dao động tự kích xuất phát từ dây dẫn từ volum đến lưới đèn đầu => nối mát vỏ volum. Dùng dây bọc giáp ở phần này, phần vỏ giáp nối mát, sẽ trị được tiếng rít.
    Hoặc cách khác là dùng tụ cỡ 50 - 100pF nối từ lưới đèn đầu xuống mát (nhưng cách này có thể làm giảm treb).
    - Về ù, choke 2H là hơi hẻo, nếu không có choke mạnh hơn thì bác thử tăng tụ lọc nguồn lớn hơn.
    Chúc bác vui vẻ
  14. lamphuong
    BTA - H.C.M
    Cám ơn Bác TT03 , còn vụ 1 bên lớn bên nhỏ thì sao hả Bác để em kiêm tra luôn .
  15. sonduong3dao
    Hôm nay mới rảnh rỗi post bài khoe hàng chú GU-50 em mới hoàn thành.
  16. n_nhoang
    Dự án của bác quả là dài hơi
    Bác cho luôn bài bình luận về âm thanh của em nó.Em cũng đang định lắp nhưng ngặt nỗi vướng cái b/a xuất âm nên cũng chưa triển khai được
  17. sonduong3dao
    Bác Hùng ah, em vừa làm vừa chơi, cứ thong thả mà nghịch thôi, dài hơi là tại cái chassi.
    Về chất âm của cũng chẳng biết bình luận thế nào cho phải vì em làm Tube lần đầu, nhưng đại khái: dải cao rất đẹp, trung trầm hơi thiếu (có lẽ do OPT tự làm lần đầu chưa có kinh nghiệm), nói chung là âm thanh thong thả. Violon solo thì rất tuyệt, guitar thì hơi gắt, Vocal thì có âm gió hơi nhiều, Xasophone tiếng lưỡi gà phè phè cũng phê...Nói chung đúng chất đèn Nga, không nịnh tai như đèn 300B mà em nghe ở nhà mấy bác ở HN.
    Hôm trước định bám càng ông Bluewave đến nhà bác nghe FP99. Nhưng thôi đợi đến Class A Contest nghe luôn thể - em ở hậu trường làm nhiệm vụ vặn vặn - cắm rút :D
    Sonduong
  18. sonduong3dao
    Bác Bacuc đi làm không nhỉ??? Bác Ba ơi!!!!!!
    Bác cho em ý kiến về chú GU-50 như mạch em post ở trên để em còn Mod tiếp. Hiện tại thoát Cathode đèn lái 6H6P em hạ xuống còn 10uF, nhưng mà gain vẫn lớn quá, nhích volume lên 1 chút đã đánh ầm ầm.,
    Sonduong.,
  19. Bacuc
    Chào bạn
    Khoan hãy mod tiếp . Kẹp thang đo 20mA của đồng hồ vào xem vị trí của 6H6П xem dòng đjat 11-12mA chưa ?
    Đo giữa chân A (1) và K(3) của 6H6П ? VDC ?
    Bỏ hẳn tụ C2 đi , thấy âm thanh yếu mà trong trẻo thì đúng là có một phần nguyên nhân dư Gain
    Khi ấy thay tụ C2= 1.33 μF ( 1μF // với 0.33 μF)
  20. sonduong3dao
    Khi ấy thay tụ C2= 1.33 μF ( 1μF // với 0.33 μF)[/quote]
    Cám ơn bác Ba.,
    Em chỉ hạ trở gánh của dèn 6H6 từ 15K xuống 12K:
    Diện áp Ua=250V; Uk=96; Ug=-7V; B+=390, Ia=11.7mA.
    Em bỏ tụ đi thì đúng như bác nói, âm thanh yếu xìu.,
    em gửi kèm hình.,
  21. Bacuc
    Tối về bạn thử tiép :
    R5=6.8K, 2W
    R6=6.3K, 2W ( Khó kiếm đây, ghép trực tiếp hay gặp kiểu này )
    Tụ C2=1.33-2 μF
    U1-2=8 VDC , U1-3=190VDC
    Nếu OPT ngon lành chắc chắn phải ổn . Mà Loa bạn có S= ? dB vậy ?
  22. sonduong3dao
    Vâng em thử luôn.
    Loa em cũng chẳng biết bao nhiêu dB nữa - em dùng loa nỉ Sony, đóng thùng kiểu Fostex126 - nhưng mà thấy loa này khá nhậy.
    Bacuc :"R5=6.8K, 2W
    Tụ C2=1.33-2 μF
    U1-2=8 VDC , U1-3=190VDC"
    Hình như là U2-3=8V?????
    Sonduong
  23. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Báo cáo GU 50 SE Ampli đã xong.
    Nghe hay quá, nhưng hơi bị u nhỏ thiệt là nhỏ, phải áp sát lỗ tai vào loa mới có thể nghe được.
    Xin cám ơn anh SAA đã tận tình giúp em, anh PC-chip và Tanbinhgroup khích lệ tinh thần và ủng hộ linh kiện.
    Trân trọng
  24. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chả lẽ nghe nhạc lại áp tai vào loa như Head-phone sao bác phải lo ? Please enjoy music
  25. thomas
    hcmc
    Hi...hi.... Em thì đang lo là mang Ampli qua nhà anh Rùm để đóng dấu kiểm nghiệm mà hơi bị ù là ảnh có vẻ không vui thì chết em! :(
    Về phần PSU thì em tự tin 100%
    Xin cám ơn các anh
