Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Với chút ít kinh nghiệm của em với đèn 6E5P thì em khuyên bác nên thử làm theo mạch này
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi
    Bạn nên thử . Chú ý :
    - Xác định điên áp +A là bao nhiêu VDC . Vì Bias cho GU50 những -100 tức là +A khá cao đấy . Hơn nữa, +A đó quyết định trở kháng OPT . Thông tin đó thiếu trên hình .
    - Đèn 6E5P là Tretode thuần túy ( Khác nhiều so với Beam Tretode ), mắc theo đúng chế độ phân cực 4 cực truyền thống đầy đủ . Nếu giá trị +A xác định không chính xác , đèn có thể rơi vào chế độ dòng TĂNG TRƯỞNG ÂM , tức vùng đặc tuyến bất lợi .
    - Không có đèn nào mà không ứng dụng cho Audio được , tìm ra vùng đặc tuyến tốt lại là một vân đề khác .
    Chúc bạn thành công và vừa ý .
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cám ơn các bác đã góp ý
    Mạch trên em lấy trong datasheet của ГУ-50 (đính kèm), do không biết tiếng Nga nên không chắc chắn lắm, tuy nhiên đọc trong đó em ước chừng Va = 300V.
    Em cũng tìm trên mạng thấy cũng khá nhiều người làm mạch tương tự với 6Э5П, chẳng hạn như Ở ĐÂY người ta dùng 6Э5П với 6П45С.
    Trong mạch em post thì người ta cũng chỉ ra là Bias có thể thay đổi trong khoảng -55 đến -100V, điều chỉnh sao cho Ik = 80-85mA.
    Các bác góp ý cho em luôn là với Va = 300V như trên thì nên chọn OPT như thế nào, em đang chuẩn bị quấn OPT cho mạch này.
  4. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Chasic đẹp, các bác ơi :D :D
      70,8 KB
  5. metalhead
    Tận 4 bóng 1 kênh hả bác [​IMG]
  6. AnhPhuong3595702
    AnhPhuong3595702 Approved Member
    Em chào Các Bác,chào Bác Bacuc nha ,
    Bác Bacuc ,cho Em hỏi chut xíu với ,theo Sơ đồ PSE GU-50 của Bác đó tầng đầu Bác dùng 6c3p và drive là 6h6p đó có thể thay =6h8c đc ko, như mach này (bởi vì em chưa kiem đc 6c3p nên em định thay 2 tầng này = 2tầng đó ) có đc ko Bác ,nếu đc thì có phải thay đổi gì ko ?
    Bác cho em xin ý kiến nhá .Em xin cám ơn Bác trước nha ...
    mạch này Bác.
  7. Bacuc
    Thay được bạn ạ . Có thể phải bỏ bớt một tụ thoát Kathode đi nếu âm thanh chói quá . Phía sau giữ nguyên . Với mạch này, chỉ cần 01 đèn nắn 5Ц3C kết hợp với diode là nuôi được toàn máy luôn, vì cặp 6H8C ăn dòng rất nhỏ . Khi ấy cuộn AC cho đèn cần quấn cao thêm một chút vì sụt áp trên 5Ц3C sẽ cao lên . Cụ thê : cuộn 385 VAC cho đèn ГY50 lúc này phải là 430 đến 440 VAC , chịu dòng 180mA . Dùng các mạch lọc CLC và CRC để lọc hạ áp cho hai tầng 6H8C .
    Thế nhé .
  8. AnhPhuong3595702
    Em chào các Bác ,em chào Bác Bacuc nha .
    Em xin cám ơn các Bác đã hướng dẫn .
    Bác Bacuc à , bữa nay em đc nghỉ em sẽ kiếm đèn 6c3p nếu ko đc em sẽ giáp = 6h8c theo cách Bác hướng dẫn
    Em mới tàm tạm CHÁU nó thế này Bác !
  9. AnhPhuong3595702
    Em chào Các Bác ,chào Bác Bacuc nha ,
    bữa nay em mới đc nghỉ sả hơi (vì C/việc em bận tối ngày )thế là em đến gặp các Bác ngay .
    Các Bác ơi CHÁU nó biết nói và cả biết hô VÀO rồi (U Ro) Các Bác ạ mỗi tội em chỉ làm đc SE thôi còn PSE em ko thể nào kiếm đc FE (nơi em khó kiếm đồ quá)
    -OPT em làm theo hướn dẫn của Bác Teablue OPT 3,5k
    -2 tầng đầu em làm =6H8C (tầng đầu đã bỏ tụ Ck theo cách của Bác Bacuc)
    - Bác Bacuc ơi cho em hỏi chút xíu ,2 tầng phần điện áp thì tương đương với SĐ gốc còntầng CS thì có Ub+= 400v, Ua=388v Uk= 50v, Uak=337v, Bác xem giúp em xem có ổn ko ?
    -tiếng nó nghe cũng đc Các Bác ạ , mở lớn tiếng hơi bể tiếng ,tiếng chung và cao thì còn đc đc còn tiêng Bass ko đc khỏe cho lắm (theo TAI em)
    -còn hơi bị u...u nhỏ
    -phần nguồn em nắn =5u3c cấp Ub+ cho toàn máy luôn(B.áp hơi bị nóng )
    - Em có chút thăc mắc chút xíu đó em nhờ Các Bác đã làm rồi chỉ bảo giúp ,em làm cái DIY là cái đầu tay,quấn OPT thì làm theo đúng hướng dẫn, các U+ theo đúng sơ đồ ,
    -EM xin chân thành cám ơn các Bác,Bác Teablue ,Bác Bacuc đã hướng dẫn tận tình và động viên em làm DIY
    -đây là CHÁU nó đang xem U RO đấy các Bác ạ
    (hơi bị ........vì em còn đang thêm bớt tí chút xong rồi em thay sang chassi khác Các Bác đùng cười CHÁU nó xấu hổ nha...)
  10. Bacuc
    Uak=337 VDC và Uk-mass=50 VDC là tạm ổn rồi . Cố chỉnh cho chính xác Uk-mas khoảng 45 VDC , có thể cải thiện được một phần tiếng Bass , Tụ Ck của ГY50 là bao nhiêu ? Nên để cao 560mF vì đèn này cho âm thanh sáng . Tiếng Bass chưa ổn còn có thể do cuộ thứ cấp tính chưa phù hợp . Đặt thêm tụ 1mF vào Kathode đèn đầu xem sao . Tiếng sẽ được cải thiện nhưng trung âm nhiều hơn . Nếu nghe âm " S " hơi chói , tại cuộn sơ cấp của OPT đấu song song 01 tụ 1000-5000 pF hoặc xung quanh giá trị đó để cho VỪA TAI thì dừng .
    Âm u . . . u nhỏ đó không tăng Volume là tạm ổn : Thêm tụ lọc vào tầng ГY50 .
    Biến áp hơi nóng với SE ГY50 thì nên "toán lại" chút . Công suất toàn máy con này không lớn .
  11. AnhPhuong3595702
    Em chào Các Bác ,chào Bác Bacuc nha.
    - Các Bác ơi em làm theo sơ đồ này ạ (em vẽ cái sơ đồ = Circuit Maker, fai ảnh lớn quá ko póc đc nên em in và chụp ko đc nét )
    -Em mong các Bác thông cảm coi giúp em xem có cần fải sửa đổi gì ko nha
    -Em làm đúng theo thông số trên sơ đồ và phần nguồn em làm đó .
  12. AnhPhuong3595702
    Bác Bacuc ơi nó u...u tí chút khi volum nhỏ cũng như lớn đều vẫn kêu vậy Bác ạ
    đây là cục nguồn
    - phần sơ đồ mạch điện và sơ đồ nguồn em chụp hơi mờ em mong các Bác thông cảm nhé
  13. AnhPhuong3595702
    Em chào Các Bác nha .
    Bác Bacuc ơi em phiền Bác chút xíu nữa nha , Anot GU-50 nó hơi bị hồng nên khi mà em giảm Uk xuống có ảnh hưởng đến đèn ko ?
    Em giảm Uk=46 -47v , Ua =395v , Uak = 345 v ,vậy đã đc chưa Bác còn Ck =680mf/200v , Rk =600->1k , Em mới làm có vậy thôi thì thấy Anot nó hồng nên em vội gặp Bác luôn, các phần khác em chưa kịp làm đâu.
    EM
  14. Bacuc
    Fixed bias hay Auto bias ?.Nếu 345 VDC , Uk-mass BUỘC phải là 55-60 VDC là dải an toàn để Anode không bị nóng đỏ . Nếu bị đỏ Anode là bias bị thấp quá . Đèn này bền lắm, đừng lo quá . Mình đã từng bị chảy Anode,sau đó nó vẫn hoạt động, tất nhiên thời gian đừng lâu quá . Nhưng chắc chắn một điểm nếu Anode ( trong lòng ) có phát màu lam ngọc , lưới G2 trong đỏ hồng , lúc đó âm thanh nghe hay nhất TẠI ÁP ĐÓ .
    Theo bạn viết thì đây là Autobias . Đúng thế nên chốt lại Uak = 335 và Uk-mass=50 VDC như cũ đi .
    Tụ Ck thế là ổn . Muốn tăng Bass them tụ 3-5mF vào K1 xem .
    Sao G1 đèn đầu có 01 tụ à ? Nếu dùng CDP thì ngõ ra của đầu có tụ rồi , thêm tụ đó thành nối tiếp tụ ra , không hay đâu , bỏ hẳn tụ tại G1 đèn đầu đi .
  15. AnhPhuong3595702
    Em xin chào các Bác ,cùng Bác BACUC nha.
    Em thay cặp GU-50 khác;
    Em đã làm thế này ;U+=400v ; Ua = 392v ; Uk = 45v ; Uak =345v
    -bỏ tụ G1
    - thêm tụ Ck1=2.2mf
    -thay nguồn khác (nguồn cũ nóng )
    Em mệt với CHÁU nó suốt 2 ngày nay các Bác ạ ,đổi lại đc nó hát cho Em nghe từ sớm đến giờ thấy hay lắm các Bác ạ ,Em cảm thấy khỏe ,tiêng bass đã đc cải thiện ,
    Em mở volum tầm 10h thì giọng CHÁU nó ngọt nhất (ở dải cao,chung)
    Em thấy xướng ,đã quá (như là các pan Nga xướng khi Nga thắng Halan đó )trong khi đó Em cũng là pan của đèn Nga ấy .
    Bác BACUC ơi Em thay cặp CS khác vào thì ko thấy hồng anot nữa và chỉnh đc Đ,áp như trên nữa thế là ổn phải không Bác .còn tiếng u..u..u thì ko đáng kể Bác ạ ,Em cũng đã thay nguồn khác rồi chạy êm và chỉ hơi ấm thôi .
    Một lần nữa cho EM xin đc chân thành cám ơn Các Bác trên forum này và Bác Teablue,Bác BACUC đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo để Em mới có đc sản phẩm như hôm nay (tuy rằng phần chassi chưa đc hoàn thiện)
    EM xin chào các Bác nha !
    EM
  16. Bacuc
    Mừng bạn . Cứ nghe tạm đi bạn ạ .
    Sau khi đã , dùng 480VDC , chỉnh lại mạch chút nữa cho đã . . . HƠN :?
  17. AnhPhuong3595702
    Em chào Các Bác cùng Bác BACUC nha .
    -Bác BACUC ơi thế mà em cứ vậy là đã rồi ..........Bác lại giúp Em chút xíu nữa tới ĐÃ luôn Bác nhá .
    -dưng mà Bác BACUC ơi với sơ đồ đó + với OPT SE 3,5k /8 om(của Bác Teablue hướng dẫn quấn như OPT đây) ......thì có ĐÃ tới U=480V đc ko và nữa là cần phải chỉnh ...
    Ua = ? ; Uk = ? ; Uak = ? .....là ổn định cho tầng CS đó Bác .
    Em xin cảm ơn Bác trước nha .
    .....(em có 2 buổi cuối tuần nghỉ để nghịch thôi đó Bác)...
    EM ...!
  18. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    Bác bacuc cho em hỏi chút ạ, em dùng một tầng Ground-Grid để đẩy vào tầng công xuất GU50 có ổn không ạ
  19. Bacuc
    Trong Topic đã có bác dùng 1 tầng , vẫn chạy nhưng tiếng yếu
  20. Bacuc
    Rất nhiều cái thay đổi , cứ từ từ bạn ạ .
  21. AnhPhuong3595702
    EM chào Bác BACUC và các Bác nha.
    -chả là vì thời gian qua em bận quá với lại em còn phải cho CHÁU nó đi BỘ một thời gian xem CHÁU có đc khỏe ko đã ,đc một thời gian em thấy CHÁU chưa đc ưng lắm.
    - Bác BACUC ơi Em lại phải nhờ Bác chút việc nữa rồi.
    -chả là Em liều mình cho CHÁU nó một LIỀU U+ = 480v luôn (em thấy no no).thì có đc kết quả là : U+ = 480v ; Uk = 64v ; Uak = 408v ; với Rk phải lên trên 1K/25w cơ Bác ạ ,thì Em thấy CHÁU khỏe lên chút , Bass đc cải thiện , dải trung sáng lên , dải cao thì hơi bị chói một chút (khả năng do tụ // với sơ OPT còn nhỏ = 1500p)
    - và đèn CS thì ko bị hồng Anot lên nữa rồi Bác ạ mà chỉ hồng hồng G2 và (trong lòng)có mầu lam ngọc đó Bác à.
    - còn Ù thì chạy sạch rồi , khả năng do cục Choke ,em thay một cục khác rin vào và bây giờ thì có vặn hết cỡ Volum lên cũng ko bị ù ì gì .
    - Bác BACUC ơi em chỉ lo cho cục OPT - 3,5K thôi ko biết có làm sao ko (vì là OPT đầu tay) với lại các thông số U đó có ổn ko và có phải thêm bớt phần nào ko Bác ,
    BÁC giúp Em chút nha. Em xin cám ơn BÁC trước .
    EM....
  22. Bacuc
    Nếu trở 1K thì đèn của bạn phát dòng khá khỏe hơn đặc tuyến .Không hồng Anode là được rồi .
    Nếu làm OPT khác làm nhiều đầu ra thứ cấp để thay đổi trở kháng theo nguyên tắc trở kháng phản ánh .
  23. AnhPhuong3595702
    Em chào Bác BACUC cùng Các Bác nha .
    - Bác BACUC ơi con SE này chạy ở chế độ đó đèn phát dòng khỏe hơn đặc tuyến thì có ổn ko Bác ( em đo đc Rk = 1,2k ) và nữa với OPT này ,với tầng CS chạy SE này thì em cho chạy Ub = 480v tốt ko hay là chạy ở Ub = 440v thì hơn . Bác cho em lời khuyên nhé.
    - Còn về OPT thì em sẽ làm cái khác nhưng mà là OPT chạy PSE GU-50 cơ bởi vì để nó còn kéo đôi loa Technis SB - 5A / 120w của em mà. ( hiện giờ em chưa kiếm đc FE nên em chưa thực hiện đc PSE )
    - Còn con SE này em sẽ cho nó chạy ngon ngon cái đã mà là phải ngon nữa là khác bởi vì nó là sản phẩm đầu tay ,là cầu nối giữa Em với Bác và Các Bác trên Forum này , là mối tình đầu của Em đến với DIY này, và cũng là cái để tích lũy kinh nghiệm giúp cho các s/phẩm sau đc hoàn thiện hơn .
    - Bác giúp em chút xíu nữa nha . Em cám ơn Bác
    EM .
  24. Bacuc
    Đèn phát dòng thế nào mà chạy không có hiện tượng điện lý bất thường là ổn , không cần lo lắng nhiều .
    Với ГY50 , trong miền điền áp Uak từ 350 - 540 VDC , lấy Bias tương ứng tốt , điện áp càng lên cao, đèn hoạt động càng tuyến tính .
    Nếu muốn OPT chạy cho ГY50 theo nhiều chế độ Uak, khi làm OPT mới , cho SE hay PSE, cần chú ý có nhiều đầu ra thứ cấp để có được khả năng tạo trở kháng phản ánh linh động về sơ cấp .
  25. AnhPhuong3595702
    Em chào Bác BACUC nha .
    - Bác BACUC ơi vậy thì em để chạy ở chế độ U+=480v đó nhá ,nó có đc ổn định ko Bác , hay là giảm U+ xuống ,với OPT này thì tốt nhất với U+= ? là tối ưu .
    - Về phần OPT theo nguyên tắc trở kháng phản ánh thì em ko rõ lắm ?
    - Bác giúp em chút nữa nha . ( t/gian của em nó ít quá ,chỉ có 2 buổi cuối tuần là đc ở nhà còn các buổi khác thì đi suốt. hôm nay em chốn về sớm đó ).
    - Em mong tin Bác !
    EM....
