Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Chúc mừng bác newpower mới hoàn thành chiếc amp GU-SE, hôm nào bác cho em qua nghe ké với ạ.
    Em rất ngưỡng mộ tinh thần diy từ A-Z của bác. Cảm ơn bác nhiều
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Re: giúp em lap qua GU50
    có hai loại mạch, SE và PP bác thích loại nào ạ,
    có cái mạch PSE này ae đã lắp thành công rồi, bác cứ làm theo là OK.
  3. mesl45
    hay bác làm theo mạch này cho nó nhiều đèn này. :lol:
  4. newpower
    newpower Advanced Member
    Theo mình thì dùng OPT 2K5 đến 3K thôi nếu 5K3 thì méo thấp nhưng CS ra rất bé. Ngày mình dùng 1 GU 50 cũng sử dụng OPT 4K2 thôi
  5. pdluan
    pdluan Advanced Member
    Giới thiệu GU 50 của e với goodmans rb65, mạch theo mcintosh bác ạ! nhờ bác Túy Đa Kao ráp đấy, nghe mid hay, bass và treble nhẹ nhàng.
  6. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    xin nhờ các bác phân tích giúp trong 2 mạch SE và PSE thì mạch nào hay hơn bởi lẽ em chỉ mới kiếm được 2 chân đế cho hai bóng thôi còn bóng thì em đã chuẩn bị đủ cả đang đặt quấn nguồn và OPT
  7. kulyman
    kulyman Advanced Member
    Em cũng chơi quả GU50 mở volume nhỏ không ù, lớn cũng không ù vừa vừa thì lại ù. Các bác giúp em với!!! Thanks.
  8. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    thứ 7 , CN bác chịu khó mang qua bác hailua, có máy đo xem ù ú u chỗ nào.
    thân.
  9. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Làm SE trước đi bác.
  10. thomas
    hcmc
    Bác thử thay volume khác xem sao! Không hết ù đừng mắng em nha.
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác xem lại :
    Mass của Volume với Mass chính ( Tại điểm nắn ra DC đầu tiên ) ?
    Cần xoay của Volume đã tiếp Mass chưa ? Nó buộc phải tiếp Mass . ?
    Dây dẫn tín hiệu từ cọc vào Input đến chân đèn , nên có bọc kim , phần bọc nên nối Mass hai đầu ?
    Đèn đầu của bác là đèn gì ?
  12. kulyman
    Cám ơn bác Bacuc! Em đang sài con 6922 SRPP. Em sẽ xem lại mấy sợi dây mass.
  13. kulyman
    Em đã tìm ra được nguyên nhân gây ù! Sau khi thay volume, hàn lại đường mass vẫn không hết ù em thay thử bóng đèn thì thấy như sau:
    - Ecc88, 6h1 và 7308(các bóng củ sài rồi) vẫn bị ù
    - 6H6(mới và cũ), 6DJ8 (mới) không ù
    Em hổng hiểu tại sao?
    Thân.
  14. tuyennguyenand
    tuyennguyenand Advanced Member
    Em đã mặc áo mới cho GU50se của bác newpower rồi. Phải nói là AMP bác ráp hay tuyệt . Em đang gép với loa PARADIGM 3SE nghe Bass ra tưng bừng mới lạ. Có 4 W thôi mà sao em không bao giờ mở hết VOL mà đã tràn ngập âm thanh cả phòng.
  15. newpower
    Chúc mừng Bác đã có đồ chơi vừa đẹp vừa hay
  16. Bacuc
    Bác Bias tự động hay Fixed ?
  17. Bacuc
    Hi bác
    Ub+ bác đặt ? VDC , nếu trước ΓY50 là hai tầng khuyếch đại , Uak ΓY50 380VDC , hơn 4 W nhiều chứ bác .
    Tôi sẽ cố trình làng con ΓY50_PSE *2 , Uak = 500 VDC sớm , phiên bản mới nhất tôi thiết kế để chung vui với các bác .
  18. newpower
    Chào Bác Ba cuc Amp này mình lắp B+ 350V tầng đầu dùng 6H1P lắp SRPP. Điện áp vào 0,7V (0dB) thì điện áp ra tầng đầu là 20Vpp (Đo trên Oscilloscope). OPT 4K2/8ohm. Điện áp ra trên loa lớn nhất khi Vi = 0,7V là 8V nên Pomax chỉ là 8x8/(2x8ohm) = 4 W thôi ạ. GU50 chạy triode nên chưa dám nâng lên áp cao hơn. Với lại dùng tụ lọc công nghiệp 400V của BG nên khg thể nâng thêm áp được. Bác làm xong GU50 PSE 500V cho Em theo với. Em đang khoái con này
  19. Bacuc
    Thôi tính CS ra thế cũng được , mình cũng không cần chính xác lắm .Nếu cần tìm hiểu sâu , lúc đó hẵng hay đúng không .
    Bạn đã bao giờ đo điện áp ra loa của một Amp Solid DENON , YAMAHA, SUNSUI trên thị trường chưa ? Ampl nào cho ra 6V trên thang 10V của đông hồ (kim - nấc 22dB ) thì amly đó cho tiếng rất khỏe rồi .
    Con PSE hiện tại mình đang chạy Ub+= 485VDC .
    Mạnh dạn lên , hai tụ nối tiếp là chịu đựng 800 VDC rồi . Ngày làm ΓY13 , hai tụ như trên quá áp 95 VDC , tức khoảng 890 VDC vẫn chưa nổ tụ .
    ΓY50 chạy điện áp cao chưa xong nguồn , mạch đã sẵn sàng , bừa nào post vài ảnh chơi .
  20. tuyennguyenand
    Bác newpower có làm thêm cái AMP đèn nào chưa ạ. Loa CORAL của bác sửa tress thế nào ạ.
  21. newpower
    Chưa làm xong thêm cái nào nhưng vẫn đang tiến hành 3 dự án lớn: GK71 SE, 6P3C PPP, GU50 PPP, và mới đây định đu đeo G811 SE với bác TeaBlue. Nếu có SP sẽ post cho AE góp ý
  22. newpower
    Lại nhầm nữa đu đeo 811 SE với bác BlueStar. Sorry Bác TeaBlue
  23. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    GU50se của bác newpower xi lớp vàng đẹp quá
  24. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    em sắp xong con 811A SE bản mới hay lắm, em sẽ làm tiếp GU50 PP thôi, chứ PPP đèn nhìu wá, từ khi nghe bác Bacuc nói về GU50 thì em cũng máu con này lắm, em có hơn 20 quả ... sẽ mần đu theo bác.
    Kính.
  25. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Thêm vài sơ đồ GU50-SE để tham khảo cách mắc bóng 6ж52п, 6э5п:
