Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Ai bảo bác dịch sang tiếng Việt, em toàn phải dịch sang tiếng Anh (là ngôn ngữ phổ thông nên dịch chuẩn hơn) và kết hợp vài công cụ chuyển ngữ cùng lúc thôi :)
    Dù sao thì dịch để biết được đại í là tốt lắm rồi bác ạ, phần còn lại chịu khó nghiền ngẫm + suy nghĩ sẽ ra thôi, có gì không hiểu thì bác lại lên đây hỏi tiếp.
    Nói riêng với link em vừa post, phần chữ nghĩa trong đó cũng không có nội dung gì quan trọng lắm, bác chỉ cần mấy cái schematic là đủ.
  2. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Các Bác cho em hỏi là đèn GU này mua ở đâu, giá là bao nhiêu? Em ở Hà Nội, em chưa làm Tube AMP bao có là được giờ liệu em này không? các Bác cho em xin 1 cai SCH dễ làm nhất để em mầy mò vì kiến thức về Tube cuae em=0. Mong được các bác giúp đỡ.
  3. metalhead
    Shop DaNangTubes đang bán FU-50 đó bác.
    Socket thì nếu bác nhanh chân qua shop phuongdnat may ra còn :lol:
  4. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Bác ra chỗ bác Phương đồng nát ấy, đế đèn may ra còn.
    Còn bóng thì mấy anh em mình tập hợp lại đặt luôn chỗ bác Phương, bác ấy bảo còn nhiều nhưng phải đi lấy nên nhiều mới nhận. Mấy hôm trước em mua bóng mới 100% là 40k/quả.
  5. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    bác nguyên đang lắp GU50 SE à: bác có định quấn OPT bằng lõi xuyến không nếu có cho em theo với: (hiện tại vẫn còn cặp xuyến của LIOa 1KVA)
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cụ mà rỗi rãi bám càng cái lão đầu sắt kia đi VM thể nào cũng có hôm kiếm được đó.
    p/s.Em cám ơn cụ vụ PCB nha :mrgreen:
  7. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em cũng định theo nhưng ... vẫn chưa theo ạ. Các bác cứ tính toán đi bao vòng, bao lớp, cỡ dây... Xuyến hay EI em xử lý hết (EI em ko có lõi xịn, ko biết dùng tôn của trong Nam có được ko?).
  8. wfo555
    Cái này thì phải nhờ mấy anh đi trước thôi
    Anh thử xem công thức quấn lõi xuyến của AMP hay rẻ dễ tính cho
    800ohm/ 8ohm. (Sơ 1000 vòng 0.28mm thứ 100 vòng dây 1mm)
    xem có được
  9. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Đang có một cụ cao nhân hứa sẽ truyền nghề quấn OPT cho em. Nếu em được học hỏi và học hỏi được... thì ... các bác chít với em :mrgreen:
  10. metalhead
    Câu này nghe quen thế :lol:
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi các bác .
    Hai hôm rồi dựng xong con ΓY50 PSE , điện áp Ub+= 630 VDC , tính chuẩn bị gật gù nghe thì BA nguồn nóng bất thường , hóa ra cuộn 12VAc 5A và cuộn 5VAC 6A do đưa vào vỏ hộp , chật quá bị chập . Lại phải làm lại , buồn quá các bác ạ .
    Mạch điện ở dưới khá khỏe khi ΓY50 chạy áp thấp vì ΓY50 mắc theo chế độ năm cực tieu chuẩn . Mạch này không chi tiết vì có khá nhiều tụ và trở tham gia vào khu vực nối tầng . Ưu điểm là cho ta làm chủ được Bass Treble khi nghe .Ngoài ra , các đèn Pre và Drive chưa làm ΓY50 pháy huy hết công suất .
    Mạch ΓY50 đầu tiên mình khai thác năm 2003, chạy Uak=330VDC , Ub+=365VDC , đèn đầu 6H1Π, đẩy 6H6Π . Bản chất ΓY50 là đèn CS ưu việt cho dải âm tần đều đặn 20Hz- 20KHz, đèn đặc biệt xuất sắc khi Uak-480VDC , phát huy hết độ tuyến tính , CS ra , dải động , nôm na, Uak càng cao càng tốt . Khi ây CS đẩy là yếu tố quyết định nhất cho tiếng Bass ,tụ nối tầng ( Khi đằng trước nối trực tiếp ) nên dùng tụ bạc 0.2 µF, ghép // với tụ MΠΓЧ hoặc K40Y 0.47µF sẽ góp phần làm tiếng Bass ngân tốt hơn , dền hơn , dứt khoát hơn và không gây ra ầm ì . Nếu CHỈ MUỐN TIẾNG BASS NHIỀU , OPT phải có diện tích ít nhất 12Cm2, điện cảm tĩnh 12H cho trở kháng 5,3K , và tụ thoát Kathode cho đèn 6H6Π theo sơ đồ tại trang 17, 18 hay 19 của Topic vào quãng 20 μF .
    Dự định khi có T/G sẽ lắp ΓY50 PSE mon0block , không có tụ nối nào .
    Bác Biluto loa 94dB , LẼ RA phải không lo về Bass mwosi đúng chứ . Có gì bác Anode 0934620956 , tôi sẽ giúp bác .
  12. biluto
    biluto Approved Member
    Bác Bacuc cho em xin mạch 6H1P-6H6P-GU50 . OPT 3K5 , nắn cao áp bằng diod .
    Bác Fax cho em cũng được , số Fax 08.54125967 .
    Cảm ơn .
  13. wave750
    wave750 Advanced Member
    dự án nào em cũng xem ...chắc sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi....cám ơn các bác nhiều nha :D
  14. Bacuc
    Done , ra nhận nhé
  15. biluto
    Đã nhận được mạch bác Bacuc gởi. Cảm ơn bác Bacuc.
  16. biluto
    Bác Bacuc cho hỏi thêm :
    -Như vậy là mạch chỉ cần khuếch đai 1 tầng bằng 6H1P , không cần kích thêm bằng 6H6P , nếu mình thêm 6H6P liệu có hay hơn nửa không ?
    -Dòng Ia của 6H1P sẽ là bao nhiên và đo ở 320v hay 246v ?
    -Dòng Ia của GU 50 là bao nhiêu ?
    -Nằn cao áp GU 50 bằng diod mà tụ lọc có 150uF có ít quá không bác ?
    Bác nói giúp cho em học hỏi thêm .
  17. biluto
    Hình như em đọc nhầm ? theo mạch thì bác dùng mổi kênh có nửa đèn 6H1P đánh vaò nửa đèn 6H6P ?
  18. Bacuc
    Đúng vậy
    Nắn tu 150 nhưng trong mạch có cuộn cảm 5H
  19. biluto
    Như vậy em sẽ chạy Ia của GU 50 khoãng 75mA ? Bác Bacuc cho em luôn Ia của 6H1P và 6H6P của mạch nầy luôn đi.
  20. Bacuc
    MẠCH NÀY GHÉP dc , QUAN TÂM ĐẾN ÁP NHIỀU HƠN . Lắp theo đúng các giá trị trong mạch , xong , có khó khăn, đo cá áp tại Anode một sso điểm mình sẽ giúp tận tình
  21. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Chào các bác!
    Sau khi một bác GV Team lắp thành công GU50 SE với cây 6E5p làm đèn đầu, em dự định sẽ làm một cái GU50 SE nữa chạy theo cấu hình này, cố gắng khai thác tối đa những ưu điểm của đèn 6E5p và GU50 này, ...
    Các bác cho em ý kiến nhé.,cám ơn các bác nhiều.
    Kính
  22. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Em cũng khoái vụ Gờ-U này lắm, nhưng còn ngán 2 cục OPT ... !
  23. cuibap
    cuibap Approved Member
    Các fan đèn Nga cho em hỏi : có Bác nào thử dùng 4p1L làm tầng đầu cho GU50 chưa ạ ?
    Tất mong nhận được hướng dẫn từ các Bác .
  24. nhuquynh
    nhuquynh Advanced Member
    bác Bacuc ơi có đặc tuyến UL của GU50 không gửi cho em với. em muốn quấn opt có cuộn UL rời để an toàn bền đèn, bác cho em hỏi bố trí cuộn dây này như thế nào? Quấn xong hết rồi mới quấn cuộn UL ngoài cùng hay là nên quấn cuộng UL trước rồi mới quấn cuộn sơ cấp ạ?
  25. Bacuc
    trích 43% cuộn Pri , kể từ đầu đấu vao Anode , nó khôgn nằm riêng .
    Khi sử dụng Ul, đấu theo mạch 5 cực chuẩn : Ug2=250 VDC , khác Ua > 250 VDC .
