Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Bác thay cái CDP và dây nhợ ngon lành là hết chói ngay :D . Tại cái amply được bác diy ngon quá nên mới lòi cái dở của CDP ra. Hehe...
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Thật ra mình lắp theo mạch là dựa theo phong trào của các bác GVTeams, nhưng sau đó trao đổi với bác Bluestar thì thấy cũng bị tình trạng giống nhau, vì vậy giải pháp mod lại tầng đầu là chính xác rồi. Chỉ khổ là phải tháo tung ra rồi khoan lại mấy cái chân đèn oải quá :(
  3. ToniHoi
    ToniHoi Advanced Member
    Em nghĩ Bác 7 dùng choke input nên mới sụt áp dữ vậy, Bác nên nắn lai diode và đèn( bõ CT) sau khi qua choke chắc được trên 440v lận đó.
  4. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Bác Bacuc cho em hỏi tại sao phải dùng đến min pow 6.25W cho R2, vì em đo sụt áp trên điện trở R2 là 100-110VDC suy ra công suất tiên tán trên trở này tầm hơn 1,2W thôi( =110x110VDC/10Kohms).
    Em đang nghĩ đến trường hợp do em dùng trở R2 5W nên anot đèn 6E5P gánh hết công suất nên tèo, vì trước đó e vẫn chạy R2 2W được sau khi thay 5W mới tèo.
  5. mrseven
    Áp cao thì dòng sẽ yếu, nhưng em sẽ thử nắn đèn + diode & bỏ CT.
    Cảm ơn bác.
  6. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Cái này không đúng ạ.
  7. antonop
    antonop Advanced Member
    Re: Cho hoi ve den GU
    Bác có đèn gì thì lắp đèn đấy,mỗi đèn có chất âm giêng của nó,đèn càng hiếm,khủng...càng tốt,thế mới gọi là DIY.
  8. mrseven
    Lão đại thật anh minh, chắc trong lúc tìm chưa ra nguyên nhân nên em 'nghi ngờ' không có cơ sở hehe.
    Em đã kiểm tra lại và lỗi tại mình là do trong lúc ''quy hoạch'' lại đám dây nhợ thì em hàn nhầm từ chân 2 sang chân 3 của đèn 6E5P nên đèn ko làm việc chứ không tèo bóng. Em cũng nghĩ vô lý nếu tèo bóng thì bóng phải có triệu chứng gì khác chứ?
    Giờ nghĩ lại không biết tại sao lại hàn nhầm như thế, chắc tại thấy chân 3 free kế bên nên mới thế, đây là chủ qua không nhìn lại shematic.
  9. mrseven
    Sẵn đây các bác cho em hỏi cách ổn áp lưới G2 cho đèn 6E5P bằng diode Zener sao cho Ug2=150VDC .
  10. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Dùng 6 con zener 24v mắc nối tiếp giống như mạch ổn áp cho G2 trong topic đèn bút chì được không Bác? (không cần dùng transistor để tăng dòng, giảm điện trở nối lên cao áp còn 10k-22k xem sao)
  11. mrseven
    Cảm ơn Lão Đại nhiều, em sẽ làm thử ổn áp G2 cho 6E5P & chắc phen này em cho GU50 chạy cao áp hơn nữa bằng cách nắn đèn +diode (bỏ CT).
  12. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Ổn áp G2 rất lợi hại và thực sự cần thiết, vì em đã từng vật lộn với nó rồi :lol:.
    Sẵn đây cho em hỏi khi mua diod Zener ngoài trị số điện áp ra mình có cần phải quan tâm tới trị số mA không, vì em chưa bao giờ xài diod, trước em mới chỉ xài qua đèn ổn áp thôi. Bác Bảy ráp đi rồi chỉ cho em nhé.
  13. minhtriet
    Huế
    Theo em nên dùng con diode Sharp R2M hay dùng trong các TV nội địa dùng bảo vệ quá áp B+, loại này ổn áp cỡ 150V nhưng công suất lớn (hình như là 5W) rất khó die :D
    @ HaiLua : theo em biết ngoài chợ chỉ có 2 loại diode là loại nhỏ và loại lớn (công suất 1W) thôi, vì vậy khi mua bác cứ chọn loại 1W cho yên tâm.
  14. mrseven
    Bác Hailua đây rồi, chiều nay em sẽ mua diode Zener về thử theo cách của Lão Đại hướng dẫn, nhưng em đang tham vọng tăng cao áp đèn GU50 nên em phải tính lại các trị số cho đèn đầu tí.
    cảm ơn 2 cây đèn 6E5P bác tặng em. Khi nào làm xong e sẽ báo bác kết quả.
  15. mrseven
    @minhtriet:
    - Em sợ không tìm ra con R2M nên gặp loại kia cũng sẽ mua luôn vì G2 dòng cũng bé & chọn loại lớn W nhất.
    - Không biết bác lắp PSE mạch này có ổn áp giống tụi này không?
    - Em có thắc mắc là tại sao họ chọn điểm làm việc của đèn này: R3 = 100ohms và đo được Uk =3VDC(lúc này Ik= 30mA) trong khi theo datasheet đèn này nếu Ub+ =180VDC thì Uk phải chọn <2,4VDC.(chấm đỏ trên datasheet)
    - Trong khi em chọn điểm làm việc trong Curve captor với Ub+=180, Ik=30mA, thì Uk=2.22Vdc và Rk = 73.96ohms. hay Curve captor chọn cho chế độ triode thì khác so với ở trên.
    Mong các bác giải thích giúp em.
  16. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Con R2M này khá thông dụng nên em nghĩ bác mua là có.
    EM cũng chuẩn bị mod theo kiểu này bác ạ, hy vọng âm thanh sẽ cải thiện hơn.
    Thân.
  17. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Bác đang dùng đặc tuyến terod trong khi Curve captor chỉ cho phép chạy triod mà thôi nên nó hổng hiểu :lol:
  18. mrseven
    Nhưng cái đặc tuyến em chấm đỏ là tetrode (với Ug2 cố định là 150VDC ), nếu chạy Ub+ 180VDC mà đo được Uk =3V như mạch trên thì xem trên đặc tuyến Ik khoảng 15mA & con Rk =200 ohms thôi phải không Bác Hai?
  19. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Em cũng nghĩ vậy ạ. Do it... :lol:
  20. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Các Bác và Bác Bacuc ơi giúp Em với, thời gian qua Em lọ mọ theo các Bác trên đây lắp 1 con GU-50 PSE .
    -phần CS thì Em chạy Ub+ khoảng 410V thôi .
    -còn tầng Driver thì Em làm theo mạch GU-50 PSE =480v của Bác Bacuc(6C3P->6H6) Em cũng cho chạy với Ub++=430v mà sao Em mở volum ở khoảng 9h mà đã méo tiếng rồi các Bác ạ. Em đo đ/áp ở các chân đèn như sau ;
    -của đèn 6C3P; Ua=94V; Uk= 1,5V.
    -của đèn 6H6 ; Ua= 278V; Uk=101V
    - Các Bác coi giúp Em với.
  21. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Tụ thoát tại Kathode của 6H6P là ? mF ? bạn ơi ? Thông số tầng trên, nếu như bạn đưa ra như thế là ổn quá rồi .
    Bạn xem Uak của GU50 là ?
    Uk-mass của GU50 là ?
    Để que đó nấc 10 VDC , đo giữa chân 2 và 3 của 6H6P là ? Nấc 200VDC , đo giữa chân 3 và 1 của 6h6P ?
  22. Danganh97
    -Bác Bacuc ơi Em dùng Tụ thoát Kathode của 6H6P là 47mF(Em kô có tụ 68 mF)còn đèn 6C3P Em kô dùng tụ thoát.
    còn Em đo;- Uak của GU50=405V
    -Uk-mass của GU50= 81mV
    và Em đo giữa chân 2 và 3 của 6H6P=7,5 V ; giữa chân 3 và 1 của 6h6P=182 V.
    - Em nghe nhỏ(vì kô mở lớn đc) khá hay.
    -Bác kiểm tra giúp Em với.
  23. Bacuc
    Bạn giảm tụ thoát này xuống còn 2 mF đi , khác nhiều đấy , tuy nhiên nếu là Fan của Bass sẽ hơi thất vọng .
    Nếu 3 va 1 là 182 thì cao chút , gắng chỉnh xuống còn 150-160 VDC , dải đặc tuyến sẽ ổn hơi cho Audio singnal
    Uk-mass=81mV , tức là Fixed Bias? bạn đo thử giá trị từ lưới G1 xuống điểm "đất" nắn Bias ? Nếu từ 60-62-65 Âm VDC là ổn , lối tại tầng trên gây méo .
    Nếu bạn chỉnh như mình nói là PHẢI HAY ( Trừ OPT quá :roll: . . . )
  24. Danganh97
    -Bác Bacuc ơi Em đã chỉnh cho 3 và 1 xuống còn 156v rồi, vậy coi như là các đ/áp của tầng này đã ổn rồi.
    -Đúng rồi Bác ạ, Em cũng đã thay tụ thoát này xuống còn 0,47mf thôi -->tiếng nó chói ,kém bass, hiện giờ Em đấu thêm 1 con tụ 1mf//0,47mf(Em dùng = tụ kô phân cực có đc kô Bác?) thì nó cải thiện thêm bass. Con 6H6 này Em đang chay = 6H23P.
    - Em dùng Fixed Bias Bác ạ. Em đo giá trị từ lưới G1 xuống điểm "đất" nắn Bias = trên -90V. Em chỉnh xuống = 65 âm VDC thì Uk cao lắm Bác ạ khoảng gần 200mV . Con trở Kathode của GU-50 Em dùng = 10 Ohm Bác ạ.
    - Hiện Em mở Volum lớn khoảng 3h mới bắt đầu bị méo tiếng thôi(khả năng do cái OPT made in Danganh97) ---> đúng là Bass sẽ hơi thất vọng tí(cái này có khắc phục cách nào kô Bác nhỉ?)
    -Bác ơi hình như là tiếng đèn 6H23P nó nhẹ nhàng hơn đèn 6H6P đúng kô Bác.
  25. Bacuc
    6H6P là 6H6P , không thể thay bằng 6H23P , chế độ một chiều sẽ lech nghiêm trọng cho ai đánh giá .
    Bạn nên đo bằng đồng hồ kim TẤT CẢ CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP
    Thôi , nghe thế được rồi , OPT nào chẳng có hạn chế
    0934620956
