Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Tình hình là GU50 SE của em bị vấn đề sau, có bác nào đi ngang qua phán dùm em cái:
    Sau khi đổi sang chassis mới thì Left chanel & Right Chanel bị dính với nhau(ráp chassis trước không bị) khi em cho CD test chanel thì tá hỏa, khi loa trái phát thì loa bên phải cũng phát theo(nhưng nhỏ hơn chút).
    Do bị như vậy nên nghe nhạc không phân tiếng được nhiều vì hai kênh phát gần như nhau.
    Em đã dò lại mạch thì thấy chưa có sai chổ nào so với khi ở chassis củ.
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Tình hình là AMP của bác đã bị hiện tượng xuyên kênh, nguyên nhân rất nhiều, hihi, có thể do, volume, do cách lắp trở tải, do.... em không biết :lol:
  3. mrseven
    Chít em, em đau đầu quá vì chưa tìm ra nguyên nhân.
    Em đã thay volume khác, nhưng ko hết. Đã tháo 1 dây 1 kênh từ volume vào đèn đầu, nhưng vẫn bị.
  4. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Tác nguồn cấp cho 2 kênh trái và phải khác nhau đi bác. Đường mass của 2 kênh cũng tách riên chỉ nối chung tại 1 điểm chung cho cả máy
  5. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác 7 có thể cho anh em xem nội thất của em nó được không ạ. Phán mù rất khó bác ạ :)
  6. mrseven
    Mấy hôm nay em cũng bận quá nên chưa sờ đến nó, để em nghiên cứu đi dây lại xem sao. Vì OPT & biến áp + choke đều nằm trong chassis nên em sợ bị nhiểu tín hiệu. Nhưng lạ là không ù xì mà lại 2 kênh lấn sân cho nhau.
  7. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo như kiến thức mơ mơ hồ hồ của em thì khả năng lớn nhất nằm ở đường truyền tín hiệu từ ngõ vào jack RCA cho đến đèn tầng đầu, có thể bị chạm. Bác chạy mass kĩ vào nhé.
    Chúc bác mau hết đau đầu :)
  8. mrseven
    Tối qua rảnh rổi em mang GU50 SE ra kiểm tra lại, cuối cùng cũng ra nguyên nhân gây xuyên kênh như sau:
    -Do OPT e bỏ bên trong chassis nên tất cả các dây e phải cho bên dưới, do khuất & chật chội nên em đấu nhầm dây ra loa, cụ thể là dây 0 ohm của OPT Right chanel nối với dây 8 ohms của OPT Left chanel(và ngược lại) => 2 chanel hát gần như nhau, ko phân tiếng => nghe nhạc như hai loa nối song song.
    Nhầm lẫn của em chắc hiếm có, vì nếu lắp OPT ở trên chassis thì ít khi nhầm kiểu này lắm.
    Chắc đây là trường hợp đầu tiên bị xuyên kênh trên vnav :lol:
    @ Sinlk, hoai_co: Theo em đi mass không tốt dễ bị ù xì chứ không có khả năng xuyên kênh.
  9. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Cũng lạ vì dây ra loa thì thuòng đấu vào cọc loa chớ sao đấu lại với nhau để sinh bệnh lạ... :lol: thật đúng là ca hiếm gặp...
  10. mrseven
    Haha thế nào bác Hai cũng hiểu nhầm ý em mà. Do dây từ OPT ra cọc loa ngắn nên e phải nối dài, do bị khuất nên rút râu ông này cắm cằm bà kia.
    Như thế này mà ampli vẫn hát:
  11. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Sorry em hiểu sai ý bác, em lúa quá... :lol:
  12. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Thêm một em Gu50 mới chào đời,mấy ngày rảnh rổi sãn có cục nguồn 400vac và 12V 4 amp, và cục OPT 3k để không, cọng với cái vỏ do anh bạn cho em chạy thử mạch GU50 với mạch gần giống audionote kit one 12au7 -->5687-->gu50, b+ 470-->480v nắn diode, u bias khoảng 67v, rk=900ohm, không dùng tụ thoát ở tất cả các tầng, thật bất ngờ với âm thanh của chú GU50, hình của em nó đây ạ
  13. coi
    coi Advanced Member
    E mới lắp xong GU50 PSE theo sơ đồ do bác bacuc thiết kế theo đèn e có, sau khi hàn nối đầy đủ, e cấp nguồn thì nguồn cho tầng pre sụt mạnh quá, các số đo khác xa với thiết kế, các bác xem giúp e với.
  14. duongmt1980
    duongmt1980 Advanced Member
    Ba Đình
    Bác cho xin cái mạch để anh em làm theo nhé.
  15. The Sun
    The Sun Advanced Member
    Phố cổ Hội An
    e cũng mới làm xong 1 con GU, mời các bác xem mặt e nó ah
  16. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Chasis nầy không đụng hàng ,khỏi tãn nhiệt ha !Nghe hay không bác ?
  17. The Sun
    Phố cổ Hội An
    vợ sinh nên e chưa có thời gian làm chassic bác ơi, e chỉ mới đánh thử với cặp loa nỉ sony 29" theo tai trâu của e thì hay tiếng trung, cao tuyệt vời. Còn người khác thì e chưa biết :D
  18. nguyenvanhau
    nguyenvanhau Approved Member
    hcm
    Tình hình là em có mấy con đèn GU50 mà thấy mấy bác làm em nổi máu lên rồi giờ chắc em phải ra chợ mua cái mỏ hàn về quá :mrgreen: mà em cũng hơi gà về mấy cái vụ này lắm :? bác nào làm xong có mạch nào hoàn chỉnh và nghe hay post lên cho anh em tham khảo với :p
  19. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Cái đèn van của bác chân trông lạ thế, bác mod lại rồi à?
    Báo cáo các cụ em cũng đang nhặt nhạnh chuẩn bị dựng một em nghe tết đây a.
  20. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi, all
    Cái Valve đó , nếu gặp , mình lấy bằng hết , tất nhiên giá không quá khích . Điện áp nắn cao , dòng khoẻ
  21. Pointed
    Cụ 3C phán nốt con này hộ em với 5Ц8С / 5Z8S dùng chung chân với đế GU50 http://klausmobile.narod.ru/td/data/_5z8s.GIF (dòng đốt tim khoảng 5,5A, cặp với 4 em 6c33c thì xứng danh nhà máy nhiệt điện), con 5Ц9С/5Z9S em sợ kiếm hơi khó.
  22. Pointed
    Chào các cụ, em loang quạng trên net thấy một chú Thái dựng cái này trông hợp với tụ tị và mấy cái đèn em đã nhặt. Em định giữ nguyên phần tiền và lái, mod phần CS thành PSE cho nó hợp thời trang và vì em thick nghe to :D . Các cụ đi qua đi lại phán giùm xem nó có chạy được không để em theo a, Cám ơn các cụ nhiều lắm!!!
    @ cụ 3C: Thứ bảy này được nghỉ em xin phép ghé nhà cụ, cụ đang dựng bao nhiêu "chân dài"...thì cố găm đến T7 đợi em nhé! :lol:
  23. Pointed
    Ohh! chưa cụ nào phán giúp em à?? hay cái mạch này nó chán quá :(
    Em tìm được cái này trên Tube CAD cho KT88 trông cũng là lạ đây là mạch cơ bản
    http://www.tubecad.com/2006/05/blog0065.htm
    Vài biến thể thực tế cho KT88
    http://translate.googleusercontent....com.vn&usg=ALkJrhhKtEDjBJ3KD6pCXhvNa4cqxT5X5Q
    cho GU50
    http://translate.googleusercontent....com.vn&usg=ALkJrhgiqEUpIczmYESitIXrULRoPr4BNA
    dùng CCS liệu có khắc phục được dải trầm của GU50 k0 a?. Em đã có 6h1p, 6h2p, 6h3p, 6h6p, 6c4p và tất nhiên là gu50; cụ nào tính lại giùm em với!
  24. Bacuc
    Hi em
    Có nhiều không em , PM cho anh cái rá nhé .
    Nếu lớp thủy ngân trên Top không rõ, tốt nhất là nên tránh
  25. Bacuc
    Chúc mừng bác
    Bác thêm tụ Ck vào tầng công suẩt (chỗ rk=900 í ) , bác sẽ bất ngờ nữa về tiếng Bass
