Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Re:
    If you bring someone to the dark then you will be in the dark too.
  2. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Re: Re:
    Em dịch nôm na là "Nếu bạn chôn con chồn thì bạn sẽ bị con chồn chôn"
    Mời các bác qua đây ta cùng cỏ luận vụ con chồn chôn ạ:
    viewtopic.php?f=44&t=66470&start=25
  3. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em thấy mạch nầy cũng dể mà em đang có sẳn OPT 3K ,có bác đã làm rồi nhưng cũng đã lâu nên các bác có góp ý thêm dùm ?
    Em không hiểu chổ thoát catot 6H23P bằng đèn led là sao ?
    Nếu em không có đèn 6H23P thì đổi bằng 6H1P được không ?
    Mong các bác ghé qua cho chút ý kiến .
  4. Record
    Binh chanhHCMC
    Mạch em muốn lắp đây ạ: có thêm 6H6P vào giửa .
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    V1 Bias bằng LED đó bác
    với Va = 87V; -2V, bias khoảng 5mA
    Tùy loại đèn led để chọn bias, chổ này dùng nhiếu diod nối tiếp hoặc dùng Pin cũng được
      52 KB
  6. oDoh5
    DNCity
    Bias bằng LED cũng phải thêm tụ thoát thành phần xoay chiều nữa chứ nhể.
  7. Teablue
    Sài Gòn
    Fix thì chổ này chỉ có DC, khỏi tụ. Nếu có tụ thì chỉ lọc DC, không cần thiết
  8. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Đây là cách tôi ổn định điểm làm việc cho DAC Pre bác ạ
    Cho tụ Ck vẫn có tác dụng vì , LED vẫn có một trở thuần (Uled/Ia), gây nên hồi tiếp nội tại .Cái này có một điểm dở là chất lượng LED mà không ổn định, rất hay chết lúc đột ngột rút đèn ra
    Tôi thường cho một diode nắn vào , tùy điện áp Bias mà nhân sô lượng diode
  9. Record
    Binh chanhHCMC
    Em chưa biết xài cái nầy bác trà xanh ôi!
  10. Teablue
    Sài Gòn
    Bác tháo lắp tụ thấy có tác dụng gì không bác?
  11. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    chưa xài thì giờ xài thử. có 2 mối hàn à, không mất mát gì hết, không cháy nổ gì anh ạ. nếu không hợp, tháo ra thay con trở 380 ohms. cắm điện vào thấy đèn led sáng nhìn cũng vui :D
    em đọc trên nét thấy các bác Tây nói rằng thay trở K bằng Led cho âm thanh trong veo, độ động tốt lắm. mấy ảnh hay dùng Led cho pre phono. mấy ảnh còn khuyến cáo dùng đèn Led đỏ 3V cho âm thanh tốt hơn.
  12. Record
    Binh chanhHCMC
    Em sẽ thử theo toa BS :) .Trước giờ em chưa xài nó bao giờ.
    Bây giờ tìm chưa ra 6H23P :( .
  13. Bacuc
    Nếu phía sau nó là đèn có hệ số khuyếch đại lớn ,Ck cao bác nhận thấy khá rõ nét, nhất là ở cao
    Nếu đèn sau là đèn có hskd tầm trung , bác hầu như không nhận thấy bằng tai
    Tôi đã thử như sau :
    Dùng máy phát tần cho F=1000Hz , để ở Level = -15dB đưa vào mạch , phía sau là 6C45P
    Đóng ngắt tụ Ck (100mF) , dùng đồng hồ điện tử kim (khuyếch đại bằng ECC82), mức ra có thay đổi bác ạ
    Sở dĩ , tai ít nghe thấy là do diode đã tạo ra một Ck cỡ nhỏ rồi . Nếu máy phát ra tín hiệu hình Sine, sự thay đổi trên kim đo không nhanh và rõ bằng tín hiệu Xung tâm giác
  14. NoBG
    Bác Ba cứ cải hoài. Không có ai gắn tụ by-pass song song với con LED nầy cả. Người ta dùng LED hoặc cuc pin để tránh dùng tụ điện.
    Khi thay thế Rk bằng LED là người ta muốn lợi dụng forward voltage (Vf) của nó cho cathode bias của đèn. Bác không tin cứ xem lại I-V chacracteristic của con LED thì rỏ. LED hay diode thường đều giống nhau, sau khi vượt qua thresdhold voltage làm cho LED dẩn điện (turn ON) thi Vf biến đổi rất nhỏ, gần như là cố định, I-V curve gần như đứng thẳng và như vậy nội trở rất nhỏ và có thể không đáng kể (neglected). Con LED nằm ở vị trí nầy thì lúc nào cũng dẫn điện (còn gọi là forward bias) nên nó giống như là cuc pin NiMH của bác Teablue hôm qua thôi. Đúng là LED cũng như tất cả loại diode khac đều có nội trở (cuc pin cũng có nội trở) nhưng đặc tuyến I-V của chúng thuộc dạng non-linear nên bác không thể tính nội trở bằng công thức "(Uled/Ia)" được. Nội trở thường được tính bằng công thức đơn giản hóa rd=25/If (If là forward current, đơn vị là mA). Nếu chạy dòng 5mA, nội trở chỉ có 5 ohms thôi (con số 25 nầy cũng còn tùy thuộc vào loại LED nào nhưng khác biệt không lớn).
    Việc nối nhiều (n) con diode cũng sai lầm vì điện trở tương đương sẽ nhân lên "n" lần, lúc đó bác phải trở về tìm con tụ điện.
    Trong trường hợp bác nhất quyết phải có 1 con tụ điện để by-pass nội trở của LED thị con tụ điện nầy phải rất lớn, tính nhẩm ra cũng phải ca ngan uF vỉ nội trở của LED rất nhỏ.
    Diode lúc nầy tương đương với 1 cuc pin, không có chức năng rectify vì bias luôn "forward"
  15. NoBG
    Re: Re:
    Không phải vậy đâu. Ý tui muốn nói là khi muốn "mang" vật gì hay người nào vô bóng tối thì mình cũng phải vào đó mới gọi là "bring" được.
    Còn muốn đưa nó vô (chổ tối) mà mình vẩn ở ngoài chổ sáng thì phải đưa hoặc đẩy hoặc đạp nó vô.
  16. oDoh5
    DNCity
    Gu50 sends 300b to the dark ;-)
  17. Bacuc
    Hi bác
    bác gọi số nfay , dang dùng mạch này nhé 0912629393 , 0913200045
    Em không quen dùng các phần mềm cho các mạch Tube ạ
    Sai lầm hay không thì em khong dám bàn , vì khi em định Bias 1.5 VDC , ghép 03 đioe Silic , không bao giờ thay đổi , cho dù Ub+ biến động thế nào đi nữa
    Nếu cần BIas 0.9 VDC , 03 diode Germa là ổn bác ạ
    Mạch này em học trong các Amp biểu diễn của Mỹ để tạo ổn định Ube cho đèn Công suất , bác ạ
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    có cần thiết lắp nhiều diode như thế khi áp bias chỉ 1.5v ?
    việc lắp nhiều diode cũng là chuyện bình thường. ví dụ cái preampli của 1 dân chơi Singapore như dưới đây lắp nối tiếp 2 diode vì áp bias của mạch này khoảng 4.5V theo như kinh nghiệm em đã ráp 2 cái pre với bóng này
    em cũng thấy nhiều người cũng dùng diode để bias.
  19. Bacuc
    Tôi cũng đang dùng trong mạch Phono và DAC
    Một vế do đèn chân mềm , chót hàn vào , do yếu hơn , nên Bypass bằng 01 tụ hóa 470, vế kia không dùng tụ
    Giá trị áp Bias 0.5VDC , đúng bằng một sụt áp bất biến trên diode tiếo mặt Silic , bất kỳ đến từ nước nào
    Máy ảnh hết pin , chụp bằng ri động , xấu quá , góp vui thôi , mong các đùng cười
  20. Bacuc
    Bác ạ
    Thời buổi này , "cái nết đánh chết cái đẹp" tôi sợ khó , "cái nết chắc cần chung sống với cái đẹp " có khi gần hơi thỏ thời đại hơn bác nhỉ :? , tô cũng thấy 300B có những giá trị không thể phủ nhận được . Có thể rất ít người đẩy 300B bằng 4П1Л hay 6C45П, hay 6П9 và đẩy Uak 300B lên 380 VDC , tức Ub+ lúc này sẽ là 450 VDC
    Tôi cũng so sanh thử một số ( rất nhỏ các phép Test năm 2009), mong các bác có thêm kinh nghiệm cho thêm ý kiến , có thể thời gian tới tôi sẽ lắp 300B để chjay trên gác lửng , buồng rộng 4 m2 :
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=975
  21. Record
    Binh chanhHCMC
    Em thấy các bác bàn qua đến 300B nên phải hỏi cho nhanh không thôi các bác đi qua mục khác mất :) .
    Theo bãng tra đèn Led của bác Trà thì em chọn cóntandard -Bright red -Vf typ 2.0 v phải không ạ ? (vụ nầy em còn lờ mờ ) .
    Bác Ba ơi ! 300B của em Uak chạy 400 v . 300B mà đẩy bằng 6SL7 em nghĩ hơi yếu .
  22. Bacuc
    Kính bác Lão
    Ít người đam mê chân chính như bác ở tuổi vậy
    Báo cáo bác , 6SL7 để hiệu suất đẩy cao , áp Aode phải lớn , nhung Công suất thanh âm đẩy lại nhỏ ạ
    Nếu 300B của bác có Uak= 400VDC (Không phải B+), thì B+ ít nhất 470VDC Bias Auto , bác thủ chọn giải pháp đẩy bằng 6C45P vì Bass của các mạch 300B phổ biến thiếu nghiêm trọng nếu loa có S =91-93 dB .Có bác Thợ thường bênh vực nói là Bass 300B là Bass " ẩn " , em hỏi mỗi câu "người nghe cần Show ẩn hay hiện ?" , bác thợ nọ chẳng trả lời được
    Nếu bác đẩy băng 6C45P, bác chuẩn bị cặp Ra 10K ,25W .Nếu bác không có , cho phép em gửi tặng
  23. Record
    Binh chanhHCMC
    Đang trẽ hóa đội hình mà bác Ba gọi bằng Lảo :D .
    Cảm ơn bác Ba , 6C45 em có , nhưng trước em mới dùng đẩy cho 211 (cái nầy là em bắt chước bác Trà xanh đây). Em đang dùng 5842 đẩy cho 300B , em sẽ thử 6C45 .
    Còn cái vụ đèn Led sao bác Ba ,em chọn đèn như vậy có đúng không?
  24. Bacuc
    Dạ , em tiếp thu ngay
    Bác cho em biết giá trị Ukg bác định chọn , em mới dám trả lời ạ
    Nguyên tắc , Uak= "?"/(0.5) là ra số Diode 1N4007 phổ biến trên thị trường ạ
    Em tránh LED vì nó nhạy quá
  25. Record
    Binh chanhHCMC
    Do em tính toán mạch rất dở nên thường thì em chọn Uak theo datasheet trước , nghe một thời gian em mớc có thay đổi .Nếu dùng Diod thì nên dùng loại nào đây các bác .
    Bây giờ em tắt máy để đi đến anh bạn lấy cặp 6H23P đây .
