Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Tình cờ được nghe bác thanhtruc review về đèn GU50, tôi quyết định ráp GU50 thay vì 300B, đến nay đã hoàn tất. Trước tiên xin cảm ơn bác thanhtruc03 đã tặng cặp đèn 5687 + chassis gỗ. Khi ráp GU50 tôi sử dụng phần pre + nguồn theo mạch audionote kit 1 , phần power tôi sử dung y chang mạch bác bqhuy đã post. Cảm giác đầu tiên khi nghe GU50 , không thể diễn tả được, âm thanh mạnh đều ở 3 dãi. Khi vặn vol ở mức 1/12 , âm thanh nghe cực lớn không thể tưởng tượng nổi , theo cách nói dân gian là "MẠNH BÀ CỐ". Khi nghe thử bài secret love của Janet Seidel , có nhũng nhạc cụ, âm thanh mà lần đầu tiên tôi nghe được mặc dù tôi đã nghe bài này rất nhiều lần bằng 6L6. Hiện giờ tôi đang nghe thử nên lười đo các thông số post lên để kham thảo ý kiến của các bác, tuy nhiên hiện giờ amply GU50 đang gặp tình trạng như sau : Khi bật vol ở mức 3g thì không ù, vặn vol càng lớn thì tiêng ù nhiều nhung không lớn lắm, tôi nghĩ chắc là do vol ( tôi sử dụng vol B 100K trung quốc ), tiếng bị vở khi vặn vol ở mức 9g. Thân nhờ Các bác xem giúp dùm, sáng may tôi sẽ đo các thông số K,A,G để các bác chẩn đoán bệnh dùm.
    regards
    HUNGHKQ
  2. HUNGHKQ
    Q.2
    Hình GU50
  3. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào bạn
    Cố phân biệt tiếng ù hay è.
    Tiếng ù là do 50Hz lọt vào , vặn càng to càng rõ , rút đèn 5687 là hết : Tăng cường điện cảm của Choke lọc hoặc tụ lọc
    Tiếng È là do mổt trong các điểm Mass có vấn đề.
    Loại này rất nhiều bệnh vặt. Tỷ lệ chọn được con tốt là 3/1. Nếu xoay và lắc tay vặn không thấy nó đảo lớn trong chu kỳ quay và hơi cằn cặn là dùng được , ngược lại rất hay gây ù rè .
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bạn có biết vì sao không ?
    Bởi đèn này đặc tuyén Pseudo Triode đẹp và đều như 300B , nhưng độ tuyến tính ở dải Ua>= 450VDC có phần vượt trội nhiều lần . Chính bởi vậy mà nó thể hiện ( performe ) được nhiều chi tiết YẾU ĐUỐI mà trước kia bạn khó thấy .Bạn hãy thử bằng các bộ đĩa thử Pro ,trong đó có thuyết minh cần phát hiện CÁI GÌ và Ở ĐÂU rồi so sánh với những đèn danh tiếng mà điều kiện cho phép xem nó thể hiện kém tại điểm nào với cùng một bản . Một kinh nghiệm nhỏ : Đừng đọc các thuyết minh ngay , tự cảm nhận rồi hãng đọc các thuyết minh .
    Đèn nàytheo như sơ đồ trong chủ đề chỉ cần 40V điện áp đẩy , bạn thử Post phần Pre lên thì sẽ tính đựoc là có bị quá không ngay thôi .
  5. HUNGHKQ
    Q.2
    Em nghĩ phần pre bị dư gain nên dẫn đến hiện tượng bị méo khi vặn vol ở mức 9/12. Chiều hôm nay em sẽ về thay vol APLS loại B 100Ktháo máy xem thử có thể giảm tiếng ù hay không. Do chưa đo được điện áp tại K,Anot,G của các đèn nên tạm thời em post mạch mà em đã làm, thân nhờ anh xem giúp dùm em.
    regards
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác Bacuc, buổi sáng có chuyện phiền bác đây, theo như sơ đồ của khoai Tây thường đặt Ua ở 300V thôi ( chế độ 3 cực ) , còn bác bảo đặc tuyến rất đẹp ở 450V vậy em có nên đặt GU50 của em chạy ở 450V không bác ?
    Số là tối qua lẽ ra amp GU50 của em phải hát rồi, nhưng tự nhiên phát sinh chút lăn tăn nên phải thỉnh giáo thêm các cao thủ, tiền nhân trước đã...
    Đây là sơ đồ của em định làm , kính nhờ các cao thủ cho xin ý kiến chỉ đạo ạ.
    Chân thành cảm ơn
  7. Bacuc
    Chào bác
    Bác nâng lên 400VDC , thiên áp Cathode 500 Omh , Ia=70mA , cực ổn . Nếu bác nâng 450VDC , OPT phải tjhay đổi trở kháng Ra, nếu bác may thì bác ăn ngay , con không may thì BÁC SẼ HOẢNG SỢ vì hình như loa của bác là loa kèn , kinh phí cúng đắt . Lúc đó phải có một chút bí quyết
    Tở lại sơ đồ bác đang lắp , không thể chạy ngon lành được , đấy là điều chắc chắn , vấn đề của bác nằm tại tầng công suât . Em chư làm 6F6 bao giờ nên không biết chế của bác đúng không .
  8. Bacuc
    Chào bạn
    Sơ đồ mờ quá , không thể xem được
    Rgs
  9. Bacuc
    Theo thiển ý của em , bác nên thay con trở định thiên cho 6F6 bằng con có giá trị 160 Omh thì đúng chế độ hơn
    Rgs
  10. lamphuong
    lamphuong Advanced Member
    BTA - H.C.M
    Bác HUNGHKQ nhanh thế , tối qua còn gải đầu nay đã có hình rồi nhìn phê quá
  11. Viagraless
    Cảm ơn bác đã chỉ giáo, 6F6 thì em làm nhiều rồi không có vd gì, nhưng bác nói rất đúng em đang lo cho tầng công suất đây, nếu làm đơn giản như khoai Tây thì dễ rồi, nhưng em muốn chạy Untra linear để lấy được công suất lớn mà ít méo hơn 5 cực, ngoài ra còn tham lam thêm cái vụ hồi tiếp dưới chân Cathod nữa mới rắc rối.
    Vì bà con khoái Triode SE cho đơn giản, nhưng chả lẽ suốt đời cứ phải SE sao ? sau khi thành công với PP, em cũng muốn nghiên kíu tiếp thêm 1 chút để học hỏi kinh nghiệm, mong bác gíup đỡ. Cảm ơn rất nhiều.
  12. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hi hi đúng là một DIY có tầm cỡ. Dzê em khoái câu này của bác. Kính bác 1 ly
  13. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Mạch audio note kit one em đã thử rồi. Ù là do thiếu tụ, không phải do volum. Tăng thêm 50uF chỗ lọc cao áp cho 5687 là hết ù.
    Vỡ tiếng do dư gain (khoảng 70 - 100V trong khi chỉ cần 40V), nên không cần mod, mở nhỏ là Ok.
  14. HUNGHKQ
    Q.2
    Mạch nguồn em làm theo mạch audionote kit 1, do đó em nghĩ không phải là thiếu tụ đâu, có lẽ do dư gain (tối nay em về đo thử coi điện áp vào lưới GU50 là bao nhiêu), nhờ bác nhấn nút biến coi lại giúp phần mạch em đã post lại. Theo em về phương diện tài chánh để ráp gu50 thì
    "GU50 BRINGS 300B TO THE DARK"
    còn về chất âm thì khi có điều kiện em sẽ ráp thêm 300b để kiểm chứng rồi review sau .
  15. nhan_nut_bien
    Dư gain thì đâu có sao đâu ? Đỡ khỏi xài rề.
    Mạch kit one này có lẽ Audio Note cố tình thiết kế thiếu tụ nên ù. Thêm tụ vào thì hết ù. Không thêm tụ thì thêm choke cũng được. Thêm tụ thì đơn giản hơn
  16. HUNGHKQ
    Q.2
    quote [​IMG][/quote]
    Khi ráp GU50, em sử dụng mạch audio note kit 1, phần pre sử dụng 1/2 bóng 6SN7 (thay bằng 6H8C) + 5687 SRPP , đẩy vào lưới của GU50. các thông số đo được như sau :
    - Đèn 6H8 : Anot 117V , K 3,06V , Rk = 680 Ohm
    - Đèn 5687 : A 249V (P1 chân 9) , chân 1 (P2): 128V , K : 5.33V (Rk = 820ohm)
    - Đèn GU50 : A : 257V, K=28V , Rk =470 Ohm, G1 = 27V
    Thứ cấp vào : 269V
    Điện áp đốt tim :
    - 6H8 : 6.44V
    - 5687 : 6.25V
    - GU50 : 12.66V
    Sau khi hàn lại Vol (do trước đây em hàn ngược ) thì tiếng u giảm đáng kể, bật vol ở mức max thì khi ghé tai sát loa mới nghe, tuy nhiên sau khi nghe được 2 ngày, em thấy GU50 âm thanh rất đều ở 3 dãi, tuy nhiên không được ngọt lắm như đèn mỹ. Các bác xem giúp dùm em với các thông số em đã nêu trên thì mạch GU50 có cần phải chỉnh sửa gì không? (hiện nay em còn một dây thứ cấp 310V)
  17. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác đừng lo, ngọt là do méo thôi
  18. Bacuc
    Tại tầng CS, như trong mạch của bạn , tiéng Bass sẽ rất ró ràng , nhưng nếu để Uk=38-40V , tiếng cao sẽ có thể đẹp hơn .
    Bạn nên bỏ con trở bypass tại Kathode của 5687 hoặc thay bằng tụ 22mF
    Điểu này giúp đặc tuyến bằng phẳng hơn và giảm Gain cho tầng CS . Để nguyên , nghe lâu hơi mệt , nhất là các đoạn có âm gió như : " . . . and i love you SO . . . " , tiếng " SO " cuối cùng nghe sắc , như thể hát Karaoke bằng Micro rẻ tiền.
    Dây này 310VAC hay VDC sau khi nắn . Nếu 310VAC thì san nắn , lọc ,đặt vào OPT khoảng 400VDC là quá ổn , giữ nguyên các phần tử thụ động khác, G3 nên nôi Kathode của GU50 , bỏ con trở 220 Ohm nối lên Anode .
    So sánh thế người ta dễ hiểu lầm là Mỹ cũng có một đèn gì đó tương tự
    ( Người ta thường so sánh tương tự 6L6 - 6P3C , 6V6-6P6C)
    Bạn thử dùng hồi tiếp toàn mạch xem chất lượng âm có vừa ý không ?
    Nghe đèn cugx chia làm hai trường phái :
    Nghe thật ngọt ngào
    Và nghe thật chân tình , mộc mạc ( Đi tìm những chi tiết YẾU ĐUỐI )
  19. HUNGHKQ
    Q.2
    Làm thế nào chỉnh được Uk = 38-40V (giảm điện trở thoát K xuống hả anh?)
    Như vậy là em phải bỏ con điện 820ohm và thay bằng tụ 22mf nối song song với tụ 220uf?
    Em đã bỏ con trở nối lưới G2 và anot, đồng thời cũng đã nối G3 trực tiếp xuống K. Tối nay em sẽ về tăng thêm điện áp B+ bằng cách sử dụng dây thứ cấp 310VAC còn lại xem kết quả ra sao.
    Em đã thay đèn nắn 5U4G bằng 5U3C của Nga thì thấy âm thanh nghe có vẽ dễ chịu hơn. Chắc từ đây là lần đầu tên được nghe GU50 nên có lẽ em cũng chưa quen lắm.
    khi đo vol tại katot Gu50 là 27V , R=470ohm vậy I = 57ma. vậy có cần phải thay Rk với chỉ số thấp hơn để tăng dòng lên không anh?
    Cảm ơn anh rất nhiều.
    HUNGHKQ
  20. Bacuc
    Như trong mạch , phải tăng lên , nhưng như thế Ua sẽ nhỏ đi , cứ đi từ từ
  21. Bacuc
    Không , thay bằng tụ 22mf nối song song với trở 820 Omh , hoặc bỏ hẳn con tụ đi ở vị trí này đi
    Làm đông thời tất cả các bước trên , thì giữ nguyên Rk=470 , tiếng PHẢI HAY HƠN .
    Nhiều anh em có cảm nhận ngược lại . Nhưng đó là cảm nhận , không thể phê bình hay chỉ trich hoặc khen ngọi , đúng không bạn ?
    Hãy để sợi đốt đèn Valve 5Ц3C bằng 6V tròn , điều " kỳ diệu " sẽ diễn ra . Không ngại đâu , 5Ц4C, mình chạy 6.3VAC, cao áp sau nắn 425VDC , đấu nhầm ,chập Choke xuống Mass , Anode đỏ rực , hai miếng Jetter trên đỉnh phun pháo hoa , trong đèn bốc khói , giờ vân hoạt động ổn lắm . sợi đót khi ấy đỏ rực , dòng Anode ổn định vô cùng : MỘT KIỂU ỔN ÁP BẠN Ạ .
    Đọc phần trên có thông tin rồi
    Rgs
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hê hê, em đã phổ biến kinh nghiệm này của bác, nhưng anh chuyên gia chuyên cung cấp hàng nóng anh ấy nói là để an toàn phải thêm một con 0.33R bác ạ
  23. Bacuc
    Trời , hay là mình nhầm kim đồng hồ : Chạy con đèn thưong tật như vừa kể đó bao lâu mà vẫn ổn tại 6.3VAV .
    Có điều kiện ta xem người thật việc thực vậy
    Rgs
  24. Viagraless
    Kính chào các bác, vậy là con GU50 của em đã hoàn tất với kết quả mỹ mãn, tuy nhiên em không nhất trí với bác nào đó nhận định " GU50 brings 300B to the dark" lý do là hình thức 300B vẫn đẹp hơn nhiều.
    Hiện nay ở SGN có ít nhất 3 chiếc GU50 rồi, anh em ta tổ chức off line tí đi nhể, bác bqHuy ơi mặc xong áo mới cho em nó chưa ?
  25. Bacuc
    Bác bỏ cái núm nhựa trên nắp đi , dùng kìm xé miếng nhôm và remove nó ra khỏi phần trên của đèn , trông nó như người mẫu trên sàn CATWALK mặc Bò ri ki :lol: ngay ấy mà.
    Nói vui thế thôi , để cân đối , trên sàn Catwalk đó phải phối cả các đèn con như 6SN7( 6H8C) thì mới cân đối được.
