Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cũng thấy vậy, 3K5 là ổn cả 3 dải. Đã có bác thử xài 10K, tiếng bass ra xuất sắc nhưng mid-treble hơi chìm.
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Thực ra , Nói chính xác và máy móc ? K là tại Ua nào : Nếu dùng như bác huy thì Ua=370VDC , từ đường tải tính ra 2.5K là đúng . Lắp 5K vẫn chạy , nhưng yếu , lắp OPT 7 K của bóng GM70 , vẫn chạy . Trong kỹ thuật Điện tử , hệ số sai số cho phép là 10% , bạn ạ .
    Nếu có 3.5K cứ dùng như bạn HUNG chẳng sau đâu .
    Thực ra 2.5 K và 5K , số vòng dây sơ cấp không nhiều lên gấp đôi , nhưng nói chung điẹn trở thuần R lớn hơn nên thiệt công suất ra . Cứ lắp đại đi . HUNG nói đúng đấy , NO PROBLEM
    Thành công nhé
  3. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    To fan hâm mộ đèn nga.
    Sáng hôm nay, em mới thuốc 1 member của VNAV làm fan đèn nga bằng cách cho nghe Gu xxx version 1 và version 2. Sau khi nghe xong, em hướng dẫn từ A-Z tất cả các công đoạn từ quấn biến áp nguồn, làm bộ nguồn, mổ bụng Gu cho xem tất cả nội tạng của GU. Sau khi nghe hết các bí kiếp của em, Member này tuyên bố hy vọng làm xong gu trong 2 tuần, trân trọng kính báo các fan đèn nga được rõ.
  4. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Chào các bác, lấy OPT 5k PP làm 1 cái GU50 PP nghe hay không? Nếu
    good thì cho mình xin cái mạch và thông số quấn nguồn với. :lol: thanks
  5. EL34
    Can Tho
    Chân đèn 50ca10 gắn vừa GU50 không các bác? :roll:
  6. Bacuc
    Chào bạn
    Mình chưa lắp PP of GU50 bao giờ nhưng nghe trên JAMO hàng xách tay . rồi . Người đang sở hữu là một anh Trường trong phố Cầu Đất ở Chương Dương Tử . Ấn tượng về Sound . . . không phải là . . . Sao :lol: vì khỏe và nghẹt thở vì Bass . Có thể do phòng lát quá nhiều đá và loa có độ nhạy cao
  7. Bacuc
    50ca10 là dòng 12 chân mà bác
  8. EL34
    Can Tho
    Cám ơn bác 3cuc. Loa mình độ nhạy 89db, chơi GU50 PP không biết
    được không bác? :lol:
  9. Bacuc
    Bác quyết tâm quá ." Chia xẻ " thêm với bác chút Infor vậy :wink:
    Toàn đèn phổ thông nhé .
  10. Bacuc
    Nguồn đây . Nhưng theo " kinh nghiện " bản thân , tầng đầu mình dùng Rec Tube , tầng CS PP nên dùng diode cho nó lành và khỏe
  11. ngocha999
    ngocha999 Approved Member
    Các bác ơi, hôm rồi em có lùng sục trong chợ Trần Cao Vân - HN mà không thể tìm đựoc nổi 1 chú đèn GU50. EM buồn quá, không biết làm thế nào. Các bác làm ơn chỉ giùm em chỗ mua con đèn này và giá của nó là bao nhiu với!
  12. Bacuc
    Hỏi thử chị Nhung ở trong chợ ấy , thi thoảng bà ấy cũng có
    Việc gì phải buồn . Nếu không thì lắp PSE 6P3C í .
  13. EL34
    Can Tho
    Cám ơn bác 3Cuc,bác nhiệt tình quá,nhưng 2 mạch bác cho mình load
    về sao không thấy chi hết :cry: Bác coi lại dùm, thanks. :lol:
  14. Bacuc
    Xem lại PC có Acrobat chưa bạn nhé
  15. EL34
    Can Tho
    À, hình như chưa :lol: . Sorry và thanks Bác nhé! :D
  16. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Rất cám ơn đến bác HUNGHKQ đã tận tình hướng dẫn, support linh kiện.
    Cám ơn bài viết của anh RÙM về quấn BA. Cuối cùng chú đèn GU50 đầu tay của em cũng biết khóc tiếng người. Quả là hạnh phúc cho 1 người mới bắt đầu như em.
    Cảm nhận ban đầu của em là nó khá (quá) mạnh, chỉ cần nhỉnh volume một chút là chú SL6 la toáng lên rùi. Tuy nhiên volume ở mức ~9h là có tiếng rè.
    Mọi tham số đo được như hình vẽ. Dòng Ia=72mA. Em dự trù tăng cho nó lên 80~100mA thử xem sao, chắc có lẽ sẽ hay hơn.
    Em chẳng biết tì gì về đèn đóm, mấy bác giúp em cách cân chỉnh, xử lý rè nhé. Uh mà nghe khoảng 1h, em thấy cái gì cũng nóng: BA,Choke, OPT, trở thoát kathode
    Sorry bác HÙNG, em copy đại cái mạch nguồn của bác rồi xóa xóa bớt, đùng bảo em ăn cắp bản quyền nhé.
  17. HUNGHKQ
    Q.2
    Chúc mừng bác
    -Kiểm tra lại mối hàn, xem có ăn không
    - Thử nối vỏ volume với vỏ chassis thử, đảm bảo sẽ có kết quả
    con Gu50 của mình hiện cho chạy Ik=60ma thấy đã ổn, đừng cố tăng dòng lên làm chi, kẻo Gu50 đi tèo. Nếu nhà bác nhiều GU50 thì cứ thử.
    Mình cũng đang gặp trường hợp này, nguồn rất nóng (nhưng không bóc khói :lol: ), OPT hơi nóng nhưng cũng chả ăn thua gì. Được cái hôm nào trời mưa lạnh lạnh, đem Gu50 ra nghe thì cảm thấy rất phê, không diễn tã được
    Phải khao cà phê thôi :lol:
  18. Megaworks
    SG
    Để tối nay về thử xem sao.
    Cái gì cho nó cay cay đi. Bác dạo này bận quá mà, hôm nào bác rảnh thì hú mình nhé, mình lúc nào cũng available
  19. lamphuong
    lamphuong Advanced Member
    BTA - H.C.M
    GU-50: CUỐI CÙNG CÁI AMPLY ĐÂU TIÊN CỦA EM CŨNG CẤT TIẾNG NHỜ SƯ GIÚP ĐỞ RẤT NHIỆT TÌNH CỦA BÁC HUNGHKQ VÀ CÁC BÀI VIẾT CỦA BÁC RUMBENG - CẢM NHẬN ĐÂU : Ù - TIẾNG ĐỀU DÙ SAO ĐÓ CŨNG LÀ 1 NIỀM VUI ĐỐI VỚI 1 TAY NGHIỆP DƯ MÙ TỊT - CUỐI TUẦN NAY N - EM MÌNH LIEN HOAN NHẸ ĐI HÙNG ỜI -
  20. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Chào các bác fan GU50!
    Chả là em đã hoàn thành con EL34 SE sau đó thì dư ra:
    Biến áp nguồn:
    0,280,300,320,350 - 250mA
    3.2V - 0 - 3.2V - 2A (03 cuộn)
    0,5V - 3A (1 cuộn)
    1 cặp OPT SE
    Cặp đèn 6h8C
    1 đèn 5U3C.
    Tụ, trở...
    Choke có thể tự quấn được
    Đèn GU50 thấy đang có bác bán 120K 4 bóng+chân đế
    Em quyết định ráp tiếp em này, em có mấy điều cần hỏi ạh.
    1. Các bác cho em biết công suốt của GU50 SE khoảng bao nhiêu ạh? bằng EL34 SE hay hơn ạh? (Chơi loa tầm 88db có được ko ạh)
    2. Nếu lắp PP thì ra công suốt thế nào ạh?
    3. Nếu ráp PP em cần quấn lại cặp OPT thế nào ạh.
    Cuối cùng, các bác cho em cả 2 cái mạch sau
    - mạch GU50SE với Pre em chơi 6H8C
    - mạch GU50 PP với 4 bóng GU50, 2 bóng 6H8C, ...
    Kính các bác ạh
  21. Bacuc
    Công suất Max khi lắp SE : 8-10 W
    . . . Mình cho nó chơi trên JBL Control 5 : 89dB rồi
    Bạn tham khảo tại link nội bộ này nhé :
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... &start=120
    Biến áp nguồn của bạn còn thiếu cuộn 12.6 VAC , 1.8A ít nhất
    OPT cho PP phức tạp hơn
    Chúc thành công
  22. haivan9880
    Cám ơn bác bacuc nhiều, thôi thì để lấy tinh thần em sẽ lắp quả SE trước vậy ạh. Các bác cho em hỏi chút như hình dưới ạh.
  23. Viagraless
    Theo như mạch trên, với cái điện trở 100Ohm U2 thì giảm áp được khoảng 1V5 thôi. Tks n brgds
  24. HUNGHKQ
    Q.2
    Lúc trước mình cũng đã thử làm bộ nguồn theo mạch đó, chổ R =100ohm, mình thay bằng 2.2 K thấy sụt áp cũng không nhiều, khoảng 295V. Phần nguồn cung cấp cho mạch, bác nên tự thiết kế, không cần thiết phải theo mạch nguồn nguyên bản. Ngoài ra,Bác nên lưu ý chổ Rk của GU50 (trong mạch là 150ohm) , bác nên thay Rk=470 - 500ohm là ổn.
    Con GU 50 này, chất âm nghe rất khá, bác nên ráp.
  25. haivan9880
    Thanks các bác!
    Em thấy cái mạch trên cũng chẳng khác j nhiều so với cái EL34 em đã làm, có chăng khác ít về trị số linh kiện thôi ạh.
    Em sẽ làm ngay con này phát.
    Vấn đề muôn thủa là cái chassic các bác ạh. Hic
