Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. Tubepatient
    Tubepatient Approved Member
    Tôi chưa lắp đèn này nhưng nếu nó như thế thì khi cả hai tầng công suất chạy rồi , cộng với hai đèn 6SN7 , sụt áp trên điểm bác chỉ ra cũng phải gần 250VDC đấy . Còn nếu bác chưa đấu các Ub+ vào mạch thì không phải là 250VDc tại đấy đâu . Theo em bác nên lắp thêm 01 điện trở xả 100 K vào song song với C9 thì mạch nguồn an toàn hơn
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Đúng ra chỉ thì giảm áp được khoảng 0.4V thôi.
    Từng Pre và Driver chỉ ăn chưa tới 2mA. Cộng lại gần 4mA.
  3. quyen
    quyen Advanced Member
    nghiên cứu lắp mạch pp hoặc pse cho nó máu bác ơi. Đã có EL34SE rồi thì choi loại mới cho nó khoai bác ạ. Càng khoai, càng ham mê làm, càng máu
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Được quá , bác này
    Mình đang lắp PSE GU50 đây : Ub+=450VDC , PSE , OPT= 5.2 K . Bias auto
  5. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    bác bacuc cho em xin luôn cái mạch bác đang ráp PSE đi, đã thế làm luôn PSE, em thấy cái mạch SE GU50 nó cũng gần giống với cái mạch EL34 rồi.
    Bác cho em xin luôn công thức để quấn cái OPT ạh, em muốn tự mình DIY cho nó máu, nếu bác biết được chỗ nào bán Fe cho OPT thì cũng cho em xin luôn ạh.
    Kính bác!
  6. Bacuc
    MẠch SE nhìn chung giống nhau ấy mà . Để mình hoàn thiện rồi mình chuyển cho . Nhưng mình dung đèn đầu có thể bạn hơi khó kiếm .
    Nhưng nếu quyết tâm làm thì chuẩn bị cuộn nguồn như sau :
    Input 220VAC , 250 VA ( Dây 0.75)
    Output 1 : 368-370 VAC , 270 -320 mA cho nắn cầu
    Output 2 : 280VAC , 70mA , cho nắn Hybrit Rec & diode ( Pre )
    Output 3 : 5-5.5-5.9 VAC , 2-3 A
    Output 4: 6.3 VAC , 1.5 A tối thiểu
    Output 5: 12.6 VAC , 4-5 A
    Nếu nguồn sẵn sàng rồi Mình hứa giúp bạn hoàn thiện về mạch điện với nỗ lực cao nhất . Mình chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần để làm thôi
    Rgs
  7. haivan9880
    OK, em theo bác BACUC chơi vụ PSE này có j xin bác chỉ giáo ạh.
    Vụ nguồn, em lo được không vấn đề j, em cũng biết cách dệt lụa rồi ạh.
    Còn cái vụ OPT bác có thể support cho em được không ạh?
    Kính bác!
  8. NoBG
    Xin hỏi các bác 1 chuyện.
    Tôi có mua được mấy cặp chân đèn GU bên Ukraine hình dạng như trong hình. Đem về cắm thử đèn vô chân thử không ngờ đèn nó dính luôn trong đó không kéo ra được. Không biết cái chóp plastic trên đầu của GU để làm gi? Dùng để kéo cái bóng ra? Nắm đầu kéo ra mạnh quá có bị đứt đầu gải cổ không nhỉ?
  9. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nếu bác cẩn thận thì tháo mấy con vít bắt chân đế ra. Thường thì dùng tay tách mấy cái ngàm phía trên rồi rút ra cũng được
  10. Bacuc
    Nhiệm vụ của con vít nhựa là vậy đó . Cứ mạnh dạn mà thao tác bạn ạ
    Bạn mua cặp đó bao nhiêu tiền vậy ?
  11. NoBG
    Tôi mua 4 con hết $19. Vì gởi chung với những hàng khác nên coi như la gởi miễn phí, nếu không họ sẽ "charge" $15.
    Luôn tiên hỏi bác Ba thêm 1 chuyện nửa.
    Con PIO capacitor nầy (xem hình) khá không?
    (0,47uF 630V PIO Capacitors K40Y-9)
      19,9 KB
  12. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Sơ đồ GU50
    Mới tìm được vài sơ đồ GU50 SE, gửi các Bác tham khảo thêm:
    Trong sơ đồ GU50 SE penthode, diode zener bị vẽ ngược.
  13. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Sơ đồ GU50
    GU50 SE mắc kiểu 3 cực và GU50 mắc đẩy kéo.
  14. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Dùng toàn đèn Nga và nguồn xung mà bán với giá này thì kể cũng hơi cao các bác nhỉ?
  16. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Lưới 3 nối vào anode, có 1 audiophile nói là kiểu này hay hơn nối vào cathode, em chơi thử (cấu hình máy của em) thì thấy dở hơn. Chia sẻ cùng các bác.
  17. Hamcq
    Lưới G3 (suppressor grid) tự tên có nghĩa là lưới tiêu trừ, nó dẫn thoát về mass những điện tử phát xạ thứ cấp trôi lang thang phát sinh khi anod bị bắn. Nếu nối lên Anod thì các điện tử lang thang ko có chỗ thoát.
  18. mailinh
    Đà Nẵng
    Thông thường là vậy, nhưng cũng có một số bóng thuộc vào hạng bất qui tắc bác à.
  19. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em nghĩ G3 được nối với điện áp âm (so với anod) để đẩy electron do phát xạ thứ cấp trở lại anod chứ ạ ?
    Với Ua thấp = gia tốc của electron nhỏ = giảm phát xạ thứ cấp => Tác dụng G3 giảm => nối G3 vào anod thành đèn 4 cực nghe hay hơn ?
  20. Bacuc
    Chào bạn
    Về chuyện con tụ này , có một câu chuyện 100% sự thật :
    Một người rất yêu tụ Jensen , nhất là từ nứoc ngoài đem về . Biết là người đó là " gà mờ luôn mồm kêu ơ ơ " , anh bạn mình tẩy hết chứ nguyên bản đi , thuê sơn phun vàng như màu Jen , rồi tẩy xóa lờ nhờ một số chỗ , nói là hàng " Hai hand" , thay thử vào con aml 6550 của anh yêu Jen kia , anh ấy nghe say mê và đắm đuối mà đến giờ vẫn chưa nhận ra . Chắc tai nghe của anh ấy cũng kém và chất lượng tụ cũng được .
    Để mình tìm tài liêu nói về K40 này , nếu tháy mình PM cho
  21. DonQuihote
    DonQuihote Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Kíu em với
    Các bác ơi. Thấy các bác làm GU50 vui quá em cũng ráng đu theo, nhưng ngặt nỗi em là newbie các bác ạ :oops: . Em ngồi đọc và chọn lựa rất nhiều cuối cùng góp lại ra cái mạch này (các bác xem file attached), vì biết mình là newbie nên iêm chả dám quyết, mong các đại cao thủ duyệt lại dùm em cái mạch này xem có ổn không? Nhất là những chỗ có dấu ??? thì em pó tay thực sự. Chỗ nào cần chỉnh sửa thì các bác cứ bảo em nhá, sửa chút xíu em cũng sửa.
    Các loại linh kiện coi như đã đủ (trừ biến thế các loại). Khoản biến thế em kém lắm, đã nhờ đại một cao thủ cái OPT nhưng đại cao thủ chưa trả lời. Các biến áp còn lại như nguồn và choke thì chắc đại cao thủ nọ chẳng có thời gian giúp em đâu. Có khi em sẽ phải đọc cho thuộc mấy topic của bác Rùm rồi tập quấn luôn cho nó ...DIY
    Em đang chờ các bác nhón tay làm phước giúp em.
    Cảm ơn các bác nhá
    (Em ở Thủ Đức các bác ạ)
  22. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re: Kíu em với
    Sao mà xung thế bác, mới xong 300B, rồi sắm ampli vô địch
    :D Ờ mà lần này sẽ khó hơn vì bác phải quấn nguồn và choke rồi, nếu còn xung thì chơi luôn OPT nhá
  23. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Kíu em với
    Ối, bác cứ ghẹo em. Em phải gồng mình mười mấy lần mới dám quyết định thử sức cái nguồn và choke, còn OPT thì em còn lâu mới dám mơ, đọc trong "Xưởng chế tác" bàn về quấn OPT em muốn ngất luôn, quá trời nhiều kỹ năng kỹ xảo em chả hiểu gì cả. Trăm sự nhờ đại cao thủ vậy!
    @ Bác Bacuc oi, bac xem giúp em cái mạch với. Bác cho em lời khuyên về các mức diện áp nhá. Xong cái mạch thì em mới "nghiên kíu" đến cái nguồn được.
    Kính các bác.
  24. Bacuc
    Mạch này của bạn cần chú ý mấy điểm :
    Con trở lọc cho đèn 6SN7 ( bạn đánh dấu ? ) phải có giá trị lớn nếu như phần nguồn 400 VDC chưa có Choke đủ lớn để lọc , nếu không sẽ ù
    Phần lọc cho đèn Drive ( con trở đánh dấu ? đó ) chỉ khoảng 3.3 KOm nếu như lọc nguồn 400VDC đã có Choke .
    Còn nếu quyết định dùng không có Choke lọc thì với giá trị các trở lọc phỉa lớn , cụ thể thì nếu đã có nguồn 400VDC , cứ gắn vào mạch đi và đo giá trị các điện áp , anh em trên 4R sẽ giúp cho .
    Khi ấy , nguồn DC phải lớn hơn 400 VDC ( Khi ấy nguồn AC phải có nhiều nấc ) nếu muốn đạt được đúng các giá trị trên mạch ( Anh em lần đầu lắp thường muốn như vậy mà )
    Nguồn AC để nắn là Uac=340VAC , nếu dùng chung từ đầu đến cuối phải có kgar năng cấp 200 mA là tối thiểu
    Nếu là mình , mình sẽ tách Ub+ cho tầng Pre ra riêng . Khi ấy cần một nắc điện áp Uac=320 VAC , 50 mA cho dư giả rồi nắn lọc để đạt được 375VDC lọc kỹ như trên sơ đồ
    Nên bỏ con tụ 220mF // với con trở 820 Omh hoặc giảm tụ xuống qunah giá trị 10-20 mF
    Điện trở Rg của đèn CS GU50 ( Cũng đánh dấu ? ) là 22 KOm vì dùng Autobias ( Fix sẽ có giá trị khác )
    Tụ Ck của tầng CS GU50 có điện áp chị đựng là 70-85 VDC
    Cứ mạnh dạn thử đi bạn ạ
  25. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác nhá. Em sẽ đọc cho hiểu cặn kẽ những gì bác chỉ bảo. Làm từ từ, đến đâu gặp khó khăn thì em sẽ hỏi đến đó.
