Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Giảm xuống 20uF sẽ mất bass, -3dB lúc đó sẽ khoãng 100HZ.
    Để tôi post mach điện tôi đã làm cho bác tham khảo.
    Hôm nay hết giờ rồi, phải cuối tuần.
  2. NoBG
    Xin lổi bác Ba, tôi tính sai 1 con số 0. Bác nói đúng 20uF là đủ.
    Luc đó pole cua mạch se nằm ở khoãng 10Hz.
    Sorry
  3. DonQuihote
    DonQuihote Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác quá nhiệt tình. Em sẽ chờ đến cuối tuần.
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Mất Bass theo mạch của bác thôi . Tôi nghĩ vậy . Mất Bass lớn nhất là tại tụ Ck của GU50 . Để tụ // với 820 Om lớn, tiếng sẽ rất lớn khi vặn Vol , nhất là khi tụ Ck1 đã lớn rồi
  5. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Bác Nonew ơi, với mạch parallel bác post. Bác cho em biết dòng, cs suất mỗi kênh khoảng bi nhiêu vậy để em còn dự trù cho phần nguồn.
    Thanks bác
  6. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Ba ơi, cuối tuần rồi !
  7. Bacuc
    Ô , mình có hứa gì đâu , bạn có nhầm không ? Mình nghĩ vấn đề của bạn là làm cục nguồn thật ổn đi , rồi sau đấy thiết kế mạch sau vì GU50 là đèn dễ đẩy
  8. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ấy chết, em nhầm thật. Xin lỗi bác nha.
    Em sẽ làm cục nguồn trước rồi sau đó tính tiếp. Em làm ngõ ra 0-250-280-300-320-350V/0.25A; 2x6.5V/2A; 3x5.3V/3A để sau này dùng được đủ thứ dự án. Khi em xong cái nguồn thì có gì em hỏi bác tư vấn cho em cái mạch nữa nhá.
    @ Bác NoBG: Bác share cho em cái mạch bác đã ráp nhá.
    Xin cảm ơn.
  9. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Nguồn này của bác còn thiếu đốt tim cho GU50 cuộn 12,6V(2A cho 2 bóng)
  10. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đúng rồi. Hồi đầu em tính nối tiếp hai cuộn 6.3 (6.5) lại thành 12.6V bác ạ, nhưng như thế thì 6sn7 và 5687 đốt bằng cái gì. Hay là em ra 2 cuộn 12.6V nữa cho đầy đủ bác nhỉ.
  11. Bacuc
    Để làm nhiều Project , nên có cuộn 12.6 VAC và 6.3 VAC riêng rẽ , dòng cấp càng lớn càng tốt . Thêm vào đó , cuộn cao áp nhiều nấc cũng cần có dòng lớn hơn cho dư giả , bạn ạ
  12. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tiếp thu ý kiế của bác. Em sẽ tính lại và hỏi các bác cao thủ lại cho kỹ hơn. Chứ để quấn xong sau này dùng không được cũng phí công.
    Cảm ơn bác nhá.
  13. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thưa các bác, coi như em đã có cục nguồn thế này:
    Sơ: 220V
    Thứ:
    - 375-340-0-340-375V/250mA
    - 5V/3A
    - 2 x 0-4.5-6.3V/3A
    - 6.3V/3A
    - 12.6/2A
    Các bác tiếp tục tư vấn cho em hoàn thiện cái dự án GU50 nhá. Sau khi góp nhặt trong topic và được các bậc cao thủ tư vấn, em đã có mạch điện như trong file attached. Các bác xem hộ em cần tiếp tục sửa hoặc bổ sung những chỗ nào nữa để em có được một cái ampli GU50 ngon lành cành đào. Nguồn, choke, trở, tụ, đèn, chassis, biến trở, cọc loa, dây điện...em đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Em hy vọng Noel này em sẽ kịp được nghe Jingle Bell bằng con ampli mới này.
    Em xin cảm ơn ạ.
  14. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mạch hiện tại
    Em gửi file attach hoài mà không được, nên cho chữ chạy trước, hình đi sau vậy. Hình resize lại nó hơi bị xấu, các bác chịu khó tí nhá
  15. Bacuc
    Ổn rồi đó , nắn bằng 5U4G or 5Ц3C chú ý , con tụ đầu tiên sau nắn 5Ц3C nên nhỏ đi hơn một chút , bớt hại Kathode của 5Ц3C
  16. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Bacuc đã ôkê rồi thì em cứ thế mà hàn vô thôi. Em sẽ giảm tụ sau nắn xuống. Cảm ơn bác.
  17. haivan9880
    Bác bacuc làm xong mạch PSE chưa ạh? Cho em tham khảo với.
    Kính bác!
  18. Bacuc
    Thứ 7 sẽ xong Nguồn , OPT đã gắn kên Chassi , hàn tạm vài con tụ và trở . Vì sử dụng mạch ghép trực tiếp nên sau khi nguồn lên đầy đủ mới có thể làm tiếp được
    Yên tâm đi bạn ạ xong mình mời bạn qua mà nghe , chỉ sợ mình bận bịu ít time nên lâu bạn sốt ruột đi tìm cái khác thôi
  19. haivan9880
    Hi hi, em đang bận làm dự án khác nên đợi bác vụ GU này (em đang DIY quả loa Fostex FE206E thùng BLH)
    Bác làm xong em sẽ qua bác giao lưu.
  20. Bacuc
    Ác thật
    Bạn rất bạo tay . cặp Fostex FE206E của bạn có màng chắn từ không ? mua bao nhiêu tiền , độ nhạy bằng ? Mình thèm thuồng từ lâu quả Center Fostex nhưng nghe nói giống này không có màng chắn từ thì phải
  21. quyen
    quyen Advanced Member
    em trả lời giúp haivan9980 thế này ạ
    FE206E thì không có màng chắn từ. Em thấy Fostex chắn từ thì có dòng EZ bác ạ. Các câu trả lời khác thì bác xem ở đây
    http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=6058
  22. Bacuc
    Cảm ơn bạn
    Thế thì chuyển về chắc đắt lắm nhỉ
  23. quyen
    dạ, hàng xách tay bác ạ, công trả bằng 1 tút vinataba cộng với được nghe nhạc miễn phí
  24. DonQuihote
    THỦ ĐỨC GROUP
    Các bác ơi, em nhìn cái pin out của con GU và điền vô mạch như thế này các bác xem hộ có đúng không (hình như chân số 7 không tham gia phải không ạ)?
    Pin out của các đèn đều được quy ước đọc ở tư thế chổng đít lên, đếm từ cái thẹo đếm qua cùng chiều kim đồng hồ phải không các bác?
    Em cảm ơn ạ
  25. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác đấu dây như thế là "đoàn chuẩn" rồi.
