Lâu nay em thấy mọi người hay lắp ampli dạng Single-End (SE), rồi Parallel SE (PSE), Push-Pull (PP), Parallel PP (PPP). Hầu hết đều chạy ở lớp A1 (lớp A không có dòng lưới) và một số ít chạy ở lớp AB nhưng thiên về lớp A nhiều hơn. Lại nói thêm, em thì cũng khoái sưu tầm đèn Nga nên khi thấy bóng 6H7C (tương đương bóng 6N7GT của Mỹ) còn nhiều và rẻ liền coi thử datasheet của nó. Bóng này không ai đoái hoài tới vì cathode nối chung bên trong đèn và lại được thiết kế để chạy tầng công suất lớp B2 (tức là phân cực bằng 0v và chủ yếu chạy ở bán kỳ dương của tín hiệu nên dòng lưới khá cao: 22mA max) Bù lại, đèn này có đặc tuyến khi chạy lớp A1 rất giống 6H8C (vì em nghe nói 6SN7 là hậu duệ của 6N7), đặc tuyến khi chạy PP B2 rất tuyến tính và có công suất ra đáng kinh ngạc là 10w trong khi kích thước và hình dạng lại tương tự bóng 6H8C hay bóng 6SN7, mạch theo datasheet lại rất đơn giản. Dựa trên những gì có sẳn trong tay, em cố gắng làm theo mạch mà hãng đã khuyến cáo: - Tầng đầu dùng luôn 1 bóng 6H7C mắc song song các cực lưới và anode chạy lớp A1 y như các đèn 6H8C thông thường, trở cathode dùng 820ohm, tải anode thì tận dụng 2 cái biến áp nối tầng ai cũng chê C-160-A (dải tần từ 200-8000hz) để làm đão pha. - Tầng công suất cũng dùng 1 bóng 6H7C, OPT dùng loại của National Sandwith Winding PP 10k/4-8-16ohm 10W đúng như datasheet. Cái OPT này khi đo thử thì thấy trở kháng chỉ có 8k/8ohm thôi và em lại đang xài loa 6ohm nên tính ra trở kháng sơ cấp chỉ khoảng 6k/6ohm nên nghe hơi yếu. Theo datasheet thì tầng công suất có thể dùng 2 đèn mắc song song để cho ra 20w trên OPT 5k nên bèn gắn thêm song song một đèn nữa để chạy OPT 6k là tương đối hợp lý (độ lợi hơi thiếu nhưng không dám cho chạy công suất lớn quá sợ đứt OPT mất). Kết quả là khá bất ngờ khi 1 bóng nhỏ chạy B2 như vậy mà có âm thanh tốt hơn cả cái GU50 SE trước kia nữa, lực rất mạnh mà công suất tiêu thụ lại nhỏ do chạy lớp B (ít nóng hơn GU50) Tiếp theo sẽ thêm 1 tầng khuếch đại áp dùng 6H7C, thêm tí hồi tiếp âm nữa là xong.
Chắc bác phải đổi nick thành goodnews rồi , quả thật mạch rất đơn giản, khỏi lo phân cực rắc rối cho đèn. Bác làm quả đo đáp tuyến tần số nứa đi bác.
Mạch này có thể chế lại không dùng biến áp nối tầng được không các bác, cái này em ngại kiếm không ra.
=> Như vậy là có thêm 1 em Sumo nữa rồi. Nói thêm tí là cái biến thế đảo pha 200Hz - 8.000Hz là thông số ở 34mA. Còn nếu chạy 3mA như bác Nonew thì đáp tần rất rộng. Sắp tới em sẽ thử ở 6mA. Còn nghe nói bác Viagraless chạy thử 10 - 15mA thì thiếu báss
Ngồi buồn dọn lại PC thấy có cái mạch PP hồi xưa Bác Nhan_nut_bien đưa Thomas ráp chơi . Em đã chạy mô phỏng mạch và Thomas đã lắm xong từ lâu . Con "amply chim sâu" này mạch cực kỳ đơn giản và siêu rẻ , đã được đo khám đạt kỹ thuật và trình diễn tại quán Cafe Rùm Beng . Đây cũng là một trong những amply PP theo kiểu không giống ai vì dùng 6H6 làm đèn công suất . Đánh giá chung là âm thanh khá hay trong tầm tiền và rất phù hợp với những Bác mới tập tành ráp Amply đèn .
Dạ em đã thấy lâu rồi nhưng không biết con diode ổn dòng là gì,với lại sơ đồ chạy mô phỏng không thấy trở thoát catot đèn 12AX7(KHông biết sơ đồ mạch có giống sơ đồ chạy mô phỏng không?Mai mốt chắc em phải phụ đạo một khóa chương trình mô phỏng đèn điện tử này quá :Tải chương trình rồi mà không biết dùng )
Mạch PP 6H6 thì em không trực tiếp ráp nhưng có tham gia kiểm tra và đóng điện trước khi đem qua Rùm Beng biểu diễn Riêng mạch PPP, Em nhặt trên mạng từ lâu lắm rồi . Đem về xào nấu chút, chạy mô phỏng và post lên cho dzui. Trở thoát Cathod của 12AX7 thay bằng con ổn dòng 1mA đó , thắc mắc chi tiết về con ổn dòng này thì Bác hỏi Bác Nonew chắc ăn hơn vì em chưa ráp mạch PPP này bao giờ và em là tay ngang rất lơ tơ mơ về bán dẫn :lol:
Rảnh thì Bác cứ liên hệ Thomas để ghé qua ngắm nghía và nghe thử con PP 6N6 này nhằm lên dây cót tinh thần . :lol: Nghe đồn Thomas ráp con 6N6 PP chưa tới 500K (vì OPT do Bac Nhan_nut_bien tài trợ ) :lol: :lol:
Đèn đầu 12ax7 rất cần ổn dòng. Có thể ổn dòng bằng tube, bằng fet hoặc transistor. Ko ổn dòng tiếng khó hay. Nếu thay bằng điện trở thì giá trị điện trở "tail" phải cở vài chục kí chứ 2 kí thì quá nhỏ.
Cách gì thì phần đầu cũng tốn nguyên bóng 3 cực đôi. Tại sao ko dùng mạch split load cho đơn giản? Cứ nửa bóng khuếch đại mở đầu ( có Rk dành chỗ cho hồi tiếp), thúc nửa bóng kia có tải Rp=Rk làm đảo pha, khỏi cần nguồn B- làm ổn dòng. Nêu Dungphuong vẫn theo mạch ổn dòng thì để tôi tìm lại rồi gởi sau.
Cám ơn Bác Hamcq chỉ giáo, nguyên mạch gốc có con ổn dòng, hồi xưa em định ráp cái amp này để bỏ dưới phòng khách đánh loa búc -seo chơi, nhưng khi search datasheet của mấy con ổn dòng lại không biết xài nên dự án đành phải chìm xuồng ạ ...
Như tinh thần cuộc họp lúc nãy, bác mần luôn con PPP để phòng khách hát KO luôn đê, xong nhớ kêu em tới hát nha. :lol:
PPP Ông sư, em đã ấp ủ từ lâu , vật tư sắm gần đủ rồi , để rảnh chút em dệt cục BA nguồn và OPT trước đã
@Dungphuong79: Sáng nay Bác có hỏi vụ ổn dòng, em post luôn nguyên mạch để Bác ngâm cứu từ từ nhé . Em chỉ được nghe truyền khẩu quyết tới đây thôi
Cảm ơn bác nhiều, đây sẽ là dự án thứ 2 của em trong năm nay (tự dưng đâm ra thích ampli không giống ai :lol: :lol
Nếu lấy 6H8C cho chạy lưới dương giống vậy thì có ngon không bác? Nếu được, 6H8C đèn đôi nên mắc song song song để cho ra 20W mà chasis lại gọn hơn?
Re: Không được bác ơi, tầng công suất làm việc có dòng điện lưới, thì nguồn tín hiệu kích thích cho tầng công suất phải có nội trở càng nhỏ càng tốt, nếu không sẽ méo nghiêm trọng, do vậy phải dùng biến áp hoặc cuộn cảm thôi .
