Lắp amply đèn GM70
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 5/12/05.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    H a o o o???? Lấy đại bác 125mm chơi với đại bác 300mm bác có lộn không đây :)
  2. Dinhsonthuy
    Dinhsonthuy Advanced Member
    Các bác ạ
    Các bác cho phép tôi tham gia vài ý
    Khoảng 2 năm lại đây , mình thử trên rất nhiều đèn lớn mà ta quen gọi là SUMO . Thú thực mình không vướng phải những gì đã và đang tranh luận . Mình thây nó hơi xa với thực tế mình thu được .
    SE ГM70 hay ГY13 (813) , PSE 2*6C33C , PSE ГY50 với Ua=550 VDC , Г807- 600VDC Pentodemode , . . ., 2*6Ж9П , 2*6Ж49П , 2*6H6П Pre . . . , mình không thấy mất mát các dải cao do ký sinh , không thể đạt được công suất lớn quá 25 W khi Single Powe, quá lắm 813 cho ra 35W quanh áp 1200VDC . Và theo kinh nghiệm tự rút ra ( Do vậy có thể không đúng cho tất cả ) , Class A , A1, A2 , là một giá trị tương đối - Trừ lấn sang hẳn AB , B hoặc C . Điều này giống như : Loa danh đinh là 8 OMH khi đo , Bobin loa nằm trọn vẹn trong Trương Nam châm , khi có Điện thanh tác động , lao doa động lên xuống , bobin không còn nằm trọn vẹn mà lúc lồi ra lúc thụt vào và giá trị 8 OMH danh định đã thay đổi rất nhiều . . .
    Class A được hiểu là ÍT MÉO nhất tại miền điện áp có các đặc tuyến thẳng nhất . Khi có tín hiệu , điểm làm việc sẽ chuyển động " trong suốt " đối với mắt thường . Đấy là lý do phép đo công suất tức thời cần đến . Mình đã trợ giúp một bạn ở trong Nam ( Xin phép không danh tính nêu vì đó là công việc ) chạy PP ГY13 ra được 140W Class AB .
    Vài ý kiến góp vui , mời các anh em khác tiếp cho
  3. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Có phải 833 chỉ chạy ở chế độ A2 thôi không bác Dzê?
    Sao không thấy ai xài nó hết vậy? Tks.
  4. ttho
    ttho Advanced Member
    Thế có bác nào biết cấu hình của cái GM70 đoạt giải Sumo năm ngoái như thế nào không? Mình theo cấu hình đó chơi thử.
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Các bác cho em hỏi hình như mạch nay phải dùng thêm tầng pre phải không ah? Nếu thế thì tầng pre này phải có Vout khoảng bao nhiêu thì được ah? Em cảm ơn các bác nhiều.
    Trong trường hợp cải biên mạch này sang intergerated thì có nên bỏ biến áp đầu vào thay bằng tụ có được không?
  6. Cominup
    Các bác ơi, cái này các bác giúp em với, khó quá!
  7. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    - Để cho dễ lái , xài được áp thấp đỡ lo ... giựt
    - Hãng Tango đóng cửa rùi còn cụ Dzê lại kô thích ... vòng xoắn
    :mrgreen:
  8. Hoang Sa
    Hoang Sa Approved Member
  9. VQ_audio
    Link của bác HS rất hay - bác có họ hàng với bác Kurin kô vậy :roll:
  10. Hoang Sa
    Dạ em là lính mới,cũng muốn thử với GM70.Đang học theo các bácđây.
  11. Cominup
    Không ngờ cái này nó trôi xuống tận trang 7.
    Sau hai ngày ngồi ở Jet Li, được sự tư vấn nhiệt tình của Bác Cực thích núm, em nghĩ đến một phương án rất khả thi để lắp GM70 vì dự án này rất con nhà nghèo, gần như được tài trợ toàn bộ, phần còn lại đi mượn, đi xin...
    Em định thử cấu hình 4P1L + 2E22 + GM70. Vì cục OPT đang mượn chị Bạch là loại cực to nhưng chỉ chịu được dòng <100mA nên em chơi luôn parafeed. Vì nắn dòng bằng diode nên phần CCS chơi luôn Mosfet hoặc nếu có bác nào tài trợ thì chơi luôn 10MS45 cho nó... khả thi. Cả hai tầng đầu dùng trở tải, nối tầng bằng tụ tất, tầng GM70 thì dùng fix bias.
    Rất mong các bác cho ý kiến, nếu bác nào có phần mềm tính giúp em trị số linh kiện với cả góp ý giúp em chế độ làm việc của các bóng nhé.
    Phần nguồn hiện nay em đang có một cục 220: 380+110 1kVA. Em dự định nắn bội áp bằng diode cho rẻ và tiện. Vì có một cục nguồn nên dự kiến làm phần nguồn riêng, phần tín hiệu riêng.
    Em rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bác.
    Xin trân trọng cảm ơn.
  12. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bỏ qua tụ nối tầng ở 4p1l cho nó ăn thẳng vào 2e22 + tụ 0.47 vào GM70, chơi hai tầng nguồn cho nó rễ làm :mrgreen: (nguồn hơi to, bệ máy to và hơi tốn linh kiện nguồn nhưng hay) :mrgreen: nói nhỏ thế định dùng Fix bias hay autobias cho GM70 vậy. anh chỉ chỗ có trở 50W để làm autobias giá siêu hạt rẻ mà lại hay đấy :lol: :lol:
  13. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    10M45S không chịu nổi điện áp này chứ nếu không thì tớ cung tiến nagy.
    nếu muốn chơi CCS cho GM ở đây có thể dùng 6H5C làm CCS thì đảm bảo là ngon bổ rẻ đích thực.
    mời
  14. Cominup
    @bigwall: lại phải ra Jet Li tiếp chuyện cụ rồi. Em ban đầu định dùng fix để trốn mấy con trở đấy đấy. Thế này thì em chơi cả hai, cái nào hay thì để lại, hì hì. Cái nguồn của em có 2 đầu ra 380+110, em định nối tiếp lại, bội áp để làm B+1; cuộn 380 thì cứ nắn cầu để làm B+2 có được không ah?
    @Thuylt: Cái 6H5C ở đâu thế anh ơi? Có dễ kiếm không? Nếu có chỗ nào chỉ cho em biết với. Cái IXYS em cũng nghĩ là không dùng được.
    @Nonew, Lotomo: Các bác giúp em cái mạch với xem tình hình nó chạy ra cái gì không?
    @Dze: Xem giúp em nó có ra được 40-50W không?
    @all: Các bác ơi, giúp em với, dự án khả thi quá quá đi thôi.
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em không hiểu ý tưởng này lắm? Và cũng chưa thấy ai làm tube CCS để tải cho tầng công suất cỡ GM70 nếu không có cái biến áp to bằng cái máy hàn :mrgreen:
  16. Cominup
    @BD: Thế thì làm thế nào bi giờ hở bác? Hix hix! Chứ đi kiếm choke thì chắc tèo.
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Vậy thì có thể đặt câu hỏi ngược lại: tại sao phải làm parafeed :)
    Phản biện 1: giải pháp parafeed với GM70 hầu như không khả thi. Nếu tải bằng đèn hoặc bằng trở thì phải kiếm cục nguồn ra ít nhất là 1500 VAC 400mA cho mỗi kênh. Còn nếu tải bằng choke thì cục choke cỡ 200H 200mA là tương đối khó kiếm :D
    Phản biện 2: cặp OPT đó không cần phải lắp theo kiểu tải parafeed vẫn OK. Vả lại cặp đó tôi sắp... đòi lại rồi :mrgreen: Cho nên cứ giả thiết là phải kiếm một cặp OPT lắp như bình thường cho đỡ phức tạp.
    Phản biện 3: Với yêu cầu trị cặp loa kèn và với những gì anh Úp úp có trong tay thì không nhất thiết cứ phải GM70. 6C4C/6B4G PP hay PSE, 2E22 PSE hay 810 SE áp thấp và còn rất nhiều phương án khác nữa. Còn nếu dũng cảm lắp GM70 SE và ép công suất vài chục W thì nguồn và tầng lái sẽ trở thành vấn đề rất lớn.
    Nhân đây nhớ tới chuyện cuộc thi SUMO lần 1, khi "Người lính đang máu" Xì tin lắp GM70 thì cũng đem cày ra giữa ngã ba đẽo và kết quả là được tư vấn lắp một cái amp với cấu hình 6N1-6H6-GM70 gì gì đó. Nhưng người lính không để ý là để lái cho GM70 thì tầng lái 6H6P hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu và kết quả là amply kêu được nhưng méo xệch. Đến bây giờ thì người lính ấy cũng đỡ máu và chịu khó nghiên cứu nên cũng nhận thức được cái sai lầm đẽo cày giữa ngã ba đường của mình
  18. ThuyLT
    Chưa làm thì bi giờ làm.
    Anh Dê trắng ngày xưa máu lém sao giờ nhanh nhụt trí thế nhỉ .. hic hic
    CCS Solid hay tubes chỉ khác nhau cái món đốt thôi chứ làm gì mà phải dùng đến máy hàn :mrgreen:
    @ anh lính trẻ hồi đó nhận được lời khuyên : không làm được GM70 direc coupler đâu, nhưng không can được, kể cả bây giờ máu thế cũng đứt.
    @ Cominup : nếu ngại cao áp hoặc OPT thì chuyển sang GM70 katot follower đi tiện cả đôi đường.
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Ờ ờ thằng cha nào thiết kế cái mạch này quá lẩm cẩm chỗ 2 con trở anod và cathod của 6H6 đúng là không hiểu gì về đèn. Tuy nhiên nếu người lính trẻ sì tin theo mạch này triệt để thì không có méo hay tự kích đâu à nha, tệ cũng trong top ten.
  20. NoBG
    Mạch nầy thay đổi 1 chút. 6H1 + 6H6 thay bằng 1 bóng 6EM7 có vẽ đơn giản và manh hơn.
    GM70 hình như có 2 loại, loại thường thấy là phiến than và loại ít thấy là phiến đồng.
    Có ai biết sự khác biệt xin chỉ giùm. Thân
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đến lúc hắn lắp thì có phải cái mạch này đâu?
  22. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Giờ mới đọc cái này, chiều nay em vừa lượn lờ Văn Môn, trên đó có từ 6h5c đến 6h9c luôn. hàng box nhé. Kiếm mỗi 2 cục fe về quấn OPT cho GM70. Cụ up biết chỗ mua bóng và đế GM70 ở HN không? mấy tiền 1 quả thế. Tối mai cafe Nghĩa Tân nhá.
  23. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nói thật là em suy nghĩ nát óc mà không hiểu chị Thủy làm thế nào để thiết kế được một mạch dùng 6N5C làm CCS cho tầng công suất GM70? Và tại sao lại dùng 6N5C làm CCS? Giá mà chị cho cái hình minh họa để anh em bóng bàn thì tốt quá!
  24. dlamtv
    dlamtv Advanced Member
    Hà nội
    Bác NAS đâu gồi, hình như bác này vẫn đang dùng GM70 đấy ợ.
  25. pheulong
    pheulong Advanced Member
    món GM 70 này theo em bác an-haiphong rành nhất,vì em đã được nghe 2 bộ bác ấy lắp cho 2 người ở HP.em thì mù về món lắp này các bác ạ,em chỉ biêt thì mách lẻo cho bác nào muốn chơi thì liên hệ với bác ý thôi.
