Ơ, thế hồi xưa thằng lính đó bịa ra ah? Y xì hệt mà vưỡn méo xệch mới đau chớ. Đoạn cuối mới biết mình đng cho anh GM70 chạy biến áp 2.5K :?
Hề hề, thế thì đơn giản như đan dở. Hề hề! Lai không phải làm gì rồi hề hề. Thôi lại đi uống bia tiếp. Mai nhớ đi nhá chị nhá. Trước khi đi nhớ khởi động kỹ kô lại đau như hôm nọ. Nhắn dùm em hai ông người lào với cam bốt chạy qua sân bộ công an nhá.
Thấy các cao thủ nói là GM70 không direct coupling được, em phác qua cái mạch không dùng tụ nối tầng này nhờ các cụ phán xem nó có kêu được không ạ?
Xin chào "Bác Chị" BachDuong Được xem sơ đồ bác vẽ em thấy quá đẹp và chuyên nghiệp, trong đó có chứa rất nhiều ý tưởng kỹ thuật ở hai tầng đầu. Ở tầng công suất em chưa tìm thấy tải cho đèn V3 ГМ-70 là bao nhiêu, mong bác chỉ giáo. Thanks bác trước.
Ồ sorry, em vẽ sai thật :mrgreen: Mạch CS dạng ultrapath em làm nhiều rồi nhưng vẽ lại thì vẫn sai. Thanks bác phát hiện chỗ sai. Em đã sửa lại như hình dưới
Chị Bạch, thế này là thế nào?????? Hic hic! Chị giải thích giúp em về thoát cathode tầng đầu với. Với cả cái OPT 160mA thì khó kiếm, khó quấn lắm cụ ơi. Cụ có cách nào giảm xuống ~100mA thì dễ kiếm OPT hơn. Với cả cái choke anode đèn sau cũng khó kiếm nữa, cái này phải hỏi các cao thủ quấn rồi. @all: có bác nào có chân đế với núm 2e22 báo em với. Thanks. P.S: Em vừa xem lại đồ thị của GM70 nhưng mà em kô biết tính với 750 Ohms bias thì điện áp bias là bao nhiêu? Nhưng mà với Ua <800V thì Ia cũng nhỏ thôi không cao đến 160mA được. Đoạn này chị ghi thêm cho rõ được không?
Saigon hifi có đủ, em mới mua. Các bác cứ khoái chế biến, chứ cấu hình GM70 trong cuộc thi Sumo lần 1 là tối ưu rồi. Bác Úp cứ mải mê đẽo cày thế này em ái ngại cho bác quá. OPT ráng kiếm Tango 2013 còn không thì Tango XE-10 là quá chuẩn, nối tầng dùng Tamura B6003 của Song Anh là đỉnh trong tầm giá rồi. tầng đầu chạy 6C45 hay 417 đều ngon. Thân.
@via: em cảm ơn anh đã nhắc nhở, hì hì. Thật ra đến giờ này em đã đẽo được cái gì đâu :? Nhưng mà cái xì ke của lão Bạch này làm em tò mò quá!
Đơn giản thôi mà. Áp Anode, G2 và cathode của tầng đầu dựa trên bias cathode tầng lái. Nôm na giống như lấy con kênh lớn để điều chỉnh mực nước cho con kênh nhỏ. Đèn 4P1L set ở chế độ 4 cực để đảm bảo gain (không dùng pre). Dùng R5 để set Ug2 và R6 để set Ug1 của đèn đầu. VD: trên mạch phác thảo thì R5=2.5k, dòng qua 2E22 ở chế độ này khoảng 30mA, vậy áp lưới 2 của đèn đầu sẽ là 75V. Còn tầng lái nếu không dùng choke thì dùng 10m45s. Dùng trở tải cũng ok nhưng phải set B++ cao hơn. Khoảng >90V
Vâng em cũng xin mạn bàn về hai mạch của bác BachDuong 1. Mạch 4П1Л+2Е22+ГМ70 Về nguyên lý mạch này về cấu hình gần giống như mạch của cụ Shishido , một cố audiophile nổi tiếng người Nhật.(gồm 6AU7 mắc SRPP nối trực tiếp 6F6 mắc triode+BA nối tầng+ tầng công suất 300B) Mạch của bác Bạch dùng toàn bộ đèn đốt tim trực tiếp (hợp cho các fan đèn đốt tim trực tiếp). Đúng như bác Bach đã nói sụt áp trên R6 do cả dòng tĩnh Ik1 + Ia2 gây ra là thiên áp làm việc cho g1 đèn V1, và trên R6+R5 (do Ik1 +Ia2+Ig2 của đèn v1 gây ra) là điện áp cho lưới g2 đèn V1. Và do nối trực tiếp nên Ua1 phải bằng Uk2 trừ đi thiên áp làm việc cho lưới g1 của đèn V2. Do vậy chế độ làm việc của hai đèn này là phụ thuộc lẫn nhau mọi thay đổi trên đèn V2 đều làm thay đổi chế độ làm việc của đèn V1 và ngược lại => rất khó set up chế độ làm việc cho 2 đèn này, hơn nữa 4П1Л là đèn penthode, đề nó làm việc ổn định rất cần cấp cho g2 điện áp ổn định, mà ở đây thì... Bác Bạch có thể giải thích trình tự set up chế độ làm việc cho V1 và V2 được không ạ. (em thấy có lão râu già Tam bạc chỉnh được chế độ làm việc cho 2 đèn phụ thuộc lẫn nhau) Nếu là em thì sẽ mắc 4П1Л thành 3 cực (cho nó toàn đèn 3 cực đốt tim trực tiếp) và dùng trở cathode riêng cho 4П1Л (cho dễ căn chỉnh) và nếu cứ để penthode thì lắp thêm một mạch cấp điện áp riêng (RC) cho g2 đèn V1 nối từ mắt lọc R10C2 xuống 2. Mạch 6С3П+6П14П+ГМ70 Đèn V1 nối trực tiếp với V2 rồi nối trực tiếp đèn V3 ở tầng công suất, như vậy chế độ làm việc của cả 3 đèn là phụ thuộc lẫn nhau và việc set up chế độ cho cả 3 đèn là cực kỳ khó khăn, thú thực em cũng chưa biết phải làm như thế nào. Đèn v2 mắc theo mạch tải cathode (cathode follower) hệ số khuyếch đại luân luân nhỏ hơn 1. Đèn công suất V3 mắc theo mạch lưới chung, theo tầm hạn hẹp của mình, em chưa thấy (hôm nay thấy) đèn công suất mắc theo kiểu lưới chung. Mong bác Bạch giảng hộ những ưu khuyết của mạch này. Không biết bác thiết kế đèn 6П14П làm việc ở chế độ nào, thông thường đèn 6П14П mắc triode có Ug1 khoảng -15 -20 vôn, vậy biên độ điện áp tín hiệu đưa vào cathode ГМ70 không thể lớn hơn 15-20 vôn? Có đủ cho Sumo? Em trộm nghĩ là mắc direct coupling được hay không là do mạch thiết kế chứ không phải do đèn Vài lời tập tẹ có chỗ nào sai mong các bác chỉ giáo cho ạ.
Em xem lại cái đoạn này nhưng nó cứ thế nào ấy? Nếu >90V thì Ua của GM chỉ còn khoảng ~700V. Với đoạn này thì Ia<100mA, và trên đồ thị thì đoạn đáp tuyến này đã bước vào vùng xấu rồi. Em nghĩ phải tăng Ua>900V thì mới đẹp được, với cả khi ấy dòng nó vượt ngưỡng 100mA thì mới ra sumo chứ để thấp thế em thấy công suất ra cũng thấp. Còn nếu muốn vào vùng đáp tuyến đẹp mà Ua vẫn giữ nguyên thì phải hạ Ug xuống khoảng 60-70V. Tầm đấy không biết có bị xén đầu gì không?
Rất vui được bác quan tâm Bác đưa cụ Sakuma vào đây làm em.... hãi Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể bắt chước những ý tưởng siêu việt của cụ Sakuma, lý do đơn giản là không có đủ điều kiện tài chính để chơi những phương án rắc rối và cồng kềnh như cụ. Thực ra ý tưởng cái mạch đó cũng không có gì mới lạ. Bác có thể thấy trong các dạng mạch 300B tương đối quen thuộc có tên là Monkey Amp, DRD amp, hay Free lunch amp. Trước đây em cũng đã lắp một cái 300B theo mạch DRD và trước khi làm cũng đặt câu hỏi giống hệt như của bác đang đặt ra với em. Nhưng thực tế khi làm rồi mới thấy việc set chế độ cho tầng đầu dựa trên "trục" cathode của tầng có dòng lớn hơn là tương đối dễ dàng và hoạt động ổn định, tính toán trên giấy thế nào thì thực tế gần giống như thế. Ở đây đèn 2E22 đóng vai trò như là CCS cho đèn tầng đầu. Cơ chế làm việc thế nào thì có một bài phân tích khá sâu của một Diyer có nick là Kei Yang Wang (= Thosten Loesch) trên Audiosylum. Lúc nào em sẽ tìm lại và post lên hầu bác. Như em đã nói, mạch này chỉ là một dạng phác thảo như một trong các dạng mạch GM70 direct coupling (đúng như bác phán " mắc direct coupling được hay không là do mạch thiết kế chứ không phải do đèn"). Còn nếu để làm thực tế thì nó nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Thứ nhất: tầng thứ 2 là thừa vì chỉ cần 1 đèn 6J52P mắc 3 cực là đủ đẩy cho GM70. Thứ 2: bản thân việc thiết kế tầng lái theo kiểu cathode follower cũng là điều nên tránh. Tuy nhiên trên lý thuyết mạch đó có thể chạy được. Cái bias của tầng cs dựa trên con trở 750 ohm rồi và áp ở cathode sẽ ở quãng trên chín chục V chứ không phải là 15V. Còn V2 khi mắc nối tiếp rồi thì bias của nó sẽ phụ thuộc V1 đúng như bác nói. Còn mạch ground grid thì cũng không phải mạch quái chiêu gì vì nếu em nhớ không nhầm thì trong phần lớn các sách về đèn đều coi đây là 1 trong 3 mạch kinh điển (cùng với ground thode và cathode follower). Mạch này có nhược điểm là công suất ra không lớn (GM70 chắc kêu to ngang...6C4C) và đòi hỏi trở kháng vào rất thấp (chính vì lý do đó mới lấy tín hiệu từ cathode của 6P14P đưa vào cathode GM70). Nhưng bù lại thì trong phần lớn trường hợp, âm thanh của nó tốt hơn mạch cơ bản ground cathode. Trên diễn đàn có nhiều bác đã làm pre theo dạng ground grid và có thể phát biểu kiểm chứng mạch này. Riêng em thì đã làm 2 cái amp có tầng công suât mắc theo kiểu ground grid. 2 mạch trên chỉ là mạch phác thảo nhân lúc rỗi rãi và cao hứng nên chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết do chưa tính toán kỹ lưỡng. Mời bác và các bác khác tiếp tục đóng góp bổ khuyết để em sửa những chỗ sai. Biết đâu một ngày nào đó em lại nghịch ngợm mấy cái mạch này.
Mạch Grounded Grid tần công suất cho DHT như GM70 cũng thuộc loại tuyệt chiêu. Tuy đòi hỏi tổng trở vô có thấp nhưng giá trị rất ít thay đổi khi qua lại giữa chế độ lớp A1 và A2. Cũng vì cách này mà người ta có thể dùng mạch driver thuộc dạng công suất có tổng trở ra thấp ví dụ như dùng IT với bóng driver là bóng công suất hoặc mạch thoát Cathode để lái trực tiếp cái mạch công suất Grounded Grid này. Lúc này nhất cử lương tiện vừa đạt công suất ca do chạy lớp A2 mà vừa ít méo. Nếu dùng mạch kinh điển driver kéo cực Grid (Grounded Cathode) thì tổng trở thay đổi rất nhiều giữa lớp A1 (>100k Ohm) và lớp A2 (<1k Ohm) nếu mạch lái có tổng trở rất thấp và đủ dòng kéo thì không sao chứ dùng những mạch driver bình thường thì có thể mén xén đầu 1 bán kỳ. Ngay cả dùng bóng công suất cộng với IT làm driver thì cái IT cũng phải thiết kế và quấn hơi đặc biệt khác so với các IT bình thường. Dùng bóng 5 cực nối thành 3 cực làm bóng pre đầu kết hợp với cái POT 100k Ohm làm Volume coi chừng Miller ---> mất treble ---> cho tiếng ấm
Xin chào bác BachDuong - Mạch nối trực tiếp có nhiều cách, một trong các cách như bác đã đề cập đến DRD (direct reactance driver) trong đó dùng sụt áp trên điện trở cathode và cuộn choke để cấp điện áp cho anode đèn trước đồng thời tạo thiên áp cho đèn sau và làm luân chức năng trở thoát lưới đèn sau. Một mũi tên ta có ba chú thỏ. Trong mạch 1 của bác, bác đã thiết kế mắt lọc nguồn R10C2 cấp điện áp cho V1 rồi, thì ý của em đơn giản hơn là mắc trở cathode riêng cho đèn V1 và mạch cấp áp cho lưới g2 của V1 nhằm cho V1 hoạt động ổn định, dễ chỉnh. - Mạch 2: 15 - 20 vôn ý em nói là điện áp lái cho đèn V3, có đủ đẩy cho ГМ70 mắc theo mạch lưới chung?. Thực ra việc mắc đèn công suất theo mạch lưới chung em chưa làm bao giờ, và em cũng tự hỏi là tại sao trong các mạnh kinh điển ít khi sử dụng kiểu mạch này. Còn về lý thuyết em cũng biết là mạch này có tính ổn định cao đối với dải cao tần. Chúng thông thường được sử dụng cho khuyếch đại trung tần trong radio và đường truỳen thanh có trở kháng thấp. Quan điểm chung của em về power amp.: chỉ dùng 2 tầng: line stage đồng thời cũng là driver + tầng công suất. Và đèn ГМ70 cũng không nằm trong lựa chọn của em để DIY power amp. Kính chào.
Yes sir! Please out of there Mr. Miller Nguyên lý mạch như vậy là ok hả bác? Còn về tiểu tiết thì em phát hiện ra chỗ sai rồi Để em tính lại chút với bóng khác rồi nhờ bác duyệt hộ nhé? Kính.
Vâng, có choke tải thì quá tốt. Nếu em làm thì em cũng cố gắng dùng choke. Nhưng ở đây là vẽ mạch cho bạn Cuminup tham khảo theo phương án giản tiện, với những thứ đã có trong tay và chi phí thấp nhất. Đương nhiên đây chưa phải là mạch GM70 tốt nhất. Em cũng đã nghĩ đến một giải pháp tốt hơn với những loại bóng cơ bản như trong mạch số 1, nhưng sẽ thêm nhiều linh kiện và phức tạp hơn trong quá trình căn chỉnh. Theo em hiểu thì Ug không đồng nghĩa với voltage swing kể cả trong mạch thoát cathode. Vậy bác theo trường phái: thêm một bàn thờ là thêm một con ma
Chào các bác . Cho phép em có chút ý kiến - Giả sử ai đó trong chúng ta đưa ra một mạch hay một ý tưởng mạch , trước hết cũng nằm trong những cái kinh điển đã, vì có phải TUBE là linh kiện ta mới khai thác đâu . Do vậy bác Bạch có mạch giống CỤ LÃO LÀNG cũng là điều dễ hiểu . CỤ là tiền bối, CỤ sáng tạo trong lối chơi, nhưng những sáng tạo đó vẫn nằm trong lý thuyết kinh điển mà ra . Phần lớn anh em ta chơi đèn cũng vậy, người này hỏi người kia đã LÀM GÌ và NHƯ THẾ NÀO . Vào diễn đàn bằng tiếng Anh ta cũng gặp điều này . Trong cộng đồng DIY, CỤ là người sáng tạo vì CỤ không đi theo các lối mòn vì CỤ có hiểu biết . Do vậy so sánh với một tượng đài , chúng là là nhỏ , thôi thì cũng dễ hiểu . - Mạch ghép trực tiếp hay qua tụ , choke . . . , nếu ta thỏa mãn các điều kiện phân cực ĐÚNG là chạy , còn tiếng chấp nhận được , âm thanh rõ ràng thì các áp phân cực phải ĐỦ .Các tính toán phác thảo chỉ là cở sở vì : Mạch ghép trực tiếp thường rất khó tìm các giá trị điện trở như ta tính toán . Giả sử , ta tính toán toán đúng , nhưng bộ đèn ta có phát dòng không như đặc tuyến , sai lệch sẽ có và ta buộc phải điều chỉnh thêm bớt theo thực tế mạch .Có thể ví dụ cụ thể nếu 6П3C-E theo đặc tuyến làm việc cho tầng Drive , cần Rk THEO TÍNH TOÁN là 330 OMH để có điện áp bias khoảng 17VDC, nhưng do lý do gì đó , hiện tại mạch em đang dùng là 410 OMH mới có được giá trị mong muốn . Đây là lý do mà sau một thời gian sử dụng mạch đèn buộc phải cân chỉnh lại bias . Hiện tôi có 4 cặp 6C4C tại áp chuẩn Uak=250 VDC , Ukg=-45 VDC , dòng phát là 100-110mA , sai hoàn toàn đặc tuyến . Đèn này trước đây mấy ông Đài Loan săn đón nhiều mà giờ đây hờ hững quá , giá cả tụt , nếu không tôi cũng nhờ bạn bè dúi hộ :? vào lô hàng của họ . - Khó khăn của mạch ghép trực tiếp là không có các biến trở công suất gọn để lắp vào mạch .Khi có đủ các điều kiện , ta cứ lần lượt chỉnh tầng Pre và Dri cho đến khi đạt các Uak và Ugk chuẩn , rồi ghép tiếp tầng sau . Đó là trình tự rất tự nhiên . - Còn vấn đề một hay hai mạch phía trước đèn ГM70 , emi nghĩ có phải là vấn đề lớn quá không ? ГY13 là đèn khó đây hơn ГM70 nhất là khi nối 3 cực , nhưng các bác có thể tham khỏa tại đây, chỉ có một đèn tiền k/đ : http://www.pmillett.com/images/813_se2.GIF Vấn đề 01 đèn tiền, ghép Ground Grid tại tầng CS , tựu lại chỉ cho công suất thấp , phạm vi và mức độ ứng dụng và sở thích , không phải là sai hay trái , cũng giống như tất cả các Amp cho Audio chỉ cần đạt được dải 25Hz đến 20KHz , nhưng ta có thể đưa ra yêu cầu cao hơn cho bản thân ví dụ từ 10Hz đến 30KHz chẳng hạn . Nếu cao hơn nữa , ta sẽ nhạy như loài dơi dùng siêu âm cho một vài chức năng sống của mình . Còn cấu hình ГM 70 , em thấy bác trong SG đoạt giải năm 2006 chắc phải ổn , chỉ có điều dùng IT, mà tìm cái IT tốt thì khá khó với điều kiện của ta . Hay dùng 6C3П-EB , Ra1=33K, Rk1=220 OMH , Ub1= 270 VDC , Drive 6П6C, Ra2= 5K, 15W, Rk2=270 OMH, 1W, Ub2= 420 VDC ghép tụ sang từ đầu đến ГM 70 có Ub=1130VDC , Rk = 1K, 12-15W.
Vâng bác ạ. Em cứ diễn nôm thế này cho dễ hiều: cứ giả sử qua một tầng (do méo, lệch pha, ồn...) chỉ còn 0,9 độ trung thực tự nhiên của âm thanh, thì sau 2 tầng chỉ còng 0,81 thôi, nếu 3 tầng thì chỉ còn 0,729. Còn nếu hệ số này là 0,8 thì sa 2 tầng còn 0,64, sau 3 tầng chỉ còn 0.512 (không thể chấp nhận được) Còn đối với đèn ГМ70 em không chê gì cả, đơn giản là để sử dụng em nó tốt thì quá khó đối với em. Do: - Ri của ГМ70 cao (~1700 ôm), biên độ điện áp dòng xoay chiều trong cuộn sơ cấp lớn => khó chế tạo được một OPT khả dĩ tốt với điều kiện của bản thân em. (đây là nguyên nhân chính) - điện áp anode cao :mrgreen: ==> đòi hỏi năng lượng lớn, nguồn, các linh kiện khác phải cực đảm bảo, khó kiếm ...
Anh Bạch dạo này già lẫn rùi thì phải, em bẩu 6H5C thì anh nghe là 6N5C thì nghĩ nát óc chẳng ra là phải rùi... hic hic.
Theo em được biết thì trên đời này chỉ có bóng 6H5C của Nga hay còn gọi là 6N5S nếu phiên âm theo tiếng La tinh, bóng 3 cực kép giống 6AS7. Nếu đúng là bóng này thì em không nghĩ là người ta có thể lấy nó làm CCS. Hy vọng là em nhầm
2 kụ cao thủ đèn đóm chắc đang lo ... trứng ung đấy ợ :lol: tại là tại cái con chữ anh Hai nó rối rắm thui ... spam !
@BD: anh ơi cái này anh post lên đây đi: "Cơ chế làm việc thế nào thì có một bài phân tích khá sâu của một Diyer có nick là Kei Yang Wang (= Thosten Loesch) trên Audiosylum". Hoặc không anh post link lên cho tiện. Tối nay đi vờn cầu không đấy?
Em thắc mắc: 1. Bác BD nói: Mạch này có nhược điểm là công suất ra không lớn (GM70 chắc kêu to ngang...6C4C); 2. Bác Dze nói: Lúc này nhất cử lương tiện vừa đạt công suất cao do chạy lớp A2 mà vừa ít méo. Vậy kết luận lại cái mạch này thì công suất dự kiến được mấy wattz các bác ơi? 3. Bác Dze nói: lớp A1 (>100k Ohm) và lớp A2 (<1k Ohm). Cái này làm thế nào để biết được hở bác? Đọc sách nào thế để em biết đường còn ngâm kíu típ. 4. Hình như các mạch ở trên các bác nghiên cứu theo cách tiếp cận khác so với data sheet? Tại vì em đọc sách và tra ngược lại các điểm thì thấy sai toè loe? Nếu thế các bác gợi ý cho em đầu sách để em đọc tiếp. Em cám ơn các bác nhiều.
