Mạn phép anh Dz giải thích thêm: Nếu ta hình dung đèn 3 cực có cathode (phát), lưới (điều khiển) và plate (thu) thì tín hiệu lái có thể được đưa vào lưới hoặc cathode. Ở class A hay Class AB, sở dĩ người ta hay đưa tín hiệu vào lưới vì tổng trở của lưới rất cao nên dễ dàng chấp nhận tầng lái có trở kháng ra cao. Trong khi đó cathode có trở kháng rất thấp, nên khi phối ghép đòi hỏi trở kháng của tầng trước cũng phải rất thấp. Bình thường ở class A, lưới đèn có trở kháng cao hàng trăm K. Khi hoạt động ở class A2, lưới ăn dòng, trở kháng hạ xuống quãng 1k, thậm chí khi dòng đạt đỉnh thì chỉ còn hàng trăm ohm. Trở kháng lưới biến thiên rất rộng nên đặt ra thách thức đối với tầng lái. Về lý thuyết thì tầng lái lúc này cần phải có trở kháng ra thấp hơn trở kháng đầu vào của tầng công suất, có nghĩa là phải thấp cỡ hàng chục đến hàng trăm ohm, vừa phải có dòng đủ lớn để đèn CS chuyển sang class A2. Lúc này thì mạch lái theo kiểu cathode follower là một giải pháp tốt vì có trở kháng out tương đối thấp, nhất là đối với các loại bóng có độ hỗ dẫn lớn. Nếu tính toán để ghép trực tiếp giữa cathode tầng trước với cathode tầng sau thì không phải đối phó với biến thiên trở kháng lưới của tầng CS khi chuyển từ A1 sang A2. Vẫn phải dựa trên datasheet thôi. Xem lại trang trước thì do tẩu sang một loại bóng khác đang ám ảnh trong đầu nên mình nhầm V bias của GM70. Đúng ra là cỡ ~ -70V thôi. Sách vở lý thuyết th nhiều lắm. RDH là quyển cơ bản. Tubecad.com hay turneradio.com.au cũng là những site rất cơ bản về lý thuyết đèn điện tử. Và còn vô khối tài liệu khác. Tuy nhiên vừa đọc sách là một phần, đôi lúc qua thực hành hoặc qua kinh nghiệm của những sư phụ như bác Dztronic mới ngộ được lý thuyết. Nói chung là muốn đi nhanh thì cứ phải từ từ, không đốt cháy giai đoạn được
Hi hi, em xin ghi nhận ah. Mỗi tội cái phần thực hành hơi bị hẻo. Chắc cũng phải qua cái đận này đã. :roll:
Tôi đã dùng 6L6GT lái trực tiếp GM70.Kết quả rất tốt,âm thanh đều giải,chính xác,chi tiết và có lực.Hiện tôi đang dùng 2 loại GM70 hiến đồng và phiến grafit ,tôi thấy phiến grafit cho ra âm thanh ấm áp và đầy đặn hơn. (có ảnh nhưng tôi chưa pót lên được )
Hì... Em đang nhờ anh SAA chạy thử mạch GM70 SE: B+ 1.000VDC, dòng cỡ 125mA, tầng đầu 6H6P SRPP. Em đang lo là SE để nghe ở nhà thì quá tuyệt, nhưng để thi Sumo thì khó đánh nổi cặp loa khủng quá!
Tìm mờ mắt mới ra topic này, đưa lên trên để tiện theo dõi và chạy mô phỏng mạch cho Thomas chuẩn bị ráp GM70 SE (đã có đủ vật tư) :lol:
Buồn quá Thomas ơi , cặp FE C-core khủng dậy mà yếu xìu à . Quấn thử 800 vòng , ráp lõi xong đo được 1.3 Henri Với Af = 1452mm2 mL= 297.7mm Áp dụng công thức bên " Quấn biến thế xuất âm.... dễ ẹt " tính ra được "muy e" = 330 . Thấp tè thế này làm sao quấn OPT cho GM70 được, vứt đấy, ko biết tính toán có gì sai ko, chán thật .
Ý trời , DIY luôn chưng đèn GM70 ..... xẹt .... xẹt.... , chạm vỏ ......em hết pin luôn rồi :lol: :lol: Thomas đem OPT qua em tranh thủ đo luôn lấy thông số để dành làm thuốc .
* Bác chạy thử GM70 SE thấp xuống B+ 700 VDC, dòng cỡ 100mA.Bộ GM70 SE của mình lúc đầu chạy gần 1000VDC tiếng khỏe nhưng rất cứng nghe như sò cao cấp . Chạy nguồn rời và hạ cao áp xuống 700VDC (vùng đặc tuyến này rộng nên tiếng rộng hơn chăng ??? ... mỗi bóng một nguồn riêng ) tiếng gai góc ma quái và nhạc tính hơn nhiều :lol:
Lâu quá em ko thấy Bác Post bài, cám ơn ý kiến tư vấn của Bác , em sẽ mô phỏng thử cả 2 mức cao áp cho GM70 để Thomas lựa chọn ạ .
Em có nghe Anh Đào khen về âm thanh quyến rũ của Amp GM-70 này, hôm nào về quê xin được ghé qua chỗ Bác Công giao lưu. Bóng GM-70 có Anode lớn chứng tỏ có thể chạy dòng lớn, áp thấp! :wink:
Món này hay à nha, bác có thể giảng thêm cho em được không, để hôm nào em thử cho cặp ГУ-81М ở nhà chạy thấp áp xem thế nào 8)
Cái này là kinh nghiệm các Cụ truyền lại thôi ạ, và khi thí nghiệm Em cũng thấy đúng, đơn cử là bóng 3D21WB. Chạy áp thấp - dòng cao thì rất an toàn, nhất là OPT sẽ dễ hơn rất nhiều, tuy nhiên nếu phần Driver không đủ mạnh thì tiếng sẽ bị xìu xìu. Các Amp thương mại thường cũng hay chọn giải pháp này cho an toàn chứ không như các cụ HLG dám chơi tới 1.2kV :mrgreen: Với GU-81 thì trước đây cụ Dze cũng có đề cập chạy 700V, lúc đó OPT cũng giảm trở kháng xuống chút đỉnh, chắc khoảng 4-6k.
