Lắp amply đèn GM70
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 5/12/05.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Đèn đầu quyết định chất âm cho Amp nên chọn đè khá 1 chút 6H6 nghe khg hay đâu bác. bác có thể dùng 6SN7, 12 AU7 5687 loại ngon 1 chút, Dèn lái dùng 6V6 (6P6P) chạy ở 240V thì biên độ ra khg đủ lái cho GM70 ( cần điện áp lái khoảng 100V đỉnh) Nếu bác dùng choke tải hay IT thì được
  2. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    em đã lắp xong lâu rồi, làm phát ăn ngay theo mạch chạy ecc88 thì hơi thiêu gain, em mod lại dùng 12ax7 thì gain đủ nói chung hay hơn con el34 pp em lắp nhiều tuy có hơi ù một tý chưa xử lý vì cục nguồn lần này em quấn hơi ẩu lên chưa được như mong muốn.
    tiện thể em hỏi luôn các bác hiện tại em đang bị dính lỗi do cục nguồn đó gây ra: khi đo vỏ chassis thì điện áp AC là 110V (kiểm tra xem chạm cao áp không nhưng không phát hiện ra lỗi gì) em đã tháo cục nguồn ra đo kiểm thi không vấn đề. có nguyên nhân nào khác không các bác giúp em nhé. kính
  3. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    * GM70 se tiếng trung trầm và tiếng bass hơi non một tí , con đèn lái em đã thử đủ loại : 6l6, 6v6 , 6aq5, el84 , el34 ... vẫn chưa vừa ý ,riêng với 6e5p , 6e6p tiếng hơi dày quá mất tự nhiên . Con đèn lái cho GM70 se em kết nhất là con 7558 ( 7551 anh em với 7558 nhưng đốt tim 12v ) , bóng này rẻ hàng quân đội Mỹ dùng nhiều , các bác kiếm dùng thử ... Riêng con 7551 em đang mê em âm ly pp lắp theo Leben CS-300XS :D
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Lâu quá rồi
    Bác tải cho 6V6 , 6L6 . . . bằng gì vậy .Đừng dùng Choke hay IT , bác sẽ vừa ý hơn , bác ạ .Còn 01 con 5 cực của Đức , có râu , đánh cực hay , săp tới có thể tôi sẽ lắp bác ạ
  5. long2005
    long2005 Advanced Member
    Chào cả nhà,
    Bác nào biết chỉ giúp em khắc phục bóng GM70 phiếm đồng:
    Em có amp GM70SE sử dụng bóng phiếm than, nâng cấp lên em đổi sang GM70 phiếm đồng, nhưng có hiện tương là bóng xuất ra loa có âm thanh rột rạt (tiếng nổ lớn - như tiếng nổ của đĩa LP) rất khó chịu.
    Cặp phiếm than thì êm ru, cặp phiếm đồng em đốt tim được hơn 40 giờ rồi.
    Các bác từng gặp trường hợp nào như vậy chưa? khắc phục như thế nào thì cho em xin ý kiến!
    Thanks - Long2005
  6. newpower
    Giảm cao áp và dòng phân cực tĩnh sẽ hết ngay
  7. long2005
    Vân cảm ơn Bác, để em lao vào thử ngay!
  8. hieubui212
    hieubui212 Advanced Member
    Bác cho em hỏi nhờ,
    Bóng 6350 có thay thế được ECC82 không ạ?
    Trân trọng!
