Thấy các bác bàn về 845 làm em thấy vui quá vì em cũng là tín đồ của 845 đấy. Hiện nay em đang chơi 2 bộ.
Kính chào GV team. Em đang mong đợi phương pháp quấn dễ ẹc của GV team, vì em tích tuỹ được ít FE trông khá xịn mà chả biết làm gì. Em Đang đợi đây.
tốt nhất là 12Bh7_6l6_845 thúc vậy mới đủ đẩy 845 đạt công suất tốt được nên gép trưc tiếp tầng đầu để có giá thành rẻ mà loại bỏ được hư hao trên linh kiện Tầng sau 845 phối ghép biến áp theo tỷ lệ 3k/3k Bộ của em đang lắp E80cc - 6C4C(6B4G, 2A3) - 845.Tầng đầu nối trực tiếp - 6c4c - biến áp nối tầng - 845.... Nghe quá ổn, toàn bộ B áp handmade.
Chào các bác, kể từ sau thất bại thảm hại tại Sumo lần 1 với ampli đèn 845 xài toàn đồ hiệu mà chỉ xếp thứ gần chót, em vẫn trăn trở cho ngày trở lại. Mấy bữa nay via em bèn quyết tâm làm lại dự án này, trước là để tự rút kinh nghiệm cho bản thân , sau là có ampli chạy dải dưới làm dự bị cho cụ Ngũ A Lạp ục ịch nhà em. Khảo sát số đo các ampli 845SE tham gia Sumo kỳ rồi, em thấy đa phần là không đạt đủ công suất như datasheet, hoặc không đủ gain để thể hiện hết uy lực cần có, nhìn lại các thiết kế kinh điển thường dùng 1 đèn 3 cực tầng vào, 1 đèn 5 cực như EL34, 6V6... làm tầng thúc cho đèn CS, tính tới tính lui em thấy đèn 5 cực thông thường do điện áp lưới vào thấp cộng với gain ở chế độ 3 cực thì rõ là không đủ gain thúc 845 chạy hết cốt. Để khắc phục điều này, bắt buộc phải tăng điện trở anod của đèn driver lên tới cỡ 10K thay cho R load ưa thích của nó tầm 2K5-5K, do đó dòng tĩnh chỉ còn 20-30mA khiến cho độ động cũng giảm...( được cái là nghe dịu và ngọt, nhưng vậy đâu phải 845 :lol: ) Dù sao em vẫn ráp thử với cấu trúc kinh điên 6922 SRPP > 6L6 > 845 như hình bên dưới, điều ngạc nhiên là dù đã tăng cao áp tới 1200V, công suất ra vẫn không thể đạt tới mức 20W mà không méo, nếu tăng áp tín hiệu đầu vào thì tín hiệu bị xén ngọn rất tệ hại ngay trên anod 6L6 chứ chưa nói đến ngã ra. Tất nhiên nếu chỉ đo công suất ra bằng đồng hồ + tải giả thì vẫn thấy đạt được cỡ 25W, tuy nhiên lúc đó tín hiệu méo thật thê thảm.
Nghĩ tới nghĩ lui, em bèn quyết định thay đèn 5 cực bằng đèn 3 cực truyền thống, trong tay em có đủ cả từ 6C4C, 6B4G, 2A3, VT25...tuy nhiên em chọn ra 6C4C vì giá thành rẻ mà đốt tim cũng đơn giản. Để khắc phục những hạn chế do dùng điện trở trên anod như em đã đề cập, em bèn thay nó bằng 1 chú IC nguồn dòng vốn có rất sẵn ở xứ ta, kết quả thật bất ngờ các bác ạ, với cùng cao áp như nhau, công suất ra hiện tại dễ dàng lên được trên 25W mà chưa méo tí nào, chưa hết, tốc độ được cải thiện rõ rệt, dải thông cũng đều hơn mà chẳng cần chút hồi tiếp nào. Vui hơn nữa là chú amplu này hầu như không phát sinh nhiệt, nghe thoải mái không cần máy lạnh hỗ trợ. Vậy em xin post lên đây hầu bà con có nhu cầu ráp 845SE với giá thành không cao. @ : tụ liên lạc không cần lớn cho mắc tiền, các tụ lọc nguồn cứ đồ rã máy chỗ cô Hai là đủ. Do máy thử nghiệm còn nằm 1 đống lộn xộn nên mai em đóng hòm cho nó đàng hoàng sẽ gửi hình lên ạ. Mời bà con bình luận tiếp để em nó được hoàn hảo , đỡ đần cho các bác sau này ít vất vả hơn. Chúc bà con năm mới có nhiều dự án mới.
Trường hợp bác nào muốn xài với Rề thì thay đèn đầu 5842 bằng 6DJ8 chạy SRPP với cặp điện trở 220Ohm, mấy món khác giữ nguyên không thay đổi. Thân mến.
Dạ trường hợp dùng làm ngõ vào vi sai thì cần vì tín hiệu rất nhỏ, còn với dòng vài chục mA thì khỏi gắn bác ơi, để nguyên như vậy dễ chỉnh dòng hơn đóa.
Chị Via thay con 5842 ở đầu bằng 6C3P-EV giá 20k/quả, thay con 6B4G bằng FD422 giá 30k/quả, thay 845 bằng GK71 giá 150k quả và tìm cách bỏ nốt con tụ nối tiếp với lưới đèn công suất để tránh hiện tượng blocking distortion thì dự án này thực sự trở thành ngon, bổ, rẻ
Bác cứ trêu em :mrgreen: , Nếu cần rẻ mà mạnh thì em đã làm OTL rồi bác. Vấn đề là ở đây cũng còn là chất tiếng của SE nữa chứ, Mong bác đèn giời xoi sét , chứ chất tiếng 6C3Pi bao giờ mới so được với 5842 ạ ? nếu FD422 hay như 6B4G thì giá đâu có vài chục K VND ?, nhân tiện bác xem lại dùm em đặc tuyến GK71 so với 845 được không ? Làm ampli này em mất chi phí vài T thôi vì đa phần nhặt nhạnh linh kiện cũ mua từ lâu hoặc tháo từ dự án cũ, với hi vọng đấu được với Music Angel hay Unison cùng tầm giá thế thôi. Chứ muốn đấu với Ongaku chắc em đã phải xuất kho bộ Tamura từ đầu đến cuối, tầng đầu cũng dùng DH tất tần tật. :wink: Happy new year.
Em thì chưa bao giờ làm 845 cũng như SE nào nhưng cũng xin hóng hớt tí cho thêm phần xôm tụ: - Em vốn dĩ không thích IC :mrgreen: nên xin đề nghị Cụ bỏ con IXCP10M45S và thay nguồn dòng bằng 2 con BJT + đệm tải Anode cho 6C4C bằng tube như EL84 cho nó vừa có tính ổn định của SS mà chất lại thuần Tube. - Nếu rảnh hơn thì thêm cái nguồn -135-300 = -435V để kéo áp con 6C4C xuống kéo 845 trực tiếp luôn, bỏ được thêm cái tụ 0.47/630V. - Nếu mà rảnh nữa thì thêm cái nguồn -95V nối vô cái nguồn -435V gắn vô trở Cathode con 5842 thì bỏ luôn con tụ nối tầng 0.47/400V. Nhưng . . . phải thêm con tụ 0.1/630V vô trước trở lưới 1k của 5842 :mrgreen: Hổng biết chất âm sẽ như thía nèo nữa!!!
Dạ thôi không dám ghẹo anh Via nữa. GK71 là bóng Nga nên chắc đấu không lại với 845 đế quốc cho dù đặc tuyến của nó em cũng thấy đẹp đẹp
Cái điện trở ở G spot mục đích là chống giao động tự kích vì con 10M45 nguyên nó là con D-MOSFET cũng như nhiều con MOSFET khác nên gắn nối tiếp với trị số từ 100-1k Ohm vớ cổng Gate (G). Còn truyện đổi dòng thì giá trị điện trở ở chân K giải quyết mờ cụ ?
Bác chơi cấu hình con nhà giàu rồi. Cấu hình nhà nghèo, chỉ cần 6H2P_6H8C là đã dư xài khi hát trong các phòng nghe gia đình, với loa chỉ cần nhạy 89 Db trở lên. Chừng nào đem ra hội trường thì gắn thêm rề vô là ổn. Cấu hình của bác em nghĩ là vẫn nên có trở hồi tiếp toàn mạch 10 - 12K, nhớ đảo cực loa khi hồi tiếp. Bác cứ thử burn lỗ tai 1 tuần, sau đó tháo hồi tiếp thì sẽ không nghe được
Bác Dze phán rất đúng. Tôi xài con 10M45 và 10M90 nhiều lần, không có con điện trở tại G mà không có "giao động tự kích" là ngày hôm đó hên lắm.
kính gởi các đại ca GVTeam!!! em cũng là dân gv mong các bác chỉ giáo, vì em thấy cứ lên diễn đàn mà nói quận nào thì các bác ấy cho biên chế về quận đấy thôi sẵn đây các bác gv team cho em cái địa chỉ giao lưu với, em nói thật cũng chẵng biết ấp giáp đt gì đâu, mà em chót lỡ mê con đường đau khổ này rồi, em cũng làm xong một em el34, nghe cũng phê.. phê lắm, em đang tập kết đồ để làm 2a3 nhưng sẵn thể làm 845 luôn...bởi vì em tức quá vì một bác thi sumo gì đó nói em làm không được, có ae vnav sợ gì làm không được phải không? em rất ngưỡng mộ cách chơi của các bác trên 4rum này.. "mong các bác đèn trời soi xét cho em...", đợi tin các bác GV team và ae trên 4rum.
Vụ này buổi trưa bác ghé cà phê hội âm nhạc - góc Tú Xương - Trần quốc thảo, gặp bác Linh kiến trúc sư lấy sơ đồ, mua linh kiện lật vặt. Chỗ mua đèn, OPT ngoại thì hỏi ông Viagraless. Nếu dùng nguồn, OPT nội thì nhờ ông Linh hỏi đặt ông Teablue quấn. Nếu ông Teablue không quấn thì đặt ông Macao. Còn nếu không ông nào chịu quấn, bác muốn tự quấn luôn thì gặp em - 0988516380. Nếu bác đọc kỹ chủ đề này, và các chủ đề OPT dễ ẹc, cùng nhau tự quấn biến áp nguồn là tự làm được rồi, không cần hỏi thêm gì.
Mạch này đã chạy tốt và không cần treo áp đốt tim, có thể thay 6H30 bằng 6H6 chạy vô tư. Đã đo đạc rồi, băng thông rất rộng tùy theo chất lượng OPT
Xin lỗi các bác, mạch còn thiếu con trở 100K nối từ lưới 845 xuống mat (trước con trở 1K) Mạch trên nếu đóng công tắc hồi tiếp thì bỏ tụ C1, C2 đi. Méo 0,2% Bỏ hồi tiếp thì dùng tụ C1, C2. Méo 2%
Mạch này hình như thiếu điện trở từ Grid xuống GND của phần 6H30P. Mặc dù 6H6P có thể thay được cho 6H30P nhưng cho cùng 1 cao thế B++ thì 6H30P cho điện thế lái biến thiên biên độ cao hơn nên chất lượng mạch driver cũng tốt hơn.
Tuy nhiên, do táy máy tay chân nên em mod thành mạch sau: Kết quả là đưa xung vuông vô thì bị nhọn bên trái. Tiếng treb rất sắc bén, nghe lâu chói tai.
