Sau một hồi lọ mọ, tìm kiếm .Em quyết định tìm mạch CS có Damping Factor cao một chút để điều trị các loại loa khó tính Một đại diện để lựa chọn là sơ đồ mạch của lão Rod , các thông số kỹ thuật được đo đạc và công bố như sau Parameter Measurement Conditions Output Power > 180W < 1% THD, 8Ω > 275W < 1% THD, 4Ω DC Offset < 20mV Typical Noise < 2mV RMS Unweighted (-54dBV) THD 0.015% No load, 30V RMS output, 1kHz 0.017% 8 Ohms, 30V RMS output, 1kHz 0.02% 4 Ohms, 30V RMS output, 1kHz Output Impedance < 10 mΩ 1kHz, 4Ω load < 25 mΩ 10kHz, 4Ω load Frequency Response 10Hz to 50kHz At 1W, -1.5dB Em khoái nhất là dòng chữ màu xanh vì nó đáp ứng được tiêu chí của mình Tuy nhiên , tác giả lại không hề đưa ra giá trị linh kiện của mạch điện :eviloi Tôn trọng quyền tác giả ,em cũng đã meo cho lão để hỏi mua nhưng không thấy trả lời :twisted: Thôi thì máu nên đành liều, em thả bừa linh kiện vào các vị trí và rồi nó cũng đã chạy :wink: Các bác tham khảo và góp ý nhé http://sound.westhost.com/project101.htm
Vâng, vì phần giới thiệu CCS của Trưởng thôn ngày trước hay quá Các phần tử này trong mạch Vi sai em thấy rất vững Dc offset thực tế đo được < 10mv mặc dù linh kiện chủ yếu mua ở chợ Giời 8)
Đại ca ơi con k1058 kiếm được ở đâu vậy?[/quote] K1056, 1058, J162 : chợ trời. Cặp này có thể thay bằng IRF 540/9540 nghe phê hơn nhưng phải cái hơi khó bắt vít. Kính báo.
Tác giả có nói về việc sử dụng sò công suất The MOSFETs used are Hitachi lateral devices, 2SK1058 (N-Channel) and 2SJ162 (P-Channel). These are designed specifically for audio, and are far more linear than the (currently) more common switching devices that many MOSFET amps use. Unfortunately, they are not especially cheap, but their performance in an audio circuit is so much better than vertical MOSFETs, HEXFETs, etc., that there is no comparison. Note that using HEXFETs or any other vertical MOSFET type is not an option. They will fail in this circuit, as it was not designed to use them. Em chưa thử IRF 540 , nhưng quả thật tìm được cặp K1058 và J162 xịn không dễ
Cái sê ma của bác phần gim áp cực G khá là đơn sơ nên cần xài đúng mosfets for audio hiệu Hitachi để nó tự ổn nhiệt mờ em ghét mấy cái tụ bosstrap (C5) lém
Cụ chỉ thích ÂM ( Hồi tiếp ) thôi sao :mrgreen: Mạch này chạy được với BJT cờ lát AB, Muốn an toàn mod lại chút xíu phần bù nhiệt.Với BJT tiếng trầm hay hơn Mosfet. Em đang chú ý đến giải pháp này vì đám K1058.. và K2221.. trên chợ toàn hàng giả
