Vậy được rồi bác. Go ahead. Nếu thầy linh kiện nhiều quá, chiếm chổ khó layout thì bác có thể bỏ bớt 1 vài con cáp không cần thiêt. Việc lắp 2 điện trở // thì có cái hại và cũng có cái lợi. Cái lọi là khi bác khong tìm được điện đủ watt hoặc tri số chính xác. Bác cũng đừng quên là nên chừa chổ lớn 1 chút cho mấy con coupling caps. Chúc bác thành công. Lắp xong tôi cho bác mượn mấy con 6SN7 để dự thi. Tôi có 2 người bạn đã thử hầu hết tất cả các bóng premium 6SN7 trên SPL 98 và đã có evaluation reports đầy đủ. bác làm cho nó chạy trước rồi mình sẽ test bóng sau.
Đúng là mạch nầy đây. Thời trước MOSFET chưa thông dụng và rẽ như bây giờ nên người ta dùng 1 cặp BJT nối theo kiểu Darlington thay vì dùng MOSFET.
Vẽ cho đủ tất cả các linh kiện thì kích thước mạch C*RY to khủng bố luôn ạ, khoảng 150mm x 200mm. Nhưng được một cái là trị được hết những linh kiện Hi-End. Cuối tuần này Em sẽ trình bản Beta để các Bác góp ý tiếp.
Bác có thể bỏ bớt 1 số linh kiện dự bị không cần thiết. Thi du như ở đoạn filaments, chỉ chừa 1 con non-polar capacitor thôi.
CARY SLP-98P đã gọt chỉnh (Theo Em thì cũng tạm được rồi tuy đường dây ngõ vào hơi dài và chống nhiễu chưa tốt nhưng bù lại ngõ vào ra cân đối, dễ nhìn) Bác NoBG cho Em hỏi nên chọn phương án nào sau đây ạ: 1. Thermals: OFF - Pour: Hatch 2. Thermals: ON - Pour: Solid hoặc phương án nào khác? PS: Mấy bữa nay không thấy Bác NoBG online nên còn mình Em tự múa may vậy.
em lăn tăn mãi hai cuộn L1 này mà chưa tìm ra lời giải đáp, mong các bác chỉ giáo ? ( kiếm cuộn L này ở đâu ? nếu tự thi công thì làm như thế nào ? tương đối thôi cũng được mà ! )
Bác cứ nối tắt mạch chỗ L1 là được rồi, đúng nguyên bản Aikido, không gì phải lo cả. Nếu muốn gắn L1 thì ra Nhật Tảo chỗ Cô Hai cũng có hoặc chỗ chuyên bán Ferrite Core, Choke ngay chân cầu thang sau lưng cửa hàng chị Hạnh. Lựa loại choke Ferrite làm sẵn loại nhỏ sao cho vừa chân, Giá khoảng 2000đ/cục.
Bác NoBG ơi, Em định làm tiếp luôn phần PHONO và NGUỒN cho nó thành cái Pre hoàn chỉnh. - Phần PHONO Em định dùng 3 bóng 8532 - 6J4 thiết kế theo nguyên lý RIAA suy giảm (Em chỉ đề xuất mạch nguyên lý, còn các giá trị tụ, trở phải nhờ Software PSpice tính và mô phỏng mạch). - Phần nguồn: ??? Thật Hí èn với linh kiện ít nhất, dùng chủ đạo là mosfet.
Phần nguồn cao áp dùng mạch Ripple Filter + Shunt Regulator OUTPUT: - 400 V max - 100 mA max Mosfet : IRF450, 2SK2850, 2SK1016 . . .
Nên tránh dùng 6922 cho mạch phone vì microphonics. Mạch phone bác post coi vậy chứ không đễ làm đâu. Tai sao phải làm passive RIAA vậy, chắc bác theo phái "no feedback" hoặc "feedback is evil" ? Nếu bác dùng SPICE thì tốt quá. Có thể chỉnh RIAA curve chính xác thay vì phải try-and-error. Tôi đang xài Audo Research SP-6, phần phono của nó củng dùng 3 con 12AX7 cho 2 channels. Nghe cũng được lắm. Nếu bác muốn tham khảo mạch điện thì lên http://www.arcdb.ws/SP6/SP6.html Phần power supply nếu đã xài được với Aikido của bác thì chổ nầy chắc cũng OK luôn.
Bác kéo 2 con MOSFET ra ngoài hả? Nối dây nối nhợ phiền lắm. Bác dùng heatsink giống như trong hình tôi kèm theo, gắn luôn lên PCB cho nó tiện. Loại nầy bán ngoài chợ thiếu gì.Trong mạch điện của bác tại mổi Gate của MOSFET nên thêm 1 điện trở khoãng 500 ohm in series, đề phòng nó oscillate.
Cái vụ Thermal Relief thì bác nên làm như trong hình kèm theo. Nếu không có thermal relief thì rất là khó hàn, nhứt là hàn tay. Mỏ hản công suất nhỏ thì dễ cold soldered. Công suất quá lớn thì copper track sẽ ngóc đầu dậy. Làm mạch in tốt nhất nên làm 2 mặt, 1 bên chạy track còn 1 bên làm ground. Như thế bác sẽ có 1 "solid ground plane" và sẽ tránh vấn đề "loop ground" và hum & noise ... Bác dung FR4 material, 1.5 ~ 2.0mm thickness cho nó .. HIEND.
Dạ Em không thích dùng 6922 hay 12AX7. Em định dùng 6J4 hoặc 8532 cho phần Phono, khuếch đại 3 tầng cho đủ Gain. Phần mạch post trước chỉ là lấy nguyên lý thôi, Em định làm tương tự như mạch đó. Theo Bác có nên dùng 8532 cho Phono được không ạ.
Bác DIY ơi, Bác cho em hỏi ngoài lề tí xíu, bác sử dụng phần mềm nào để vẽ mạch in vậy? Em mới mua dĩa PSPICe 10.5 rồi download tube library về để vẽ mạch nhưng cái chân của EL84 nó lại không đúng như thực tế (không có chân 9, chân 4, 5 đốt tim). Vậy thì khi xuất ra PCB làm sao xuất được? Lúc xưa em xài Eagle nhưng em chỉ có Eagle 4.03 thôi, không có thư viện chân đèn..hic.. Cảm ơn bác nhiều,
