Lắp Pre Aikido với bóng 6N1P và 6H6P
Discussion in 'Đèn điện tử' started by soz, 21/8/07.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Thường thì chân đốt tim bị giấu đi vì mạch nguyên lý không cần thiết phải show ra cho rối, phải lôi nó ra, Ở Eagle thì có nút Request, còn Pspice thì Em không biết, Bác thử tìm xem sao.
    Thư viện chân đèn của Eagle thì có thể download tại:
    http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download. ... /libraries
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    PSPICE software là dùng để simulation mạch điện, nó đâu có liên hệ đến chân cẳng gì đâu. Bác download tube library choo63 nào xin chỉ giùm. Cám ơn bác nhiều.
  3. DIY-lover
    TBG - HCMC
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Pre SLP 98 là mạch Unbalance Pre cuối cùng Em thực hiện.
    Xin tiếp tục Topic này với Pre có XLR output (Balance Out).
    Rất mong được các Bác, Bác NoBG hướng dẫn tiếp!
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, Bác NoBG ơi, Mạch nguồn Em đã vẽ lại theo hướng dẫn của Bác đây:
    Gắn Heatsink luôn lên mạch cho nó gọn.
  6. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Các bác lắp mạch Aikido Ver2 đến đâu rùi ah. E lắp 4 bóng 6h8c lắp linh kiện theo trị số trên mạch có được không ah. Có phải thay đổi gì không nếu như em chạy điện thấp hơn 300V ah.
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác cho biết điện áp Bác định dùng là 100v, 150v, 200v, 250v, 300v thì Em tra bảng Aikido dùm cho.
    Hoặc Bác in cái bảng đó ra rồi tự chọn giá trị Rp, Rk cho thích hợp.
    Nếu dùng 6H8C thì Bác lấy thông số của 6SN7. 6H9C --->6SL7
  8. h3tq_qn2002
    Em cũng không biết là nên chọn điện áp bao nhiêu cho phù hợp. em định lấy 200V cho B+. Mà Rp và Rk là trở số mấy trong mạch vậy bác :oops:
  9. soz
    soz Advanced Member
    Các bác cho em hỏi với, quả biến áp của em đầu ra là 310-0-310, nhưng mạch Aikido của em chỉ cần B+ có 220V, em dùng mạch lọc CLC, vậy làm cách nào để hạ áp xuống cho đúng với nhu cầu được ạ?
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Aikido không nhất thiết phải chạy B+ 220V đâu Bác ạ, Bác cứ chạy thử 400V luôn đi cho tiện.
    Còn không thì làm theo mạch này:
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Còn nhất quyết dùng B+ 220V thì Bác phải dùng mạch lọc CRC rồi đấy
    Chỉnh lưu dùng 2 diode như trên, sau đó cho qua mắc lọc CRC, Điện trở này Bác thử dùng khoảng 6.8K - 15K 5W, Khi lắp mạch Aikido vào rồi gia giảm sao cho B+ đạt yêu cầu thì dừng.
  12. NoBG
    Bác DIY,
    Bác đã ráp xong Aikido Octal và đã nghe thử chưa? Hoặc có ai làm xong chưa?
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em lắp xong rồi nhưng chưa có cặp tụ xuất, khi tìm được thì lại gắn vào SLP-98 nghe luôn. Cuối tuần rảnh, Em lắp ngược lại nghe thử rồi Em báo cáo luôn.
  14. NoBG
    Tôi lắ xong 1 channel đem ra do thử, nhưng chưa nghe. Mach rất ổn định điện thế rất chích xác như người thiết kế trình bài.
    Power sypply chừng 300~320V là lý tưỡng nhất (distortion thấp nhứt).
    Harmonic toàn là bật 2. Trong 3 laọi bóng tested, Kenrad VT-231, Sylvania 6SN7WGT và 6H8C (anode co lổ) thì Sylvania disttortion nhỏ nhất (dưới 0.1%), 2 bóng còn lại thì giống nhau, khoảng 0.12% THD.
    Trong khoảng tần số 100Hz đến 20KHz thì THD không thấy biến đổi, coi như giống nhau.
    Frequency response gần giống như mạch Cary, tới 50KHz vẩn flat.
    Test input = 500mV RMS, Output = 5V RMS, Gain =10.
    Cathode resistors của tầng đầu = 500 Ohm, tầng sau = 330.
    tổng cộng mỗi channel tốn khoãng 20mA (chưa đo chính xác).
    4 con điện trở "hum cancellation" vẩn chưa gắn vào vì chưa thể đo S/N ratio. Mới chỉ test sơ sơ thôi. Có ai "phát hiện" chuyen gì mới post len cho AE tham khảo. Cuối năm đem ra đấu nhau đi, xem công lực DIY của ai thâm hậu hơn...
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em ủng hộ Bác cả 2 tay, Hôm trước tới giờ Em cũng chờ có Bác nào ráp thử post lên để thúc đẩy phong trào nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy. Chỉ có vài Bác " khen mạch thiết kế đẹp " và " cầm săm soi " thui. :) :)
    Các Bác ơi, ráng dành chút thời gian post kết quả lên nhé!
  16. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Em đã xong về cơ bản. Mỗi tội chưa có nguồn nên không thử được.
    Đang định phang bừa điện nhà vào không qua biến áp. Bác nào có kinh nghiệm về việc này chưa? không biết có sao không
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cho Em can Bác nhé! Coi chừng không kịp thưởng thức Aikido ca hát đâu.
    Em dùng giải pháp như thế này Bác xem có áp dụng được không nhé:
    Phần nguồn cao áp:
    -Mua 2 biến áp cách ly 220V/110V từ 50 - 100VA loại dùng chuyển điện cho Tivi, đầu máy có bán rất nhiều ngoài chợ ~50.000 - 100.000 đ / cái
    - Phần sơ cấp 220V nối song song cắm vào ổ điện
    - Phần thứ cấp 110V đấu nối tiếp với nhau và cắm vào mạch ổn áp ( nhớ nối tiếp theo thứ tự đúng vì có 2 trường hợp: ngược thì áp ra ~ 0V, đúng áp ra ~ 220V AC), Với cách này Em cho ra áp sau ổn áp là 285V dòng chạy 20mA vô tư, Tản nhiệt ổn áp chỉ hơi ấm.
    - Phần nguồn đốt tim:
    Dùng nguồn máy vi tính, mua cái nguồn máy Petium III đời cũ loại tháo từ máy bộ nhập second-hand. Loại này chạy tốt và rất rẻ ~ 20.000 --> 50.000 đ/ cái. Nhớ kiểm tra xem dòng cấp cho điện áp 12V phải từ 1.5A trở lên (đa số các nguồn PIII thỏa mãn đk này).
    Dùng điện 12V này đốt tim cho 2 đèn 6SN7 đấu nối tiếp nhau. Em dùng theo cách này, không cần treo áp cho Filamen gì cả mà mạch không thấy ù xì gì hết. Gắn xong thì mạch ca hát véo von ngay.
    Tổng kết cho giải pháp này tốn từ 120.000 ---> 250.000 đ, tùy vào hên xui. :D :D :D
    Chúc Bác thành công!
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Về cái vụ nguồn Vi tính cho đốt tim, Em xài cả tháng nay thấy vô tư. nhưng hôm rồi đem OSC ra đo thử thì tá hỏa, Nhiễu khủng khiếp ở tần số 100kHz ~ 20-30mV, nhưng cũng không sao cả, nếu muốn cho nó Hi-end thì lắp thêm cái mạch lọc CLC vào là nó phẳng ngay mà, Cuối tuần này Em test vụ này thử rồi post lên báo cáo các Bác.
  19. chipmate
    Hehe...
    Hôm em thử cái board nguồn, em tương bừa điện nhà vào. Board của bác không có cầu chì, em cẩn thận cắt mạch, cho thêm cái cầu chì cho an toàn.
    Y như rằng, cắm điện cầu chì nổ như pháo hoa. Kiểm tra lại hóa ra 1 con tụ 470uF/400V bị rò.
    Loay hoay cắm cắm rút rút quên béng không xả tụ. Nó nổ một phát như pháo đùng, bay mất một đoạn mạch tướng, bay 2 con bóng A92, nứt đôi con trở R1. Lúc thay trở vào lại thay nhầm con 100K. Con này sai làm áp ra ngắc ngoải mãi cũng chỉ lên tới 80V là hết.
    Các bác rút kinh nghiệm của em: không nên dùng điện nhà, nhớ xả tụ không thì nhiều chuyện hay lắm...
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em có thiết kế con trở để xả tụ mà Bác không gắn vào à? Con trở để đứng nằm giữa 2 con tụ to và 4 con diode nắn đấy.
  21. chipmate
    Có chứ bác. Cơ dưng mà em phang 1 chú 1M vào nên để xả hết chắc phải mất cả tiếng. Lười cũng chẳng gỡ ra nữa.
    Ah, mà có một bệnh em chưa xử lý được. Đó là khi cắm điện cho board nguồn, cái ổ cắm nó phóng hồ quang mạnh lắm. Không khéo vài bữa nữa nó vẹt mất cả cái phích cắm của em đi mất.
    Vụ này xử lý thế nào các bác nhỉ.
    Nữa, sao bác bỏ con C3 đi thế. Em thấy bỏ đi áp tăng đoạn cuối chậm lắm.
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch nguồn này Em thiết kế cấp dòng đến 3A, chưa có mạch nguồn nên Em xài đỡ nhưng mà các Bác đăng ký quá nên Em liều làm luôn - công suất lớn thì càng tốt nhỉ !!!
    Mình dùng có mấy chục mA thì chỉ cần 1 con tụ 22uF - 100uF là đủ. Bác tháo bớt 1 cái tụ to để dành cho dự án khác. :D
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác tháo 2 tụ to ra, thay bằng tụ nhỏ 22uF (400 - 450V) sẽ đỡ tóe lửa hơn. Có thể tạm giải thích như sau: Vì khi cắm điện, mấy cái tụ lớn nó nạp điện nhiều nên gần như ngắn mạch nên nó nẹt dữ lắm.
    Còn không thì Bác mua cái biến áp nhỏ nhỏ như trên về gắn vào thì sẽ hết ngay.
      180,6 KB
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái tụ C3 Em thấy cũng không quan trọng lắm, có cũng vậy mà không cũng không sao nên bỏ luôn. Áp tăng chậm hay nhanh đâu phải do tụ này.
    Bác xem lại bên topic nguồn Em có phân tích kỹ chỗ này rồi.
    Nếu dùng C3 thì khoảng 10-22uF là vừa.
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em đi ngủ nhé, Mai tiếp tục! :oops:
