Lắp Pre Aikido với bóng 6N1P và 6H6P
Discussion in 'Đèn điện tử' started by soz, 21/8/07.
  1. NoBG
    NoBG Advanced Member
    BÓ TAY!
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Aikido 2.0 của Em hiệnnó như thế này đây:
  3. tta60
    tta60 Advanced Member
    Bác DIY-lover,
    Tôi cũng định làm như cách của bác nhưng lại mua 2 biến áp xuyến loại tự ngẫu gì đó chứ không phải là cách ly (chỉ có 3 đầu dây tất cả thôi) thì có dùng được không bác?
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tự ngẫu thì không được Bác ạ. Vì cũng không khác gì cách Bác chipmate làm cả.
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em thấy biến áp 220/110 thì ít biến áp cách ly, cho nên chắc sẽ khó kiếm, em thì thấy các bác mua loại nào cũng được, miễn là giống nhau, đem về đấu kiểu back to back là sẽ có 220VAC cách ly thôi.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em bổ sung thêm chổ này một chút cho dễ hiểu nhé Bác metalhead:
    Mua 2 biến áp cách ly giống nhau (khoảng 50 - 100VA) loại sơ cấp 220V / thứ cấp bao nhiêu cũng được về đấu hai cuộn dây thứ cấp của 2 biến áp lại với nhau, vậy là có cái biến áp 220V/220V cách ly, chống nhiễu rất tốt nữa chứ ! :D
  7. AMV
    AMV Approved Member
    Bác DIY- lover cho em hỏi 1 chút.
    Mấy chú zener bác dùng D1...D6 bác dùng loại gì vậy? dùng mấy chú R2M có được không??? hiện tại mình đang dùng 3 con BZX55C -110 + 01 con Zener 33V ---> cho ra điện áp regu ~370VDC, Vin 400VDC.
    Áp rơi trên trên mosfet khoảng bao nhiêu % thì đẹp nhất???
    Thân.
  8. tta60
    Tôi đã có 2 cục đó rồi nên muốn tận dụng. Nếu đấu nối như trong hình thì có được không?
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Không dùng 2 cái tự ngẫu được. Giật điện chết!!!
    Mua 2 cái BA cách ly 220V/24V khoảng 50-100VA về dùng đi Bác.
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác có thể nói rõ hơn chỗ này một chút được không ạ? Nếu được thì Bác gởi cái sơ đồ có D1..D6 dùm Em Vì Em post lên nhiều sơ đồ lắm rồi, không biết Bác dùng cái nào cả
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo cảm nhận riêng của Em thì Áp rơi trên Mosfet thường trong khoảng từ 20 - 50V là OK, Em còn phải đo và thử nghiệm nhiều mới trả lời chính xác được.
  12. tta60
    Thế này vậy: đằng nào thì tôi cũng đã cuốn thêm một cuộn sơ cấp cho 1 trong 2 cái biến áp đó để lấy ra 12V cho đốt tim rồi, bây giờ cũng làm vậy cho biến áp thứ 2 rồi đấu 2 cái lại với nhau để vừa có 12VAC, vừa có 220VAC. Khả thi không bác?
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Về nguyên tắc thì OK, Chỉ còn thực hiện thôi. Bác bắt tay vào làm được rồi, có chuyện gì xảy ra thì tính tiếp . . .
    Nhưng chú ý dây quấn cho 12V to to một chút vì nó chịu dòng gấp khoảng 20 lần bên cao áp (~ 40mA x 20 = 800mA) + đốt tim 4 bóng 6SN7 khỏang 700mA nữa (nếu 6H8C thì 1200mA).
    Em nổ thêm chỗ này chút xíu nha Bác:
    Nếu chọn mật độ dòng là 2A/mm2 thì tính ra tiết diện dây khoảng 0.75mm2. Tùy Bác chọn dây, nhỏ thì dùng nhiều sợi song song.
  14. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Hình như bác nhầm... dòng đốt tim của mỗi chú 6SN7 hay 6H8C đã 0.6A roài mà. 4 chú phải là 2.4A chớ.
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tại Bác ấy dùng điện 12V đốt tim nên phải nối tiếp 2 bóng lại mới được Bác ạ. Dòng lúc đó cũng là 1.2A - 12V
  16. chipmate
    Hì hì, hóa ra em nhầm...
  17. AMV
    AMV Approved Member
    Mạch này bác ơi., mấy chú zener dưới chân con A92.
    Thân.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em dùng đủ loại cả Bác à, Hiện Em có 4 cái mạch này:
    - Mạch 1 - dùng 1 con zener trong TV ổn áp 135V Hiệu Sharp - Mã số thì Em không nhớ nữa.
    - Mạch 2 - Dùng 2 con zener như trên cho ra ổn áp 280V
    - Mạch 3 Dùng 3 con zener 100V --> 296V
    - Mạch 4 Dùng 3 con zener 91V --> 270V
    Còn chuyện bao nhiêu % thì không ai tính như thế.
    Thông thường, ta tính áp rơi trên mosfet lớn tối đa là bao nhiêu volt miễn sao nằm trong vùng an toàn tức bé hơn VDSmax (Hầu hết các mosfet tháo nguồn vi tính là 450VDC nên lúc nào cũng thõa mãn đk này).
    Tương ứng với áp rơi đó, dòng qua mosfet là bao nhiêu (dòng này chính là dòng cấp cho mạch khuyếch đại). Với hai thông số trên thì tính được công suất tiêu tán trên mosfet Ptot = VDS x IDS, từ đó gắn miếng tản nhiệt to tương ứng.
    - Các loại mosfet nhỏ như IRF730, IRF740, 820, 830, 840 . . . Pmax ~ 25 - 35W
    - Các loại lớn như IRFP450 . . . 2SKXXXX tháo từ nguồn máy tính thì Pmax ~ 125W.
    Như vậy, nếu dùng mạch này cho Pre thì hoàn toàn yên tâm về mosfet, rơi áp trên nó ~ 20 ---> 200V , dòng 20 - 100mA đều được cả, chỉ sợ con tụ hóa không chịu nổi cao áp trên 450V thôi.
  19. AMV
    AMV Approved Member
    Cám ơn bác nhiều.,
    Mấy con ổn áp cho TV hiệu Sharp bác dùng là loại R2M, R2YM như mình hỏi đấy. Tại mình thấy trong hình đầu bác chụp có mấy chú R2M, mình hỏi lại cho chắc.
    Thân.
  20. NoBG
    Bác DIY,
    Bác amthanhabc từ miền Nam gởi cho tôi 6 tấm PCB gồm có 2 tấm aikido đầu tiên (9-pin+8pin), 2 tấm Aikido Octal va 2 tấm nửa hình như là Power Supply. Aikido boards thì không có vấn đề gì, con 2 tấm power supply (giống trong hình bac posted) thì khong biết là dùng sơ đồ mạch điện nào? vì bác posted tren mang nhiều mạch điện quá!
    Bác co thể cho biết mach điện nào không? Luôn tiện cho luôn những trị số tham khảo của những linh kiên cùng part number (hoặc specification) của mấy con transistors. Cuối tuần tôi muốn làm thử xem no chay như thế nào. Xin cám ơn bác, chúc cuối tuần vui vẽ.
  21. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Hôm trước đăng ký của bác DIY love 1 cặp bo pre Aikido 2 đèn 8 chân, 1 bo nguồn, nhưng hnay em mới mua được chú rề 76 nên quyết định ko ráp nữa, bác nào có nhu cầu thì alo em để lại cho. Văn 0989339880 (Hà Nội các bác nhé)
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, Em đã post mạch này lên khá lâu rồi, nay xin copy vào topic này cho tiện:
    Giá trị linh kiện theo sơ đồ:
    - D5,D7,D8,D9: Diode, Tốt nhất là mua diode xung chịu áp 600-1000V, dòng 1-3A như SUF30J, RG4U... BYM26C, BYM26D, BYM26E.... đều là loại rất thông dụng.
    - C7,C4: 150uF - 470uF, 400V
    - R5 : 470k - 1M , 2W
    - R1 : 470 - 560 Ohm
    - R4 : 180k - 270k, 1W
    - Q2, Q3 : A92 (có nhiều hãng, VD: KSP A92) Mấy con A92 này ra Nhật tảo hỏi ai cũng biết , nhớ lắp quay ngược lại 180 độ như hình trên board mới đúng chân.
    - C3 : 10uF - 100uF, 400V
    - R3 : 100k - 470k, 1W
    - C1 : 47uF - 220uF , Tích (R3 x C1) càng lớn thì thời gian tăng áp của mạch càng lâu (và ngược lại)
    - R2 : 100 - 220 Ohm
    - D3,D4 : Diode zener 18V, mục đích bảo vệ cực Gate của Mosfet, xả tụ C1 khi tắt nguồn.
    - R6 : 470k - 1M 2W
    - R7 : 0.5 - 100 Ôhm, hoặc nối tắt luôn cũng được.
    - C2 : 47uF - 220uF, 400V
    - C14 : 0.47uF - 2.2uF, 400V
    - Riêng D1, D2, D6 là loại Diode Zener 0.5 - 1W, điện áp Zener thì các Bác tùy chọn miễn sao điện áp tổng của 3 diode lớn hơn từ 4-5V so với điện áp Vout cần:
    Vzener - Vout = 4V --> 5V (kết quả này là do tùy vào loại mosfet)
    Ví dụ: Cần điện áp sau ổn áp là 300V:
    - Biến áp: Điện áp thứ cấp = 300V+ (15->30)V = 315VAC - 330VAC
    - D1, D2, D6 : Dùng 2 con Zener 135V và 1 con 35V: Vzener = 135V + 135V + 35V = 305 V
    - Vzener - Vout = 305V - 300V = 5V (OK)
    - Q1: nhiều lựa chọn miễn là đúng chân là được, VD: IRFP350, IRFP450, 2SK2755, 2SK2850, 2SK2684 .........v..v.............. Hầu như mấy con FET tháo máy bán đầy ở Nhật tảo đều gắn vào là chạy cả. Nhưng các Bác nhớ chọn Mosfet có điện áp VDS max >450V cho an toàn.
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Board thành phẩm
  24. AMV
    AMV Approved Member
    Bác DIY cho hỏi: 2con zener D3 & D4 đấu ngựoc chiều nhau có tác dụng không????
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Một con D4 là đủ rồi, con D3 thì nối tắt lại.
    Tuy nhiên, dùng cả 2 con cũng không sao. Cái này do Em vẽ lộn, hơi bị thừa.
