Lắp Pre Aikido với bóng 6N1P và 6H6P
Discussion in 'Đèn điện tử' started by soz, 21/8/07.
  1. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Đây mạch điện đây. Bác xem lại có ý kiến gì mỉnh bàn sau.
    Trị số của những con điện trỡ tôi sẽ xác định lại.
  2. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Bác diylove cho em hỏi với. Hai cái mạch này mỗi mạch lắp hai đèn giống nhau hay là mỗi mạch lắp hai loại đèn khác nhau vậy. Nhìn trong ảnh thì em thấy là mỗi mạch lắp hai đèn giống nhau, Em lắp hai bóng khác nhau trên một bo có được không ah. Em mới làm lần đầu nên thấy lúng túng quá. Các bác đừng cười nhé.
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác NoBG cho em hỏi có phải mấy đèn 6SN7 trong mạch của bác lắp theo dang "long tail pair" không ạ? Em thấy triode đầu tiên không có trở anode hơi lạ lạ, không biết có phải mạch nó vậy không ạ?
    1 điều nữa: B+ mạch là bao nhiêu vậy bác?
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mạch Aikido có ưu điểm là có thể thay thế nhiều loại đèn khác nhau, khác chủng loại vào mà vẫn chạy được, Nếu thích thì thay điện trở Rp, Rk cho phù hợp (có bảng tra các giá trị Bác Chipmate đã gởi ở trên rồi: Octal_Aikido_PCB.pdf)
    Tuy nhiên, Bác chú ý nếu dùng những bóng có dòng đốt tim lớn như 6AS7, 6336, 7241 thì phải chú ý tới nguồn đốt tim sao cho đủ công suất. Nguồn đốt tim Em cũng tách riêng ra từng bóng nên nếu Bác dùng ví dụ 1 bóng 12SX7 và 6SN7 thì cũng được (Ver1 bị hạn chế này)
    Bác cứ thấy bóng nào đúng sơ đồ chân với 6SN7 là cứ cắm vào nghe. :)
    Chúc Bác được trải nghiệm với nhiều loại bóng!
  5. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Trong tài liệu của Tubecad về Aikido có nói đến vụ tham chiếu nguồn đốt tim về 1/4 B+.
    Cả trong mạch C*RY SLP98 bác NoBG gởi cũng có.
    Các bác giải quyết vụ này thế nào ạ.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em xin có ý kiến:
    - Em thấy cái nguồn rời của Cary SLP-98 cũng khá quan trọng tạo nên thiết kế nổi tiếng này?
    - Phần PHONO?
    Còn phần nguyên lý mạch thì Em không biết gì để bàn cả :) , Tuy nhiên Em thấy cũng hơi ít linh kiện :D
    Em xin hỏi thêm là Em có mấy bóng 1G6GT thấy có vẻ thích hợp với mạch này, Xin các Bác cho ý kiến ạ.
  7. NoBG
    Tôi cũng không biết có phải long tail hay không nửa. Hình như là giống differential amplifier. Nhìn trong TubeCad cua Glassware thì "Long Tail" và "Differential" hoàn toàn giống nhau.
    Mạch nầy cấu tạo như thế là vì người thiết kế nó muốn input và output đồng "pha", và đồn thời để feedback chạy vào Grid cua V1B. Như thế "feedback loop" rất là ngắn, minimize phase-shift ở tần sô cao, mạch sẽ ổn định hơn.
    B+ khoang 260V. Tốt nhất làm Power supply co thể điều chỉnh được từ 250 đến 280. Sau do sẽ chọn working point lý tưỡng nhất. Tôi đang "làm nháp" mạch điện nầy, khi nào xong cho bác biết kết quả.
    SPL98 còn có phần Phono dùng 12AX7, tôi không có vẽ ra.
      230,5 KB
  8. NoBG
    Phần nguồn cho phần Phono rất quan trọng. Phone Section co Gain =60dB (1000 lần) tại 20Hz nên power supply lam không tốt thì nó "u huyền" lắm.
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em bắt đầu vẽ luôn đây.
    Nhìn cái Cary đi dây khiếp quá!!!
    Cho Em hỏi về cái vụ nguồn: Dùng mạch ổn áp gồm 2 tầng: Tầng đầu là Ripple Filter, tầng sau là Shunt Reg (điều chỉnh điện áp được), chạy mosfet có nên không Bác ạ? Như vậy thì sẽ bỏ bớt 4 cái tụ nguồn to to (chắc là mắc tiền).
    Về phần phân cực điện áp cho Filamen, Thay vì dùng 3 điện trở cố định, Em đề xuất thêm cái biến trở giá trị 5k vào giữa chỉnh cho nó giảm "u huyền" có cần thiết không ạ? Nếu Đốt tim DC ổn áp thì có nhất thiết phải phân cực áp cho Filamen không ? (vi nếu phân cực như vậy phải tốn 2 nguồn 6.3V ổn áp cách ly nhau thì hơi nhiều)
  10. NoBG
    Đây chỉ là line amplifier thôi, khong có phần phono nên phần nguồn không cần phải làm "highend" lắm. Tôi nghĩ chỉ cần CRC là được rôi, phần voltage amplification phía trước cũng đã có 1 cặp RC nên cũng đủ lắm. Vã lại mạch nầy không ăn điện nhiều mà. Mỗi channel chỉ có khõng trên dưới 10mA thôi. Còn nếu bác chơi sang 1 chút, muốn regulated PS thi tôi sẽ post 1 vài mạch đơn giãn bác tham khảo. Tôi nghĩ simple is beautiful mà.
    Còn vụ phân cực cho filament thì bác nghĩ vậy cũng đươc. Nếu bác muốn điều chỉnh thì cho them 1 con VR nho nhỏ mác song song với con trở phia dướci, khi tìm được trị số tốt nhứt rồi thì thay bằng 1 con fixed resistor.
    Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì nhiều lúc đốt tim bằng DC nó vẩn "u huyền" như thường, phân cực xong la no het ngay. Đó là kinh nghiệm thôi.
    Mạch nầy vì có Cathode follower nên phải cần 2 nhóm filaments. Nhóm 1 dùng cho đèn V1, cho cả 2 channel trái và phải. Nhóm 2 dùng cho đèn phía sau vì điện thế cùa cathode của 2 đèn cách nhau gần 150V. Nếu bác muốn dùng 1 filament cho cả 4 đèn thì sau nầy phải điều chỉ phân cục6 sao cho cả em bên đều có thể chấp nhận đuọc.
    Cuối cùng, 2 con caps, output và feedback, bác nên vẽ loại Axial cho nó rộng đuòng ứng biến. Good luck.
  11. NoBG
    Nếu bác đã làm xong power supply baord chạy cho mach Aikido được thì chắc chắn sẽ chạy được cho mạch nầy. Còn không bác tham khảo mạch đính kèm. Phẩn HV ở đây designed có thể điều chỉnh được từ 200V đến 400V và current có thể9 lên đến hơn 100mA. Nếu chỉ dùng cho PreAmp thì co thể bỏ bớt 1 số linh kiện.
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác, Vậy thì Em bắt tay vào thực hiện luôn đây.
    Hôm rồi mới mua được mấy con tụ SANGAMO 0.29 - 600V to tổ chảng nên Em cũng cảm nhận được thế nào là tụ xịn rồi. Bác yên tâm!!!
  13. NoBG
    Vu làm 845 power có tiến triển gì không? Bác có cần 6EM7/6EA7 hôn?
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, Vụ 845 đang bị treo lại ( Em vẽ mạch xong rồi nhưng chưa thực hiện thành sp được) - chắc chắn sẽ triển khai tiếp sau tết vì mấy lý do sau:
    - Công việc cuối năm nhiều, bận rộn nên các Bác khác hưởng ứng nhưng đều hẹn chậm chậm lại, và Em cũng thuộc trong số đó.
    - Cuối năm nay có cuộc thi Pre do VNAV tổ chức nên tập trung làm Pre vừa nhẹ và cũng góp phần thúc đẩy phong trào cho vui.
    - Chương trình dài hạn của Em là đến tháng 9/2008 là hoàn thành 3 dự án: 6C33C SE , 6080 OTL, 845 SE.
    - Em thấy làm 845 là khó và nguy hiểm nhất nên sẽ làm sau cùng (vì từ trước đến giờ Em chưa làm cái Ampli đèn nào cả).
    - Hiện Em đang hoàn thiện Ampli Hybrid: Aikido + PF99 nên mấy cái kia bị bỏ rơi.
    - Mấy dự án trên Em đều tập trung đủ chủng loại và cơ số bóng để thử nghiệm nhưng riêng "845 SE" thì chưa có cái bóng nào trong tay cả . Bóng 6EM7, 6AE7 Em rất cần nhưng chưa thực sự triển khai nên chưa dám xin.
    Vài dòng giải bày mong Bác ủng hộ.
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Còn cái Aikido Ver 2.0 của Em thì như thế này đây
  16. chipmate
    Các bác ui,
    Em cứ băn khoăn mãi vụ nên làm PCB hay P2P.
    Em thấy đồ đèn toàn xài cao áp mấy trăm volt; cái trace mạch nó lại gần nhau quá. Nói dại nhỡ nó phóng sang một cái thì toi.
    P2P thì dùng dây, dù sao nó cũng có vỏ cách điện.
    Không biết ý các bác thế nào.
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy rất nhiều hãng Hi-End dùng PCB lắm Bác ạ.
  18. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    hồi đáp
    Chào bác DIY-lover và SOZ
    Em xin xác nhận : 4 cái boards PRE AIKIDO (2 cái cho em; 2 cái cho bác CODODIEUTAN ) đã về đến Đại nội an toàn :lol: :lol: :lol:
    Cảm ơn các bác nhé.
    @ Bác DIY-lover
    Mấy cái bóng 6N1P, 6H6P mua ở đâu bác hè? có thể MODE lại bằng bóng 12SN7 hoăc 6SN7 được không bác?
    Chúc bác vui
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Aikido Ver2.0 là thiết kế cho 6SN7 và 12SN7 đó. Bác cứ yên tâm mà gắn vào.
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: hồi đáp
    Mấy cái ni bác chịu khó bắt tàu qua bên kia đèo HV tới nhà DucVu hay anh Công có cả sọt, nếu kẹt quá thì kiếm ... em. Nhân dịp CMT10 đề nghị các đ/c tôn vinh đèn Nga nào.
  21. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Re: hồi đáp
    Cần mấy quả anh ơi. Em gỏi tặng luôn với tụ :lol:
  22. chipmate
    Cà ry 98 nè.
    Em nghịch vẽ thử nên nó loằng ngoằng quá.
    Bác Diy-lover cứ tiến hành việc của bác nhé.
    Xong thì cho em ghé với.
  23. chipmate
    Re: hồi đáp
    Bác Via có thể đề cử một vài em triod 8 cẳng của Nga ngon ngon không ạ.
    Em nghe nói 6H30P EH có 8 cẳng rồi, không biết ở ta có không nhỉ.
    Chú này Zo có 37ohm cắm headphone vào nghe tít.
  24. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    HEHE
    Bác VIA , bác DUCVU ơi,
    Vậy đ/c EM sẽ hưởng ứng nhân dịp CMT10 bằng cách dùng bóng Nga 6H8C. :lol: :lol: :lol:
    Cảm ơn 2 bác đã có ý ... :D
    Hiện chừ bão số 6 đang chuẩn bị vô miền Trung, em sợ đi tàu lắm..., với lại để em làm xong cái vụ DIY ...kia cái đã rồi ới các bác sau.
    Chúc các bác :D và :lol:
  25. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    bác DIY lover ơi em thấy bác có PBC của PF 99 bác có thể post lên cho em xin được không ạ ? kích thước mạch là bao nhiêu bác cho biết luôn không ạ ? tiện thể bác cho em biết nguồn cho PF 99 mà bác đang xài luôn bác nhé !
