Các bác ơi em cần kiếm 10 chú điện trở 430 Ohm, loại tốt, 0,5W thì kiếm ở đâu nhỉ? Bác nào có cao kiến thì giúp em với.
PCB của PF99 Em đã post ở Topic PF99 lâu rồi mà không thấy Bác nào đá động gì tới. Nhân đây Em giới thiệu luôn một số kết quả thử nghiệm mà Em đã Post toàn bộ cả File PCB và SCH (do Quota của Em đã hết nên không thể post lại ở Topic này được) 1 - Toàn bộ dự án bộ Crossover được thiết kế theo module có thể thay đổi 2,3,4,5... way, độ dốc 12, 24dB/Oct bao gồm: Mainboard, Highpass Card, Lowpass card, Board Nguồn B+, B-, Board nguồn đốt tim ổn áp. Toàn bộ mạch này Em mô phỏng tương tự như XM126 của Marchand, với một số điều chỉnh cho phù hợp với linh kiện có sẵn ở Nhật Tảo. đã post ở topic "Tự làm mạch Crossover đơn giản" 2 - Mạch PF99 (mạch này có cả phần nguồn luôn rồi) 3 - Mạch Pre Aleph1.7
Các bác giúp em chọn bóng với. Tiêu chí là ngon bổ rẻ các bác nhé hom nay lên hàn thuyên và chợ giời mới gom được tụ và trở. còn thiếu bóng và biến áp nữa thui. Các bác giúp em nhé.
Bác thử nối song song 2 điện trở loại tốt thông dụng 470 và 4700 là có tương đương 427 Ohm hoặc ( 560 // 1800 ) = 427 Ohm ( 470 // 5600 ) = 433 Ohm ( 750 // 1000 ) = 429 Ohm
Em đang dùng 6H8C loại đế ngắn, Cảm giác của Em là ngon, bổ, rẻ và lại đúng sơ đồ chân mạch in Aikido.
Dùng 4 bóng 6H8C hả bác. Thank bác nhiều nha. Cho iem hỏi thêm câu ngớ ngẩn nữa. Em chưa có biến áp vì thế nếu em đấu thẳng điện lưới 220V qua cầu chì 1A vào bo nguồn được không nhỉ. (em nghĩ chắc là được) DC cho ra khoảng 200V được không các bác :shock: . Quả này thảm hại quá, hạ hết mức luôn hichic :cry: :cry:
Được thì có được nhưng bác mà không cẩn thận là dễ lên bàn thờ ăn hoa quả nghe 2end lắm đó. Nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ + bác có kinh nghiệm đầy mình thì bác cứ biến áp CÁCH LY mà phang cho chúng em nhờ :lol:
Bác NoBG ơi, Hôm nay xem lại Mạch nguồn ồn áp, Em có chỗ này chưa hiểu: Con Diode Zener D2 9V là dùng để phân cực hay là bảo vệ ? Em chưa hiểu thấu hoạt động của mạch, mong được Bác hướng dẫn! Xin cám ơn Bác!
Dạ, em dùng bóng Nga, dưng mà là 6N1P+6H6P ạ (đều là 9 chân), PCB của bác DIY-Lover thì em không dùng được, nhưng mà để dành, PCB PSU thì sài ngon anh ạ.
hỏi thêm Bác DIY-lover ơi, Em có đề nghị: mình quay lại TOPIC PRE6SN7,12SN7 nhưng bác nghiên cứu làm cái board cho mạch này để A,E đỡ đi dây loằn ngoằn. Nếu được em xin đặt hàng đầu tiên nhé. Có bác nào có nhu cầu thì ta làm chung luôn cho tiện. Chúc bác
Bác SOZ ơi, sáng thứ 7 sang nhà em chơi đi. Em chân thành mời bác 1/2 cốc cafe đấy. PS trà xanh: Khi sang bác nhớ mang theo mạch của em, cưa, đục và một số linh kiện loại tốt và cần thiết khác nhé . @Bác htq_2002: Ở chợ trời đang bán nhiều biến áp nga (loại double C Core tốt lắm) đầu vào 220V, ra 12V và 330V. Dòng chạy 350mA. Giá 200K. Bác ra hàng chị béo béo bán nhiều trở và chuyển mạch gần đồn công an mà mua. Chơi điện trực tiếp dễ đi lắm, hồi xưa em cũng định làm như bác đấy, sau thấy dùng biến áp thường còn bị giật nữa nên thôi
Bác DIY-lover, Trong mạch Ver2.0 không thấy có cái volum. Vậy thì phải lắp cái volum ỡ đầu vào hả bác?
Bác ơi, Cái R8=220 Ohm + thêm cái chiết áp volum (cỡ 100K) : sẽ làm thay đổi trở kháng đầu vào. Vậy giá trị của R8 nên thay đổi như thế nào hả bác. Như cái của bác đang chạy thì R8=?. Liệu đấu thêm cái chiết áp volum có gây ù xì chi không bác? Cảm ơn bác đã trả lời
Theo tài liệu hướng dẫn của GlassWare thì R8 có thể dùng từ 100 ---> 470 Ohm, Mục đích là giảm giao động tự kích, ù, xì. Do đó Bác cứ mạnh dạn gắn vào, giá trị không thành vấn đề (trong khoảng từ 100-470) chỉ yêu cầu chất lượng tốt nhất có thể vì điện trở này nằm trực tiếp trên đường tín hiệu nhỏ. Theo Em thì hàn đúng thì mạch chạy ngay, không ù xì. Bác cứ làm đi, khi nào thử mà thấy ù xì thì ... hỏi. (nhớ nối mass xuống đất trước nhé) Em làm 2 mạch R8 = 100, R8 = 470 thấy cũng như nhau.
Bác Diy-lover cho em hỏi tí: - Lọc B+ cho tầng đầu đã có CRC roài thì cái L1 cũng không cần lắm phải ko. - Chỗ tụ hóa C8 đã có WIMA C6 bypass roài, sao bác phải cho thêm cái C11 nữa ạ. - Phần lọc nguồn heater không ảnh hưởng nhiều đến âm thanh nên bỏ mấy cái tụ bypass đi chắc cũng không sao phải ko ạ. - Cuối cùng em cứ băn khoăn tại sao bác cứ thích mắc // mấy con Rp và Rk ạ. Mong bác giải thích cặn kẽ để em được học hỏi
Khi thiết kế mạch để chơi thì không cần fix lắm, cứ để dạng mở, ai thích thế nào thì gắn thế ấy, không nhất thiết phải gắn hết tất cả các chỗ trống. Riêng Em thì rút kinh nghiệm từ các Bác đi trước nên thường gắn hết!!!
Hề hề, bác lại đánh trống lảng, giấu bài. Em muốn bác giải thích có tính lý thuyết một tí để chúng em còn học hỏi. Có điều kiện thì áp dụng trong các project khác. Vấn đề nữa là trong mạch SLP98 này không thấy cái volume pot. Nếu mắc ở đầu vào thì em sợ không ổn vì có con 470K ở đây rồi. Thêm con pot // nó sụt xuống chắc không được. Nếu vậy chắc phải mắc vào đâu đây.
Em cũng như Bác thôi, không có gì để mà giấu cả đâu. Về chuyện mấy cái trở Rp, Rk đấu song song, Bác vào topic "GVTeam vs phần còn lại của thế giới" sẽ được thấy các cao thủ giải thích rõ ràng. Về việc mấy cái tụ đấu song song thì do Em bị cái bệnh này khi làm các mạch kđ băng rộng, khi làm qua Audio thì .... vẫn chưa chữa được, Em thường đấu song song 1 tụ Silver mica với 1 tụ MKP và 1 tụ Hoá, vì như thế việc lọc với các tần số cao và siêu cao sẽ tốt hơn, Tiết kiệm điện, chống nhiễu tốt hơn một tí nhưng có ảnh hưởng đến âm thanh hay không thì Em ... chịu.
Vấn đề ni em cũng đã có trao đổi rồi. Nhưng để hôm nào lắp, em thử gắn cái chiết áp volume ở ngõ ra, sau cái tụ xuất âm ấy (em nghĩ chỗ này hầu như không bị ảnh hưởng của trở kháng). Mời các bác góp ý thêm
Bác thắc mắc chổ nầy là phải rồi vì tôi để con D3 củng là 9V nên có vẽ không hợp lý, nhung không sai vì con D3 bình thường không hoạc hoạt động, nó dùng để bảo vệ điện thế giửa GS không được quá cao. Tùy theo MOSFET bác xài, D3 có thể dùng khoãng 5-6V là được. Trở lải con D2, nó dùng để giử cho điện thế giửa IN-OUT của 317 khoảng 6V. Nếu Max Output current không quá 100mA bác khỏi dùng Heatsink. Nếu output current lớn đên 250mA thì có thể dùng 1 heatsink nhỏ hình chử U. Như vậy phần 317 sẽ nằm hoàn toàn trên PCB không cần phải đem ra ngoài. Trong mạch nầy tất cả gánh nặng đều đè trên con MOSFET. Có vài đều cần chú ý: 1. Bác co thể xài những con MOSFET trong Switching Mode Power supply cho PC, đa số những con nầy đều chịu được trên 500V. P.S hư người ta liệng đầy đường, tha ho mà xài. 2. Những con Power MOSFET thường là TO-263 chừ không phải là TO-220. 3. MOSFET cần phải có Heatsink. Bác co thể layout heatsink lên PCB luôn và sẽ không cần phải câu dây ra ngoài. Có thể dùng heatsink như trong hình kèm theo. Loại nầy thông dụng được xài nhiều và dĩ nhiên là rẽ và dễ tìm. 4. Trong trường hơp phải câu dây ra ngoài (heatsink detached) thì R2 (1K) phai di theo con MOSET ra ngoài luôn, nó phải nàm sát bên gate của MOSFET. Dung MOSFET cho mạch analog thi điện trở nầy lúc nào cũng phải có. Trên mạng của Natioanl Semiconductor (http://www.national.com), trong phần "application notes" của 317 có 1 mạch tương tự như thế nầy. Thực ra mạch nầy là cải tiến từ đó mà ra. Liên hệ giửa D2 và D3 bác tính như thế nầy 9V = (Vgs) + (Is x 27) + Vin-out của 317 Ig của MOSFET rất nhỏ nên can be neglected. Có gì bàn tiếp.
