Lắp Pre ECC85 - ECC88- ko bass ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by SE, 29/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ
    R1=200 Ohm
    R3=6K8 ạ.
    Cụ nhiều nguồn thế.Lại có cục 115 mới ạ :|
    Nhân với sqrt2 không phải 1.3 ạ.
  2. SE
    SE Advanced Member
    Đâu mình có 2 cục nguồn cụ ạ, một là 290 - 0 - 290, cục kia là 115. Cục 115V thì chỉ có 2 cuộn đốt tim 6,3. Như vậy mình dùng 1 cuộn để thắp đèn van, cuộn kia dùng cho 2 kênh được không cụ? Nếu không mình phải phải kiếm cái adaptor nào 9VDC qua trở 5R để đốt cụ nhể.
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Lâu lâu rồi em không theo dõi topic nên không rõ bác SE cần B+ bao nhiêu VDC, hình như là 200VDC?
    Tuy nhiên em thấy thế này:
    - Cục 115V thì nếu nắn bt sẽ cho B+ không cao, dùng đèn valve thì càng thấp nên không thích hợp lắm. Nếu bác định dùng cục này thì hoặc là nắn cầu diode cho B+ khoảng 160VDC (dùng với ECC88 cũng tương đối phù hợp), hoặc lại nắn bội áp rồi dùng mắt lọc RC hạ áp xuống.
    - Với cục 290-0-290 nếu nắn diode thì B+ sẽ hơi cao (~400VDC), vậy nên nắn đèn rồi dùng mắt lọc RC hạ áp.
    Nói chung để B+ cao khi hạ áp xuống sẽ hơi phí, nhưng bù lại hiệu quả lọc cũng tốt hơn, bác cứ xõa đi, không cần lăn tăn nhiều :lol:
  4. SE
    SE Advanced Member
    Nắn bằng đèn EZ80 thì B+ lên đến 390VDC bác ạ, hì hì, mà chassis hơi nhỏ, chỉ qua choke rồi thêm khoảng 2 mắt lọc nữa... vậy tại 2 mắt này dùng trở bao nhiêu để hạ áp? Hai bác đoàn kết giúp mình vụ này với.
    thank
  5. Супер
    Антарктида
    390V khi có tải nó sẽ sụt cụ ơi.
    Vụ đốt tim theo em cụ làm con LM317 cho đèn nắn vừa đơn giản lại kiệu quả,xài biến áp 9V vô tư.
    Cụ đã lắp thành công 1 cái rồi thì cứ bừa đi.Hay dở sẽ chỉnh sau.Nó ra tiếng đã.Sợ gì cụ.Hehee.
  6. SE
    SE Advanced Member
    :mrgreen: Mình tính dùng LM (hoặc Reg gì đó thấy bảo đỡ ồn hơn LM?) dùng cho Pre ECC 85 đẩy sang 6H8C cụ ạ, con này nhỏ quá nên hơi chật chội. 400VDC khi có tải vào nó sụt nhiều không cụ nhỉ... trả về 290V thì tốt quá :D. Mạch cụ thiết kế ăn cỡ bao nhiêu W?
  7. Супер
    Антарктида
    Cỡ 15mA một bóng cụ ạ.
    Reg thì cụ kiếm hơi khó đấy.
    Đốt tim ko cần cầu kì đến vậy đâu ạ.Đốt AC còn tốt cơ mà.
    Một con LM317 chịu được tối đa 1A thôi cụ nhé.Con Ez80 ăn của cụ 600mA , mỗi con Ecc88 mất gần 400mA đó.
    Nếu cụ thích lownoise thì xài LT1083 đi.Mỗi con chịu được 7.5A đốt tẹt ga mà lại là dòng ít ồn.
    P/s.Anh mà xài LT thì em xin tặng 1 con cho dự án nó chạy nhanh nhanh chút :mrgreen:
  8. metalhead
    Nắn bằng đèn valve thì nói chung khi chưa có tải, B+ sẽ bằng điện áp đỉnh (vụ này tất nhiên còn phụ thuộc vào tụ lọc nữa), khi có tải thì sẽ sụt áp khoảng vài ba chục volt (sụt bao nhiêu thì tùy đèn tùy dòng... bác nên tham khảo trong datasheet).
    Việc hạ áp thì chỉ cần 1 mắt lọc RC cũng đủ, miễn là điện trở R có trị số và công suất phù hợp, bác cứ tính toán ước lượng trước (dựa vào định luật Ohm và Joule/Lenz), lắp vào mạch cho chạy rồi cân chỉnh tùy theo tình hình thực tế.
    Mà em nói rồi, bác cứ xõa đi, sai số 10-20% mạch vẫn chạy ngon, không cháy nổ gì hết miễn là bác tuân thủ một vài nguyên tắc cơ bản mà chúng em đã trình bày rải rác trong topic.
  9. Супер
    Антарктида
    Câu này làm sởn da gà à nha :lol:
  10. SE
    SE Advanced Member
    Cảm ơn các cụ, ngày hôm nay mình hành các cụ nhiều quá vì hiện tại đi làm nên chưa có linh kiện để thực nghiệm, bình thường đã lơ ngơ rồi, ngồi hình dung thì lơ mơ lắm, hỏi cái này lòi cái khác. Tối nay mình lắp ghép, sau đó căn chỉnh thế nào các cụ tiếp sức nhé.
  11. SE
    SE Advanced Member
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88 - 10 trang rồi vẫn dang dở
    :D Tối quá em bận quá nên chỉ thực hiện xong phần nguồn như dưới sơ đồ tuy nhiên chưa dám cấp cho mạch, các bác cho em ý kiến về sơ đồ dưới đây với. Hiện tại chưa có tải nên em đo vẫn 400 ở sau các mắt loc.
    Hôm qua em có đóng điện thử lần đầu tiên, vài giây đâu tiên nghe tiếng tạch nhẹ, sau đó im phăng phắc, đèn EZ vẫn sáng. Lấy đồng hồ đo thì điễn áp mấy cửa vẫn bình thường. Một vấn đề nữa, quả biến thế này lâu ngày quá thì phải, khi xả hết điện tủ cắm điện trở lại thì mất vài giây đầu đâu đó kêu e e rất nhỏ.
  12. SE
    SE Advanced Member
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88 - nghe tiếng tạch từ nguồn
    Đây là sơ bộ nguồn ạ
  13. Супер
    Антарктида
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88 - Help... SOS....
    Ngon rồi.làm tới đi cụ.
    Kêu tách tách là đèn nóng dần nên nó kêu thôi.
    Vụ biến áp è è là do khi có tải thôi.Biến áp ghép ko chặt nó thế.Sau này có tải nó còn è è nhiều.Hehe.
    P/s.Hai con tụ lọc nguồn của cụ là bá cháy đó nha.
  14. SE
    SE Advanced Member
    Hì, em cho thử tải qua con trở nối vào mát thì ko thấy è è, nhưng xả tụ lúc nó nạp thì è è cụ ạ.
    Qua mấy mắt lọc và trở kia có cho vào đèn Pre được không cụ, em vẫn cứ lo điện áp gấp đôi sụt áp không được 1/2 như mong muốn
  15. Супер
    Антарктида
    Cụ đánh đố em rồi.Không cho em giá trị R1 , R2 rồi Rl làm sao em biết đc.Tạm thời cụ cứ dùng trở thật to đi.Nâng lên dần dần sau.
  16. metalhead
    Sụt được hết bác ơi.
    Biết được điện áp cuộn thứ cấp biến áp => ước lượng được B+1 (điện áp trên tụ lọc C1) khi không tải.
    Biết dòng tiêu thụ của mạch => ước lượng được B+1 khi có tải (cái này bác tham khảo trong datasheet của đèn valve)..
    Biết B+4 (điện áp trên C5, là điện áp mong muốn cấp cho mạch), B+1 và dòng qua mạch => ước lượng được điện trở thuần R1 + R2 + Rchoke.
    Ước lượng xong thì lắp thử rồi cần chỉnh cho phù hợp.
  17. SE
    SE Advanced Member
    vầng, xin lỗi các cụ, hôm qua vẽ sơ đồ quên mất không gi thông số điện trở.
    R1 = 2K 50W
    R2 = 1K 30W
    Choke lấy đồng hồ đo thang ohm (ko hiểu có đúng không) thì nó khoảng 450ohm
    Thú thật với các cụ, mình hiểu một cách cơ học thôi, qua tụ thì chặn điện, tiêu điện; tụ thì lọc,nạp...; diod thì ngăn dòng điện đi theo một chiều, transitor thì dao động... Hiện tại, nhìn vào datasheet của đèn, qua cái biểu đồ, công thức tính mình không biết đọc ra sao nữa, bởi có nhiều ký hiệu mà mình không biết là gì ví dụ Rt, Rs, Rp, Io...
    Kính mong các cụ tiếp sức, cảm ơn các cụ.
  18. Супер
    Антарктида
    Vậy thì sụt cỡ 100 - 120V cụ ơi.( với điều kiện cụ cắm đủ 2 kênh nhé )
  19. SE
    SE Advanced Member
    vậy còn 300vdc cụ nhể, gắn thêm trở 4k nữa thì có bớt được 100v nữa không cụ? Sơ đồ cụ thiết kế là 200v, trước khi vào đèn có trở 10k, tăng con này lên quãng 20K có thành mạch xài 400v ko?
  20. Супер
    Антарктида
    Táng con 4k vào có vẻ đẹp đấy ạ.
  21. SE
    SE Advanced Member
    Hic, chassis của mình nhỏ quá, trở 4K hiện không có chỗ lắp nữa. Cụ cho hỏi, nếu lắp trở ngay từ biến thế sau đó mới cho vào đèn van có giải quyết được vấn đề không ạ?
  22. Супер
    Антарктида
    Như vậy cụ tốn 2 con trở 4K đó.
  23. SE
    SE Advanced Member
    :D Cũng tốn cụ nhỉ, đầu tư thêm 2 con trở CS vỏ nhôm 30-50W nữa hơi chát. Mình thì có tâm lý cứ phải cho nó trước lọc thì mới yên tâm, sau lọc rồi cảm thấy áy náy sợ nhiễu mặc dù mù tịt. Vậy đành dùng trở nhỏ cho hạt dẻ cụ nhỉ, cho nguồn qua 4K rồi chia nhánh cho mỗi bóng một đường riêng dùng trở 2W để căn chỉnh vậy.
  24. Супер
    Антарктида
    Cụ làm tới đi mà.Hix.
  25. metalhead
    Dùng trở đủ công suất là được rồi, không cần chơi quá làm gì cho nó tốn kém.
    Bác SE còn lăn tăn thì ổn áp cho nó nhanh :D
