Lắp Pre ECC85 - ECC88- ko bass ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by SE, 29/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88 - Help... SOS....
    Xui ng ta ổn áp thì công sức bàn về EZ80 từ đầu đến giờ còn gì.Hix.
    Nếu chơi ổn áp thì cụ DIY-Lover có topic hướng dẫn rất đầy đủ và chi tiết đấy ạ.
    Rơi áp 200W@30mA thì cụ cứ xác định kiếm cái tản nhiệt nào to to 1 tí :lol:
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nắn đèn valve chả ảnh hưởng gì đến ổn áp cả, tớ còn đang định xui bác SE làm ổn áp đèn cho nó nhanh gọn mà lại toàn đèn.
    Đằng nào chả thế, tản nhiệt to với trở to thì cũng thế cả b-(
  3. Супер
    Антарктида
    Mịt mù quá :mrgreen:
  4. SE
    SE Advanced Member
    :D :D :D Chết mình, theo ai giờ đây ạ, hai cụ đều là cao thủ, giờ đoàn kết để cho mình một phương án đi hạ áp hay nâng cao dòng ăn của mạch pre hở các cụ...
    Chờ tin các cụ nhé, thanks
  5. Супер
    Антарктида
    Bọn em có mất đoàn kết hồi nào đâu.Chỉ bàn cho cụ mấy phương pháo thôi.
    Cụ mà quyết chơi ổn áp đèn,thì cụ bê đồ nghề qua ám ông mê tan cho em :lol:
  6. SE
    SE Advanced Member
    Hìhì, mình đâu nói về tình cảm, trong vấn đề DIY mỗi người một phương pháp thôi :D
  7. SE
    SE Advanced Member
    Ngồi lướt web tham khảo về chống ù em ù tai nhưng chưa hiểu, việc chống ù cho đốt tim dùng dòng AC thì có người vẽ ngay từ nguồn biến thế giật qua 2 con trở rồi đưa ra mát; cách khác thì lại lấy tại chân đèn mới cho qua trở nối vào mát...
    Vậy sử dụng chống ù như nào các bác ơi, hiện chassis em đang chật muốn chống ngay tại đầu ra cho rộng chỗ.
    Thank
  8. Супер
    Антарктида
    Giống nhau mà cụ.
  9. SE
    SE Advanced Member
    :D Cảm ơn cụ, mình lúc đầu thì cứ nghĩ, sợ dây nó ko có bọc chống nhiễu chạy một đoạn thì như anten thu hết nhiễu ở các phần khác nên phải làm ở chân đèn cho nó triệt.
  10. SE
    SE Advanced Member
    :D Báo cáo các cụ, đặc biệt là cụ Cynep va Metalhead hiện tại phần nguồn của mình đã lắp 2 con trở 33K trước đèn EZ80, đầu ra nối choke (500R)+ trở 1K tiếp sau đó mình dùng loại 330K 2W một đầu nối vào B+ đầu kia nối vào mát đo được 300V. Mừng quá các cụ ạ. Các cụ cho hỏi, nếu bỏ trở 330K 22W ra nối vào mạch xử lý thì nó sụt áp được nhiều không, hiện tại mình vẫn lo lắp vào rồi điện cao nó đỏ rực, bụp, tách tách ở ECC88.
    Kính nhờ các cụ tiếp sức, thank!
  11. Супер
    Антарктида
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88 - SOS... có đốm lửa ở xa...
    Trở 330K lắp vào mà đo áp còn 300V thì dòng tải mới có gần 1mA thôi.
    Cụ yên tâm lắp mạch vào nó sẽ sụt còn chút nữa.Nhưng điện áp 300V cấp cho mạch ECC88 em thấy hơi nguy.Cụ tăng con trở 1K lên 2 hay 3 lần.Lắp mạch vào thử đi.Nếu có khói lửa em đền.Hehe.
  12. SE
    SE Advanced Member
    Mình vừa bổ sung thêm môi bên trước đèn EZ80 33K+15K thì điện hạ xuống 281VDC, sụt áp khoảng bao nhiêu cụ nhể, đưa vào đèn được chưa?
  13. Супер
    Антарктида
    Cụ đưa vô đi còn đợi gì nữa :lol:
  14. SE
    SE Advanced Member
    :D Cảm ơn cụ động viên, trưa trốn về nhà để làm, giờ đã có mặt ở văn phòng. Ở phần đầu ra mình tính táng thêm 2 con 10K nữa cụ nhỉ.
    Hiện tại mình hơi lăn tăn chút là trước đèn chơi mấy con caddock công suất giống sò thấy nó bằng nhựa, đế nhựa mỏng mảnh nên không yên tâm lắm. Phần sau đèn cũng chơi caddock liệu nó có chịu được không nếu thiếu cái tản nhiệt hở cụ
  15. Супер
    Антарктида
    Cụ cứ táng mạnh tay.Nghe tốt thì ổn.Áp thấp qua ta lại tháo ra điều chỉnh không phải li gì đâu ạ.
    Mấy con caddock đó to hơn mấy lần con trở thường mà cụ bảo nó mỏng manh.Hix hix.Tản nhiệt chỉ cần khi công suất trên 2w.Nếu nó ở phâng lọc nguồn cụ bắt cho nó miếng tản nhiệt bé bé thôi là được.
    Cụ chơi toàn lk ngon nào tụ nào trở :|
  16. SE
    SE Advanced Member
    Mấy LK toàn 2nd cụ ạ.
    Cụ cho hỏi, tụ từ tín hiệu vào đèn mình dùng loại 1uf 160V, còn nối tầng dùng cũng 1uf-160V được không cụ?
  17. Супер
    Антарктида
    Được ạ.Từ 0.47 đến 4.7uf đều được.
  18. SE
    SE Advanced Member
    Cụ cho hỏi nốt câu nữa để mình hạ cầu dao, đó là trở thoát C1 220uf mình đang dùng loại 50V liệu có được không?
    thank :D
  19. ssass
    ssass Advanced Member
    cho em hóng hớt tí 8) , tụ thoát Katốt 50v là dư xài rồi bác .
  20. SE
    SE Advanced Member
    Thank bác
  21. Супер
    Антарктида
    Cụ nốt rồi đấy nhé.Quả này ko hạ cầu giao là em giận đấy nhé :mrgreen:
  22. SE
    SE Advanced Member
    Hihihi, đêm qua mình hạ cầu dao rồi cụ ạ, đo dòng thấy B+ khoảng 320VDC cụ ạ. Hy vọng sẽ sụt áp nữa khi làm thiên áp treo cho đốt tim. Sai số về B như thế được chưa cụ? :D
  23. SE
    SE Advanced Member
    Lẽ ra em post ở phần linh kiện, xin phép mod cho em hỏi ở đây vì nằm trong khuôn khổ dự án DIY pre này.
    Số là hôm qua em đo rò điện, tức một đầu que đo cắm mát (em chưa nối mát vào vỏ), đầu kia đưa ra chassis điện áp quãng 100VDC, tìm hết nguyên nhân thì hóa ra choke nó rò. Hiện tại mạch, dòng điện đi theo trình tự như sau, qua đèn van nối tiếp qua trở 1K > một con tụ 33uf giật xuống mát > choke... điện thế tại hai đầu choke đo là 280VDC. Khi bỏ choke ra đo nguội thì không thấy rò điện, từ hai cực và vỏ, dùng bút thông mạch loại nhạy đo cũng không thấy sáng...
    Thật lòng em chưa biết gì về choke nó hoạt đông và tính năng ra sao. Các bác cho em hỏi, choke nó vậy hay đã hỏng...?
    cảm ơn các bác
  24. Супер
    Антарктида
    Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- các bác bổ cứu em với trang 11 ạ
    Anh đo thế nào mà lại xác định do choke vậy ?
    320V hơi cao đó anh.Giật xuống thêm nữa đi.
  25. SE
    SE Advanced Member
    Quãng 280VDC không tải Cynep ạ, bỏ choke ra thì không thấy rò chút nào cả. Có phải do dòng lớn choke ko chịu được không?
