Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- các bác bổ cứu em với trang 11 ạ Anh thử cách ly vỏ của choke rồi đo xem có còn không. Hoặc anh lấy con trở 1k đấu từ mass xuống vỏ rồi đo 2 đầu trở xem có áp ko. Nếu không cố thì chỉ là cảm ứng thôi.Anh yên tâm ráp tiếp.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- các bác bổ cứu em với trang 11 ạ Cách ly vỏ thì không thấy, mình ngắt choke rồi đo dòng cũng vậy. Mình thử làm theo cách của Cynep nhé, hì hì hì... có gì bổ cứu tiếp nhé. Thank
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- các bác bổ cứu em với trang 11 ạ Báo cáo các cụ, đặc biệt là cụ Cynep Tình hình hôm nay mình cho điện vào mạch Pre thì sụt áp giờ còn khoảng 140VDC tại B+, từ mạch mình đo sau trở 10K (theo sơ đồ của cụ Cynep) là 65VDC. Các cụ cho hỏi 140VDC này có chạy được không ạ, hay thay trở 10K này thành trở 7,5K? Vấn đề nữa, không hiểu có chập trạm hay quá tải hay đèn cũ, nó hơi kêu te te nho nhỏ... Cảm ơn các cụ, các cụ tiếp sức giúp mình.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- các bác bổ cứu em với trang 11 ạ Bác giảm trị số trở sụt áp đi một chút thì B+ sẽ dâng lên thôi ạ. Tạm thời cứ làm theo đúng mạch xem thế nào đã. Cái gì kêu vậy ạ?
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ 140V thì nó cũng kêu thôi ạ.Nhưng anh hạ trở hạ áp xuống mọt chút cho mạch chạy đúng chế độ. Em cũng thắc mắc là cái gì đang kêu
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ cảm ơn metalhead, cảm ơn cynep, mình vừa gỡ làm lại mạch. Bỏ hết trở trước đèn. Từ biến thế qua đèn van, choke và một lưới lọc có trở 10k điện áp khoảng 200VDC khi có tải. Đúng là không biết gì đánh vật với cục nguồn mệt thật, nhờ có 2 bạn mình lờ mờ hiểu một chút. Hai bạn cho mình hỏi thêm, cách treo thiên áp chống ù của Metalhead có dùng được trở 100ohm và 330K nối vào B 200vdc ko?
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Chưa treo áp được thì bác cứ nối tạm 1 chân đốt tim xuống mass cũng được ah
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ 100R với 330K thì ko đc rùi.Kiếm con 100K là ổn anh ơi.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Ai bảo không được , cơ mà nối thế chả khác gì nối mass
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Ko hiệu quả thì người ta bảo ko được.Thik vặn vẹo ko p/s.đọc lại sign
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Có chắc là không hiệu quả không Đọc sign mềnh trước đê.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Thế nối mass với treo áp,cái nào hiệu quả hơn
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Còn phải hỏi sao Mà định đánh trống lảng sao, đang bàn chuyện "được" hay "ko được" cơ mà
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Ờ thì được.Nhưng chắc gì đã giống nối mass,nhỡ giống nối B+ thì sao
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Thì cũng chẳng làm sao, B+ = 200VDC, Vk ~ 1/2 B+ , vậy Vkh ~ 100VDC vẫn nhỏ hơn Vkh max (150V), thích xoắn ko
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ quên mất, tiếng tè tè nhỏ kia hình như là đèn, tuy nhiên thi thoảng mới có. Biến áp 290-0-290, qua EZ80, tụ 33uf nối mát, trở 2k-50W, choke hai cực 2 tụ 33uf nối mát để lọc, qua tiếp trở 10K 25W lọc tụ dầu 0,1uf. Llinh kiện trong mạch loại 1w, 2w, trở đầu tiên 10k 25W... Tóm lại, những linh kiện như vậy thì việc sụt áp như vậy đã đúng chưa, các bạn xem giúp mình với. Cảm ơn.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Được rồi ạ. Bác cứ lắp với cấu hình như trên, rồi dựa vào số liệu thu được mà cân chỉnh tiếp. Thân
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Sáng nay mình cho tín hiệu vào và chạy thử, kết quả rất khả quan, hiện tượng ù nền tăng theo khi chỉnh Volume... có lẽ căn chỉnh để đạt yêu cầu phải từ từ. Sáng nay ngồi nghiên cứu net thì thấy cách mạch ổn áp bằng đèn 6H6P thấy bảo âm thanh hay hơn và dễ làm, trong giai đoạn còn phải căn chỉnh nhiều nên mình tính làm luôn ổn áp, các bác tư vấn giúp mình sử dụng mạch như hình vẽ dưới có được không.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- giờ lại lo sụt áp thê thảm t11 ạ Đây là mạch ổn áp rất đơn giản. Anh đo thử xem dòng tải của một vế là bao nhiêu.Nếu nhỏ hơn dòng max của 6H6P thì xài ngon.
Re: Lắp Pre ECC85 - ECC88- bổ sung 6H6P Báo cáo các bác, Pre đã hoạt động, hiện tại mình chưa chống ù cho đốt tim nhưng hiện tượng tiếng nghe rất nhỏ. Về âm thanh, bass thiếu nghiêm trọng, mid low hơi kém, dải cao tươi sáng Để tăng bass giờ cần xử lý như thế nào ạ, tăng hoặc giảm trị số tụ nối tầng hay tụ đầu vào? Cynep giúp mình với, phần đầu vào trở 100R kia là volume hay điện trở thông thường, hiện tại mình từ vol qua tụ 1uf > trở 100R > lưới đèn. Thank
mình dùng linh kiện đúng theo sơ đồ, ko phải phối ghép. bóng ecc88 chữ đỏ Tungsram và tụ vào, ra 1uf cũ remix 160v... có ổn không cynep ơi
