Lắp Pre ECC85 - ECC88- ko bass ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by SE, 29/10/09.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: xin các bác sơ đồ prea ecc85
    Tạm thời bác cứ lắp mạch như trên là được rồi ạ, cặp tụ lọc trong mạch bội áp bác dùng cặp 180uF/315V là ngon rồi, ghép thêm 1-2 mắt lọc LC dùng nốt số choke với tụ 220uF/450v bác có nữa là ok.
    Mạch SRPP tạm thời cứ lắp như mạch đã post ở trên vẫn chạy vô tư, sau đó cân chỉnh sau.
    P.S: em với bác Bluestar nói giống nhau thật :lol:
  2. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    OK, vì cái tụ này mờ hôm bữa nó quần em cả tuần, kaka...
    Kính
  3. SE
    SE Advanced Member
    báo cáo các bác, em mừng quá, sau khi lắp tụ 220uf và diod thì em đo được 315vdc, hiện tại điện lưới khoảng 225v. Bước tiếp theo phần ngồn này có phải dùng tụ lọc và trở nữa ko ạ .
  4. metalhead
    Có tải vào thì cao áp sẽ sụt đi đấy ạ, bác nên dùng choke tạo mắt lọc LC để tránh sụt áp nhiều.
  5. SE
    SE Advanced Member
    hiện tại em ko có choke, nếu đi nhờ quấn thì cũng lâu, sốt ruột lắm ạ. Nếu sử dụng trở công suất sai số 1% có cải thiện sụt áp nhiều ko, Các bác tư vấn cho em sử dụng trở bao nhiêu thì ok ạ, chiều em kiếm con dale 1,5k 20w ko biết sử dụng đc ko
  6. metalhead
    Vầy bác làm thế này đi: tạm thời chưa cần lọc kỹ vội, bác cứ lắp phần mạch pre, đi mass, dây dợ gọn gàng cẩn thận, treo áp đốt tim, cẩn thận nữa thì đốt tim DC rồi cấp nguồn vào xài. Nếu không ù xì thì tốt, nếu ù thì tạo thêm 1 mắt lọc RC với R khoảng 1k, rồi tăng dần điện trở kết hợp với thêm mắt lọc đến khi hết ù. Sau đó dựa vào B+ thực tế để cân chỉnh lại mạch preamp tiếp.
  7. SE
    SE Advanced Member
    Đêm qua em tra data sheet của đèn ECC85 RFT thì toàn tiếng Đức nên bình thường nhìn ko hiểu, giờ chả hiểu, nhìn lờ mờ và nghe các bác nói đó là đèn kép. Các bác chỉ dẫn cho em cách tách thành 2 từ sơ đồ nguyên lý này ạ, hình như phải 3 bóng?
  8. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    nếu bác dùng schema trên thì chỉ 2 bóng thôi, mỗi bóng một kênh, tụ xuất bác nên dùng khoảng 2.0uF/400V // (0.1 hoặc 0.2 hoặc 0.3..../400V), có gì chơi nấy, nếu bác sì gòn chạy qua em lấy cục choke về gắn vào.
    Kính
    PS: Như mọi lần 1 cục choke=1 ly caphê đá.
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ra chợ mua cục xuyến 220/110V dùng cho TV về làm choke tốt chán bác ơi.
  10. SE
    SE Advanced Member
    Ra chợ mua cục xuyến 220/110V dùng cho TV về làm choke tốt chán bác ơi.[/quote]
    Vậy hả bác, ngạc nhiên quá, hiện tại em có đổi nguồn xuyến lioa 600W, nếu vậy thì mắc nguồn cho chạy qua ở sơ cấp 220V ạ?
    Vấn đề nữa nhờ các bác tư vấn xem đúng chưa ạ, hay nó phải khác:
    Đốt tim đấu vào chân số 4, 5, nếu treo áp thì treo sau hay treo trước khi nguồn vào đèn
    Cao áp chung từ nguồn 300VDC vào chấn số 9
    Tín hiệu từ vol đi vào có chân số 2, 7
    Đường thoát là có 1, 6
    Còn chân 3 và 8 em ko biết
    Dự kiến, tại đèn đầu tiên theo đường tín hiệu âm thanh sẽ qua biến trở 100K, qua trở 1k vào chân số 2 (em chọn kênh L) và 7 (em chọn kênh R) sau đó sẽ ra chân số 1 (kênh L) và 6 (kênh R) để qua trở và vào tụ 0,1uf 600V.
    Cũng từ bóng này sẽ nối chân 1, 6 nối vào chân bóng ở khu vực nhận điện 300VDC nối thằng vào lưới đèn ở chân số 2, 7 có đúng không ạ...
    Tóm lại hiện tại em đang hiểu một cách cơ học, kính mong các bác chỉ dẫn tiếp, hoặc xin cho em sơ đồ hoạt động steoreo thì tốt quá, trong đó ghĩ rõ chân cẳng của đèn ạ.
    Cảm ơn các bác
    Kính mong các bác tiếp tục ạ, hy vọng đêm nay em sẽ hoàn thành tác phẩm.
    Ngoài lề: Vụ này em hơi sợ khi đấu sai cháy nổ. Hôm qua lúc đo điện ở phần nguồn sau nắn bội áp, em đo nhầm AC vào ko thấy số nhảy, ngắt nguồn thấy lạ em đặt ngang cái tôvít xem có điện ko, nào ngờ nó đánh tung, giật mình hóa ra mình phải vặn sang DC.
  11. metalhead
    Bác ở HN thì qua em, em biếu cục choke xài cho nó lành, tội gì phải xuyến :lol:
    Bác nên dùng mỗi đèn cho 1 kênh thì dễ đấu nối và bố trí linh kiện hơn.
  12. Супер
    Антарктида
    Có cụ đầu thiếc xả thân kìa cụ.Qua nhặt choke thôi.
    Xuyến đó là tự ngẫu mà cụ.Cục 600W thì nó to quá.Hihi.
  13. SE
    SE Advanced Member
    Em ở HN ạ, bác metalhead ở đâu em qua xin ạ, cảm ơn bác.
  14. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ....hum hum, cụ head này cứ dành mối của em, xin cám ơn cụ... :lol:
    Kính
  15. Супер
    Антарктида
    Em thấy cụ có nhiều đồ lắm ah nha.Cụ có hàng show cho em xin dần đê.Em đang thiếu đồ :lol:
  16. metalhead
    Bác nẫng mất 4 quả 12B4A từ tay em, em còn chưa hỏi chuyện đấy :lol:
  17. SE
    SE Advanced Member
    Em định lắp 3 bóng như thế này có đúng ko các bác ơi
  18. Супер
    Антарктида
    Lộn rồi cụ ơi.
    Đường out chỗ on 0.47uf cụ đấu vào anode cho em.
    Cái dây nối từ con trở 100 ohm cụ cho lên B+
    Bỏ cái dây nối từ anode đèn sau đến cathode đèn trước đi ạ.
    Tuy cách này gian sẽ hơi bị cao đó ạ.
    Cụ có thể đấu con tụ 0.47 xuống cathode của đèn sau,như vậy gain sẽ vừa phải và dễ kéo dây IC hơn ah.
  19. SE
    SE Advanced Member
    Mấy ngày nghỉ nên tiến độ lắp Pre của em bị gián đoạn, hôm thứ 6 vừa rồi em qua chỗ bác metalhead lấy cục choke của Nga, cảm ơn bác metalhead
    Hiện tại em đã lắp ráp cho đốt tim xong, đèn đã sáng. Tuy nhiên theo sơ đồ thì ở phần đốt tim này có nối hai cực vào hai con trở 200k (hoặc 100K) rồi chập lại đưa xuống mát. Tuy nhiên, có bác nói rằng sử dụng nối vào đèn để treo, các bác cho em hỏi gắn vào chân số mấy ạ, có phải chân số 9 ko
    cảm ơn các bác.
  20. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    bác vẽ cái sơ đồ bác lên đi, nhìn vào mới biết cần treo áp ngay đâu, thông thường thì hai con trở 100K đấu 2 chân đốt tim xuống mass, còn treo áp thường sẽ làm một cầu phân áp trên mạch cao áp và đấu chân 2 con trở đó vào,
    Bác vẽ đại khái cái nguồn của bác đi, em sẽ chỉ cho chỗ bác treo áp.... :)
    Kính
  21. Супер
    Антарктида
    Điểm giữa của 2 con trở nối chân đốt tim cụ nối vào mass.
    Còn treo áp thì lại khác ạ.
  22. metalhead
    Mạch treo áp đây bác
    Bác SE lưu í một chỗ là hai em điện trở nối với 2 chân sợi đốt (chân 4 và chân 5) nên dùng loại 100 (hoặc 47) Ohm/0.5-1W nhé, chứ không phải 100k, hai điện trở 330k và 100k cũng nên dùng loại tối thiểu 0.5W.
  23. SE
    SE Advanced Member
    :D Vâng, lát nữa bắt tay vào thi công em lại phiền các bác
    Về điện trở em dùng loại visay 0,5w màu nâu có được khộng ạ, và sử dụng loại nào cho tiếng tốt hơn...
  24. metalhead
    Tùy tâm tùy taste :mrgreen:
  25. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    3B4 có được không, em biếu cụ 1 cặp.
    Kính
