Lắp Pre ECC85 - ECC88- ko bass ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by SE, 29/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> MK2 ạ
    Như hình vẽ là cụ đang chập rồi đó ạ.
  2. SE
    SE Advanced Member
    :D em ko biết khái niệm và thuật ngữ chuyên nghành, ý em nói là có đúng bài để sử dụng không ạ
  3. Супер
    Антарктида
    Dạ đúng rồi cụ ơi.Cụ thay 2 cụm diode bằng 2 con diode là ngon lành ah.
    Nhưng với VAC cao thế này em khuyên cụ nên kiếm cái đèn valve.Nhất là cụ lại đang tìm chất âm đèn nữa chứ.
    Nắn đèn với lọc CLC cho chất âm đặc dệt đèn cụ ơi.
  4. SE
    SE Advanced Member
    Vâng, để cho ra 300V thì dùng đèn gì được hở cụ
  5. Супер
    Антарктида
    Cụ xài EZ80 là hí èn lắm đó ah.Không thì 6X4.Thích 8 chân to to thì 5Y3,5U4.Sụt áp qua đèn vài chục Volt tùy theo tải.Cụ làm thêm mắt lọc Pi sụt thêm vào chục nữa là vừa khít ah.
  6. SE
    SE Advanced Member
    vâng, mai em sẽ đi kiếm đèn nắn này.
    Các bác cho em hỏi chút về mạch này nhé, trở và tụ ghép song nối vào một cực sợi đốt AC sau đó đưa ra đất. Đây là mạch lọc hay lý do nào khác ạ?
  7. Супер
    Антарктида
    Mạch cụ tự vẽ ạ? [​IMG]
  8. SE
    SE Advanced Member
    vầng, em chép ra từ main đèn tàu nôm na như vậy vì ký hiệu ra sao em ko rành ạ
  9. Супер
    Антарктида
    Em nghi cụ vẽ thiếu lắm.
    Cụ có E71 thì chộp cái ảnh rồi post lên đỡ phải vẽ lại.
  10. SE
    SE Advanced Member
    Hì, có lẽ em vẽ sai, lúc tối em phá máy El84 tàu để lấy linh kiện cho con mk2 này, dùng đồng hồ đo thông mạch thì thấy vậy, giờ toe toét bỏ đi rồi
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Linh kiện cho em SRPP này vừa dễ kiếm vừa rẻ, bác cứ qua mấy shop ncc với stav mà khoắng 1 mẻ là đủ hết :D
  12. SE
    SE Advanced Member
    Mình đang lăn tăn vụ trị số tìm ở đó ko có, ko thì xoay sang chơi ecc88 bác ạ, theo bác bóng nào lắp hay hơn :D .
  13. Супер
    Антарктида
    Cụ liệt kê danh sách linh kiện ra biết đâu có anh em giúp được.
    Còn bóng nào hay hơn bóng nào em xin cụ đừng hỏi [​IMG]
  14. SE
    SE Advanced Member
    Hìhì, vâng, bóng nào hay cụ PM giúp em nhé. Em thấy và cảm nhận mấy cụ thật nhiệt tình, có trách nhiệm với những người ù ù, cạc cạc như em, vui quá.
    Nguồn em làm gần xong, lấy bóng EZ về căn chỉnh cho ra 300vac rồi em nhờ các cụ tư vấn tiếp nhé.
  15. SE
    SE Advanced Member
    Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> ECC88 chuẩn bị khởi công
    hic, đọc lại thấy topic của em thật rối rắm quá, mong mod bảo lưu cho em thời gian nữa nhé để em hoàn thiện nốt công trình thứ 2, memb thông cảm cho em nhé.
    Cảm ơn VNAV!
  16. Супер
    Антарктида
    Nếu cụ hỏi ý kiến cá nhân em,thì em thích nhất bóng 6N6.Em không bảo nó best nha.[​IMG]
  17. SE
    SE Advanced Member
    :D Trưa nay rảnh em lướt web toét mắt, bù đầu thì học lỏm, lắp ghép được kiểu mạch như này, không biết có đúng ko nữa. Các bác cho em hỏi lắp 1 đèn cho cả 2 kênh luôn như thế này được không ạ. Sơ đồ em ko biết trình bày ra sao, vẽ bằng pain dưới đây.
    Liệu lắp kiểu mạch này cẩn thận thì tiếng có khá hơn SRPP ko, chỗ nào sai. Tiện các bác tính giúp em trị số của mấy con R và C được ko ạ
  18. Супер
    Антарктида
    Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn
    Mạch hoàn toàn được cụ ơi.Nhưng sao con tụ sau đèn cao quá vậy [​IMG] Theo datasheet của đèn con đó không được quá 50uf.
  19. SE
    SE Advanced Member
    Sở dĩ em nghĩ như vậy là vì trước lắp con SRPP thì điện áp 1/2 B+, chơi con ,47uf cũng được, thấy bảo chơi 1uf cũng được nên em đã nhặt về giờ thừa tính lắp vào pre này. Phiền cụ tính giúp em mấy con R với, ở phần mạch í. :D À, R3 volume em có con 100K rồi ạ, vậy có phải đệm thêm R vào đường đi đến lưới đèn ko
  20. Супер
    Антарктида
    Ý em nói là con 470uf sau đèn EZ80 ấy.To như thế không được đâu ạ.Cụ không cho em thông số choke ( điện trở thuần ) thì làm sao em tính giúp cụ được?
    Và cụ mắc theo mạch này Gain sẽ <1 đấy.
  21. SE
    SE Advanced Member
    Gain như vậy thì tốt hay dở ạ?
    Choke em đo được quãng 500 ohm, còn các thông số khác em không rõ, mờ tịt bác ạ. Thật ra em dùng tụ to với suy nghĩ cho nó lọc tốt, thấy các bác bảo nó tự kích khi tắt điện đánh vào đèn EZ nên lắp thêm trở 330K nối đất để triệt luôn điện, em định lắp thêm con 100ohm/2W trước khi đưa vào lọc để làm cầu chì luôn. Ở phần nguồn em mong muốn nó ra 300VDC. Còn lại, ở phần mạch xử lý em không hiểu ra sao.
  22. Супер
    Антарктида
    Gain như vậy chỉ có tính chất đệm (khuyếch đại dòng ) chứ không làm cho tiếng to lên (khuyếch đại thế ),lắp mạch này tiếng sẽ nhỏ đi.
    Về tụ lọc sau đèn không phải như cụ nói.Tụ lọc to thì khi chưa được tích điện,trở kháng của tụ nhỏ lẫn đến dòng nạp cho tụ tăng đột ngột dẫn đến hỏng đèn.
    Lắp trở // với tụ như cụ là việc rất nên làm.Cái này gọi là trở xả.Cụ nên lắp ở tất cả các tụ lọc có trị số lớn ở phần nguồn.
  23. SE
    SE Advanced Member
    Tiếng nhỏ đi nhưng chất có bị teo theo không cụ ơi, em lo nhất là chất ạ
  24. Супер
    Антарктида
    Cụ cứ yên tâm lắp [​IMG]
  25. SE
    SE Advanced Member
    Vầng, mấy con trở ở phần khuyếch đại đã ổn chưa cụ
