Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn OK rồi cụ ạ.Nên thêm một con trở 100R trước lưới nữa.
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> ECC88 chuẩn bị khởi công em sợ con trở cathode hơi nhỏ sẽ tèo đèn. http://www.tubecad.com/2009/03/blog0161.htm có cái link bác tham khảo .
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> ECC88 chuẩn bị khởi công Cụ nói em mới để ý đó.Em sơ ý quá.Em coi lại cái datasheet rồi. Cụ SE chỉnh B+ về 200- 230V thôi nhé.Trở Katot xài 2K2.
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Cảm ơn bác đã cho em sơ đồ chuẩn. Hiện tại em có 2 nguồn, loại có 1 cực 150v, loại kia 290-0-290. Em muốn sử dụng đèn van EZ80 để nắn, vậy loại nguồn đơn có chia thành 2 nhánh cho vào van được ko? Vơí nguồn kép thì sau nắn nó lên cao quá cỡ 400v, hạ một nửa thì cho con trở bao nhiêu K hay M được ạ?
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Sơ đồ em vẽ đó chuẩn gì cụ ơi.Với nguồn đơn,cụ chơi Hybrid thế này nha : 2 đầu ra đấu vào đèn valave sẽ ra B+. 2 đầu ra đó cụ đầu tiếp 2 con diode quay đít vào nhau.Điểm nối giữa 2 con diode đó sẽ là mass.
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Em hỏi lắm, lặt vặt, dai... cụ thông cảm nhé, dốt về điện nên em hỏi những gì em chưa thông ạ. Tức là ở nguồn đơn kia nối cả dây nóng và lạnh vào đèn? Nếu nguồn kép kia sử dụng điện trở để hạ áp trước khi vào đèn nắn sao cho sau nắn, lọc có được 200VDC ko ạ?
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Ông Xi nep nói vắn tắt quá nên hơi khó hiểu. Hình minh họa đây ạ: - Hình a: nguồn đôi, nắn kiểu fullwave bằng diode bán dẫn - Hình b: nguồn đơn, nắn kiểu cầu (fullwave bridge) bằng diode bán dẫn - Hình c: nguồn đôi, nắn kiểu fullwave bằng đèn valve - Hình d: nguồn đơn, nắn kiểu cầu hybrid sử dụng đèn valve và diode bán dẫn Một số lưu í: - Đối với trường hợp c và d do sử dụng đèn valve nên không nên sử dụng tụ C có giá trị trên 50uF, ngoài ra muốn sử dụng đèn valve thì cần có thêm 1 cuộn đốt tim riêng cho đèn (5 hoặc 6.3VAC tùy đèn). - Đối với trường hợp c và d, giá trị B+ thu được sẽ thấp hơn vài chục volt so với trường hợp a và b do có sụt áp trên đèn valve (giá trị sụt áp phụ thuộc vào chủng loại đèn và dòng đi qua đèn) - Sau khi thu được B+ (sau tụ C) thì tính toán và sử dụng như bình thường. Còn một số kiểu nguồn khác nữa, nhưng thế này em nghĩ tạm đủ để bác xài rồi Thân
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Bắt giò ông đầu sắt đấu ngược diode rồi nhá
Re: xin các bác sơ đồ pre ecc85 -> Trượt giá, em chỉ làm 1 đèn Nhầm tí Mà bác SE hỏi thì không lo giả nhời, đến lúc tớ giả nhời hộ thì chăm chăm bắt lỗi là sao
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 Chào các cụ, em vướng vào ngày nghỉ nên dự án Pre bị chậm tiến độ. Chiều nay tìm trên mạng về linh kiện thì thấy một vài loại không có. Vậy các cụ cho em hỏi, sai số linh kiện cho phép ở mạch này là bao nhiêu % để em ghép linh kiện cho ra trị số đó. Ví dụ trở 180R, hiện tại không có em dùng 150R + 33R = 188R... Hơn nữa, công suất trở cần cỡ bao nhiêu W?
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 Các điện trở trong mạch trên 100R, 1m ohm, 470K - dùng loại 0,5W-1w, các Điện trở còn lại cứ loại 2W mà dùng, bạn nối tiếp như vậy thì sai số quá nhỏ không vấn đề gì, nhưng ở đây là sai số do bạn cộng đấy nhé
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 :mrgreen: hí hí, em tính sai số của trở nữa thì ra kết quả đó cụ ạ
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 Bác Metalhead, bác Cynep ơi, tình hình tối nay thiếu linh kiện ở con MKII nên em phải tạm gác lại, đành quay sang Pre "trơn" ECC85 để chơi thì mắc vấn đề thế này. Khi chưa có mắt lọc RC thì máy ù, điện quãng 305V thêm mắt lọc với trở 150K thì điện sụt 15V còn 280V, thêm mắt lọc nữa thì mất thêm 10V nữa, giờ giờ đo ở B+ chỉ còn cỡ 275V thôi, tự nhiên em cảm thấy tiếng tươi sáng, khỏe khoắn mất đi chất của đèn ECC85. Theo hướng dẫn của bác Metal em nắn bội áp từ 115 vọt lên 300, trong đó em đã sử dụng tụ 220uf. Vậy để tăng điện khi nắn bội áp sử dụng tụ trị số to hơn ví dụ 450uf thì điện áp nó có lên không, hiện tượng sụt áp sau lọc có cải thiện ko? Cảm ơn các bác
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 Tăng tụ lên không cải thiện được đâu ạ. Sau khi thêm mắt lọc như thế có đỡ ù hơn không bác. Bác giảm con trở 150K xuống cho em.Dùng gì mà khiếp thế.Kiếm con nào 200 - 1K Ohm thôi.
Re: Xin mạch Pre ECC85 -> làm ECC88 Thêm mắt lọc thì đỡ hơn hẳn bác ạ, tiếng ù xỉ nền giảm rất nhiều bác ạ. Chưa có mắt lọc tiếng ù, xì, o o... khá rõ, tuy nhiên trong đấy em thấy tiếng dải trung có vẻ khò khè hơn, thêm mắt lọc thì hiện tượng ù xì giảm rất nhiều, thêm mắt nữa thì rất nhỏ tuy nhiên âm thanh nghe giống bán dẫn hơn là đèn, được cái âm thanh rộng hơn, nghe đỡ nhạt hơn là đánh thẳng từ CDP. Hiện tại em đang đánh ra Pow Yamaha B4 tiếng chán. Nhưng thú vị là amp Cyrus II + Mission 760SE tiếng bì, qua pre chi tiết và các dải như được bóc tách ra hơn. Vì thế, em làm ecc85 này cho Cyrus. Trước đây Cyrus đánh Fostex 206 thì thà ko nghe còn hơn, giờ qua Pre em đánh thử nghe cũng khá hơn, bass ra được tí... Hình như Cyrus này không có tầng pre xử lý am thanh mà qua vol đưa thẳng đến sò CS thì phải em thấy mạch ít lắm, xung quanh vol ko thấy linh kiện gì
Re: Xin mạch Pre ECC85 - THIẾU ĐIỆN CÁC BÁC ƠI!!! Báo cáo các bác, chiều thấy bóng 6H8C giá rẻ quá em mang về nghịch. Loại này tương đương 6SN7, nếu lắp thành công bi đầu tư bóng Mỹ. Em định làm theo kiểu dùng đèn ECC85 làm pre theo mạch SRPP sau đó qua tụ nối tầng đưa vào lưới đèn 6H8C để tiếp tục xử lý và xuất âm tụ theo mạch của bác Tyro tặng bác Mission dưới đây. Cách này có được không ạ, hiện tại nguồn của Pre ECC85 là của am nên dư công suất. Vấn đề khó hiện nay khó đối với em là hạ điện từ 300V xuống 220V để nuôi đèn 6H8, dùng trở thế nào các bác nhỉ?
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ đâu phải ko tin cụ, cụ bảo được, duyệt thì em yên tâm chứ có từ "quá" em run thật
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Cụ Cynep cho em hỏi tí nhé, nếu chơi như vậy thì dùng đèn van nào nuôi 2 con ECC85 và 1 6H8
