Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Giờ em mới lắp xong choke, chiều em lấy được 2 con trở chỉnh ù (hum), các cụ cho em hỏi làm thiên áp treo cho đốt tim hay lắp trở ạ. Em định lào treo theo như bác Metalhead đã chỉ dẫn nhưng giờ điện áp chỉ còn hơn 200vdc nguồn nên linh kiện hiện tại ko đáp ứng được
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ To Cynep: Hiện tại mình thừa 100R, 330K, 1K... linh tinh lắm. Mạch ECC88 theo sơ đồ của cụ mình mua gấp đôi. Hiện tại mình vừa đo lại nguồn đốt tim đèn van thì là 9V. Các cụ cho hỏi với đèn EZ80 thì đệm thêm con trở nào để hạ tự 9V xuống 6,3V ạ. cảm ơn các cụ
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Từ 9V xuống 6.3V cụ xài trở 4.5 Ohm 2W là được. Lấy 2 con 330K làm cầu phân áp để treo áp đốt tim được mà cụ.
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Dạ ko cần đâu ạ. Nếu được cụ cho nó riêng một cuộn đốt tim là okie lắm rồi.
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ lại hỏi Chuẩn bị bắt tay vào thi công, cụ Cynep cho mình hỏi các linh kiện ở sơ đồ cụ dùng loại 1W được không?
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Tiến độ chậm quá vì em tìm dây cho cao áp, hiện giờ xong 1 mắt lọc. Các bác cho em hỏi, dùng 2 tụ dầu 1uf-400V làm lọc có được không ạ?
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Nhanh quá! Thank bác, mình cứ tưởng tụ uf càng to thì lọc càng tốt nên hỏi lại
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Dùng tụ này để lọc bổ sung thôi.Cụ chớ dùng một mình nó mà dễ u huyền...
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ 2 con 0,1 chặn 2 đầu trở bác nhể, mình dùng 20K 50w để hạ áp có được ko
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Được ạ.Về công suất thì yên tâm rồi.Giá trị thì cụ thử đi :mrgreen:
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Hix.2pic dài quá.Giờ em chả nhớ cục nguồn bao nhiêu mA nữa rồi. Bác SE khổ vì cái vụ nguồn này quá :|
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Hì, nguồn 290V - 0 - 290, qua đèn EZ80, sơ đồ mạch đòi hỏi 200VAC Cái hình dưới trong phần em khoanh đỏ để làm gì đấy bác
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Là cầu phân áp để treo áp đấy cụ ạ. Tim đèn khuếch đại nối vào điểm giữa 2 con 1M và 330K đó mà.
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Báo cáo các bác, hôm qua em đã cho đốt tim đèn và đưa điện vào đèn nắn, kết quả là điện từ 290VAC dâng lên đến 390VDC chưa tải. Hiện tại em chưa cho ra choke lọc để kiểm tra biến thế lần nữa xem sự cố gì không. Vấn đề lăn tăn nảy sinh đó là ngâm điện (cấp cho bóng EZ80 chưa có tải) chừng hơn 15phút rờ vào Fe thấy ấm ấm, ngoài ra không rung... Các bác cho em hỏi quả biến thế này có nên tiếp tục dự án hay thay thế ạ, hì hì... vấn đề đau đầu đó là nguồn lớn quá 390VDC hạ xuống 200VDC có phương án nào không ạ. Dưới đây là sơ đồ của đèn van em đã lắp
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Hạ áp xuống 1 nửa nghe chừng ko hiệu quả và hí èn lắm. Nếu anh ko sợ tốn bóng,tốn biến áp thì anh chơi 2 bóng EZ80 cho 2 kênh riêng đi.Khi đó điện sau bóng sẽ là 205V.
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Cụ lật trang 7.Mỗi nửa cục sẽ chơi theo sơ đồ d của lão mề tan hết đó.Hihi.
Re: Xin mạch Pre ECC85 - Sắp tẩu rồi ạ Mình đọc rất kỹ của cụ Metalhead và tính sử dụng nguồn 115V và nắn kiểu D nhưng chưa biết cách tính sau nắn tăng áp như nào, x 1,3 à cụ?. Như vậy mình ước tính (chả biết tính ) sau nắn lọc sụt áp cỡ 10 - 20V cộng với sụt áp khi đóng mạch thì về 130VDC? Cụ cho hỏi, cái mạch ECC88 hiện tại thiết kế 220VDC nhưng ghép cỡ 130VDC chẳng hạn thì thay đổi linh kiện như thế nào ạ.
