Em đã mượn được cây đèn 6DJ8 của bác 208, bác quanghao cho em số phone đi, hiện tại em đang trong thời kì quá độ, đi làm xong là phải về nhà, chắc phải đến thứ 7 mới vác đi được, em sẽ làm trước ở nhà rồi vác qua cho bác xem giúp em.
Em đang lò dò cái đèn đóm xem nó ra sao thôi nên chưa định vẽ mạch in bác ơi, khi nào nó chạy em sẽ vẽ mạch in và so sánh các version với nhau, rồi phổ biến luôn cho các bác TDA7294 cùng nhau làm . Khi đó thì mới cần đến tay nghề của bác, em thì em cứ dao lam mà rạch decal, gửi ra gửi vào em sốt ruột không chịu được. Cám ơn bác nhé.
Bác thì chỉ được cái ...giống em, công nghệ rạch dao lam coi vậy mà hay . Lại rèn được cái tính tỉ mỉ, con LM 3886 và TDA 7294 của em toàn công nghệ giao lam đấy. Em cũng đang định làm buffer cho con TDA 7294 yêu quý của em, nhưng chắc phải sau bác mấy hôm vì em bận vật lộn cái chassic quá, thời gian cũng không có nhìu.
Em đã ráp xong, cắm điện nó kêu tưng bừng các bác ạh ... nhưng chỉ kêu một bên, bên kia cũng kêu nhưng rất bé. Chất âm thay đổi, ngọt ngào mềm mại, em rất thỏa mãn. Cái vụ một bên kêu một bên không, em nghi là do đốt tim hơi yếu, em đo được chỉ nhỉnh hơn 6v một ít (chích vào chân 4 và 5). Mai em sẽ đi thuê quấn lại. Có khi nào bật mà không có loa nó tèo 1 bên của cái đèn không nhỉ (em test bằng 1 loa, khi kêu rồi mới gắng cả 2 loa vào).
Chắc do lỗi ở chỗ khác, một bên 4v một bên 6v cũng không làm bên to bên nhỏ đâu. Cái này pre mà không có loa cũng đâu có sao đâu. Coi chừng cái volume đó.
Khả năng đèn tèo là rất thấp , kể cả bác đốt tim 4V nó vẫn khò khè được, nhưng khả năng bác hàn lộn lại nhiều, Trước hêt bác tháo 2 con tụ nối tầng vô IC đã, sau đó thử lấy tay sờ nhẹ vào lối vào của IC xem có tiếng rồ lớn không ? nếu có xem như IC còn ngon, sau đó đo áp trên chân Catod cả 2 đèn rồi so với nhau xem có khác nhiều không ? Chúc bác may mắn chưa nướng IC.
Em đã thử đảo 2 đầu ra của đèn thì tiếng kêu cũng đảo luôn, nên kết luận 2 mạch TDA vẫn chạy ngon. Em dò hết các mối hàn thì ko thấy gì sai. Phía kêu bé là chân 2. Để tối nay em thử đảo đầu vào và thử đo áp cathod xem sao. Em thử tắt đốt tim thì thấy nó vẫn hát trong 3-5 giây nên chắc không phải đo đốt tim yếu rồi.
Em đã thực hiện một số test như sau: 1. Tráo hai đầu input (pin 7 và 2): bên bé vẫn bé, bên to vẫn to, không bị tráo. Kết luận: volume và các trở input hoạt động tốt. 2. Đo cathode: một que chích vào mass nguồn +-40V, một que chích vào: - Chân 3: AC = 75V, DC = -35V. - Chân 8: AC = 35V, DC = -15V. Vậy có vấn đề gì đó ở nửa bóng 1-2-3. Bác Via kêu em đo cathod để so sánh, bây giờ nó khác nhau rồi đó bác tính giúp em tiếp đi. Em xin nói thêm là chân 9 em chưa nối vào đâu cả.
Em thấy bác nên xả ra hết làm lại từ đầu đi. Đây là mạch cathod follower bác dùng nguồn +/- chi cho rắc rối.
Nó có mấy con trở thôi, có gì đâu mà phải tháo hả bác? Nguồn +/- là theo mạch nó vậy mà. Trở em chưa kiểm tra, để kiểm tra lại xem sao. Bóng 6922 thay cho 6DJ8 được ko các bác? Tốt hơn hay kém hơn?
Có khi nào cái bóng của em đưa nó xi-cà-que không nhỉ? Từ lúc mua tới giờ em chưa xài thử nên ko biết có bị gì ko? Mà ai biểu bác kêu cho bác mượn bóng xi cà que chi? Giờ thành hiện thực rồi đó!
hè, đúng vậy, bác có thể thay bóng 6922 để cho em nó "kêu" đã rồi tính chuyện có hay hơn hay không sau. Em thì thấy cứ làm đúng sơ đồ là kêu, không thì chắc là do bóng rùi Thân
Báo cáo các bác em thay cái bóng 6922 Sovtek vào thì nó cất tiếng ca yêu đời cả hai bên ngay. Tiếng rồ rồ ở nền cũng biến mất hẳn. Bác 208 ới ời ... Bước kế tiếp em sẽ làm mạch in, rồi tiếp tục với mạch của bác Kiên. Làm mạch in cho dễ đổi wa đổi lại dễ so sánh
Rồi! Vậy là bóng em xi cà que thiệt rồi! Còn 1 cây nữa, bác mutant tét giúp em luôn đi, nếu nó xi cà que luôn là "match pair"
Em nghe với đèn mấy ngày nay, thì thấy tiếng nó có vẻ vang vang sao ấy, nghe không rõ bằng lúc trước. Tiếng hát như từ trong hang vọng ra . Ngoài ra thì khi tắt bật nó kêu cái bụp thót cả tim. Để em ráp mạch kia xem sao.
Vụ đèn có âm vang vang này em nghĩ do tụ nối tầng (chính là con tụ 1uF xuất âm cho rề đấy). Trước đây em cũng bị vụ này, Bác đang dùng tụ gì thế? Thử kiếm con tụ xịn thay vào xem thế nào. Chúc bác thành công
