Em dùng con 2u2 Wima MKC. Chưa biết thay bằng gì đây nữa. Hay có khi nối tắt luôn, dùng con tụ vitaminQ .47u bên TDA chắc cũng đủ rồi.
Em lục kho và phát hiện em còn một đống... VitaminQ ! Bác mutant tiếp tục liên hệ với em nhé! Làm xong thì làm giúp em cái mạch in luôn nhé! Em phải nối tiếp tiếng hát thôi!
Em đã nối tắt cặp tụ 2u2 và không còn tiếng vang nữa, nhưng em vẫn chưa thích lắm. Gắn thêm mạch này vào thì tiếng không khô như trước, gain tăng lên nhiều, chỉ cần 1/5 volume là to um sùm rồi, nhưng tiếng nó bị đục sao đó, không trong như trước, để em tiếp tục với mạch của bác Kiên rồi so sánh xem sao, bác 208 chờ em thêm một tuần nữa nhé.
Bác Kiên ơi, em đang làm theo mạch này của bác: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=5225&start=20 Em có thắc mắc là nếu điện áp của em là +/- 40VDC thì có phải thay đổi gì không ạh? Và nếu tụ nối tầng của em ở bên TDA đã có (.47uF) thì có nên tháo bỏ cái tụ 0.1 ở ngõ ra không hả bác? Cám ơn bác. Chào các bác ! @ mumutant !!! *Với điện áp +/- 40 VDC thì tớ chưa làm lần nào . Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân tớ thì đối với tube 6DJ8 lắp cho tầng pre thì tớ hay chọn điện áp Uak vào khoảng 65 vollt dòng Ia khoảng 7mA. Như vậy với sơ đồ đã post thì thay giá trị R4 vào quãng từ 2KOhm đến 2K2 (không có giá trị cụ thể vì tớ chưa làm nên bác chịu khó du di một tý ) . *Trong trường hợp bác hỏi liên quan đến tụ đầu ra . thì theo tớ nếu lắp trung trên 1 sàn thì có thể bỏ bớt đi cũng được còn lắp rời và liên kết bằng dây nối tín hiệu thì không nên. Vài ý kiến cá nhân để bác tham khảo . Chúc bác sớm thành công
Cám ơn bác Kiên, em ráp chung luôn vào chassis nên chắc bỏ cái tụ đó cho khỏi mắc công đi tìm tụ. Nói ra thì cũng xấu hổ, em vẫn chưa hiểu nguyên lý hoạt động của tube. Em đang đọc lại các bài cũ để tìm hiểu: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=18
Các bác ơi cho em hỏi ké một chút,có pre đèn chạy 12VDC ko ạ.Hôm trước em nhìn thấy cái cục tròn tròn to bằng khoảng hộp sữa ông Thọ,dài hơn một chút,có hai đường input,hai đường output và một lỗ cắm nguồn ngoài đề 12VDC,ko có chỉnh chọt gì hết,hiệu Musiccal hay Musicol gì đó em ko nhớ.Hỏi thì gia chủ bảo là cục lọc tiếng chạy qua xác đèn cho có chất đèn.Có bác nào dùng qua cái này và biết về nó thì cho em ít thông tin được ko ạ.Cám ơn các bác nhiều.
Có ai lắp mạch này chưa? mạch cực đơn giản nhưng xuất bằng biến thế. Đầu ra bao nhiêu ohm các bác ơi? 300ohm một cuộn rút giữa hay 600 ohm?
Mạch này đơn giản, dễ lắp nhưng có 1 điều em không khoái cho lắm là 2 nửa đèn 5687 lại mắc // !?! Đầu ra thường là 600 Ohms CT, hoặc dùng 1 nửa thì là 2 cuộn 150Ohms nối tiếp.
bác mumutant ơi, bác trị hết bệnh kêu cái " bụp " chưa. Em giờ cứ như đang sống trong bom đạn, đau khổ wé-mà còn hồi hộp kô bít ngày nào hư loa với headphone -> chắc có ngày lên cơn đau tim thiệt.
Nó vẫn thế, em bị kẹt cái chân đèn nên chưa lắp mạch kia được, chắc hôm nay với ngày mai sẽ xong. Em đang quan tâm đến chất âm của nó thôi nên cũng chưa tìm cách trị cái tiếng bụp nữa.
Em khoái mạch này vì nó đơn giản, đầu vào bình thường ---> ra balance. 5687 tương đương đèn gì anh dễ kiếm anh? ( em nhìn tưởng 1 quả, hóa ra là hai nửa )
Em đã ráp xong mạch của bác Kiên, thay trở 820Ohm bằng 2k2, bỏ tụ nguồn 100uF (vì đã có tụ 20kuF của nguồn TDA), bỏ tụ xuất 1uF vì đã có tụ đầu vào 0.47uF của TDA. Nguồn cấp +/- 40VDC. Biến trở volume 100K, nhưng mà mới nhích lên là nó ầm ầm luôn, không chỉnh được. Bác nào giúp em với. Tívoi post giúp cái sơ đồ gắn relay ra sao, có mạch bảo vệ loa rồi mà nó vẫn bụp bụp sốt cả ruột.
Về lý thuyết thì đã có volum thì phải chỉnh được chứ ! Thế đăng sau cái tụ 0,47 có điện trở xuống mát không ? Bác đo lại điện áp ngang qua con điện trở R3 = 100 Ôm nếu là 0,7V thì mạch pre đang chạy tốt . Còn không thì phải xem xét lại .
Dạ vâng nó chạy tốt, nghe nhạc vẫn ok ạh, nhưng mà độ khuyếch đại quá lớn, nên cái volume chỉ cần nhích 1 tí là từ nghe ri rí lên nghe ầm ầm liền, rất khó chỉnh volume. Em đo điện áp 2 đầu R3 đúng là 0.7VDC. Trước con 0.47 có trở 1M xuống mass (theo mạch của bác), sau con 0.47 có trở 22K (theo đúng mạch chuẩn của 7294). Có phải mod con 7294 cho nó thành power amp ko ạh?
Kêu bụp bụp ở loa có khả năng là hiện tượng dao động tự kích . Bác thử thay con trở 1K bằng 100ohm, cắt ngắn chân trở và hàn chân trở trực tiếp vào chân lưới điều khiển của đèn 6DJ8 xem có hết hiện tượng đó khộng
Tớ chưa lắp mạch TDA nên tớ không hiểu nó thế nào ? Còn mạch pre thì không thể nói là độ khuyếch đại quá lớn được , vì nó là mạch cathode follower nên hệ số khuyếch đại của mạch chỉ được khoảng 0,9 so với đầu vào mà thôi .
Đèn 5687 nó tương đương với ...5687 thì phải bác ạ Thực ra còn nhiều mạch cũng đơn giản như thế thôi ( nhất là xem trên sơ đồ ). Nếu bác đã có 1 em OPT có Zin = 5K Ohms thì có nhiều loại đèn có thể dùng được tuỳ thuộc vào dòng DC max mà cuộn pri của OPT chịu được. Thông thường thì anh em DIY lắp đồ theo 2 kiểu : 1. Có 1 món đồ nào đó ( OPT hoặc Tubes...) sau đó kiếm đồ cho đủ để lắp. Mạch điện có thể phù hợp với mạch có sẵn hoặc tự thiết kế. 2. Theo 1 mạch điện cho trước nào đó, sắp đồ theo thiết kế của mạch đó... Vậy bác theo trường phái nào xin cho mọi người được rõ ạ.
Em phát hiện ra cái volume đấu sai, sửa lại nó chạy tốt các bác ạh. So sánh 2 mạch thì âm thanh cũng không khác nhau nhiều, chủ yếu là làm dịu đi chút, nghe êm hơn . Em thích mạch bác Kiên hơn tí (chắc do làm biếng tháo ra tháo vào). Bác 208 có VitaminQ 2.2uF nào ko cho em xin một cặp . Em biếu bác cái mạch của chị BạchDuong đã làm sẵn (bác chỉ cần gắm đèn vào là chạy). Còn bác muốn làm theo mạch bác Kiên thì em làm cho bác cái mạch in.
Em thấy cái mạch nào đơn giản ít linh kiện, mọi người đã lắp và đánh giá là hay thì em lắp theo mạch đó ( và còn tùy thuộc vào chất lượng của money for audio nữa ). Kiểu như người Trung quốc thế kỷ 20 vậy, phuơng châm của họ là " mõi người nhảy rồi ta cũng nhảy thôi"
