lắp pre "thấp áp " ?!?!!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by 208, 9/11/06.
  1. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Em đã tìm được bóng rùi. giờ em đã lắp song mạch rùi chỉ còn nguồn đốt tim thì em chưa làm song. Em chưa tìm được nguồn 6V và cũng muốn tân dụng cái biến áp 12V có sẵn
    Em định nắn thành điện DC cho qua ổn áp LM317 Xuống 6V nhưng không sơ đồ chính xác. trong Datasheets thì nói chung chung quá.
    Em đang cần sơ đồ này để tiến hành kip tiến độ trước ngày 14. Mong các bác giúp em.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác tham khảo mạch ứng dụng LM317 làm ổn áp trong datasheet của LM317 rồi làm theo. Em không nhớ chính xác lắm nhưng công thức hình như là Vout = 1.25V * (1 + R2/R1). R1 là giá trị fix (chẳng hạn 120ohm); R2 bác dùng biến trở để chỉnh cho ra Vout mong muốn. Sụt áp trên LM317 khá lớn nên bác phải làm tản nhiệt cho nó.
    Hoặc còn một cách khác là bác nắn DC rồi nối tiếp chân đốt tim của 2 bóng với nhau là đủ 12.6V
  3. ttho
    ttho Advanced Member
    Có sơ đồ và công thức tính luôn nè:
    http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
  4. h3tq_qn2002
    Cảm ơn hai bác nhiều ạ.
    hóa ra là nó có cách tính trị số trở để cho ra số V mình cần. Em lại không đọc kỹ tài liệu, với lại em đọc có hỉu gì đâu (Dốt tiếng anh lắm bác ah)
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác dùng 7806 cũng được đấy ạ, sai số điện áp vẫn trong khoảng cho phép, hoặc có thể dùng 1 con 7805 và 2 con diode để đạt 6.4V. Tuy nhiên bác cần chú ý họ 78xx chỉ cung cấp được 1A thôi, bác có thể nối tiếp đốt tim của 2 đèn rồi dùng 7812 + 1con diode ổn áp để giảm dòng.
  6. h3tq_qn2002
    Vậy dòng đốt tim cho bóng ECC88 là bao nhiu ah ah. Nếu dùng LM317 thi dòng là 1,5A có cao quá không ạ.
    Em làm theo mạch của bác bachduong nên chỉ dùng có một bóng thui ah.
    Thực sự thì đây là cái đèn đầu tiên em được cầm vào và cũng lần đầu tiên em lắp đèn nên còn nhiều điều không hiểu. Mong các bác chỉ giáo thêm.
  7. metalhead
    ECC88 chỉ ăn dòng đốt tim khoảng trên dưới 0.3A nên 1 con 78xx kéo thoải mái. Bác cần phân biệt dòng do đèn tiêu thụ và dòng do ổn áp cấp, đốt tim đèn dùng bao nhiêu thì ổn áp nó cấp báy nhiêu (tất nhiên trong khả năng nó có thể) nên không có chiện quá dòng gây cháy đốt tim với ổn áp này.
    Gửi bác 1 sơ đồ nắn DC đốt tim, bác có thể dùng 7805 hay 7806 và dùng thêm diode cũng được, điện áp rơi trên diode là 0.7V, cứ thế mà gia giảm, ví dụ: nếu trong sơ đồ dùng 7806 thì điện áp ra là 6 + 0.7 = 6.7V, nếu dùng 7805 và 2 con diode mắc nối tiếp thì điện áp ra sẽ là 5 + 2 x 0.7 = 6.4V, còn nếu không dùng diode thì tất nhiên điện áp ra sẽ là 6V (với 7806). Bác lưu ý nữa là mạch ổn áp này sẽ ăn ít nhất 2V của bác nên nếu ổn áp ra 6.3V thì bác cần nguồn DC ít nhất 8.5V.
    Cheers.
  8. audio_hn
    audio_hn Approved Member
    Em cũng muốn làm cho con TDA của em một con pre .Em thì chẳng biết gì về đèn đóm cả .Các bác cho em hỏi em muốn mua đèn thì mua ở đâu? giá cả từng loại thế nào ạ ? như vụ em làm TDA em nộp học phí ở chợ giời cũng khá nhiều .Mà bác nào có mạch in hay file thì cho em xin .
    Em ở Hn thưa các bác .
  9. h3tq_qn2002
    to metalhead:
    Cảm ơn bác đã nói rõ cho em về điều này. Giờ thì em hiểu rồi ạ.
    to audio_hn: Về đèn thì bác có thể mua của bác Huyb địa chỉ là 198A Tôn Đức Thắng Chỗ ngay cạnh của hàng bán quần áo có biển Mốt đỏ chót. ECC88 là 75 nghìn Em cũng vừa mua của bác ý.
    Mạch thì hình như chưa có em lắp theo kiểu đi dây thui. Cũng ít linh kiện mà bác.
  10. h3tq_qn2002
    Các bác ui. Cho em hỏi với Em sử dụng Soft eagle để vẽ PCB theo mạch của bác bạch dương nhưng khi nhấn vào cái nút tự động đi mạch thi nó lại ra mạch 2 lớp và đường mạch GND thì chạy lung tung lắm, đường mạch lại nhỏ. Bác nào chỉ giúp với.
  11. audio_hn
    Em cũng định làm pre cho con TDA của em theo mạch này.
    Các bác cho em hỏi các trở 3.9k mình có thể bỏ đi không dùng dc ko và thay biến trở 10k thành 100k có ảnh hưởng gì ko? về phần nguồn 6.3v dùng điện xoay chiều hay một chiều ? .Em định dùng bóng 6DJ8 có dc ko ạ.
  12. audio_hn
    Về vụ đèn đóm thì em mới ở số 0 thôi .Tiện cho em hỏi luôn biến áp đầu ra 6.3 v có nhất thiết là phải 6.3 v ko ,ở HN có chỗ nào bán ko ạ
    Em xin cảm ơn !
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trở hàn ở chân lưới điều khiển (2,7) là trở chống dao động tự kích, bác có thể thay 3.9K bằng 1K hoặc các giá trị lân cận, nhớ là dùng trở carbon chứ đừng dùng metal film.
    Chiết áp bác dùng 100K càng tốt
    Đèn 6DJ8 là đèn sợi đốt gián tiếp (cathode cách biệt với tim đèn) nên đốt xoay chiều và một chiều đều được. Nếu đốt AC thì bác dùng 2 con trở 47 hoặc 51 ohms hàn vào 2 chân đốt tim, đấu đầu với nhau và nối phần đấu với nhau xuống mass để chống hum. Còn đốt DC thì sẽ khó bị hum.
  14. audio_hn
    Dạ ! tức là em có thể lắp mạch như hình trên là dc phải không ạ. Cho em hỏi luôn các trở 11k có thể dùng dc metal film ko?
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch như hình trên là đốt tim bằng AC
    Câu chuyện dùng trở nào ở cathode đèn là một câu chuyện dài. Bác nên có sẵn vài loại trở để thay đổi và mỗi lần thay trở sẽ thấy tiếng khác đi (hay hơn hoặc dở hơn), đấy chính là cái thú của sự trải nghiệm :wink:
    Theo kinh nghiệm riêng của em thì trở metal film dùng ở vị trí cathode đèn sẽ ít ồn nhất so với trở carbon hoặc trở dây quấn. Nhưng trở metal film thường không có được sự ấm áp như trở carbon. Vì thế em ít dùng metal film. Bác nên kiếm trở AB (Allen Bradley), trở này ở các hàng bán linh kiện cũ thỉnh thoảng có và giá thành rẻ; trở này sai số tương đối lớn. Hoặc bác có thể đặt mua trở Kiwame của Saigon Hifi. Cao cấp hơn nữa là dùng trở Riken Ohms, Caddock...
    Trở dây quấn vỏ nhôm của Dale, Motorola... cũng là trở được nhiều người khoái dùng ở vị trí thoát cathode. Mặc dù do tính chất của trở dây quấn nó có một chút tự cảm và một số anh em nặng về sách vở cho rằng không tốt, nhưng thực tế dùng trở dây quấn cho âm thanh rất "thoát", và đặc biệt là công suất của trở dây quấn lớn nên rất phù hợp với vị trí này.
    Nhân tiện nói về công suất của trở thoát cathode, bác nên dùng công thức cơ bản P= I^2 * R để tính công suất tối thiểu của trở, rồi nhân giá trị đó với hệ số an toàn 2,5.
    Chẳng hạn, dòng qua cathode của 6DJ8 là 10mA, giá trị trở là 11K, công suất của trở sẽ là P= 0.01 * 0.01 * 11000 * 2.5 = 2.75W. Vậy ta có thể dùng trở 3W là OK.
  16. h3tq_qn2002
    Ơ thế mạch mạch trên không dùng đốt tim bằng DC được hả bác ui. chứ em thấy các bác bảo là chạy được cả AC và DC, hóa ra là đèn chạy được còn mạch thì không chạy được ạ?????
    Hay là phải thêm phần nắn DC vào giữa BA 6,3 V với hai chân đốt tin vậy.???? Ah mà cho em hỏi thêm là nếu nắm bằng DC thì chân số 5 với số 4 thì chân dấu với nguồn dương, chân nào nguồn âm hay là đấu thế nào cũng được.
    may mà em đang lam dở chưa đấu điện.
  17. audio_hn
    Đọc được bài của bác Bạch Dương em mới biết trở 11k phải dùng loại 3w trở lên chứ không là em mua mấy loại 0.5 W và 2W thì chết .
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trời ơi, bác không chịu đọc kỹ các bài viết! Em nói "mạch trên" khi trả lời bài viết của bác audiohn có nghĩa là mạch theo hình vẽ bác ấy post lên xài cuộn đốt tim AC. Còn với đèn đốt tim gián tiếp thì xài AC hay DC đều được cả. Bản chất là ta cấp một hiệu điện thế 6,3 V vào giữa 2 chân đốt tim của đèn. Vậy nếu nắn DC thì bác cứ tuỳ ý nối một chân đốt tim vào nguồn dương và chân còn lại vào mass của mạch nắn.
  19. h3tq_qn2002
    :) mấy cái đèn đóm này em làm lần dầu nên vẫn còn nood lắm. em hỉu rùi. hic hic, lý thuyết điện tử của em bằng O nên nhiều khi có nhũng câu hỏi ngớ ngẩn thế đấy :) Trị số trở loại 3W này ở chỗ anhdt không có rùi bác audio_hn ơi.
  20. audio_hn
    Em post lại cái hình thế này có đúng không ạ !
  21. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Đây là mạch in pre làm theo mạch của bác Kiên. Em đang xài thấy rất tốt bỏ lên cho bác nào thích thì làm theo. Kích thước mạch (theo chân đèn mua ở SGHifi) là 6x7cm
  22. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CHÀO BÁC
    em mua đèn 6dj8 cũng khá lâu nhưng hôm nay mới có thời gian diy em nó. EM DÙNG MẠCH THẤP ÁP CỦA BẠCH DƯƠNG CHẠY THẤP ÁP -+45VDC
    Các bác cho em hỏi :
    1/Nguồn thì dùng -+45vdc thì không có vấn đề gì rồi.
    2/ Đốt tim từ 6v->6.5v bao nhiêu ma không biết?
    3/Điện trở (R1...R5) bao nhiêu watt là ok?
    4/ Tụ 2u2 bao nhiêu volt là ok?
    MONG CÁC BÁC GIÚP EM ĐỂ EM CHO NÓ "HÁT HÒ" VỚI.
    THANKS.
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Chào các bác.
    Em tính làm một tầng buffer đèn cho dự án LM3886 để thử trải nghiệm qua đèn đóm là như thế nào.
    Em thì trước giờ chưa rờ được vào cái bóng đèn bao giờ cả (trừ cái bóng đèn neon và bóng dây tóc thôi :D), thế nên trình độ về đèn của em nó cục kỳ lùn ạ.
    Mạch thì em thấy vài mạch ở topic này cũng hay và có thể sử dụng như tầng buffer cho LM3886.
    Hiện giờ thì em không có gì cả :D, đến một cái bóng đèn cũng không, chỉ có cái máu liều là vẫn còn chút ít. Ngân sách của em cũng ít lắm, ngoài ra lần này là chỉ để thử nghiệm đèn đóm nó ra sao, nếu tương đối ổn sẽ phải ráng nhịn ăn kiếm cái bóng ngon ngon thôi. Em thấy các bác khen bóng 6DJ8 nghe hay, em cũng khoái lắm.
    Các bác tư vấn cho em cái bóng nào giá rẻ (chắc thử nghiệm với bóng anh Ba luôn cho rẻ), và nên mua bóng ở đâu. Em ở TP HCM ạ. Em thì em ngại mua bán xa xôi lắm, vả lại như mua cái bóng 30 ngàn mà tiền gởi 30 ngàn nữa thì em thấy hơi phí. Và các bác cho em cái giá chung chung của các loại bóng xài được cho cái áp thấp nhiệt đới này ạ, để em còn chuẩn bị "tâm lý" vững vàng khi "ra trận" ạ.
    Cảm ơn các bác.
    PS: Em có nghe các bác nói đến Đấu bà bà, cho em hỏi Đấu bà bà là ai và cửa hàng bác ta nằm ở đâu ạ, tiện thể em cũng chưa biết cafe Dung ở đâu nữa :D
  24. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Ở đây nè bác!
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=9432
  25. 1413
    HCM - Q11
    dạ, em có xem qua rồi mà vẫn chưa biết cái địa chỉ ạ.
    Em có thử lục tất cả các topic trong box Linh kiện DIY rồi, cũng không có ạ, còn dùng chức năng search thì ...
    Theo thông tin lờ mờ em đọc được những nơi em lướt qua thì Đấu gia trang tọa lạc tại Ngã Tư Bốn Xã (không có địa chỉ cụ thể).
    Các bác giúp em chỗ mua đèn với. Thật là với đèn đóm em không khác gì Mai-ca từ trên trời rơi xuống đâu ạ.
