Lắp PreAmp dùng bóng ECC83/12AX7 .
Discussion in 'Đèn điện tử' started by convitcon, 14/3/06.
  1. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Đây là dự án đầu tiên với kiến thức về diy ~ 0 nên nhờ các bác hướng dẫn càng đơn giản, càng cụ thể càng tốt,(tất nhiên là mạch đơn giản, sl bóng ít thôi, nếu có hình chụp của bác nào làm rồi thì tốt quá :D , hiện em đọc schematics mà chẳng hiểu đi dây, gắn bóng, tụ, trở thế nào cả - thành thật đấy) và cho em xin 1 số địa chỉ cung cấp các linh kiện như Opt,tụ, trở, dây v.v, cả làm chasis
    Em dự kiến ghép Pre này với Pow Yamaha B3, em chủ yếu nghe Jazz, Pop, Vocal, guitar, Piano nhẹ nhàng, bắt đầu 1 chút giao hưởng
    Em cũng xin ghé qua các diyer ở Hà nội để xin tư vấn, học hỏi
    Cám ơn các bác
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bạn, việc ráp rề không quá khó và các bạn mới rất nên làm trước khi bắt đầu các dự án phức tạp hơn.
    Cho em hỏi, có bắt buộc phải dùng 12AX7/ECC83 không ạ. Nếu không thì em xin bắt đầu với 1 loại đèn rất thông dụng khác, mạch điện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.
    PS : nhưng nếu bạn vãn thích 12AX7 thì em vẫn chiều bác được thôi.
    Ta bắt đầu với sơ đồ nhé :
      14,5 KB
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bắt buộc đó , bạn ấy vừa mới có vài bóng Telefunken .
    Đổi schema giùm :D 8O
  4. Viagraless
    sory, em quên đọc bên mua bán, chờ em chút xíu nhé.
  5. convitcon
    Chính xác bác Via à, em đã được gửi về mấy bóng ECC83, thấy cái mạch bác gửi có vẻ là 1 sự bắt đầu tốt đây và cho em hỏi có mạch xài 2 bóng ECC83 không bác? em thích xài 1 đôi cho nó chẵn :D ,
    Em nhìn thì thấy các thông số trở, tụ v.v thì rõ rồi nhưng nếu được thì bác cho em xin 1 list linh kiện nên mua (brand, model) vì em thấy chất lượng Lk rất quan trọng trong tube amp mà
    Kính!
  6. Viagraless
    Đây rồi, em đã thiết kế riêng cho bác cái này nên không lo về vấn đề bản quyền, tuy nhiên hoàn toàn dựa trên thiết kế và đặc tuyến khuyến cáo của hãng RCA nên bạn khỏi lo..... sai :lol:
    Khởi đầu với số lượng linh kiện nhé:
    Phần nguồn :
    -Biến áp nguồn : sơ cấp 220V ( nếu kiếm nguồn QS mỹ thì 117V cũng OK )
    Thứ cấp : 500VCT/50mA, 5V/2A, 6.3V/1A
    -đèn : 5Y3, chân 2,8 nối đốt tim, chân 4,6 nối AC, cao áp dương ra lấy trên chân 8
    - Cục Choke, từ 2H trở lên là OK
    - Tụ : 1 tụ 47uF/450V sau nắn DC và 1 tụ 220uF sau cục choke
    Phần mạch điện : vì bác thích xài cả 2 đèn nên em chập đôi lại đánh cho nó bốc, số chân như trên sơ đồ, còn đốt tim thì 2 chân 4-5 chập lại vào 1 đầu dây ra 6V3 ở biếnáp nguồn, đầu còn lại nối chân 9.
    Bạn làm xong đo thử thấy cao áp đúng, đo áp giữa trở 1K2 ở chân catod ( 3-8 ) với mass khoảng 1.5V là OK
    Cắm dây tín hiệu vô và.............nghe.
    Chúc bạn thành công.
  7. Viagraless
    Linh kiện xịn thì tốt hơn dỏm rồi, trong mạch điện khó có thể nói cái nào quan trọng hơn cái nào? tuy nhiên bạn nên đàu tư cho chiếc tụ xuất 0.47/400V nhất thiết phải là đồ tốt ( em chỉ yêu Vitamin Q thôi) , tụ thoát cathod cũng rất nên dùng Non-polar ( không phân cực ) nếu kiếm không được tụ Blackgate thì bác ra chợ trời hỏi mua tụ Loa của TQ, xài tạm cũng ngon lắm.
    Chúc vui ha.
  8. convitcon
    Đúng là bác Via, nhanh thật, em đang nóng lòng muốn xem cái schematics quá vì cái mạng của em sao ko load được hình, chúc các bác 1 bữa trưa ngon miệng
  9. convitcon
    Hiện tại trừ tube ra thì em chưa có gì cả, vậy nhờ các bác trên room nếu ai có thể cung cấp cho em bất cứ thứ gì trong Project này thì pm cho em biết một tiếng (chắc là vừa ngon và hợp lý hơn ngoài trợ nhiều :D )
    Cám ơn!
  10. convitcon
    Các bác nhìn quen mắt xem giùm em mấy cái tụ này có dùng được trong Pre của em không? nếu đây là đồ quý thì các bác cũng cho em biết, nếu em ko dùng được thì để lại cho anh em trong room :D
  11. Viagraless
    Xem ra thì cũng không có gì quí, nhưng quá đủ cho phần nguồn, bác chọn ra 1 chú 47uF có áp chịu đựng cao nhất để nắn cao áp ngay sau đèn nắn, còn lại mấy chú có áp thấp hơn ( nhưng phải trên 350V nhé ) nối song song lại xài tạm, nhớ đo xem có rò không trước khi gắn.
    Thật ra thì tụ 220uF/450V có bán rất nhiều, chỉ khoảng 3K/cái, Bạn nên tháo mấy cái đai nẹp tụ trong hình để dành sau này sẽ có chuyện xài tới.
  12. Rumbeng
    Cắm dây tín hiệu vô và nghe .... ù :D :D :D
    Joke .
    Bác nên đề cập kỹ hơn :
    - Đoạn nào dùng chung cho 2 kênh , đoạn nào 1 kênh
    - Tụ nào nghe được mà rẻ
    - Volume,...
    - Tham khảo cách đi mass, vị trí biến áp nguồn, jack tín hiệu vào ra,
    - Giá cả một số linh kiện dễ tìm
    Chúc có Pre mà chơi !
  13. convitcon
    Đúng là em cũng đang vác vở đi để tìm hiểu mấy thứ này vì chưa bao giờ làm mà :D, em sẽ trả bài các bác sớm
    Em đang muốn tìm cục nguồn, đèn 5y3, cục choke và cái tụ 0.47mf quý giá kia, các bác có thể chỉ cho em ở đâu không nhỉ?
  14. convitcon
    Phiền các bác một chút, cho em hỏi cái Biến áp này em dùng được không? em không thấy có đường 5V
    Mà em sẽ làm Pre dùng 1 bóng 12AX7 thôi cho đúng như tinh thần của sơ đồ :D - có vẻ dễ hơn
  15. ChiMD
    ChiMD Advanced Member
    Nha Trang
    Tụ thoát cathode
    Xin Bác Viagraless vui lòng hướng dẫn giúp: có thể tăng trị số tụ thoát cathode lên không (VD 1000 uF, 2200 uF) ? Chân thành cám ơn.
  16. Viagraless
    Chào bác convitcon, cục nguồn được đó, nếu có sai số chút đỉnh cũng đừng lo .
    @ bác chiMD, tụ thoát cathod bác có thể tăng tùy hỉ không ảnh hưởng gì, vấn đề là kiếm được tụ tốt hay không thôi.
    Thú thật em cũng mới chơi đèn được hơn năm nên có gì sai sót xin các cao thủ giúp đỡ chỉ bảo, đừng để em 1 mình 1 chợ tội nghiệp. :cry: .
    Via
  17. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng được nữa cuốn lịch hùng với bác để 2 người đi chung chợ có 1 cuốn rưỡi lịch. Ai muốn hùng lịch nữa nào ????
    Đùa tí cho vui, đợi bác ráp xong cái pre đơn giản này thì em sẽ cung cấp tiếp cho bác sơ đồ phức tạp hơn nhưng cũng vẫn xài bóng 12AX7 tất tần tật, từ mạch ổn áp đến tải anode rồi tải cathode đều xài ECC83 Telefunken. Chúc bác thành công.
  18. Rumbeng
    1. Tháo ra để quấn thêm cuộn 5V , bỏ cuộn 6.3V 0.6A
    2. Không biết dùng 6.3V 1.7A , dùng đèn nắn nhỏ hơn , hạ áp bằng điện trở ( 0.47-0.68 ohm- 5W )
    Mời các bác tiếp !
  19. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Xin lỗi các bác, em mãi đùa mà quên tư vấn: cái cuộn 6.3V/0.6A là dành riêng cho đèn nắn 6X4 đó, thông thường preamplifier hay xài cỡ đèn này là dư sức rồi, nếu bác không tìm được thì ới lên 1 tiếng thì ông chuyên cung cấp hàng nóng sẽ có cách giúp bác.
  20. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cái ông Via này rõ chán các bác đây đã cho ông làm đầu nậu ôm cả 1 chợ sướng quá rồi còn rên la gì nữa :))
    Hề hề cái kiểu này chắc lão Via muốn anh em mua thêm ampli và loa đây đấy mà vì cái mạch 12AX7 preamp này mà không dùng thêm mắm muối thì hskd rất cao (vài chục như chơi) . Mới nhích volume lên là đã ầm nhà liền đôi khi xịt luôn ampli lẫn loa trong tíc tắc nữa chứ không phải chơi đâu hic hic Đã vậy tổng trở ra của nó cao lắm đi dây interconnect dài là mất treble ngay. Chưa tính là cục ampli mà xài bán dẫn thì mạch preamp này kéo không được đâu. Mong bác lỡ giúp thì giúp luôn cho tới cùng
    Lâu lâu phá bác Via chơi cho dzui forum. Chúc các bác mau sớm giúp thêm 1 huynh đệ vào cơn nghiện...12AX7
    Dzê
  21. Viagraless
    Ha ha, có thế chứ, cuối cùng thì bác ZDe đã ra tay rồi. Anh nói đúng phóc đấy nhưng làm gì mà nghiêm trọng như thế ?
    Phải nói là đề bài cho khó quá : 1.kinh nghiệm = Zero, 2.bắt buộc xài đèn 12AX7, 3. sơ đồ phải thật đơn giản.... Vậy thì chịu khó để nút volume nhỏ nhỏ chút có sao đâu anh :lol:
    Nhưng thôi nếu anh đã nói vậy thì em binh đường khác nhé, âu cũng là em có cơ hội học hỏi từ các cao thủ.
  22. Dztronic
    Cái chữ Zero của bác không biết có viết lộn không đây? Cái này chỉ dụ được mấy lão vị thành niên thôi !!!
    Thôi em SPAM chút đỉnh để bác yên để mà còn binh đường tiếp :)) Khi nào có hàng mới thì chào sớm nhé chứ đừng ngâm tôm...như em đây làm mấy anh em mong
    Dzê
  23. convitcon
    Trời, các bác giúp thì giúp cho chót, em biết bác Via là pros trong lĩnh vực này rồi nên bác cứ nói gì là em làm theo, em tuy mới bắt đầu nhưng muốn làm một chiếc Pre tuy đơn gian nhưng tử tế, các bác cứ cho em 1 cái schematic càng khá càng tốt, em vẫn có thời gian và lòng nhiệt tình để làm mà :D :D :D
  24. convitcon
    Vẫn quyết tâm theo đuổi DA Pre này, e định triển khai như sau:
    1. Biến áp nguồn em sẽ nhờ bác Trà Xanh hoặc bạn nào ở HN cuốn (làm ơn cho em đ/c liên hệ)
    2. Cục choke - em thấy có cục choke luxman 30H như hình kèm theo đây, các bác xem giúp có OK không?
    3. Tụ xuất 0.47/400V, em định dùng 1 trong 2 chiếc sau, em cũng ko biết có phải là loại tốt không nữa vì khó tìm tụ dầu quá??
    Sprague 0.47/400 [​IMG]
    Mallory 0.47mf/630V > thông số bác Via cho, ko biết có sao không? [​IMG]
    4. Đèn Rectifier 5y3 - Khó tìm quá, chưa có
    5. Tụ thoát cathod 220uf, chưa có,
    6. Volume 100K- chưa có, những l/k này nhờ các bác chỉ chỗ mua hoặc để lại cho em với
    Mong tin các bác
  25. Rumbeng
    Anh em trong này quấn cũng được thôi, nhưng vận chuyển lỉnh kỉnh quá . bác liên hệ bác Thuychinh ở mục mua bán để thuê quấn nguồn.
    OK đó , 60mA mờ :D
    Mallory 0.47mf/630V > thông số bác Via cho, ko biết có sao không? [​IMG][/quote]
    Cái tụ 0.47ù/630V có vẻ ... cho Pre hơn . nhưng kiếm 1 cặp à nha !
    Kiếm cái nào nhỏ hơn cũng được ,
    Cái này có ở khắp ... VN, nếu kiếm không có thì hô to nha .
    Xài giá khoảng bi nhiêu xiền vậy bác ?
