Lắp ráp AMPLY bằng đèn điện tử 6Pi3C
Discussion in 'Đèn điện tử' started by coi, 7/4/06.
  1. coi
    coi Advanced Member
    hi!
    các bác khỏe chứ! trong thời gian chờ linh kiện, e đang đặt làm chassi, vì ko đủ điều kiện nên opt e đặt hàng cho bác Trà xanh rồi, khoảng một hai tuần nữa bác ấy sẽ gửi ra cho.
    To bác RUMbeng: cảm ơn bác nhiều nhiều.
    To bác TEAblue: mong bác xúc tiến làm opt cho e nhé! cảm ơn bác đã nhận lời! thanks!
    To bác LETRICONG: cảm ơn bác nhé.
    và cảm ơn tất cả các bác trong VNAV.net. chúc các bác khỏe và có nhiều bài viết hay để phong trào DIY ngày càng lớn mạnh.
  2. coi
    coi Advanced Member
    các bác cho e hỏi, đốt tim cho đèn nên sử dung nguồn DC hay AC. vì e thấy nguồn DC dễ ổn định điện áp hơn. Hơn nữa điện áp DC sau nắn lọc sẻ cho dòng điện một chiều thuần túy, như vậy có thể giảm dc tiếng ù hum do trị số tụ lọc nguồn B+ ko đủ lớn?.
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Nhưng tốn thêm diod nắn, tụ lọc, trở, ổn áp ... thêm tiền, thêm diện tích.
  4. coi
    coi Advanced Member
    bác yên tâm, cái này e làm dc,linh kiện thì e dỡ trong máy hỏng. Chỉ sợ là hiệu quả ko cao, bởi vì chassi làm bằng gỗ nên khả năng chống nhiễu kém.
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Đốt tim bằng DC thì rất tốt nhưng mỗi tội phức tạp hóa thêm một chút, em thì đang đốt tim AC mà vẫn không ù xì gì cả. Nhất là đèn công suất thường đòi hỏi dòng đốt tim lớn, mà em thì ngại nhất cho thêm linh kiện vào giữa đường đi của dòng điện lớn ấy :lol:
  6. ClassA
    ClassA Moderator
  7. Rumbeng
    Bác Coi ơi, cuối cùng bác có nhận 6Pi3C của VNAV ( haidang ) không ?
    nói thì để em gởi chứ dạn này em lu bu quá nên hay quên lắm .
    Bác thử không tải cái biến áp xem nào ?
  8. coi
    coi Advanced Member
    có chứ! e tưởng là các bác quên e rồi.
    vì là amp đầu tiên e làm nên e sẽ làm tới cùng. chassi e đặt rồi, opt e đặt cho bác Trà xanh nhưng chưa thấy hồi âm. Biến áp e đã chạy thử ko tải, cả tiếng sờ vào vẫn mát. Trong thời gian chờ hôm nào cũng vào VNAV, học hỏi nên e cũng biết dc nhiều lắm.Ah mà bác con nhớ địa chỉ của e ko?
  9. Rumbeng
    Thái Bảo Linh ... nhớ rồi.
    Vậy cứ gởi theo cái sơ đồ "toàn Nga" nha.
    Phải thử biến thế có dốt tim chứ gắm điện mà không chạy gì thì làm sao mà .............. nóng
  10. coi
    coi Advanced Member
    e đã có bóng đâu mừ?????????? :mrgreen:
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    1 chục nhé ???
  12. coi
    coi Advanced Member
    báo cáo tiến độ hiện tại e đã có:
    biến áp nguồn
    chassi nhờ mãi cuối cùng cũng có người nhận làm, ngày kia lấy.
    dụng cụ đầy đủ.
    kiến thức cũng đã có chút ít.
    bây giờ e chỉ cần có linh kiện nữa là bắt tay vào thi công, các bác ủng hộ e nhé!
  13. papa2006
    papa2006 Approved Member
    Các bác cho em trong cái sơ đồ Amply 6Pi3c, chỗ từ chân Volum đấu xuống mát bằng 1 điên trở có ghi la 1M, co phải = 100K không?
  14. papa2006
  15. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    1M = 1000koHm ạ.
  16. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Em điện trở đấy là trở thoát lưới ( Rg ) và 1MOhm có nghĩa là 1000KOhm.
  17. papa2006
    Cam ơn các bác đã trả lời, thế điện trở thoát lưới này có cần ?W không hả các bác
  18. AudioTo
    Có ạh !Bác chơi loại 2W là được rồi .
  19. papa2006
    Bác Audi ới trong cái mạch nguồn của amply EL34 ma bac lắp có ghi trở thoát lưới là 1M , sao bác vẽ lại mạch cho bac Nguyéntyle lại là 220K
  20. Rumbeng
    Sở thích cá nhân, cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đâu , phát hiện bằng tai ... chít liền .
  21. AudioTo
    Vâng đúng là mạch em vẽ là 220K vì thứ nhất là em ráp thế nào thì em vẽ lại thế ấy .Thứ hai là biến áp ngưồn của bản vẽ gốc cao áp ra là 410V lên cần con trở là 1M .Còn biến áp em ráp thì cao áp ra là 280V thôi ạh .
  22. coi
    coi Advanced Member
    bác LETRICONG đâu rùi nhỉ? Sao chẳng thấy PM gì cho đàn e nhể! Lúc nào rảnh bác gửi cho e mấy cái đế đèn, để e còn khoan, dui, giũa... chassi. Thanks bác nhìu!
  23. papa2006
    Cám ơn các bác đã chỉ dẫn thêm cho em
    Các bác ới cho em hỏi thêm 1 chút với:
    - thế là cái con trở lọc nguồn ấy phụ thuộc vào điện áp ra a?
    - cái mạch cho cho 6P3C nay không thấy ghi rõ bóng tiền khuếch đại là bóng gì (không hiểu cái mạch này về sau có thể thay bằng bóng EL34 được không, vì em thấy trên sơ đồ này và sơ đồ của bác Audi thì chân đốt tim khác nhau, chắc là nếu muốn thay thì phải đi lại dây nhỉ)
    - Cái amply nay em chưa thấy phần mạch nguồn đâu cả, có lấy phần mạch nguồn của Amply EL34 (do bac Audi lắp) ghép vào được không? Với lại em thấy ở cái mạch nguồn của bác Audi sử dụng 4 con tụ 47uF/450V, 2 con nối tiếp nhau, vậy có thể sử dụng 1 con có trị số là 0,042uF=42nF/450V (và 2 con tụ mắc nối tiếp có trị số tổng cộng = 2C/C^2 mà) đwowcj không hả các bác?
    - Con tụ từ chân số đèn tiền khuếch đại xuống mass là tụ 47uF/350V, em kiếm mãi ngoài chợ chỉ có con tụ dầu 50uF/400V không biết có dùng thay thế được không các bác nhỉ, (cái loại nó to bằng cổ tay ấy , em chwa biết bố trí nó vào đâu nêu thay được
    Rất mong các chỉ giáo thêm. Đa tạ các sư phụ.
  24. Rumbeng
    Để dòng đừng mất ở đoạn xả điện ( không phải lọc đâu )
    Bóng đó là 6N1P , việc thay EL34 thì phải có điện áp cao hơn mới sướng, nên kiểm tra lại chân cẳng có giống nhau không, dòng đốt tim đủ không .
    lấy mạch nguồn kia cũng được.
    Sau đèn cần 1 con 47 micro F, sau choke thì 1 con 100-220uF
    N là nano , không nhầm với micro nha.
    Bỏ con tụ dầu đó đi .cứ thay trị số tương đương, điện áp không cần đến 350V nếu ở vị trí thoát cathode,
    còn ở anod thì 22ù/350V cũng OK
  25. papa2006
    Cám ơn sự phọ nhiều nha, nhưng sư phụ ơi sao trên hình thì có 2 con 47uF nối tiếp nhau, trị số tương đương của nó (tính theo ct của 2 tụ nối tiếp nhau là: 2C/C^2=0,042uF) không hiểu như thế nào sự phụ nhỉ.
    Còn chân nào là cathode , chân nào là anode hả sư phụ (chân số 1 ở trên là cathode ạ?)
    Sự phụ dùng tụ này loại gì mà trông nó nhỏ thế, ở ngoài chợ em toàn thấy loại to tướng thôi.
    Còn đèn tiền khuếch đại là 6N1P không phải là 6H1P à sư phụ, thế có thay được bằng 6H1P hay 6H8C không sư phụ?
