Lắp tube_amp bằng 1 đèn???!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by NTDUNG, 3/11/08.
  1. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Các bác ơi em thấy có cái am nó chỉ lắp bằng 1 tube 3 cực đơn thôi ( 6C45Pi...).Không biết nghe như thế nào các bác nhỉ?Chắc chỉ đánh loa độ nhậy cao???Kể ra chỉ có một tầng như thế lắp cũng thích nhỉ?
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đúng rùi một cái pre amp cần 01 đèn cho một vế, thường Preamp cần 01 nửa đèn khoếch đại phần nửa còn lại làm tầng đệm, đối với mạch SRPP thì trở kháng ra đủ nhỏ không cần tầng đệm, nửa còn lại làm việc ổn định tải, không biét có đúng không say quá :lol: :mrgreen:
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đây chính là kiểu spud amp, 1 tầng khuếch đại duy nhất. Thường người ta sử dụng bóng pre vốn không đòi hỏi biên độ tín hiệu đầu vào lớn để có thể đánh thẳng từ ngõ ra của CDP. Bóng được dùng làm spud amp cũng phải chọn loại có công suất tiêu tán tại anode tương đối lớn một chút, như 6C45P, 6CL6, 8233, 6E5P...
  4. NTDUNG
    Nghe ntn hả các bác, chắc là chỉ phù hợp với chất nhẹ nhàng, mộc mạc :p
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cho dù dùng 6C45P hay 6E5P ... cũng cần phải có 1 cái OPT 1W cũng tốn tiền và rắc rối như thường. Đây chưa nói đến cái OPT này quấn cũng trần ai như những OPT công suất lớn hơn khác nếu muốn băng thông 20Hz - 20kHz. :(
    Nếu đã vậy xem ra 1 bóng ... nhựa nhiều chân LM388x hoặc TDA729x ... còn ổn hơn :mrgreen:
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Vậy thì lắp hẳn đèn to như 6HS5, 6CM5 cho bõ công :wink:
  7. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Nghe nó nhỏ chút .... hic hic vì bóng nhỏ. Con 6CL6 có Ra cao nên khó làm, cũng vì vậy mà nó còn nhiều... vài lời hú họa em trốn đây.
  8. Dztronic
    Coi thế chứ không dễ ăn đâu chị! Mấy anh cu này phải mắc 3-4 cây song song thì mọi thứ mới dễ chơi nguyên nhân do nội trở nó cũng khá cao để kiếm 1 cái OPT có tổng trở phù hợp đã vậy nếu chỉ dùng 1 bóng thì điểm làm việc cũng khó chọn để có đường tải thích hợp cho 1 công suất tương đối.
    Với tube có độ hỗ dẫn nhất định nào đó:
    - Nếu hệ số Muy càng cao thì nội trở càng cao điện thế biến thiên lại càng thấp ---> ampli 1 bóng khả thi vì đủ gain nhưng OPT nội trở lại cao hoặc/và công suất lại thấp;
    - Nếu Muy càng thấp thì nội trở càng thấp và điện thế biến thiên lại được càng nhiều nhưng lại thiếu gain phải cần bóng driver cho để bù cho hệ số Muy thấp ---> cần 2 đèn trở lên.
    Để khác phục chỉ còn cách kiếm bóng có hỗ dẫn rất cao và gain cao và tuyến tính để nội trở ra thấp và không cần thêm hồi tiếp để mất gain. Bóng bán dẫn được hỗ dẫn và được gain nhưng lại quá kém tuyến tính đã vậy tụ ký sinh lại quá cao nên đến khi dùng thêm nội hồi tiếp để được tuyến tính thì sẽ trở nên thiếu gain ---> trên đời chưa có 1 linh kiện làm ampli lý tưởng :(
  9. NTDUNG
    Thế thì em thấy bóng 6C45P là phù hợp còn gì nữa? :roll: Mà phải tìm cách lắp amp đơn gian,nhỏ,lạ,hay và nghe lấy chất tube thì mới thú vị.Chứ còn lại đi lắp 388x với TDA... thì lại sang ngả khác còn nói làm giề.Lắp bóng 845, 211,300B,2A3... thì bàn nát ra rồi còn gì nữa :(
  10. Dztronic
    Ậy nó không đơn giản như bác nghĩ đâu.
    Để ráp 1 ampi 6C45P để ra 1W bác sẽ cần linh kiện không ít hơn 1 cái ampli 3-4W khác và đương nhiên những ampli 3-4W sẽ cho bác sự tiện dụng hơn. Bác cứ tính toán đi rồi sẽ thấy kết quả ngay mà.
    Hơn nữa bản chất bóng 6C45P cho SE cũng không phải là cho âm thanh "như tube" (cái mà bác thích?) như nhiều bóng khác chưa kể kiếm 1 cặp cân nhau cho Stereo cũng không phải là đơn giản. Nếu để ráp 1 ampli 1 bóng thì em sẽ chọn 6EM7 còn không thì kiếm mấy bóng 6C19P ráp song song làm ampli OTL thì bỏ luôn cái biến thế OPT và cũng ra 1W thì lúc này vấn đề lại là khác.
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Theo thiển ý của em thì bác nên lắp Amp này cho ứng dụng headphone amp.
  12. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Theo tôi nghĩ nếu mình làm được môt power, mà chỉ dùng 01 đèn (đủ âm lượng với môt bộ dàn nào đó), thì có thể hay hơn một po wer hai tầng mà khi nghe phải giảm volume)
  13. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Có ba lý do không nên làm pow 1 đèn:
    1/ Nếu theo trường phái âm thanh trung thực thì làm pow 1 đèn chưa chắc đã ít méo hơn 2 đèn => 1 đèn không hay bằng 2 đèn
    2/ Nếu theo trường phái "méo mới hay" thì nhiều đèn dễ điều chỉnh méo hơn, nên hay hơn.
    3/ Nếu làm pow 1 đèn thì chừng nào mới xài hết số đèn... lỡ mua
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Xài 6BM8, EL86 cũng 1 đèn/bên thôi. OPT nhỏ mua của Hammond. Không khó khăn, phiền phức này kia gì đâu
