Lựa chọn OPT nào : SILK, JAMES HAY PHẢI là Tango Tamura ?
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by thanhy2k, 8/12/13.
  1. thanhy2k
    thanhy2k Advanced Member
    Thưa các bác em đang thu gom thóc lúa để đầu tư ampli 300B
    Em đang phân vân vì chưa biết chọn OPT Silk, James, hay nhất thiết phải là Tango, Tamura ?
    Em xin thỉnh giáo các bác đã có kinh nghiệm ạ
  2. thanhy2k
    Re: Lựa chọn OPT nào : SILK, JAMES HAY PHẢI là Tango Tamura
    Không ai giúp em ?
    Xin có ý kiến ạ
  3. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Em có mỗi ý kiến : TUỲ TÚI TIỀN
  4. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    E có ý kiến tiếp. Trừ SILK ra :)
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Và tùy theo level của các thiết bị còn lại trong bộ dàn... :lol:
    :lol:
  6. hpham
    hpham Advanced Member
    Quá chuẩn. Có thể chia ra 2 phương án đỉnh cao hay không đỉnh cao. Phướng án 1 thì tango, phương án 2 thì James,Hammond,EDCOR,Silk, còn ko thuê quấn hoặc tự quấn.
    Em đang làm 300B theo phương án 2 và em chọn James.
  7. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Sao vậy bác trinhngoc293 ? Em thấy hình hãng post lên web của nó số đo tốt lắm mà ? và số đo 1 đại diện OPT Silk thi đấu ở 1 trang nước ngoài cũng đẹp lắm . Hay số đo không ăn nhằm với độ hay :roll:
  8. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Em thấy James cũng hợp lý cả túi tiền lẫn nghe .
  9. BaoDuyAudio
    BaoDuyAudio Advanced Members
    300b thì chơi OPT Tamura F-2007, nguồn Tamura PC-3004, choke Tamura A-4004 là hết thuốc
    quantic likes this.
  10. nvduybom
    Bác cứ làm khó anh em, mà đã chơi đến đây thì phải là mono block nhé . :)
  11. quangnt
    quangnt Advanced Member
    theo em được biết thì người sáng lập ra James đã từng làm tại tango nên sản phẩm có thiên hướng "vươn tới" cha đẻ theo hướng tích cực. Nếu là em sẽ chọn james
  12. thanhy2k
    Em xin lắng nghe ý kiến của bác. Mong bác nói rõ thêm . . . .
    Thế James có biến thế nối tầng không bác ?
    Xin các bác khác ạ ?
  13. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em thấy bây giờ Tango hay TAM bị các shop phong "thánh" cho nên giá của nó cũng rất "thần thánh". Em sẽ không chọn 2 thương hiệu này. Nếu bây giờ đầu tư 1 cái ampli final version thì em sẽ sử dụng Lundalh. Mỗi tội hơi khó mua.
  14. quangnt
    bác tham khảo tạm bên này, em chưa quan tâm đến biến thế nối tầng nhiều, lý do đơn giản: thiếu xèng :D thân
    http://www.octave-electronics.com/Parts/james.shtml
  15. Hại Điện
    Hình như James "lấy số" trong lĩnh vực hi-end bởi cặp OPT cho 300B phải không các bác ?
  16. thanhy2k
    Còn HASHIMOTO thì sao hả các bác ?
    Chất lượng có hơn James, Silk không ạ ?
    Silk chất lượng có ok không ạ ?
  17. MMX
    MMX Advanced Member
    Bác thử đôi AudioNote Trans-300 double-C-core, em thấy bảo hay lắm :)
  18. Hại Điện
    Đôi này thì tiền bằng cái amp thông thường rồi, thậm chí hơn.
  19. nknam
    nknam New Member
    Tango đóng cửa dẹp tiệm hồi tháng 9 năm nay rồi các bác ạ.
  20. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Chắc chiêu bài của hãng để bán đồ giá cao như tụ blackgate
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    sao bác biết rành thế ah, í bác là sau mấy tháng sẽ mở cửa trở lại?
  22. WireWorld
    Hà nội
    Theo em thì hãng vẫn nhận order nhưng ko đại trà như trước vì đã ... giải tán, tư bản mà , họ có nhiều trò trong thương mại lắm
  23. thanhy2k
    Có nhất thiết phải là Tango ? Vì sự sùng bái Tango mà giá của nó cũng nhảy TANGO ?
    Các bác cho hỏi thêm là nếu đánh parallel single end thì chất âm sẽ thế nào ạ ?
  24. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Đúng là tùy túi tiền. em vừa lắp cặp James OTP cho 2A3 của em thì thấy hay trong tầm tiền bỏ ra.
  25. nvduybom
    Lắp 45SE bác mua James 6113HS giá hạt dẻ mà chất lượng rất tốt nhé :) .
