Nếu tăng thì cùng tăng còn giảm thì cùng giảm. Sai số phép đo và thiết bị đo sẽ được giảm đáng kể khi cùng được thực hiện bởi một người và cùng trên một máy trong cùng 1 điều kiện! :wink: Em cũng biết thế nên trong khi chưa có dây ngon thì em cứ so sánh tương đối giữa các loại trên cùng một máy đo của em thôi chứ không dám so với các máy đo khác.
phải có cái kẹp xịn thì đo C số mới chuẩn . Mấy con tụ của em - giống tụ của bác pc_chip - đo lúc nào cũng có D .
Em nghe đồn, muốn đo tụ hoá trị số lớn cho chính xác thì phải cấp điện áp bias 50VDC vào phía sau máy đo ? Các bác hướng dẫn em vụ này được không ạh? Hiện tại em đo tụ hoá thấy hệ số D không được đẹp như Bác Manhtuong...thiệt là chán ngắt :mrgreen:
Em nghĩ không hẳn là như thế ạ. Bác thử tham khảo link này trước xem thế nào. http://www.cliftonlaboratories.com/capa ... change.htm
Re: LCR Digital meter ADEX AX-222 Cụ còn thừa hay múc được chú nào nữa không để lại cho anh em HLGA một con với, nhìn phê quá mà bây giờ mới biết nên chắc là muộn mất rùi
Em thấy dây đo ảnh hưởng đến kết quả đo rất nhiều trong phép đo, do sai số của máy đo, que đo,phép đo...điều kiện môi trường nhiệt độ và độ ẩm..sai số của tụ, cũng ảnh hưởng nhiều đén phép đo. Em thấy dây đo 1m là ok . Đây là dây đo của em.
Có lẽ máy của em sai số hơi lớn ở phần đo tụ , nhưng không biết làm sao chỉnh và chỉnh ở chỗ nào đây???????... hix hix :mrgreen: Em đã thử tháo ngâm cứu bên trong ruột rồi, nhìn vỉ mạch cả bầy đen đen nhiều chân là em khiếp rồi ... lại thêm vài chục con biến trở nữa ... thôi đành đóng lại cho nó lành :lol:
Được sự uỷ thác của 2 cụ miền Bắc, em tiếp tục lục lọi đống máy tìm được 4 cái AX-222 nữa. Tuy nhiên vì mấy máy này đều do GV team chê ko nhìn tới và bỏ lại nên em phải xào nấu mãi mới được 2 cái ngon lành cho 2 cụ ở miền Bắc. Vì vậy hiện tại em dư ra 2 xác máy AX-222, cụ nào có máy bị hư hỏng cần thay thế linh kiện thì liên hệ em, em sẽ tính giá rẻ như...... giá chính hãng
:mrgreen: Cụ Ma thiệt khoẻ quá đi mà . Có dịp chắc em vác máy sang nhờ cụ Ma chỉnh sửa lại một chút .
Em cũng đang nghiên kíu vụ chỉnh sai số nè cụ ơi, nhưng chắc phải nhờ đến lão Đại GV team giúp mới xong.
Haizzz, em mới kiểm tra lại, sợi dây probe Tektronix mà em định tặng ông anh chính là loại 100 MHz, vài hôm nữa có gởi đồ ra HN thì em gởi kèm luôn nhé.
Sau khi em nhận bộ dây có 8 đầu BNC (4 dây đồng trục có bọc giáp) từ bác Mạnh Tường về, em đã làm sợi dây đo với chất lượng có thể nói là rất tốt, em xin phép được khoe với các bác 1 chút và cũng để chia sẽ kinh nghiệm làm dây đo 4 dây cho LCR meter: Dây đo có thể sử dụng đến tần số tối đa trên máy đo HIOKI 3532-50 là 5 MHz mà vẫn không bị nhiễu (sau khi đã thực hiện Open & Short calibrating) Đo thử tụ K72Л-6 0.1 uF/200V
Sáng nay Ma tổng quản có ra cafe không vậy, tính chạy ra gặp Ma tổng quản xin 2 miếng xanh xanh mà sợ không gặp (em đang bị thương nên đi lại hơi khó , ngồi một chỗ kiếm đồ nghịch sực nhớ ra Ma tổng quản :lol: )
Cái nào nhẹ để lên trên, em chất 4 cái AX-222 lên cùng 1 lúc mà em HIOKI chẳng hề hấn gì. @garbolino: ráng ra uống cafe anh ơi, hôm nay em cũng đang định gặp anh để nhờ anh làm cái khung sắt luôn.
Nếu em chuyển xuống tần số 50Hz thì nó hiển thị tới 98H, có thể nó tính toán kiểu gì đấy mà em chưa biết. Chỉ có loại tụ Plan foil của Mundorf là có điện cảm nhỏ nhất, khoảng vài chục micro Henry, đúng như công bố của hãng.
Lấu quá rồi, hôm nay lục kho mới thấy cặp dây, chợt nhớ là hứa tặng cụ Macao. Cụ cho em xin địa chỉ nha, mai em cho người chuyển vô.
