LM 3876
Discussion in 'Bán dẫn' started by luxmans, 4/1/08.
  1. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    wow, em thấy buffer bằng đèn giống kiểu của Luxman quá...em từng nghe một con Luxman có buffer bằng đèn nghe hay ác (ở chợ Nhật Tảo thì phải). Bác CafeNovember chừng nào có mạch thì post lên cho anh em xem ké học hỏi kinh nghiệm với nha bác.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trong 2 cấu hình trên thì em thích cấu hình... lai ghép
    - Phần diode bác nên kiếm diode loại ultrafast recovery (đồ tháo máy có thể tìm thấy dễ dàng ở chợ Trời, chợ Nhật Tảo); nối tụ nhỏ // với diode
    - Tụ lọc nguồn loại trở kháng thấp và có điện dung > 4700uF cho mỗi kênh nếu khoái tiếng bass mạnh. Còn nếu khoái âm thanh tinh tế, nhẹ nhàng thì chỉ cần dùng tụ nhỏ cỡ 1000uF -1500uF, có Black Gate là tốt nhất, nếu không thì Elna Cerafine hay Nichicon, Siemens cũng tàm tạm, và gắn càng sát chân V+, V- của IC càng tốt.
    - Phần nguồn nếu dùng biến áp xuyến thì quá tốt rồi, làm mạch nguồn regulated thì tốt hơn nữa.
    - Phần buffer đèn làm theo phương án full voltage là tốt nhất, nếu có nguồn cao áp riêng cho phần tube. Bác cứ tham khảo thiết kế mạch cathode follower để tự thiết kế mạch buffer. Rảnh rỗi em sẽ tìm giúp bác mấy cái schema
    Cũng xin chúc bác đón Xuân vui vẻ và sang năm mới có nhiều dự án mới!
  3. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Bác có thể giải thích thêm tại sao lại dùng Diot ultrafast recovery thay cho diode socky được không ah. em thấy mọi người khoái dùng diode socky hơn.
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ý bác là diode schottky?
    Nếu bác kiếm được diode schottky chịu được điện áp đánh ngược >50V thì bác cứ dùng. Em thấy diode schottky quảng cáo rất ghê gớm nhưng khi thử nghiệm thực tế thì em vẫn thấy khoái loại ultrafast như MUR860 hay RG4...
  5. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Dạ cám ơn bác nhiều ạ .
    Em nghĩ do Khoai Tây họ dùng BA xuyến và Diode ultrafast như MUR860 Nên cho đáp ứng dòng nhanh > chỉ cần dùng tụ 1500uF .Nếu ta dùng cấu hình 2 thì tụ >4700uF và 1 tụ 1000uF ( như Elna, Nichicon ...) ngay sát chân Vcc của IC là oke mà .BK mà tương vào đó thì hic hic .
  6. h3tq_qn2002
    dạ vâng. Vậy có nghĩa là diode ultrafast có thể đáp ứng dòng nhanh hơn so với diode schottky, nên ta có thể không cần dùng đến tụ lọc 10000uF trên bo nguồn, mà chỉ cần dùng tụ nhỏ trên bo công suất cũng đủ đáp ứng cho IC phải không ah.
  7. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    theo em thì không cần đến diot ultrafast recovery để làm gì, mình chỉ cần diot chịu dòng tốt 1 chút là ổn, vì dòng AC tại VN có xung 50hz đâu có cần nhanh đến mức chóng mặt như mấy con MUR860 đâu. Còn lại khắc phục tốc độ chậm của mấy con Diot thường thì mình nhồi vào cặp tụ nguồn chừng 3300uF là ổn.
  8. h3tq_qn2002
    LM3875 vừa về đến HN em va bác Tuấn anh đã lắp xong em nó. Nghe thật là tuyêt. Em lắp theo cách của bác Bạch Dương. Dung diot MRU860 Motorola Wima 0,1u // với diode , Tu nguồn Fine Gold 2200u, Trở Vishay, và một tu Musz KZ 22u nữa. Mỗi tội đang chạy nguồn chợ trời. hic hic vì chua tim được nguồn ngon. Dinh dung nguồn xuyến Hoàn cấu nhung chất lượng thế nào hả các bác. em thấy bảo cũng không được ngon lắm.
  9. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Bác cứ dùng của Hoàn Cầu là OK đấy nhưng phải tháo bớt dây để 20 hoặc 22VAC. Bác còn có Fine Gold để lắp, em đang phải lắp 4700uf nichicon thường. Híc! Chắc cũng chỉ dám chơi Nichicon thôi, chứ nếu kiếm được Black Gate và lắp theo đúng kiểu bác Bachduong hướng dẫn thì có lẽ không phải ngọ ngoạy nghịch thêm chipamp nữa.
  10. anhdt
    Ha Noi
    Bác cứ dùng và test thử MUR860 so với diode thường sẽ biết tác dụng ngay. Hầu hết khoai tây và khoai ta khi DIY LM3875 đều dùng MUR860 bác ạ. Còn lý do tại sao lại vậy thì bác Bachduong đã nói rồi.
  11. h3tq_qn2002
    Bác cứ đùa, :lol: Thế tụ Panasonic FC thì thế nào hả bác. Thấy trên audioSlector bộ kí của nó toàn chạy tụ này. Em mới nhìn thấy trên soft của bác có 1000u Muse KZ rồi nhé.
  12. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    THẾ CHẤT ÂM CỦA EM NÀY SO VỚI LM3886 THÌ SAO VẬY BÁC? CHO EM TÍ NHẬN XÉT ĐI.
  13. binhvt2
    binhvt2 Advanced Member
    tu Panasonic FC so với Blackgate thế nào các bác ?
  14. anhdt
    Ha Noi
    Bác nào thích thử Panasonic FC thì em kiếm cho mà thử, nhưng thử xong đừng có tháo bỏ để lắp Nichicon FG hoặc KZ nhé!
  15. h3tq_qn2002
    hihi nó dở hơn FG va KZ hả bác.
  16. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Hì hì ! đọc 1 hồi em lại thấy khoái rồi ! Chuẩn dị chuyển từ headamp sang chơi amp thôi :D:D:D
    ơ quên mất vấn đề đầu tiên rồi :( :( :( :(
  17. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re:
    Bác BachDuong còn cần 3875 để thực hiện phương án này không nhỉ?
  18. anhdt
    Ha Noi
    Cả ngày hôm qua em ngồi hì hục mod lại con LM3876. Buffer thêm em OP275. Nghe cũng hay hay (chẳng biết diễn tả thế nào), lại thấy thích hơn chú ClassT TA2020 rồi. Hôm nào sẽ lấy máy ảnh chụp ruột gan mấy em này khoe với các bác.
  19. anhdt
    Ha Noi
    Một vài hình ảnh về AMPLI LM3876 em mới DIY xong, mời các bác ngó thử!
  20. anhdt
    Ha Noi
    Bộ Buffer mới hàn xong linh kiện!
    HCM - Q11
    chíp dán à bác, em cũng thích mấy cái dán dán này lắm :D, có điều không biết mua ở đâu cả. Lột ra từ CD ROM thì toàn opamp bèo và xoàng xoàng cả.
  22. anhdt
    Ha Noi
    Chip dán bác ạ. Vì chưa kiếm được loại PDIP nên dùng tạm con SOIC này.
