Cái này là do khi bật nguồn, điện nạp vào đầy tụ thì rơle của mạch bảo vệ loa đóng lại (kiểu như báo amply và loa đã sẵn sàng giao lưu và hòa hợp đó bác). Không ảnh hưởng gì đâu bác ạ. Nhưng nếu bác không thích thì có thể ra thợ lắp thêm em tụ gốm hay tụ gì đó bảo vệ mạch loa là ok.
Bác dùng mono block hay loại amply 1 khối, trước em dùng Mark Levinson 432 với đôi loa của em cũng bị hiện tượng kêu bụp rất to (kêu to đến mức mà em thấy rất sốt ruột). Về sau em phát hiện ra một số nguyên nhân sau: do dây nguồn, do điện áp của mình so với dòng điện nạp vào amply, với đặc tính của loa có sự chưa ổn định, nói tóm lại là hệ thống của mình có 1 chút chưa hòa hợp nào đó (bác phải tự tìm hiểu xem). Về sau em quyết tâm đổi sang mono block thì tiếng bụp có rất nhỏ: do em thay toàn bộ dây nguồn, tìm amply có công suất và dòng phù hợp với loa hơn. Cách dễ nhất là bác mượn cái amply của bạn bác vác về cắm thử. Ảnh hưởng hay không thì em ko nói, nhưng em đã từng bị như bác, rất sốt ruột và lăn tăn lúc tắt đi, nên em hiểu cái cảm giác BỤP của loa, nhất là đôi loa của bác đắt tiền hoặc là đôi loa quý. Chúc bác khắc phục được vấn đề sớm.
Đa phần trong ampli hoặc power ampli có gắn 1 cái tụ sứ nối giữa 2 chân của công tắc, tụ này có tác dụng dập hồ quang khi bật tắt nên hạn chế được tiếng bụp Nhưng ngày nay một số hãng hiend lại không dùng phương pháp này chẳng hạn như Naim, LFD ...
Nguyên nhân từ pow bác ạ, loa hoàn toàn không có lỗi. Một số dòng ampli đời cũ, thường là của Anh hoặc New Zi lân hay bị tật này, không ảnh hưởng đến chất âm nhưng đôi khi gây cảm giác bất an và chắc cũng hại gân loa một chút...
Khi tắt nguồn, tại tiếp điểm của công tắc sẽ phát sinh một tia lửa điện, amply của bạn tốt, loa của bạn có độ nhạy cao, tất sẽ có tiếng bụp ở loa, để làm mất hiện tượng này đơn giản là gắn vào 2 chấu công tắc nguồn một tụ không phân cực (tụ dầu, mica ...) cỡ 0.1 - 0.47 chịu được điện áp >=400v để dập tia lửa điện này, thay đổi trị số cho phù hợp với máy của bạn nhưng không được lớn quá, vì khi này tụ vẫn cho dòng xoay chiều chạy qua (tụ nhỏ dòng nhỏ, tụ lớn dòng lớn) Chúc thành công
Bộ Pre-Pow nhà em trước đây cũng thế. Nhưng em thấy: khi bật, mình bật Pre trước, Pow sau; Khi tắt, tắt Pơ trước, Pre sau thì không thất tiếng kêu "bụp" nữa.
loa nhà em cũng bị bệnh y hệt như thế, tắt cái là kêu bụp nghe giật hết cả mình, kể cả ngắt nguồn điện từ trước đó
Tôi dùng Power đèn monoblock và một bên bị xuất hiện tiếng bụp khi bật hoặc tắt power. Lý do thật không ngờ là do cầu chì tiếp xúc không tốt. Chia xẻ cùng các bác để có thêm kinh nghiệm.
Em cũng từng bị, amp đèn, bị bụp 1 bên loa dù vặn nhỏ hết volume. Em đảo đèn công suất thì tiếng bụp chuyển sang vế bên kia. Sau khi xác định được do 1 bóng đó gây ra, cứ nó ở vế nào thì vế đó bị bụp. Em thay bóng khác thì hết.
