Chào các các bác. Em vừa mua cục máy Panasonic AK-33 bên 5S của Anh Dương, nhà ở quận 9 về, thiệt hại hết 300k mà chưa hát hò gì được. Lúc thử thì nó hát bằng line in AUX nghe cũng ok chỉ là các phím bấm không hoạt động chính xác lắm, VD: khi bấm stop thì nó mở ổ đĩa. Nhưng về nhà em không hiểu sao nó lại không nhận tín hiệu vào nữa. Em định mua về làm amli đánh bookshelf nên cũng không kiểm tra kĩ lắm. Em nó đang bị tình trạng sau: 1. Miêu tả hiện tượng: Khi bật máy lên thì ổ đĩa CD chạy vào, rồi chạy ra liên tục. Em bấm chế độ AUX bằng remote hay phím trên máy không nhận được. 2. Tạm Khắc phục: Em mở máy ra, cách li phần cáp kết nối giữa board điều khiển chính và phần CD thì máy có thể chuyển sang chế độ AUX nhưng không nhận tín hiệu line in ra loa. Em bật sang chế độ FM/AM được nhưng vẫn không có tiếng ra loa Sò thử vào phần IC công suất không nóng Kết Luận sơ bộ: Máy bị hỏng phần IC pre-amp xửa lí nhận tính hiệu vào và đưa ra boad công suất. 3. Em đã hỏi ý kiến anh bán máy thì anh bảo em: ..tự nghiên cứu 4. Nghiên cứu trước mắt: Vì phần line in phải qua phần pre-amp khá phức tạp điều khiển bằng IC xử lí nhằm tạo ra các hiệu ứng EQ nên nhất định hư ở phần này. Máy chạy phần công suất bằng module khuếch đại class H là RSN309H44, em tra mãi trên mạng không có datasheet của IC này. Em không hi vọng sửa được IC điều khiển mà chỉ mong các bác giúp em như sau: + Vì có thể board khuếch đại và IC khuếch đại chưa chết (bật máy sờ không nóng) nên có thể tận dụng và cấp line in vào mạch khuếch đại thông qua một chiết áp để sử dụng đỡ, dớt dát phần nào. + Em gửi kèm theo schematic của em nó, các bác chỉ em giúp là nên cho tín hiệu âm thanh vào tại đâu sau chiết áp 100K? Em rất hi vọng được các bác giúp cho. Em muốn đính kèm service manual của em nó mà file PDF nặng 4 MB nên không upload được nên phải cắt phần IC công suất. Em đã xem qua Schematic, và nhận thấy một số điều sau: 1. Schematic Diagram-4 Main Circus thể hiện line in qua đường AUX với kênh L và R. Tín hiệu vào qua bộ lọc LC và đi vào IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 47 và 48, theo datasheet thì tín hiệu input có trở kháng 20K ohm thích hợp cho line in. Các bác cho em hỏi lọc LC như trong schematic có tác dụng gì với, em đã cắt nó ra bên dưới Em không biết cách pót hình 2. Theo Schematic Diagram-5 circus thể hiện là tín hiệu âm thanh output từ IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 31 và chân 32. Sau đó tín hiệu đi qua điện trở 3,3K và vào IC đệm M5218P tại chân 3 và chân 5 như hình bên dưới: 3. Tín hiệu từ IC M5218P đi ra output ở chân số 1 và chân số 7. Sau đó thì tín hiệu đi đến Transitor KTA1304DA sau khi đi qua các tụ và trở. Transitor KTA1304DA này có chức năng mute nên em nghĩ rất có thể con Panasonic của em đang gặp vấn đề ngay tại đây. Các bác nghĩ thế có đúng không? 4. Theo schematic diagram-11 thì tín hiệu âm thanh vào thẳng IC công suất RSN309W44B, vậy nên em chưa hiểu lí do tại sao cần có thêm IC STK470-070? Các bác chỉ giúp em chỗ này với.
