Máy quấn và rãi dây theo kiểu máy tiện.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by tungsen1972, 22/3/10.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Thấy các bác chế máy quấn em thích lắm vì em cũng hay nghịch quấn mấy cục choke nhiều nghìn vòng nên quấn tay cũng oải, cộng với mắt kém mà quấn dây nhỏ thì cũng khó. Vì vậy em cũng đi gom đồ ve chai về ráp thành cái máy theo em tốt hơn so với quấn hoàn toàn bằng tay trước đây nhiều, cho em khoe với các bác nhé.
      170,6 KB
      163,8 KB
      133,9 KB
  2. tranguyennguyen
    Đẹp quá bác ạ.
    Bác cho em hỏi tý, chỉnh cỡ dây có ok không bác?
    Em thấy dây cuốn hơi thưa nên mạo muội hỏi, có gì bác bỏ quá cho nhé. Thanks :mrgreen:
  3. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Em quấn thử trên dây 0,15mm thấy cũng OK lắm, vấn đề chỉnh dây em chỉnh thủ công thôi ( điều chỉnh áp trên động cơ rải dây ) muốn khít cũng được.
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác làm pro quá, rất đẹp :D, nhưng sao mấy cái buli dẫn dây bác không làm bằng nhựa cho đỡ xước dây?
    E cũng đang treo dự án con này, phần cơ khí xong, còn phần mạch điều khiển motor bước và hiển thị số nữa mà lười quá
    :wink:
  5. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Trình cơ khí của bác Manhtuong cao quá, chúc mừng bác :D
  6. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác. Ý em là bước rải dây ạ. Thí dụ dây 0,1 thì mỗi vòng bộ phận rải dây sẽ di chuyển 0,1 mm
  7. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Cám ơn các bác đã có lời khen, em cũng rất thích vấn đề điều khiển motor bước nhưng thấy phức tạp quá nên tạm thời điều khiển thủ công vậy. Mấy cái buli dẫn dây là loại buli có bạc đạn nên rất trơn vì vậy không sợ xước dây .
      85,7 KB
  8. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    [/quote]
    Như em đã nói vấn đề điều chỉnh em chỉnh thủ công là điều chỉnh động cơ rải dây nhanh hoặc châm tủy theo cỡ dây, mỗi loại dây em phải thử để lấy mẫu.
  9. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em thấy motor rải dây là motor thường nên không chỉnh được đâu bác, chỉ chỉnh áp vào motor để nó chạy nhanh hay chậm để điều khiển (hoàn toàn bằng cảm giác). Nếu muốn chỉnh chính xác 0,1 mm thì phải thay bằng motor bước, tùy vào bước ren của trục vít mà ta chọn motor bao nhiêu bước. Khi đó phải có driver điều khiển cho em nó chạy nữa, khá phức tạp. Theo em thì Bác chủ làm vậy là quá tốt rồi. Chúc mừng Bác.
  10. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác. Hình như còn cách khác là tận dụng luôn động cơ cuốn, dùng dây đai có hệ số truyền động thay đổi, hoàn toàn cơ khí nhưng chế tạo hơi phức tạp.
    Chúc mừng bác chủ có đồ chơi ngon :mrgreen:
  11. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Chỉnh cỡ dây bằng biện pháp điều chỉnh áp trên motor rải dây loại thường như em đang sử dụng chẳng qua là biện pháp tạm thời thôi , nó bị hạn chế tầm rải dây, như hiện tại chỉ rải được cỡ dây từ 0.15 đến 0.30 thôi muốn quấn dây lớn hơn em phải thay bánh răng trên trục vít hoặc điều chỉnh lại tốc độ của motor quấn ( hiện đang chạy khoảng 150v/p ). Tiêu chuẩn đặt ra cho cái này là chỉ rải cỡ dây từ 0.40mm trở xuống thôi, cỡ dây lớn hơn em sử dụng "động cơ Tay" chạy bằng năng lượng sinh học ạ. :D
  12. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Mới nghe anh nói thôi chứ em ko nghĩ nhìn đẹp và pro đến vậy, chắc phải xin đặt hàng vài cục load choke quá anh Tường ơi.
    Chúc mừng anh luôn có nhiều món đồ chơi rất độc :)
  13. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Hoàn thiện rồi à bác, chừng nào cho anh em chạy thử nghiệm đây :D . Chúc mừng bác thánh công
  14. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác ráng thêm chút nữa đi bác:
    - Có thể dán miếng nỉ tại 2 mặt của cái pulley phíp kẹp dây. Mục đích là để khỏi trầy xước dây hay phíp mòn dính vào mặt dây khi bác kẹp chặt. Nếu nó rít do masát bác tẩm chút dầu nhớt vào cái nỉ đó cho nhẹ. Như vậy sơị dây sẽ căng hơn. Đồng thời các lớp dây hay sợi dây đồng sẽ ôm sát lõi hơn.
    - Phần xả dây bác làm cái thắng tăng giảm (ôm lấy trục của cuộn dây) theo hình em post để tránh quán tính của cuộn dây làm dây bị lỏng hay trùng xuống khi quấn hay đang quấn mà dừng lại. Cũng tương tự như trên, nếu tăng/giảm thắng nó xả khg đều, quá căng hay trùng, bác châm miếng nhớt vào cái đai rồi chỉnh cho dễ.
    Cả hai việc trên sẽ ảnh hưởng đến độ dãn của dây nếu khg cân chỉnh hợp lý! Bác lưu ý nhé!
    Chúc bác thành công!
  15. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Cám ơn bác đã góp ý, để em kiếm đồ về chế tiếp.
    @ : Chú Kiên & chú Thùy : Để anh hoàn thiện xong rồi cho các chú thử thoải mái. :D
  16. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Rất đẹp và chắc chắn nữa. Chúc mừng bác!
  17. tungsen1972
    Bộ phận căn dây đơn giản của mình đây ạ :) . Nó phải quay thật đồng tâm thì dây có khả năng được rãi đều hơn.
  18. tranguyennguyen
    Bác chụp lên trên 1 chút được không ạ? Em xem mãi mà ko hiểu gì :mrgreen: Thanks
  19. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Tốc độ vậy là ngon quá rồi cụ ơi.!
  20. tungsen1972
    Đây bác
  21. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác. Em đang lăn tăn vụ cơ cấu rải dây, tự đổi chiều rải khi đến 2 biên của bobin. Bác có cho anh em tham khảo thì tốt quá. Thanks bác lần nữa :mrgreen:
  22. regular
    Non-Groups
    Bác đổi chiều bằng địện thì chơi cái này. Bac tìm cách lắp 2 cái switch vô cái trục sao cho có thể thay đổi theo Size của các lõi dây. khi đụng biên, 1 trong 2 switched sẽ khiển cái relay để đổi chiều +/- cho motor.
  23. regular
    Non-Groups
    Bộ dưới đây đổi chiều bằng cơ khí. Có thể áp dụng cho trường hợp dùng 1 switch 2 chiều ngay dưới đáy bộ dẫn rải dây. Tăng giảm size bằng cách dời 2 cái thanh giới hạn bằng nhôm. Khóa bằng cái núm xoay. Khi đụng 1 trong 2 biên: switched sẽ bị gạt về chiều ngược lại để đổi điện cho motor :mrgreen:
  24. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác. Bác có đồ ngon thật. Chắc phải lâu lâu nữa em mới sắm được, bây giờ chấp nhận rải dây bằng ... cơm vậy :mrgreen:
  25. timhieu
    timhieu Advanced Member
    19 lê lợi kp2 p.hiệp phú q.09 tp.hcm
    các anh ơi đồ đẹp quá mà không biết đô có nặng không , mình có thể làm đại trà cho anh em ta không khi sản phẩm hoàn thiện ?....
    Thèm nhỏ giải....hee
