Mô đi phai NAP135 đủ kiểu đi anh em
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 22/8/13.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Mai anh mới gởi hàng nhé,biến trở 2 hôm nay mua không được....
  2. mimosalq
    Chuẩn bị đi em... :D
  3. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Để em liên hệ với hãng và một số đơn vị tàu biển xem ủn về kiểu gì, đợt này em cũng đang muốn ủn ít biến áp về làm AN Kít :D
  4. batboy
    batboy Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    he he, mạch đấy xài 1 con a bác :D để em kẹp chung cho bác luôn nhá 8)
    ngon lành luôn bác, cho em ké 1 cặp biến áp xuất âm cho PCM1794 luôn nhá, em đang test option xuất điện trở, xuất opamp, xuất đèn, muốn test thêm option xuất biến áp xem nó ngon hơn ko a :D
  5. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Thông tin cơ bản:
    Em mua tại đây: http://www.e-kasuga.net/goods.asp?id=751
    Giá 1 cặp 20600 yên ~ 21300 yên(em quẹt thẻ mất 3,5% phí). Shipping về đến địa chỉ tập kết tổng thiệt hại (ước chừng) khoảng 24000 yên ~ 5,3tr VNĐ/cặp.
    Vậy danh sách sơ bộ là:
    1. tigoncafe 1 cặp
    2. duongnv 1 cặp
    3. batboy 1 cặp
    Có cụ nào có quen dịch vụ ship hàng không ạ? Em toàn củ hành bọn trẻ con bắt nó ôm một đứa một ít về, nhưng nhiều quá mả ủn về thì cũng ngại, cứ ship dịch vụ rồi bổ đầu người ra thì thoải mái hơn :)
  6. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Thêm thông tin về TK-20:
    Schematic
    Freq char
  7. batboy
    Hồ Chí Minh
    1 cặp nặng lắm ko bác ? tháng 12 em có người nhà về, ủn về tầm 5kg chắc được a :D Tamura so với Sowter và Lundahl thì sao bác, em thấy tụi Âu chúng nó xài Lundahl và Sowter ko a :?:
  8. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Một cặp cũng không nặng lắm đâu cụ ạ theo thông số của nhà sản xuất khoảng gần 1kg cả bì. Trước em nhớ có một lần có 1 đơn vị chào em 17$/kg em chê đắt :D
  9. mimosalq
    Cặp này tốt lắm , cặp sansui thì hay trong tầm tiền thôi,anh em xuống bóp cặp này là ok. :D
  10. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Hi hi. Hạn chế nhậu 1 tháng chắc đủ anh Quang nhỉ
  11. mimosalq
    Sẽ có dịp nhậu với anh...
  12. duongnv
    Hưng Yên
    Em chuẩn bị rượu từ hôm nay và bố trí đội quân hùng hậu đón anh ghé chơi. Khà khà
  13. binhaudio
    binhaudio Advanced Member
    HCM-NT-PY
    tiến hành làm con DAC này đi anh , em cũng đang tìm kiếm 1 con ngon như vầy để nghe nhạc lossless :D .
  14. mimosalq
    Ok anh đang làm,xỉn quá ngôi layout nháp phần nguồn cho nó mà mắt mở không lên :D
      138,8 KB
  15. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Hic.. cái OPT này dùng vào DAC hả bác Quang , đắt lắm 10K:600 ohm khoảng $ US 590 chưa kể ship , đang để dành tiền mua compact camera chụp bo , còn web của bác TigonCafe toàn là tiếng Nhật không chả hiểu gì cả :D , hình như BA James này của Đài Loan .
    http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... 7&hit_cat=
    Designed for 6SN7, 6J5 and similar tubes
    James model JS-2010NM
    N means "Nickel" Core Lamination is Nickel alley
    M means "Nomex" isolation material
    Fully Potted
    BP 10K CT : 600 CT
    15Hz~38KHz-2dB
    Primary current 20mA
    Secondary current 110mA
    Base plate size 72 x 72mm
    Screw holes on base plate is 59mm x 59mm center to center
    Made in Taiwan
    Weight :2450 (gram/pair)
    Size (mm): 85H x 72 diameter
    Brand : James
  16. mimosalq
    Dạ đúng cho DAC đó anh,để mấy bác thích opt thì dùng.Em chỉ thích xuất thẳng qua opamp cho IV vì swing bé mà.
  17. mimosalq
    Phần nguồn số cho DAC đã xong,hên quá mình còn 1 bọc cuộn cảm 100uH có chổ sử dụng rồi.Phần nguồn +-15V cho 5532 sẽ do WJ đãm trách. :D
    Nhìn đống tụ tantalium lọc nguồn số oải quá... :(
      144 KB
  18. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Ko biết các bác dùng cặp opt này theo kiểu nào vì mình thấy nó ko có dòng DC (fe nhỏ, dây nhỏ, chỉ dùng cho AC), nó thuẩn tùy chỉ là chuyển đổi trở kháng.
    Cục này thích hợp làm biến áp ngõ vào pre!
  19. mimosalq
    Chính xác nó chỉ phối hợp trở kháng thôi anh.
  20. doancancel
    doancancel Advanced Member
    Đại ka vẽ riêng nguồn đê, mỗi con mỗi nguồn 3v3 riêng biệt :)
  21. mimosalq
    Có đó em,cơ bản quá mà nhắc cái gì...Bo này có 3 nguồn 3V3 riêng biệt đó. :D
  22. langbam
    langbam Advanced Member
    Phạt nó 1 chầu nhậu đi anh Quang ơi :lol:
  23. mimosalq
    Qua anh đưa đèn cho nhé.
  24. mimosalq
    Con amp này kỳ lạ quá,em set bias 200ma mỗi sò mà tản nhiệt không chút gì cảm giác,không lẽ hiệu suất cao vậy ta.Đang nghĩ là sò mua của NCC là lọai siêu tốt chạy không nóng...Sáng nay pcb bị đầu nậu từ Nha Trang vào hốt sạch mà còn đưa iền trườc làm pcb tích hơp luôn nữa chứ... :D Anh em có pcb làm nhanh đi không chê được đâu. :D
  25. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    ANh làm em lại nóng trong người. Cố gắng cuối tuần chính thức xuống núi để DIY mới được. Chiều qua mới về cặp ECC88 chân vàng rồi. Còn cặp 12AX7 với biến thế ra 250V mà chưa rãnh đi ve chai nữa là đủ rồi.
    Chắc cuối tuần nhờ gấu mẹ + gấu con cùng se chỉ luồn kim cho em nó hót quá
