Em đang hàn xì nhưng thiếu nhiều điện trở (2W) quá, mấy shop linh kiện trênVNAV không có trị số mình cần chưa biết mua chỗ nào cả. Gỗ bác làm đẹp, nhưng gỗ đã được sấy khô chưa bác, em sợ nếu chưa khô thì khi amply hoạt động dẫn đến gỗ sẽ bị co, rút đó.
Gỗ này em mua xưởng, người ta nhập từ nước ngoài về hay sao í ah, khô thoải mái...Điện trở không có đúng trị số thì ghép thôi bác ah. đúng 100% trị số khó đấy ah.
em có trừ lỗ phía sau bác ah. Vì em để chạy thử mấy tiếng mà sờ trên mặt ko thấy nóng nên em chỉ để ít lỗ phía sau thôi ah.
Bác cho em hỏi cái tấm màu vàng kia, lắp giữa tản nhiệt và sò đó là cái gì hả bác. Em mới vào nghề nên k biết. Bác mua ở chỗ nào trển HN vậy. CHỉ em với đc k
Hình như là miếng đồng để tăng khả năng hút và tản nhiệt ra cánh vì phần mặt nhôm hơi....mỏng. Nếu tòan bộ tản nhiệt Cu thì khỏi chê
Cái đó là đồng đỏ bác ah! Cái này ngoài chợ giời họ bán nhiều mà, bác ra chợ giời thấy cửa hàng nào người ta bán các loại thanh đồng dẹt, đồng tròn thì phi vào hỏi thôi. Loại em dùng là dày 6mm, rộng 6cm. Em làm miếng đồng chủ yếu để tăng tốc độ truyền nhiệt từ sò ra. Em tìm hiểu thì tốc độ truyền nhiệt của đồng gần gấp đôi nhôm, đồng là 380 còn nhôm là 210 thì phải...còn không khí hình như chỉ được hơn 1 đơn vị :roll:
Sáng nay em vừa ghép hồi tiếp cho em này,nhận xét bớt méo thấy rõ khi mở lớn nhưng nghe không ngọt ngào bằng,đúng là có méo mới hay...
Em đang chờ ngày lành tháng tốt đóng điện. Còn kiếm 4 tụ nối tầng (kẹt quá không có chơi 10uF) với 12AX7 nữa là xong
A,Quang: con zener diode 110V chỗ vị trí ổn áp TL793 chưa có liệu đóng điện chạy thử có sao không anh ?(theo em hiểu nó chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cho con TL793 đó) (Hôm nay, STAV đang gửi linh kiện vô, sẽ cố hàn xì sớm )
Em dò mạch thấy : 1. Chỗ tụ 100nF giữa 2 cọc đốt tim 6,3V có đường mạch bị mất, bác xem kỹ nhé. 2. Vị trí con diode By229 nắn cao áp, cạnh tụ 2n2 bị in nhầm trên board, bác lưu ý xoay lại cho đúng
Chỗ diode nắn đó em chưa hàn vào board. Thanks bác nhiều. Hôm qua đi mua mà thiếu vài con trở bên nguồn nên chưa đóng điện liền được
Em mới được chừng này thôi, được cái cục nguồn xịn (tháo amply YAMAHA) IN: 100V; Out 40V-30V-0-30V-40V (công suất), 0-12-24V
Oài, nhà bác cũng nhiều đồ chơi ghê. Trông cái bàn cũng ngăn nắp giống của em... . Nguồn đôi cho hai kênh phần công suất không cân bác nhỉ? Chắc bác phải tính lại bo nguồn cho hai kênh rồi...
Có bác nào dùng nguồn 250VAC chung với nguồn công suất không. Em đang định dùng biến thế xuyến 28-0-28 quấn thêm cuộn 250VAC. Làm 2 biến áp quấn rời thì thêm cuộn 220V nữa quấn đuối quá. Ah có ai dùng sò 2SC2565 của Toshiba chưa. Em đi ve chay được 1 bộ đang định lắp cho em này xem hót thế nào Thấy sò này giá trên ebay mắc khủng luôn. Hy vọng nó hay http://www.ebay.com/itm/2SC2565-SI-NPN- ... 0567148335
Con này trông đẹp quá bác ah. Bác thử xem, có trong tay tội gì không thử ah. Của em sò vẫn dùng chân cắm, chỉ cần có sò là em cắm vào chỉnh bias để nghe thử luôn
Hàng của em ve chai nên đâu có được chân dài miên man thế này. Chắc phải kéo chân em nó dài ra tí mới gắn vừa board được. Cuối tuần đóng điện cố gắng đóng điện xem thế nào
