Bác kiếm thêm tấm sắt thiệt dày để làm tấm đáy (em dùng tấm sắt dày 3mm tận dụng từ máy cũ) vì mấy cục nguồn nặng lắm.
Tầng CS em cẩn thận đo nguội OK rồi nhưng hôm ni bận việc đột xuất nên chỉ vừa mới đóng điện phần nguồn cho tầng Pre chạy tube xong. Kết quả rất tốt, cao áp rất ổn định. Mạch Pre lắp ráp đúng linh kiện ghi trên board chạy ngay, áp con LM337 ghim -11,9V. Mạch này thật là tiện dụng, chỉnh dòng tĩnh qua đèn đơn giản chỉ ngoáy cái TRIM 2K là xong(Bác nào thích lắp Pre tube có thể tham khảo mạch này cộng thêm phần ổn áp TL783) Bác nào chưa lắp xong thì chú ý : + Đấu GND của phần nguồn cao áp với GND của phần nguồn công suất (do bộ board nhiều mãnh rời) + Nếu dùng đèn tương đương các chỉ số điện áp ghi trên sơ đồ ở mấy trang trước có thể sai khác chút ít. Hiện tại mạch em đang chạy dòng tĩnh cỡ 0,78mA, có bác nào lắp xong rồi thử chỉnh dòng tĩnh lên cao hơn (tầm 1mA) chưa?
chúc mừng bác 1 bác rì viu tổng thể về 3 giải và về chất âm của nó đi bác . em cũng đang hàn linh kiện và đang từ từ hoàn thiện cho mạch này
Mới làm xong thường...rất sướng nên rì viu ko chính xác đâu bác . Để em nghe vài hôm rồi cân chỉnh tầng Pre sau đó ri viu, hê hê.
bác Baoanh_Hue ơi ! bác còn nợ em một bài rì viu về chất âm con amp này đó bác hôm nay rảnh , bác làm bài rì viu tổng thể đi bác !
Em làm xong rồi, tầng tube đầu chạy ngon, thử câu ra làm Pre rất OK. Tầng CS bị rột rẹt đang chẩn trị. Mấy hôm rồi bận làm ACA nên bỏ bê...sẽ sớm khắc phục và review
Thread ni chìm hơi sâu! Em đã hoàn thành, phải nói âm thanh cái hybrid này rất hay. Tý nữa em show hình và thông tin mấy kinh nghiệm để các bác đi sau tiện làm
Nhanh nhé bác BA, em đang gom đồ đẩy con này, mạch ủi xong cả tiuần nay rồi mà lu bu quá. Con Fet 170 thì e kiếm đc hàng xịn, ztx thay bằng con khác, nhưng FET 240 hàng chợ 30k 1 con nhìn mặt lưng sau tản nhiệt em nghi hàng đểu quá. Có chỗ còn bán cặp 240/9240 45k k bán lẻ.
Bác nhầm với ACA chăng! NAP135 này là hybrid (Mugen hybrid amp), tầng đầu chạy tube, tầng CS chạy transistor 2SC5200 mà bác. Lắp Mugen này, các bác cứ theo board mạch mà lắp, ko quá khó. 1. Board nguồn : Chú ý có cuộn cao áp 250AC, lắp đúng linh kiện là chạy ngay, áp ra như trên sơ đồ và rất ổn định. Con TL783 ổn áp chuẩn. 2. Board Pre: lắp đúng linh kiện ghi trên board là chạy ngay. Mạch này rất hay, chỉnh dòng tĩnh qua đèn rất tiện (chỉnh sao cho áp tại vị trí test point (TP) đúng như sơ đồ) 3. 2 Board công suất: lắp đúng linh kiện trên board mạch (lắp hết linh kiện kể cả driver, sò CS vào cũng ko sao) . Tuy nhiên cần chú ý: + Vị trí con BC550 em thay bằng 2SC1815-Y (tháo máy) cho đúng sơ đồ của MUGEN. Chú ý khi lắp phải xoay con C1815 180 độ so với con BC550 ( trước Tết em dùng con BC550 thì bị vỡ tiếng, rè) (xem hình mô tả) + Vị trí con BD139: lắp đúng như trên board mạch. Khi lắp nhớ lót cách điện và chú ý con ốc siết vào tản nhiệt cẩn thận kẻo dính ra vỏ tản nhiệt (em bị rồi).Tốt nhất lắp xong nên đo các chân của BD139 cách ly với tản nhiệt. + Cân chỉnh bias : kẹp 2 que đồng hồ (thang đo V hoặc mV) vào 2 đầu con trở 0.22R rồi xoay trimmer 5K sao cho áp đo được cỡ 22mV-33mV (tương đương dòng cỡ 100mA-150mA). Của em bias 25mV. + Cân chỉnh DC offset: kẹp 2 que đo vào cọc loa +,- để thang đo V hoặc mV rồi xoay trimmer DC offset sao cho áp DC nhỏ nhất (của em DC offset đo được dưới 10mV) 4. Lựa chọn linh kiện: + Tube 12AX7 (ECC83), tube 6DJ8 (ECC88) : loại tốt nhất có thể + Driver : của em dùng C4793, A1837 tháo máy, Sò 2SC5200 TOSHIBA xịn Cái Mugen này âm thanh rất tốt, chi tiết rõ ràng tách bạch. Em đang thử với loa nhỏ nên chưa nhận xét được dãi Bass ( vài hôm hoàn thiện cái chassic sẽ thử với loa bass lớn, hy vọng là tốt)
Các bác search tài liệu của MUGEN hybrid amp về đọc thêm nha, trong đó có hướng dẫn rất kỹ và rõ ràng
Em nhầm thật, tại thấy bác nói đến con ACA mà quên mất topic này đang là của NAP Giờ em cũng đang muốn bing 1 cái amp mới để đánh tiếp với con Sony nỉ đóng thùng Onken cho vui. Nghe với LM3886 + pre 12AU7 cũng chán rồi. Nhưng để tiết kiệm thời gian thì các bác có kinh nghiệm hướng em xem nên làm con nào trước ACA, NAP hay AAron ? Con ACA thì có vẻ dễ ăn nhất, kế đến là NAP, sau là AAron vì khó kiếm linh kiện quá.
Giờ em mới khởi động dự án này, thấy con tụ 100n trong khoanh tròn đỏ, chân phía trong của nó ko mắc đi đâu cả Tiện đây e cũng mong các bác tư vấn thêm về đèn, sò và tụ nối tầng nào ngon nghẻ ạ?
Em mua ở chợ giời, bác hỏi mấy hàng bán các thanh đồng, nhôm, sillicon...em mua một đoạn về cắt ra thành hai miếng.
Các bác cho e hỏi chút: 1. Mấy con bc550, 550B, 550C e coi datasheet thấy khác nhau tý xíu, vậy có thay tương đương đc ko? 2. Con TL783 thay tương đương bằng con gì đc ạ? Thanks!
Chỗ cái tụ 100n đó là phần lọc đốt tim bị mất đường mạch, bác tra sơ đồ và hàn nối cho đúng. Về mấy con BC550 : ở mạch này nó nối chân B với C như một con diode (trong tài liệu MUGEN có đề cập) nên em nghĩ mấy con này OK (của em dùng C1815) Con TL783 là regu cao áp, con này dễ mua lại rẻ lắm ( bác có thể mua ở shop chợ điện tử trên mạng) hoặc Nhật tảo.
