OK vậy khi nào test xong bác làm giúp nhìn pro .chứ ủi quãi quá . phần xuất sò dùng 1 cặp ngược xuôi (PNP NPN) fix lại mạch tương tự cách lão nellson nghe tròn trịa hơn . tốt hơn nữa dùng mosfet .
Đánh dấu phát ^^ Bác nào ko muốn tự ủi thì vô đây thử xem sao: http://w w w . 5 g i a y . v n/am-thanh-audio/6893005-nhan-lam-mach-pcb-theo-yeu-cau.html
Cao thế cho mạch là 310VDC,driver cho mạch công suất là kết hợp ECC83 làm vi sai long tailed pair và ECC88 xuất catod.
Bản nháp nap135 dùng driver đèn..mai rãnh tích hợp bảo vệ loa và làm đẹp nữa là action. mấy con tụ liên lạc em vẽ cho Mundorf,clarity nên to khủng .....
Chào bác Quang Mình thấy sao mà phức tạp wá vì bây giờ có 2 nguồn , một cho bán dẫn một cho đèn , nhưng mà không làm thì không biết , dậy thôi bác làm trước rồi rì viu cho anh em vậy . Mình còn thấy có người bên đây còn mót phần vi sai , nó bỏ phần vi sai ( diferential i/p ) đi và thay vào đó bằng JFets ( P +N ) giống như bác HV vậy hìng như nó kêu bằng complementry cascode i/p ( chả biết tiếng Anh U gì đó ) , y hệt như là F5 tơ bô , mà mình chưa có dịp nghe thử , chắc tụi nó sạo quá giống như là Lê nin DIY lụu đạn dậy :mrgreen: , chưng nào xong cho mình ĐK dới . Thân
Anh Quang sáng tác khiếp quá. Em cũng ngồi hóng. Naim nguyên bản em còn chưa xong chắc không theo em này được
Haha quậy vui thôi mà biết đâu nó sẽ là tổng hơp của mấy ampli sau: Mid low của 300B single end Mid high của EL84 pushpull Bass mềm bay bổng của 845 nhưng khi cần cũng lực lưỡng như bán dẫn 24 cặp FET mỗi kênh Độ động như mấy em 6550 pushpull Leng keng chi tiết lóc cóc như Naim Siêu tưởng 1 chút ...............
Có mấy anh em hỏi thông số nguồn cho hybrid amplifier này thì đây ạ: Biến áp 1:Biến áp phần công suất: tốt nhất là 2 cuộn thứ cấp riêng biệt 28V,công suất biến áp 450VA cho 2 kênh Biến áp 2:có 3 cuộn dây 1- Cuộn cao áp 250V/0.2A 2- cuộn đốt tim 6V3/2.2A 3 -cuộn bảo vệ loa 27V/0.1A em dùng con uPC1237 Singapore Biến áp khoai tây quấn nè...
Trên bản thử nghiệm thì bóng 6N1P chạy không tốt vì méo nhiều (nghe ra ngay).Bóng ECC83 và ECC88 của JJ tốt và vừa tiền . Bóng Nga thay thế cho ECC88 tốt là 6N23P (có EV thì càng tốt)
final version .........................................Mạch có thể chọn có hồi tiếp và không hồi tiếp bằng 2 mối hàn
Em ghét cái bác mimosalq này lắm, em đã ủi xong mạch theo pcb đầu của bác, giờ bác lại đẻ ra cái bo kết hợp cả bảo vệ loa...híc, thôi làm thành bo riêng vậy...
