Hnay e mới đóng điện, báo cáo các bác là phần công suất bốc khói cháy đen chỗ hai con trở 0,22ohm. Kênh còn lại vừa đóng điện cũng có hiện tượng khói nghi ngút.Nhờ các bác bắt bệnh giùm, chiều rảnh e post ảnh ạ. Ah, em hỏi chút, con cs5200 và mje có cần cách ly với tản nhiệt ko ạ?
nếu tản nhiệt của bác gắn vào vỏ máy (mass) thì phải cách ly, bởi vì lưng con 5200 là điện áp dương (trùng với chân C)
Thanks bác. Vậy con BD139 và MJE là ko cần ạ? Thành quả của em đây: Liệu có phải do em quên đấu mass vào bo công suất ko nhỉ? Cái này đóng điện xong e mốinhews ra, giờ phải chờ lk thay thế mới test được
Dòng bôi đỏ kia là tn e chưa hiểu lắm, bác nào giải thích giùm e với.Nguồn e cao áp của e điện áp ra vẫn 110v nhưng đèn led ko thấy sáng.
Còn dòng bôi đỏ phía trên thì sao ạ? Cóa phải ý bác mimossa là nếu dùng chung đốt tim 2 kênh thì bỏ tụ 1mf và trở 100ohm đi?
Cái này trên pcb driver cả 2 kênh đều có 2 con trở 100R và tụ 0,1 cho phần đốt tim,nếu bác dùng 1 biến áp cho cả 2 kênh thì chỉ cần hàn đầy đủ 3 linh kiện này trên 1 kênh thôi cho đở tốn.Gắn cả 2 kênh thì cũng chẳng nguy hại gì.
Bác nào theo dự án này mà đang treo hoặc dư sc5200 nhượng lại e với.e hàn nhầm mạch nên 4chú này bốc khói chân cẳng thông nhau cả rồi.Hiện tại các shop đều hết hàng, mà đặt thì tháng nữa mới về ạ.
Mạch này lắp sò chợ cũng chạy mà, bác mua về gắn lên cân chỉnh cho ngon lành đi rồi thay sò xịn sau cũng được
Vâng thanks bác.Nhưng vỏ amly của e chật hẹp quá, mỗi lần tháo dỡ cũng chật vật nên e muốn ghép phát ăn luôn cho xong ạ.
:mrgreen: Ko hiểu sao lần này làm đen đủi thế.chỉnh offset và bias 1 kênh ok, đến kênh kia cái dây đo đồng hồ bị lỏng, vặn trimmer mãi ko thấy áp lên, và thế là e cứ vặn cứ vặn...cho đến khi thấy khói bốc ra :mrgreen: giờ thì khỏi chỉnh gì nữa, vặn tới vặn lui cũng ko thấy áp lên Giờ e đang tạm nghe mono, cảm nhận sơ bộ là trung và trầm tương đối tốt, nhưng dải cao bị chói gắt.e đang dùng bóng ecc83 jj và ecc88 của sylvana, tụ nối zanzen.
Vâng, con này dễ lắp nhưng mà em chủ quan nên toàn dính chưởng.Luk chỉnh bias e đồ là đồng hồ ko hiện nên bias lên cao dẫn đến chết con tranzito nào đó, bác có kinh nghiệm ngó lại giùm em coi khi bias tăng con nào dễ chết nhất để em mổ ngay cho đỡ mất công được ko ạ?Không thì e lại lật từng con ra đo kiểm vậy
tình hình là em chuẩn bị nghịch em này xin các bác show cho em ít kinh nghiệm về em này.những khó khăn hay gặp và cách khắc phục ạ
