Mô đi phai NAP135 đủ kiểu đi anh em
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 22/8/13.
  1. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Em cũng báo cáo tiến độ ah.
    Em còn thiếu một cục xuyến và bộ tụ nguồn.
    híc, Bác mimosalq layout cái mạch hơi bé, chân sò thì vừa nhưng chân tụ với trở hơi chật...có khi em lại phải giặt lại cái mới thôi.
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Em chỉ còn thiếu ECC88 nữa thôi.................... :D
      149,2 KB
  3. mimosalq
    Anh em có tube ECC88 cho em mượn ít hôm để test cái mạch này với... :(
  4. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    6h23p được không anh ơi :D
  5. mimosalq
    ok cho anh mượn nhé.Cảm ơn nhiều.
  6. mimosalq
    Mình dàn quân chuẩn bị đóng điện thì có người rủ nạp tụ...để tối xỉn về đóng điện nghe mới phê. :D
      140,6 KB
  7. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    Nạp tụ không dây rồi về tự tin đóng điện anh ơi :)
  8. mimosalq
    Xong...Cảm ơn em Kirato đã hổ trợ 2 bóng 12AX7 và 6DJ8 chân vàng
    Quá đã...Đố nghe được ù xì nhé :D
      128,6 KB
  9. mimosalq
    Em cho test liên tục từ tối qua đến giờ,mạch chạy ổn định với DC offset <20mV.Chất âm vượt xa mong đợi,ngọt dịu của đèn và công suất lớn 70W. :D
  10. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Nói gì thì nói, những cái board xài phíp thủy tinh ủi lấy này vẫn là đỉnh, nhìn nó đẹp rất Liêu trai và đầy cá tính, những cái board Sao Kim không có được cái đẹp này.
    Hay dở ù xì gì thì không biết. :lol:
  11. mimosalq
    Con này có thể rút lại còn 1 bóng rất gọn nhẹ.
      130,7 KB
  12. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác Quang làm em thèm quá, mấy ngày rồi em về quê, mới lại phải ủi lại mạch to hơn, con trở Mexico 5W dài quá lắp không nổi, thêm mấy con tụ cũng ứ vừa...ko em thì em cũng sục điện vào roài, ra gì thì ra :lol:
  13. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Em hổng hiểu huynh ơi. EL84 max cs lý thuyết cũng ko dc 70w mà Anh? Chắc lại do tụ ko dây b :lol: ù cs rồi :x
    Em dang dưới Thủ Đức, Anh rảnh thì chạy qua cho em học hỏi nạp tụ ko dây với.
  14. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    bác cứ định vị chỗ đê, mọi người sẽ có mẹt
  15. mimosalq
    2 ngày cho thượng đài với Cary ,em này hiend quá dù đang dùng đèn Nga 6h13p-eb :D
      131,6 KB
  16. mimosalq
    Haha chưa nạp tụ đã nhầm rồi,con này là bán dẫn lái bằng tube mà...
    Dạo này trình nạp tụ của em lên hẳn.Tối qua về nhà tới 12h... :D
  17. mimosalq
    Cái hybrid của mình họat động vô cùng ổn định,kết nhất là chất âm của cặp bóng 5751 và 6H23P-EB vừa ngọt ngào,treble leng keng và nhuyễn,dãi bass nghe sâu và đẹp hơn hẳn con Cary 300B.Mấy con C5200 mua ở NCC cực kỳ tốt,tốt hơn mấy con ở Vĩnh Viễn rất nhiều.
    Anh em rãnh qua nghe giúp em nhé. :D
  18. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    nghe A rề viu thèm quá.
    linh kiện có đủ chắc phải chiến 1 e :D
    A chạy nguồn cho tầng công suất bao nhiêu vậy? để em làm BA.
    thanks
  19. mimosalq
    Phiên bản dùng 1 tube thì em kết nhất là dùng 12AU7 vì mid đẹp quá. :D Em vừa hòan chỉnh em nó .
      133,7 KB
  20. mimosalq
    Nếu không dùng ổn áp cho công suất thì dùng 28VAC-0-28VAC.Nếu dùng ổn áp thì 35VAC-0=35VAC :D
  21. niubai68
    ok thanks A.
    em kết cái giọng của 12AU7, nếu có pcb phiên bản này cho e đăng ký.
  22. mimosalq
    Nguồn cao áp cho tube gọn nhẹ và đã được thử lữa.Em đã chỉnh size cho vừa linh kiện.
      109,6 KB
  23. ngvquoc
    Em chưa từng biết đến vụ lai đèn và bán dẫn này. Nghe thực tế thì quá đã. Tương lai con Naim nhà em sẽ nằm góc nhà rồi. Con này dùng bóng gì thì lên đỉnh vậy anh Quang. Em tranh thủ đi sưu tầm về mần thôi. Hiện tại em có biến thế F5 ra 24v đôi. 2 cặp 5200. Tụ lọc nguồn BC 4700uf, tản nhiệt và vỏ rồi. Còn thiếu board với bóng nữa là action.
    Em lập danh sách board dần dần.
    1. ngvquoc. 1 bộ board đầy đủ
    2. ......
  24. daothai90
    daothai90 Advanced Member
    Bác cho em tham khảo cái sơ đồ nguyên lý của mạch rơ le được không ạ. Em thường dùng rơ le chợ. Cứ 15s là nó đóng, của bác 1p mới đóng. Điều chỉnh cái này ở chỗ nào ạ. Nhân tiện em cũng hỏi luôn là em có pre dùng 12AX7 rồi em câu vào công suất của bác đc chứ ạ
  25. mimosalq
    Mới đồ cùi bắp thôi mà đã ngất rồi..........haha.Anh đang dùng tạm 5751 và 6H23P-EB....
