MẠCH ĐÈN GK71 - 829B
Discussion in 'Đèn điện tử' started by henry1, 19/3/08.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    GK71 của Bác Hẻny đệ nhất tới đâu rồi sao lặng thinh vậy. Bên này vừa hoàn yta61t 2 cục OPT. Quả thật là quấn OPT để chơi cao áp thật phê quá. Chờ đo đạc cân chỉnh airgap hợp lý mới lắp thử được. Bác Hẻny báo cáo KQ đi chứ
  2. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Vụ lưới G2 tối đa 400 vôn bác giải quyết thế nào?
  3. newpower
    Theo Bác Bacuc một chuyên gia về đèn Nga thì GK71 nối Triode chạy 900V vô tư. Khg phải băn khoăn vụ lưới G2 bác ạ. Bác có thể hỏi thêm ý kiến của Bác Bacuc
  4. nhan_nut_bien
    Em không tin là có thể vô tư. Vô tư được bao nhiêu giờ?
    Nếu theo dât sheet G2 tối đa 400 vôn, thì nếu đưa áp 900 vôn vô, liệu có xảy ra tình trạng phóng điện giữa G1 và G2, hoặc cathode và G2 trong một số trường hợp??? Đành rằng đèn quân sự được thiết kế rất gấu vượt tiêu chuẩn danh định, nhưng chơi như vậy cũng không yên tâm. Bác Ba có thêm cao kiến gì không?
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em vô tư được gần năm rồi :D Có điều là chưa đến 900v, cỡ tám trăm sáu thôi :wink:
  6. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    bác yên tâm đi em vừa làm xong em GK71 em cho nó chạy cao áp 1000V G2 900V vẫn oK
  7. nhan_nut_bien
    VậY LÀ "ÁCH SẦN ĐƯỢC RỒI
  8. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi bác
    Đã chạy Uak= 960 VDC , G2 nôi thẳng Anode
    Ugk = - 110 VDC , Ia= 82-85 mA với ĐK Uh=18VDC .
    Dải 16 KHz hơi chói nếu nghe những giọng cao nữ cao . Để chỉnh , (cần tụ 10000pF nối tiếp với một trở ) \\ với Sc OPT . Chỉnh thành công hay không phụ thuộc vào con trở đó .
    Những kiểm nghiệm này trên cơ sở Pre 6C4П-EB , drive 6П3C-E , CS ГK71 .
  9. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Vậy là OK hả bác.
    Cám ơn.
  10. newpower
    Chào bác Hai! Bác có thể cho Em thông số quấn OPT cho GK71 SE được khg? Theo bác thì L cuộn sơ cấp bao nhiêu thì đạt yêu cầu
  11. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Tùy theo chế độ chạy. Theo em, nếu chạy chế độ 3 cực tại Ua = 900V, Ia = 130mA, Ug = - 140V, thì OPT có thể là 8K, gần giống với 845 nhưng dòng lớn hơn nên chua hơn. Cặp C core của bác sẽ không ổn. Cần kiếm fe choke EI loại mỏng cỡ 3 lá 1mm, lõi lưỡi 45mm xếp dày 60 - 66mm. Dây sơ cấp cỡ 0.35mm quấn 3200 - 3.400 vòng. Sau khi điều chỉnh Air Gap để đo được 45 - 55H là ngoong rồi.
  12. newpower
    Cám on bác TT03. Mạch Em định dùng là Ua= 800, Ia =120mA, OPT quấn Pri = 2600vg dây 0,35, thứ cấp ra các đầu 88 vg, 115 vg, 142vg. với dự định dùng cuộn 115vg cho tải 8 ohm.
    Tải qui đổi về sơ cấp khoảng 4 Kohm chắc hơi nhỏ phải khg bác
  13. ThanhTruc03
    Tiết diện lõi sắt của bác bao nhiêu mà chỉ quấn 2.600 vòng?
    đèn này đặc tuyến 3 cực đẹp nên theo em thì chạy như vậy cũng được, nhưng đường tải khá dốc, mau hư đèn và méo nhiều. Đằng nào cũng tốn công quấn, nên quấn 5 - 6K đi bác.
    Nếu bác có lõi 45mm xếp dày 55 - 60mm thì quấn 6K sơ cấp chỉ cần 3.000 - 3.200 vòng
  14. newpower
    Bộ Fe double core này của em có up ở phần trước mà. tiết diện mạch từ có 4x6cm à. Vậy chắc em tăng cuộn sơ lên 3500 vòng dây 0,35mm/thứ cấp 115 vòng dây 0,7mm /// 3 dây dược khg bác Hai. Cửa sổ quấn dây còn nhiều tăng thoải mái. Còn chuyện này nữa Em cũng tính dùng cặp OPT này để thử làm VT154 (814 SE) luôn. Vì VT154 khg tìm thấy mạch hỏi cũng khg ai chỉ nên Em dịnh thiết kế với OPT 8K nếu cặp OPT này dùng cho GK71 khg ổn thì dùng cho VT 154 vậy
  15. ThanhTruc03
    em tưởng bác xài EI, chứ với cặp double C - core đó thì:
    1/ Cửa sổ quá rộng nên không tốt. Em cũng không biết tại sao cửa rộng quá thì không tốt. Chỉ là có lần em đi mua fe với lão Đại, lão bảo thế nên em không mua. Lần khác em gặp Nobita. Ảnh hí hửng khoe bộ fe C-core to khủng mới mua, em cũng bảo là cửa sổ rộng, thế là ảnh đem cho người ta quấn nguồn. Thực sự vụ này em không rành, chỉ phán lung tung theo "lời xúi" của các cao thủ.
    2/ Bên "opt dễ ẹc" bảo là C - Core dùng cho PP sẽ tốt hơn. còn dùng cho SE thì phải là fe kích cỡ rất lớn nên chẳng ích lợi gì. Cặp Audio note cho 300B của bác Vicin dùng double C-core to vật vã cỡ cặp Tamura cho 845, nên em suy ra là dùng C-core cho gk71 với công suất có thể gấp 3 - 4 lần 300B thì chắc là... Anh Túy Đa Kao thì dùng C - Core nhỏ xíu để quấn cho SE vẫn hát được, nhưng biết đâu do ảnh kiếm được fe tốt lõi cobal chẳng hạn
    Hay bác mượn đỡ bộ fe EI mới mua của bác Hailua dùng trước đi.
    3/ Dù dùng fe gì, bác cũng nên quấn thử trước 500 vòng, đo henry, để xác định số vòng dây phải quấn cho chính xác, vì mình đâu có thông số fe đâu
  16. newpower
    Bác TT03 ơi! mượn về làm nghe đang hay mà Bác Hai đòi thì làm thế nào, phải chi bác nói dùm Bác Hai để lại cho E một bộ đi E cám ơn nhiều.
  17. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Không thành vấn đề bác ạ, bác cứ lấy mần trước đi, em thì tạm thời cũng có OPT rồi, cần hỗ trợ gì bác cứ ới lên nhé.
    Báo cáo được sự tư vấn của các bác cao thủ em cũng đã gút lại cấu hình cho em GK 71 của mình rồi, tất cả chỉ dùng 2 bóng thôi, 12HG7 (hoặc 12GN7) đẩy GK71 chạy UL, chủ trương em là tối giản hóa mạch đến mức có thể. Hiện em đang loay hoay quấn với cục nguồn 50x65MM riêng cho cao áp. Dự định bóng GK71 chạy cán mức...
    Thân.
  18. newpower
    Cám ơn bác Hai ạ! Nếu về kịp thì thứ bảy này Em gặp bác ở quán Cafe. Còn vài thứ cần học hỏi kinh nghiệm các bác GVTeam.
  19. newpower
    Chà chà Bác kiếm đâu ra mấy bóng lạ hoắc vậy. Em định làm theo sơ đồ toàn Nga, 6H2P-EB, 6P3C (cathode follower), GK71, hoặc tầng drive dùng toàn bóng sắt Mỹ, 6SQ7, 6SJ7, 6F6(cathode follower), GK71, cho nó lạ lạ 1 tí. Các bác hỗ trợ giúp Em nha. Bác Ba cuc đề nghị dùng cấu hình 6C4P-EB, 6P3C-E, GK71 nhưng mấy bóng này em khg có.
  20. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Thoạt đầu em cũng nghĩ cấu hình y hệt như bác :lol: . Mở đầu bằng cây 12AX7 hoặc 6AU6 ( hoặc 6H2P) khuếch đại tối đa để lấy gain, tầng kế dùng bóng công suất 6V6, EL84 (hoặc 6P3C) theo kiểu cathod follower để đảm bảo số tầng khuếch đại là chẵn đồng thời hạ trở kháng ra cho tầng vào GK71. Nhưng sau có tiền bối tặng cho em bóng 12HG7 cũng như chỉ ra tiện ích của nó thì em mới gút lại được cấu hình như trên, đơn giản nhất là phương châm của em.
    Thân.
  21. Bacuc
    6H2P và 6P3C cũng được . Nếu chỉ dugf một đèn kđ, tiếng sẽ yếu lắm . MÌnh kiểm nghiệm thực tế rồi . Bạn cử thử vài PA sẽ rút ra cái gì đó cho riêng mình . Dùng đèn to mà âm thanh ra lí nhí thì chán lắm .
  22. newpower
    [/quote] Thoạt đầu em cũng nghĩ cấu hình y hệt như bác :lol: . Mở đầu bằng cây 12AX7 hoặc 6AU6 ( hoặc 6H2P) khuếch đại tối đa để lấy gain, tầng kế dùng bóng công suất 6V6, EL84 (hoặc 6P3C) theo kiểu cathod follower để đảm bảo số tầng khuếch đại là chẵn đồng thời hạ trở kháng ra cho tầng vào GK71. Nhưng sau có tiền bối tặng cho em bóng 12HG7 cũng như chỉ ra tiện ích của nó thì em mới gút lại được cấu hình như trên, đơn giản nhất là phương châm của em.
    Thân.[/quote]
    Bác Hai có thể nói rõ hơn chút nữa đi. Theo như data của 12HG7 (12GN7) thì Rload = 50K
    Ip = 27mA. Về phương diện dòng thì cấp đủ cho GK71 nhưng áp sợ khg đủ. GK71 có gain nhỏ 4-6 lần, cần điện áp Swing ở G1 khoảng 150Vpp trở lên mới có thể làm việc hết CS. Như vậy tầng đầu cần KD khoãng 200 lần (độ nhạy vào là 0dB). Một cây 12HG7 sao đảm đương nổi ạ
  23. ThanhTruc03
    Cứ có đèn gì chơi đèn đó đi các bác ơi
  24. newpower
    Sáng nay xuống công viên Gia Định nhưng kg liên lạc được với Hùng (Bluestar tắt máy) nên khg biết AE GVTeam ngồi ở đâu. Bác Hai lúa và TT03 cho Số DT liên lạc tuần sau Em gặp làm vài chai Em nhờ vụ bộ Fe cho GK71 nhé
  25. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Công viên Gia Định, chỗ mấy cái dù lúp xúp, cạnh khu trò chơi trẻ em. Bàn có nhiều người và trên bàn thường hay có cái này cái nọ mà bác dễ nhận ra là đồ DIY :D . Nếu tìm không ra bác vui lòng liên hệ em 0903933205.
    Thân.
